12.04.2007, 08:45 #31Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Привет, Сергей!
Рад "слышать/видеть"!
Хороший пример другим участникам Форума ответить и помочь опытом автору ветки. Причем это вовсе не выпендреж. Если бы три-четыре года назад, когда я возвращался после долгого "застоя" в хэмство, были бы такие ветки с конкретными вариантами, то было бы гораздо легче.
Я на следущей неделе тоже чего-нить выложу.
А "полек" у Вас, как я вижу, в округе хватает
. Интересно, как Вы с ними "боретесь"?
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
12.04.2007, 10:39 #32Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Привет Бек
Как кыргыз кыргызу скажу: никак. Более того, ни моём ТВ, ни у соседей, помех не наблюдается. А вот если хочешь посмеятся, то через два подъезда у RU4CY Юрия иногда в его компьютерных колонках проскакивает шум от моей передачи. Полагаю, что с установкой второго телескопа и подъёма антенн НЧ диапазонов на 18м от поверхности крыши и эта "проблема" исчезнет.
Секрет отсутствия помех: измерения параметров антенны приборами MFJ и АА330 и её настройка (R=50ом+-20% в диапазонах) и установленный фирменный балун, ток по оплётке поглащается в ноль. Может есть и другое объяснение, но эксперимент по обнаружению тока ассиметрии результатов не дал. Что я делал: кусок RG213 нагрузил сопротивлением 50 ом поверх оплётки несколько витков, диод, сопротивление 10ом и ламповый вольтметр. На трансивере выключил тюнер, мощность до минимума, но такую, что бы вольтметр показывал 1 вольт. Менял сопротивление нагрузки на 36 ом и на 82 ома, показания вольтметра возрастали так, что шкалы не хватало. Катушку перенёс на фидер антенны показания вольтметра в пределах 1-5 вольт. Любителям расчётов и точных данных, этот примитивный эксперимент ставился для того, чтобы убедиться в работе балуна. Всё было сделано в течении часа.Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
12.04.2007, 11:42 #33High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Сергей, GD
Сколько мощи подаете на антенну, как далеко TV ретрансляторы,
то что у вас соседские польки не перегружаются вашим сигналом внушает оптимизм!
73, Владимир R6KV ex UU3JC
12.04.2007, 12:28 #34Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Привет, Сергей!
Интересные дела, надо будет обязательно попробовать.
Обратите внимание, я там в аватаре "аську" добавил. Если что, только свистните...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
12.04.2007, 12:43 #35Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Трансиверов 2: FT-1000 и TenTec, оба стоватные, всегда работаю полной мощностью, тюнер трансивера включаю редко. До тв передатчика около 12км. Проблемы с тв были когда: применял "Дружбу", даже на мощности 10 вт пробегали полосы по экрану, и работал на ненастроенную антенну. Причём сделал для себя вывод, что плохой передатчик + фидер из соплей на порядок хуже (в плане помех тв) чем ненастроенная антенна. В предыдушем сообщении забыл указать, что на всех сетевых шнурах поставил ферритовые кольца, 22х10х30. Так сказать, всё в комплексе и дало результат.
Сергей (RN4CA)
12.04.2007, 12:55 #36Low Power
- 23.12.2005
- 74
- 71
- 12
Антенные будни радиолюбителя.
Здравствуйте коллеги. Решил и я рассказать свою историю.В сентябре на крыше своей 5ти этажки установил вертикал 13,5 м плюс мачта 1,5м. Антенну поднимал один... Работой антенны очень доволен.Но вот в марте старушка-соседка задрала голову вверх и заметила мой сверкающий на солнце вертикал. И началось... Бабка утверждает, что как только она выходит в прихожую она начинает ощущать какие-то волны, колебания и это так действует на ее кардиостимулятор, что ей становится плохо и очень вредит ее здоровью. А виновата во всем моя антенна и я должен ее убрать! Причем даже если я не включаю свою аппаратуру антенна все равно притягивает вредные волны и направляет прямо в ее прихожую и угрожает ее здоровью!!! На все мои разьяснения и доводы-ноль понимания. Только убрать антенну! Убирать я отказался и бабка накатала жалобы в СЭС, ДЭЗ, связьнадзор, по ее словам. Теперь жду когда начнутся разборки с инстанциями.Вот такая грустная история.Чем это закончится сообщу. Всем удачи и 73! Виктор.
12.04.2007, 14:11 #37
эйхъ ребятки... проще надо быть... то есть разговаривать с публикой на ее же языке. недавно приезжаю с работы - задержался - полодиннадцатого вечер... жена в дверях - сосед сверху три часа перфоратором балуется - ребенок заснуть не может. тут же и я его услышал - стены ходуном. ну, бойцы мои еще от дома отъехать не успели - поднялись и обьяснили соседу как он не прав... неделю на больничном провел и теперь себя нормально ведет... это я так, к примеру... З.Ы. а антенны я всегда скрытые применял =)
12.04.2007, 15:20 #38Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Это типа 5эл яги замаскированные под голубиный насест?
Сообщение от US7IGN
Ну повеселили, спасибо.Сергей (RN4CA)
12.04.2007, 16:11 #39нет, играю на официальных символах - ни у кого в здравом уме не поднимется рука на государственный флаг, и даром, что флагшток - это штырь. а если у кого и поднимется, то руками того же государства с ним и расправимся =)
Сообщение от RN4CA
12.04.2007, 16:21 #40Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
....................... без слов
Сообщение от US7IGN
Сергей (RN4CA)
12.04.2007, 16:29 #41Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Я уже как-то писал, что у нас в ЕХ можно вывешивать флаг только на официальных зданиях, и то не всех...
Сообщение от US7IGN
А Ваша бригада не могла бы выехать к нам в командировку на денёк?
Сообщение от US7IGN
Восточное гостеприимство, выпивку, закуску и командировочные обеспечим...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
12.04.2007, 16:44 #42Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
в 9Q такая бригада тоже не помешает )
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
12.04.2007, 17:28 #43Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 55
- 687
- 249
- 53
третий район присоединяется к приглашению бойцов
12.04.2007, 19:15 #44Был подобный случай у нас в qth, аматор поставил антенны, а даже радио еще не было... В общем лет десять его доставали всевозможными угрозами, скандалами, жалобами в какие-то инстанции, а пару лет назад, он все снял с крыши и завязал с хобби, достали соседи его!!!
Сообщение от RD3AV
Не дай бог, чтобы у кого-то такое повторилось!!!
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
12.04.2007, 21:30 #45UX7LOГость
Отличная ветка!!!Бек,RN4CA спасибо за фотографии.На выходных постараюсь сфотографировать крышу и окресности нового QTH,выложить здесь для обсуждения что да как.Мужики пишите истории и кидайте фото!!!
ПС
Совет То US7IGN,откройте уголовный кодекс и найдите ст.206 ч.3,именно по этой статье сидел ваш земеля!Будьте осторожны,так как денег как у него у вас явно не найдется!
То RTTYMAN
Не надо сдаваться,все через суд и ни как иначе!
Удачи,что ли всем!)))Последний раз редактировалось UX7LO; 12.04.2007 в 21:59.
