29.09.2007, 10:50 #121модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,797
- 17000
- 1880
А здесь у меня будет новый шэк. Стол заказан, жду. А пока купил кресло - очень важный элемент радиорубки, т.к. хобби наше по большей части сидячее.. А пока приютился в спальне, и проволочка за окном. Слушать можно
ЗЫ. Когда буду вешать треугольник, попробую сделать так, чтоб можно было померять его на месте антенным анализатором, и выяснить, нужон ему транс 1:4 или не нужон. На прежнем qth такой возможности не было.Последний раз редактировалось RX3X; 29.09.2007 в 10:53.
29.09.2007, 10:57 #122High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Снял я вторженца, перенес в сторону, по тихому. Прицепил стикеры с
черепушкой и молниями.
Как оказалось это мои соседи сверху, невменяемые люмпены малолетки. С ними бесполезно говорить.
Не снять тоже нельзя было, прицепили польку чуть выше точки запитки.
Вот такие будни...
73, Владимир R6KV ex UU3JC
29.09.2007, 10:57 #123Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
ОФФ
Да простят народ и модераторы!
Я наоборот перебираюсь домой из отдельной радиорубки.
Заканчивается реконструкция отдельной квартиры дочери и в ноябре займусь своим шеком. Затраты и заботы приличные, но все уже решено, благо было время и ...
Поделюсь информацией по результату.
P.S.
Дельту нужно смоделировать. Кабель 75 омов и вперед...Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 29.09.2007 в 11:06.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.09.2007, 11:18 #124модераптор
- 18.12.2002
- 28,797
- 17000
- 1880
Видел в городе на одном доме тарелку на крыше. Прям на тарелке крупными буквами краской написано: урод! не трожь, здесь 220в! дословно не помню, как бы не похуже
Моделировать я так и не научился. Кабель в наличии только 50 ом. Когда буду снимать параметры антенны, конечно же запишу. Потом попрошу кого нибудь смоделировать, сравним
30.09.2007, 18:21 #125модераптор
- 18.12.2002
- 28,797
- 17000
- 1880
Ну вот, собственно, первая часть (самая противная) работ сделана.
Найден свой воздуховод на крыше, и протянут кабель от загашника до крыши. Верёвка осталась, она ещё послужит для прокладки второго кабеля и кабеля для поворотки. А пока будем ваять дельту.
На крыше выяснил, какие трубы с нашего стояка. Потом привязал маленький фонарик и спускал его по трубам. Кстати, свою родную так и не нашёл, а попал в соседскую, видимо с нижнего этажа, но там такая щель между плитами, что туда не то что кабель просунуть можно, а ещё штук пять кабелей... Короче, замукался свою дырку искать, ну и продел через щель. Вполне возможно, что моя дырка и не имеет прямого выхода до крыши. Ладно, оставим так. Из загашника по полу вдоль кухни кабель проложу в зал, где будет моё рабочее место. Стена между кухней и залом не капитальная, так что перфоратор войдёт как в масло...
Подготовил симметрирующий транс 1:4 для дельты, ну по месту посмотрю на MFJ, мож и не понадобится. Помогает сын. Загашник после переезда забит барахлом, даже не знаю, на фига всё это пёр через всю страну??? Вкратце так. Если не поленюсь, дальше результаты обнародую, вдруг кому пригодится...73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
30.09.2007, 18:58 #126модераптор
- 18.12.2002
- 28,797
- 17000
- 1880
Теперь расскажу, как я всю жизнь сращивал кабеля. Разделывал по паре сантиметров с каждой стороны, только на одной стороне оплётки оставлял больше. Спаивал центральные жилы. Пару слоёв сырой резины, потом изолента. Далее натягивал чулком оплётку на место спайки жил, и пропаивал оплётки. Сверху сырая резина, сверху изолента. Размеры стараюсь выдерживать, т.е. соотношение толщины жил и оплётки. Вот такие сростки у меня будут. Можно и 50-ом. пап и мам напаять. Специальных для кабелей. Что лучше? Второй вопрос. если по воздуховоду у меня кабель проложен диаметром 10 мм, а по кваритире пущу 7,5 мм ? Всё 50 ом и новое.
01.10.2007, 04:49 #127High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
С крыши в квартиру зашел аналогично(через вентшахту), но сначала проложил пластиковый гофрорукав диамером 40мм, а в него кабели ...
73! Вадим (UA9UNG)
01.10.2007, 22:09 #128модераптор
- 18.12.2002
- 28,797
- 17000
- 1880
Не, гофрой я не заморачивался.
Так что, никто кабеля не сращивал, и не использовал разной толщины??73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
02.10.2007, 09:25 #129Big Gun
- 11.01.2006
- 7,628
- 1895
- 776
А что особенного в сростке? Я несколько лет работал с двумя скрутками на 30 м кабеле РК75-9-12 (просто скручены были центр и оплётка, но скрутки были внутри помещения) и нормально. Если на разъёмах соединить, то хуже не будет. В кабельном ТВ соединяют же кабели разных типоразмеров, например, магистральный QR540 (QR715, QR860) и субмагистральный F1160 (RG11), а там требования к параметрам соединения и экранировки гораздо выше, чем для передатчиков.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
02.10.2007, 09:54 #130
02.10.2007, 13:27 #131модераптор
- 18.12.2002
- 28,797
- 17000
- 1880
Ясно. Я на параходе сращивал, без проблем, но в море несколько иная обстановка с помехами и мощностями. Там мне на всех наплевать, телевидения и соседей с старым магнитофоном там нету. А сростки кабелей разной толщины? По вентшахте кабель 10 мм, а по квартире хочу 7,5 мм. Есть, конечно, ещё и 10 мм, но он чёрный, а 7,5 мм белый, и им красивше и незаметнее будет по квртире разводить. Более кило работать не планируется.
Последний раз редактировалось RX3X; 02.10.2007 в 13:32.
02.10.2007, 14:01 #132Big Gun
- 11.01.2006
- 7,628
- 1895
- 776
Сращивайте на кабельных разъёмах "папа-папа", одинаковых, но с разным диаметром хвостовика, и переход "мама-мама". Если найдёте кабельную "маму", то на один элемент будет меньше. Я же писал, что в кабельном ТВ достаточно часто стыкуют кабели разной толщины, например, один 15 мм, другой 7 мм, при помощи штатных переходов. Мне думается, что для Ваших нужд даже разъёмы могут быть любые ВЧ, 50 или 75 Ом, лишь бы стыковались друг с другом. Я работал много лет на фидер 75 Ом с заделанными на нём 50-омными разъёмами.
02.10.2007, 14:05 #133Standart Power
- 21.11.2006
- Крым
- 171
- 94
02.10.2007, 15:24 #134модераптор
- 18.12.2002
- 28,797
- 17000
- 1880
Спасибо за советы.
Папы-мамы, мамы-мамы разные коаксиальные есть. Всё есть. Просто сросток быстрее и проще делать, чем два разъёма распаивать... Ленивый я... Тем не менее, спасибо за советы. Ладно, как фишка ляжет и погода.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
02.10.2007, 19:24 #135
Если кило и 7мм кабель при плохом КСВ он можеть быть теплым в некоторых местах. Старайтесь, что бы работать на хорошо отстроенных антеннах и лучше уже, чтобы этот кусок был не с пеной, а цельным диэлектриком.
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
