Вложение 350353
WW1WW
Впечатлило. Лесенка на почти 60метрах. Крепкий парень там сидит.
Вложение 350353
WW1WW
Не утерпели. Поставили поворотник на мачту. Будет warc и ниже фикс 335 на запад.
Вложение 350560
Вложение 350559
Свежо ещё днём -20 было сегодня
Вложение 350936 Вложение 350937
Установил в конце января 2023 г. На первой фото начально января 2024г. минус 16, на второй 31 декабря 2023 г. плюс 8 если память не изменяет.
Антенны 4-4-8 20-15-10м, делал сам, на втором этаже 2эл. на 40 и 30м производства Совантенны. Общая высота мачты 17 метров. Расстояние между этажами 3 метра. Мачаты выполнена станина с редуктором и подшипниками (опорно-радиальный и радиальный). Далее труба 90мм (внешний диаметр, стенка 3мм) 12метров, из нее выдвигается лебедкой на высоту 3метра труба 57мм (внутри этой трубы еще одна для усиления 48мм) стенка при этом получилась 6мм. Вместе со станиной общая высота получилась 17м. Собирались трубы фланцевыми соединениями. Хотел между ними воткнуть еще 7 элементов на 6м диапазон, может когда- нибудь разрешат. Антенна тоже собрана. Но в последний момент отказался. Будет еще одна мачта отдельная с антенной на 17 и 12 метровые диапазоны. Там и воткну 6-ку. Что получилось и что не получилось. Антенны друг на друга не влияют практически ( это получилось) кроме 30ки. 30ка увеличилось ксв и ушел резонанс вверх. Добавил концы, опустил резонанс ксв 1,6. Все замеры делал последовательно. Первой ставил антенну 40/30 проверил параметры на высоте 13,5 метров. Все соответствовало заявленным параметрам производителя. Потом выдвинул лебедкой внутреннюю трубу, снова провел измерения все нормально. Но когда снизу занесли 4-4-8, вот тогда 30ка убежала. Но как оказалось не критично. Есть диаграмма, усилитель транзисторный работает без срабатывания защиты в своих параметрах. На 20-15-10 тоже параметры нормальные, практически согласно расчетам.
Были ветра с порывами до 30 метров в секунду. Честно переживал очень. Выдержала... Сломало 29 декабря вертикал 16 метров на верху одно колено как раз эти ветра были .:s10: За него я не переживал а оно вот как получилось. Но 2-3 января все сделал. Вертикал приподнят от земли на 3,5 метра. Осталовь по теплу облагородить все. Ну еще мачту с варцами и 6-кой поставить. Думаю до апреля управлюсь. Фото с другого ракурса .
Вложение 350967
Установил в конце января 2023 г. На первой фото начально января 2024г. минус 16, на второй 31 декабря 2023 г. плюс 8 если память не изменяет.[/QUOTE]
Я немного опечатался. В конце ноября 2023го я это все сделал. Старею наверное.
Вложение 351009
Фото для тех, у кого хорошее зрение ))
Показан «финиш» бевериджа на поле. Стоят опоры, по ним идет провод, далее снижение к земле. Под снегом нагрузочный резистор.
Высота опор 3 метра, чтобы многочисленные лоси и прочие звери могли под проводом проходить.
Справа вдали мачты и антенны RL3A
Омск. Год не знаю. На просторах Интернета.
Разные континенты , а радио везде радио !
Фото KB3WD и UA6M.
Получил письмо от англичанина. Работает на лестницу. Андрей, R7CA, твой забор - это суперантенна! :)
Работал сегодня на 10-ке с J88BTI - глянул на сайте его 3 элемента "пивной" delta loop, обошедшейся, как он пишет, в 25 долларов и 3 бутылки пива. :)
Щастак...
Вложение 355688
Всегда было интересно как договориться с УК ( или с кем там сейчас) чтобы такую бандуру на крыше поставить))) Тут AV 640 со скрипом...
FD-345 10-15-20
Уфф, ребята! 472 страницы не осилил. Где то 50 с начала и 100 с конца просмотрел. Ну и красавицы антенны есть. Позавидовал белой завистью. Себе такого великолепия позволить не могу. По разным причинам: на крышу выхода нет, на балконе попробовал соорудить антенну получил уровень помех 9+10 (4 этаж 10 этажного дома и дом в окружении других домов) как в колодце. Что делать, сооружаю шек в гараже в кооперативе. Из вариантов пока только вертикал в трубу вентиляции. Противовесы из UTP + верстак и полки металлические. Антенна китайская PAC-12 c другим телескопом 5,5 м. Общая длина 7м. Удлиняющая катушка. Помеха 3-7 баллов в гараже. Уже кое что. Позавчера получил позывной. Сегодня вечером провел первые QCO... Есть уже конструкция другого вертикала полноразмерного на 40м. Пока не фотографировал. Но с него уже работал сегодня. Эх, как плохо не иметь домик в деревне.
Вложение 356336Вложение 356335Вложение 356337Вложение 356338
Вложение 356339Вложение 356340Вложение 356341
Не соображу, как повернуть фото. Кто нибудь помогите плиз.
Вложение 356893
Где-то на Большой Садовой 174 в Ростове-на-Дону проходя мимо
Вчера с XYL ходили в огород, смотреть звездопад, сиречь Персеиды. Антенна случайно в кадр попала))
Если присмотреться, то на фоне Млечного Пути виден метеор. Снимал на кофемолку, простите за плохое качество)
Вложение 359135
У нас тут корпоративное оживление УКВ происходит. Поэтому водрузил и себе скромные антенны. Выглядит пока вот так:
Вложение 360357
Эти антенны я делал еще лет двадцать назад, сейчас реанимировал кое что и поставил.
Это два бума по 2.5м (6 эл.) на 144 и расстоянием между этажами тоже 2.5м. И внутри них два бума по 2м (кажется 10 эл.) на 430, расстояние между ними 1.5м.
Двоечную проверил, работает штатно. До 430 руки не дошли, надо кабель через чердак в шек протягивать, сейчас кусок кабеля с N-разъемом в основании мачты. Мачта 6м из труб диаметром 35мм от носилок плюс вставленный в нее кусок трубы Д16Т диаметром 28х1.5 и длиной 1.5м. Редуктор МЭО-16 в основании мачты. Растяжки закреплены к таким вот самодельным подшипникам:
Вложение 360359Вложение 360360Вложение 360361
Растяжки из агрошпалеры диаметром 3.5мм.
Треугольник над редуктором это крепление рычага падающей стрелы.
Вот фотография логопериодической антенны, которая вращалась вместе с вертикальной опорой, а растяжки были прикреплены к фторопластовому "подшипнику". При сильных и меняющихся по направлению и силе в течении суток до десяти раз ветрах в середине Средиземного моря было проведено за 10 лет более 120 тыс. QSOs. Отдавая приятелю 9H1XT эту антенну, мы не заметили никакой изношенности фторопласта. Вложение 360377
А я перешел на более скромные антенны. Другие в прошлой жизни остались :)
5 лет назад на даче поставил 3g репитер сотовой связи. Антенна 16 эл. на 2100 МГц. В начале этого сезона на телефоне с перебоями стало появляться 4g. Приобрел комплект 4g на 2600 МГц. Покрутил антенну - Guhor. Посмотрел какие антенны у соседей. Судя по размерам, они явно не на 2600 МГц. Прикупил репитер на 900 МГц, но без антенн, поскольку в репитере на 2600 антенны логопериодические с диапазоном от 700 до 2600 МГц. Заменил блок.
Есть сигнал! Конечно, с LTE 4g веселее на даче.
Очень удобно направлять антенну на БС, если в репитере есть индикатор уровня сигнала.
Забыл фото "облегчить", поэтому форум их развернул на 90°. Сори.
Новый монстр в коллекции. Всё почти готово к подъему
Вложение 360425
Обычный INV V 80-40-30-20. Мачта 10м... и ночное небо... RO3M/p YR16.
Вложение 360475
Немного обновил и реставрировал свое антенное хозяйство.По 2 элемента на 40 и 30 м, перпендикулярно 3- на 20,4- на 15,6 -на 10м.На 80м пока IV,планирую объемный шлейф-"морковку" с запиткой мачты 160/80,но сейчас неактуально,ВЧ пока "живые" :-)...
73! ЮрийВложение 360477
Спаял некоторое количество разъемов, протянул еще пару кабелей в шек и добавил сегодня антенну на 1296.
Вложение 360483
Сегодня поразвлекаюсь в областном УКВ соревновании.
Установлено штатно
Вложение 360518
Вложение 360636
"Примастырил" (7 эл на 6м KZ4RR )
Вложение 360641
Стек на диапазон 40м
2х5эл
Длина бумов 30м
Мачта унжа-2, высота 63м
16,5м Гончаренко,вдвоём подняли падающей стрелой
Первый подход - 21 метр. Проверялись на десятке. Довольно успешно
Вложение 360762
Здесь нечто похожее, но вчера был как раз последний подход (в плане подъёма):s7:.
Унжа-1. 42 метра.Вложение 360773
SAY 2 2 40 - 20
Вложение 360851
Вложение 361226
Сборку закончил!))
Завтра подъём!
Последние тёплые деньки...
Я уже думал об этом. Но дождик (впервые за полтора месяца!) моросил.))
Ну, так ещё можно несколько раз опускать-поднимать. Как раз до "белых мух"))
Кстати! Первая антенна сделанная НЕ своими руками.
Вложение 361238
Коллективная радиостанция детского центра "Созвездие" RC0LD
Квадраты опущены для восстановления.
Вложение 361251
Вложение 361252
Итак, мы это сделали!
Оказалось несколько сложнее чем виделось вчера. Хорошо что неожиданно приехал ещё один помошник, из Нижнего! И наш квартет зазвучал!
Поначалу я сокрушался что не заказал антенну от 18 до 30 МГц, но потом понял что её бы не смогли воткнуть на место... Жаль что провозились дольше запланированного и удалось провести всего несколько тестовых связей. КСВ получился от 1,3 до 1,05 во всём диапазоне. Подавление тыла около 20 ДБ, но по сравнению с 4 элементным монобэндером фронт/бок не имеет такого яркого подавления.
Может, это, к онечно, и плюс. Буду привыкать!
А служившая верой и правдой "Ягушечка" Будет искать нового владельца, которому, надеюсь, принесёт много ярких эмоций в пайлапах!
Вложение 361253
Вложение 361255
Накидали мне сегодняшних фото и видео, как посчитали наши коллеги в Телеге- весь процесс занял 1 минуту и 42 секунды.... А что мы делали остальные 6 часов?)))
У меня 6 el LP (14-30 MHz 6m boom) , самодельная ,сделал 25 лет назад.
Компромисс , но в те годы очень помогло WARC обработать на Challenge.
Вложение 361259
6 el LP 14-30
Вложение 361260
4 SQ 30-40m (Trap)
https://youtu.be/arEj_oXtWQU?si=8QnHGJ2en_IH93Jm
Немного видео, кульминационный момент!)) Снято 2 часа материала, теперь бы это нужно смонтировать, минут в 5 уложить.))
КВ антенна в городе Шеньчжень, Китай. Вложение 361596
Подняли Квадраты после восстановления.
Вложение 361866
Привет всем!похвастаюсь!на 65 лет,задумал и сделал себе подарок!установил новую мачту и новую антенну!
Вложение 363926
Вложение 363927
Вложение 363928
Вложение 363929
Вложение 363930
Семь секций от Унжа-1,первая секция снизу самодел,прим,4метра.редуктор от П-10.
три диапазона 20-15-10м.
конструктивно "финка" JP-2000 3-3-4.
резонансы по КСВ в телеграфных участках.
диаграмма и усиление этой антенны,меня устраивает!
Вложение 363946
Вложение 363947
Старый добрый Fritzel. Vilshofen, Бавария. Рождественское путешествие по Дунаю.
Приобрел нынче у Игоря (Антенна депо) три элемента на 40м. с катушками.
Вложение 363958
Вложение 363957
Вложение 363960
Качество просто супер! Собрал по размерам, которые указал Игорь, сразу все заработало без каких либо настроек. Подняли с Михаилом RW9FM.
Вот это очень интересное утверждение. Для меня это не праздное любопытство - редуктор у меня есть, с самой мачтой тоже проблем нет, но высота - ну метров 6 я смогу без привлечения внимания сделать. Антенну хочу вот эту -
https://ant-depot.ru/catalog/antenny...206/?oid=59448
не больше. Сейчас у меня морковка UW4HW. С тем как меня слышат - проблем нет, проблема - я не слышу. Вот и думаю, стоит ли заворачиваться с такой антенной на низкой высоте?
Вот мое решение. Необходима допантенна с варц диапазонами. Остановился на SAY 9-5 антенна на 5 диапазонов высота установки 12 метров. Доволен очень. А это на фото мои антенны. Сверху 6 элементов на 6ку. Вторая мачта 4-4-8 (home made) и say 2-2cv 40/30 м, вертикал dl2kq 16,5 метров на 160/80м.
Вложение 363970 Вложение 363971
Вложение 363972 Вложение 363968
To RJ3FF: Владимир, добрый вечер. Упоминаемая вами антенна с двумя квадратами на 12-ку, работающими в обратном направлении, называется RQ-35J, с 2016 года у меня работает на гаражном кооперативе. Не нарадуюсь. Высота небольшая, правда, всего 8 метров над крышей гаража - на 20-ке чувствуется, что работала бы лучше, если бы повыше была. Месяц назад купил для дачи логопериодику SALP 14-30 - поедет летом на 11-метровую мачту.
На первом фото антенны Cushcraft X-9 и AD-347. На втором фото RB-45WARC и AD-347.
Вложение 363982
Вложение 363983
В обеих вариантах было влияние, и существенное.
Вложение 364114
погода у нас весь Декабрь то дождь, то снег, то снег с држдем, то ледяной дождь... почти месяц не появлялся в деревне. добрый сосед присылал фото после шторма с ледяным дождем, все, говорит, цело!
спасибо ему за заботу! Вчера приехал, а маленькая антенна не крутится, все в корке льда... сегодня потеплело, около нуля, специально поехал "оживлять". В крайнем случае- буду опускать...
Обошлось. постучал по оттяжкам, помотал их, лед посыпался как скорлупа, большими кусками, и, о, чудо! все заработало!!
Всех с наступающим!
А еще неожиданно какая-то премия на карту упала.
А жизнь-то налаживается!!
Вложение 364323
Поворотный диполь 40/30м
Какая качественная самоделка ! Респект!
Очень заинтересовала конструкция трэпа , вернее методика настройки .
По конструкции как раз вопросов нет )
Расскажите плиз методику настройки и особенно почему получилось такое большое расстояние от катушки трепа до то контакта с тонкой трубкой конденсатора.
И почему излишки не сдвинули в строну толстой трубки?
Трап настраивается ГИРом. Расстояние зависит от конструкции соединительного хомута.
С этими трапами делал ещё вертикал на 80-40-30:
Вложение 364325
Вложение 364326
Крепления отдельных элементов были расчитаны для монтажа на стеклопластиковых трубках диаметром 38мм.
Вложение 364327
Вложение 364328
Местные вояки используют эти трубки для растяжки маскировочных сетей.
Ролик:
How to install an 80m antenna with a helicopter and Hams KH6YY
https://www.youtube.com/watch?v=Qan4edugJac
Вложение 364355
Сегодня в Сергиевом Посаде попалась такая
Вложение 364356
Летом профилактику делают только слабаки!
в мороз работается шустрее!))
Вложение 365457
Прислали мне сегодня в чате фото.
Я аж позавидовал. Живут же люди! Домик, антенны, теплицы... Банька. Летний душ- прям как у меня!
Нука-нука...
"Эй, придyрок, чей туфля?
Ба! мое! "))))
а я э этого ракурса и не видел ни разу!))
Осталась только QSL UA4WM, ex UA1OFR, UW1PA и далее
R7CM после Удмуртии. Хорошо его знал по Архангельску.
К сожалению SK.
Работал только SSB.
Вложение 366044
Солидное сооружение.
Для исключения повторных вопросов по антенне
UA4WM, Миши Абсурова, сообщаю, что информаций
по Mmana файлу не располагаю. Кто ему помогал с
расчётами я не знаю. По специальности UA4WM был
радиоинженер.
Про антенну узнал во время QSO.
На этом фото запечатлен вид от станции метро "Кировская", ныне "Чистые пруды", на Тургеневскую площадь и Сретенский бульвар. Фото 1975 года.
На одном из домов большая направленная антенна.
Может кто помнит, чья это была антенна в те времена?
На посольскую вроде не похожа, да и дом вроде жилой.
Иногда прогуливаюсь в этих местах, когда есть время и настроение ...
Прошлый раз был там пару лет назад. Антенна всё ещё стояла. Элементы правда изогнулись , почти изломались, у самого бума.
Никак не мог понять, на какой диапазон. Явно больше , чем на 14 и меньше, чем на 7 МГц. В голову не приходила мысль, что она может не иметь никакого отношения к любительскому радио.
Сергей приветствую вот что это там было Вложение 368172
Минрадиопром СССР
походу этого здания нет , или оно перестроено до не узнаваемости , покрутил в панараме Яндекс картах , все вроде показывает на него
еще раз посмотрел , точно оно , сейчас принадлежит МО
Андрей привет.
там сейчас вот что, вид с той же точки, только в наше время.
А здание в 75 году больше похоже на жилой дом т.к видны балконы.
Вложение 368174
Там, за углом, еще одна стоит
На Мясницкой 40Вложение 368205
Вложение 368208
Сестра купила квартиру. Питер. Светлановский проспект...
Вот..
нашел
видно что элементы обломаны..
и не думаю что ветром вращает)
а сейчас.. не такая уж и уставшая:s12:
Вложение 368217
Вложение 369413
Зиму пережили, а весенний ураган все таки сломал....
Так не хотелось опускать, вдруг сама "заживёт"?
Не прокатило.....
Вложение 369414
9 Мая, 6 утра- пока соседи сладко спят....
Пошла, родимая!
Вложение 369415
Как в фильмах.... "two hours later..." Был бы помошник- минут за 40 вполне реально управится. Но помошников не было, поэтому, беготня с оттяжками, кабелями и подворачивание антенны туда- сюда.
Так как здесь корзина с лебедкой- есть свои нюансы. Сначала чуть опускается антенна, отцепляются верхние оттяжки, перекидываются через элементы антенны- это самое сложное при ограниченной площади и одному. Но я уже привычный.
Корзина опускается до уровня 2 яруса оттяжек, Можно закреплять верхний ярус, отцеплять талрепы нижнего и продолжать спуск. При этом, нижний ярус проходит между стволом мачты и корзиной...
Наконец, когда все опущено вполне хватает стремянки для ремонта антенны.
Надеюсь, сегодня сделать и в обратной последовательности поднимать.... Дай-то Бог...
Вложение 369416
Дмитрий, из каких соображений элементы с площадками над бумом, а не под бумом.
три из 4 креплений достались вместе с бумом и остануами антенны. Вибратор уже я делал, он снизу.
это была первая направленная антенна. сейчас бы многое сделал по другому...
Есть желание поменять мачту и все что на ней. но, как в том фильме- имею возможность купить козу, но не имею желания!))
Вложение 369435
Стоит у меня уже на 95 процентов готовая конструкци... осталось тор намотать для пульта управления.
на сегодняшний момент все покрашено и собрано. а сегодня законцил пульт для электромагнитного тормоза
Вложение 369436
Вложение 369449
я снова в строю!))
Вложение 369450
Финальный штрих. "Дистанционный тормоз", а проще- уголок с веревкой. что бы корзиа опиралась на него, а не висела на тросе постоянно. при необходимости- пару оборотов лебедки и " дернуть за веревочку."
Да только Юриса уже не взять.... Вчера нужно было охотится....
Ну , ладно, страну взял, остров взял- уже не плохо...
Отдельное спасибт моему соседу, Леониду, R3TNX.
Без него я не уверен, справился бы в одиночку...
И моя тоже ...Вложение 369459
4 элемента на 21 и 4 элемента на 28 ...
Телескоп Р-409 ...
Высота 17 метров ...
Вложение 371033Вложение 371034
Моя гаражная антенна.
Встала. Посмотрим надолго ли. RQ-45
Вложение 371164
24 метра совсем не получилось. КСВ 2 . Есть у кого такое?
У меня RQ46S. Почти как у Вас, но с диапазоном 40 метров. КСВ на 24 метрах 1.2. Антенна стоит уже лет 12.
Успеха Вам! Главное, чтобы была обеспечена механическая прочность, и Вам не пришлось бы испытывать постоянную тревогу при ветренной погоде и обледенении.
А разницы при проведении связей между КСВ-1 и КСВ-2 Вы даже не заметите.
Несколько лет назад я установил вторую мачту с семиэлементной антенной "optibeam" для диапазонов 20, 15 и 10 метров (2/2/3). Но для "двадцатки" на другой мачте уже давно установлена полноразмерная одно-диапазонная четырёхэлементная антенна с десятиметровым бумом, которая радует своей эффективностью. Я принял решение модернизировать "optibeam" и укоротил два его элемента на "двадцатку" до расчётной длины диапазона 18 MHz, не изменяя при этом расстояние между элементами. Вопреки сомнениям некоторых участников форума эти изменения никак не отразились на работе антенны в диапазонах 10 и 15 метров, а в полученном семнадцатиметровом диапазоне антенна начала работать отлично, так как сохранённое расстояние между элементами оказалось оптимальным для нового диапазона.
Но главным сюрпризом оказалось неожиданное появление возможности использовать мою антенну и в диапазоне 12 метров. КСВ в этом диапазоне, правда, приблизилось к цифре 3, но П-контур моего усилителя легко справляется с этой ситуацией. При отдаваемой мощности 800 ватт никаких наводок на остальную технику не появилось, а антенна в этом "подаренном" диапазоне имеет ярко выраженные подавление заднего и боковых лепестков и, как следствие, усиление вперёд.
Вложение 371312
Вложение 371313
Вложение 371314
Добрый день, Борис.
Выше я разместил фото антенны при помощи которой у нас с Вами были QSO из Краснодара в прошлом и этом году на 10 и 20 м.
Вложение 372323
Проезжая Джанкой.
"...Видишь (суслика) сокола? Нет. И я не вижу, а он есть! "
Вложение 372329
Тоже закину несколько картинок, про антенны в фотографиях.
Местонахождение- Безенчукский район, Самарская губерния, Хозяин всего - Дима/R8KBK.
Достаточно сложные условия для монтажа, дома, хоз.постройки, высокие заборы, сетевые провода, яблони, груши, персики, ёлки, березки, арбузы, клумбы ну и тд и тп...
Вложение 372356 Мачта трехгранная, 40см полностью сболченная. Поднимали падающей стрелой 7метров
Вложение 372357 Снизу 2l-40,2l-30 укороченные не помню как точно название AD-40m2-30m2..., запитаны одним кабелем, выше неё AD-W45 4l-17,5l-12 также запитаны одним кабелем. Поворотка G-2800
Вложение 372358 слева мачта 24м, справа 21м, на обеих лифты подъёма
Вложение 372359 справа на мачте 21м AD-335, выше неё AD-2m16.Поворотка G-1000
Хочу в очередной раз отметить, что все изделия AD от UA2FZ являются образцом качества, всё сделано точно и аккуратно. Никакой производитель даже близко не приблизился и уже видимо не приблизится к этому уровню.
73 и берегите себя!
Прогуливаясь по Али экспрессу увидел эту антенну. Называют её HFC-6S. Но, как часто водится на Али, кроме фоток никаких данных. Понятно, что на 6 диапазонов. Но больше ничего. Кто знает, что за зверь такой и стоит ли он внимания?
Вложение 372430
Антенное хозяйство K1LZ Краси (LZ1SA) в Джонсборо, щата Мейн, округ Вашингтон, США, которое я использую удаленно как AC1ZF:
https://www.youtube.com/embed/Ld5Ga1heoaE
https://www.qrz.com/db/AC1ZF
73 Гошо
LZ1ZF
Стрелой это круто.
Я б не сподобился.
Практически такую только в еще более неудобных условиях поднимал в одни руки посекционно. Не быстро. Но и не напрягаясь. Управился за 5 дней. Если б стрелой то пришлось бы рубить просеку( не одну) и звать толпу помошников и .... развлекать зрителей\советчиков.
Сняли в ремонт?Вложение 372624
Отдыхая в Ессентуках недалеко от санатория Виктория увидел антенны UA6HF , на звонки в дверь и на телефон Геннадий не отвечал...ветеран, 78 лет
Моя подготовительная работа по установке комплекса антенн на своей даче,
по совместительству загородной контест позиции RK4W! :blush2:
Forest Contest Position RK4W :good:
Вложение 373063
Вчера с Ваней R4WC проложили 500метров фидера 1/2,
3 луча по 140х2+220м и кабель управления 12х2!
На прошлой неделе во время РДА соревнования проложили кабель 305м RG-11 для "Беверов" и кабель питания 220вольт!
Сейчас предстоит самое сложная работа, ввинчивание свай в "болото" под станок УНЖы и её растяжки! :баран:
По мере продвижения работ буду информировать! :blush2:
Михаил, зовите меня просто Павел, отчество оставим для Пионеров!
Кабель останется на земле, но предварительно стянется стяжками!
Далее на сколько возможно будет закопан и замаскирован от глаз людских,
которые по сезону бродят с ножечками и корзинками!
Не хотелось чтоб кто либо из них подрезал мне изоляцию на кабелях ну чисто из своей любознательности к цветным металлам! :scratch_one-s_head:
Есть еще опасение что лоси копытом наступят на кабель, тут уж как повезет! :scratch_one-s_head:
Кабельная трасса находится на удаление от основной где для комфорта прохода проложены пропитанные в отработаном масле поддоны
(купель для них видно в самом начале видео)!
Лес заболоченный, по этой причине возникают много сложностей в этом проекте!:wacko2:
Я для траншеи в лесу (пол штыка) купил на авито к своей безопиле б.у. шину и десяток б.у. цепей.
Загоняем шину бензопилы в грунт и делаем два пропила на ширину штыка, дальше все легко делается совковой лопатой )
Только отработки на шину не жалеть, чтоб грунт влажный не налипал на шину
Прокопал траншею 36 метров за один день )
Одна б.у. шина и штук пять убитых цепей.
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/1...ml#post1991621
Если цепь наткнулась на капитальный корень, то его не нужно фигачить под ноль с двух сторон траншеи , только с одной , и потом под него подныривать
В нашей деревеньке всего десять домов, и все они получают электроэнергию с одного общего трансформатора. До поры до времени к каждому дому по столбам расходились воздушные кабели, подвешенные на стальных тросах. Но однажды к нам приехал инженер из энергоснабжающей организации с предложением заменить всем желающим "воздушку" на подземные кабели. Для меня это было решением проблемы в плане развешивания проволочных антенн на уже установленную мачту.
Предложение было выгодным: фирма бесплатно предоставляла кабель для трёхфазного питания, устанавливала на стене дома наружный щиток с предохранителями и производила подключения кабеля с обеих сторон. А вот с траншеей для прокладки кабеля был выбор: энергетики могли уже за плату привезти небольшой экскаватор и завершить все работы "под ключ" или предоставить мне возможность поработать землекопом. Стоимость оплаты для доставки экскаватора и прокладки траншеи "кусалась", я был ещё несколько моложе и вызвался прокопать траншею самостоятельно.
Мне дали чертёж, где были определены глубина и ширина траншеи, а также большой моток яркой пластиковой ленты. Длина траншеи составляла немного более тридцати метров, а по её дну я должен был прокопать небольшую канавку для кабеля, которую после его укладки закрыть по всей длине досками. В это время я затеял ремонт дома с утеплением наружных стен, заменой обшивки и монтажом современных окон, поэтому прежней вагонки для покрытия кабеля было вполне достаточно. Инженер вынул из своего микроавтобуса бухту кабеля с необходимым сечением проводов и отмотал мне кусок с огромным запасом. После укладки кабеля и досок засыпал траншею, но оставил десять сантиметров до общего уровня грунта, чтобы по всей траншее размотать пластиковую ленту и засыпать её до общего уровня. Видимо, эта лента должна предупреждать, если кто-то надумает производить земляные работы над траншеей, которая, кстати, вскоре заросла травой. После моего звонка о готовности приехал рабочий, установил герметичный щиток с предохранителями, произвёл необходимые подключения и освободил меня от воздушного кабеля над головой. Сейчас это место занял наклонный луч для восьмидесятиметрового диапазона.
А "камушки" при прокладке траншеи действительно присутствовали :).
Не увидел "антенны в фотографиях". Наверное про силовой кабель в другой теме.
Будьте внимательнее :). Фразы об антеннах присутствуют в теме, но и на одной из фотографий видна антенная мачта.
Разговор о прокладывании траншей под кабель в этой теме начат не мной, я только рассказал о том, как в моём случае можно было избавиться от воздушной электролинии, чтобы освободить воздушное пространство для установки или подвешивания антенн. Кстати, прокладка под землёй фидеров для антенн становится для многих всё более актуальной, и обмен опытом в таких работах никому не помешает... Мне электриками были предписаны минимальные размеры глубины траншеи и её ширины. Но я умышленно сделал её шире, чтобы при возникшей необходимости можно было проложить в ней коаксиальный кабель и кабель для механизма вращения для антенны, которую надумаю установить подальше от уже существующей мачты. На фотографии она видна, но, извините, вся в кадр не поместилась, так как её высота превышает 30 метров.
По поводу Вашего замечания: если модераторы найдут необходимым перенести в другую тему моё сообщение и сообщения другого коллеги, который полезно поделился своим опытом прокладки кабелей под землёй своими силами, то возражать не буду. А Вам напомню, что в нашем форуме существует ещё возможность обмениваться личными сообщениями... Кстати, в Вашем сообщении в теме "антенны в фотографиях" я не обнаружил не только фотографии антенны, но даже упоминания о ней в тексте.
Да простят меня модераторы, что не будет фоток, но вставлю свои пять копеек про прокладку кабеля под землей.
В свое время при строительстве позиции RU6M (SK) в вагончик-шек питание в виде СИП длиной метров 60-70 было тоже проложено под землей.
Причем, под рукой был мини-экскаватор и прораб, которые заделали все четко, наверно по ГОСТам, как обычно, без контроля со стороны хозяина.
Глубину зарывания СИП не помнил никто! Все прекрасно работало ровно один сезон, когда весной сошел снег, скорее всего, просел грунт и СИП в палец толщиной,
видимо порвало, как нитку.
Все попытки найти место обрыва ни к чему не привели... Пришлось прокидывать новый кабель прямо по газону.
Так что на следующей позиции я зарекся закапывать что-либо, единственно у буржуев видел фото прокладки кабелей на металлических несущих на высоте 10-15 см от земли. Возможно не очень эстетично, но зато есть доступ и они, формально, в некотором экране.
Тимофей
Антенна на фото есть.
Год назад копали сами, своим трактором. Примерно по 50 метров к трем мачтам.
Глубина не менее 50 см. На дно труба 110 + 63 мм. Трубы сведены в кабельный колодец и заведены в шэк.
Вложение 373098 Вложение 373097 Вложение 373099
Осталось самая малость - протянуть сами кабели, которые сейчас на деревянных столбах, времени нет совсем.. в следующем году теперь уже.
Из возникших проблем - весной вода попала в колодец и пошла по трубам до колодцев возле мачт. Сейчас герметизация выполнена как положено. Надеюсь все будет хорошо.
В прошлой жизни я построил некоторое количество объектов связи. Фидерные линии прокладывались двумя способами:
1. Кабельный мост, т.е. по воздуху.
2. В грунт, но только в п/э трубе.
В проэктах было указано, что категорически запрещается укладывать кабель в грунт без трубы.
Наверное 17 ЦПИС какую то фигню проектировал. Пропилили бы барой (роторным экскаватором) траншею, кинули бы туда каблю и делу край. А мы мудохались с трубами, сваркой, ГНБ...
Да, проще надо было быть :)
косяк.
раз уж по взрослому строите, то глубина должна быть ниже чем глубина промерзания грунта, затем песчанная подушка 10 см, затем кабельная канализация, затем грунт 50 см, затем сигнальная лента, ну а потом уже ямку засыпать :)
Промерзание грунта тут не при чем. Это не водопровод и канализация. По ПУЭ глубина прокладки кабеля 0,4 кв не менее 0,7 метра.
Случилось так, что в этой теме последние сообщения были посвящены не столько самим антеннам, сколько прокладке подземных кабелей.
Авторы поделились своим опытом землеройных работ с использованием лопаты, пилы и даже трактора. Надеюсь, кому-то их опыт пригодится тем более, что сообщения сопровождены фотографиями.
Я в своём сообщении поделился опытом замены электроснабжения дома воздушной линией на прокладку подземного кабеля не случайно. Это особенно актуально для тех, у кого площадь участка невелика, и воздушные электропровода над ним ещё больше затрудняют возможность установить мачту с оттяжками и подвесить проволочные антенны. Моя мачта высотой тридцать метров была установлена четверть века назад в стороне от "воздушки", но оттяжкки мачты встречались с проводами электролинии, подходящей к дому. Хорошо, что электрики и пожарные не обращали на это внимание. Мачту такой высоты установил не "пижонства ради", а из необходимости вращать 4-элементную антенну для "двадцатки" выше деревьев, окружающих дом. После удаления линии электроснабжения под землю удалось использовать мачту и для размещения на участке полноценных антенн для диапазонов 3,5 и 7 MHz. К этому сообщению прилагаю фотографию своей мачты с антенной 4 эл. наверху. Для остальных КВ-диапазонов от 18 MHz и выше использую 7-элементную антенну, расположенную на второй мачте, которую удалось установить рядом с домом после ликвидации воздушных проводов электроснабжения.
Павел (RU3DNN) разместил в своём сообщении #7102 прекрасную фотографию, где можно увидеть его антенну с высокой мачтой от подземелья до линии горизонта. Желаю ему интересных связей, которые обеспечит ему такая антенна, расположенная на большой просторной площади!
Борис!интереса ради!как выполнили электрики отвод от ЛЭП и ввод в ваш дом!?можно в личку!заранее благодарен!
Попросил модераторов перенести посты не соответствующие теме.
Михаил, зачем же "в личку"? У нас здесь форум, каждый участник может задать вопрос, каждый может поделиться своими знаниями или мнением, имеющими отношение к нашему хобби. Судя по последним сообщениям в этой теме разговор принял у многих неожиданный поворот и проявленный интерес. Практически каждое сообщение сопровождается благодарностями участников.
Относительно Вашего вопроса: учитывая , что кому-то неймётся раскидать наши сообщения по различным темам (по каким - он и сам не знает :)), Вы найдёте и в тексте моего ответа слово "антенна" и фотографии антенн.
Я небольшой знаток в области энергетики, но думаю, что смогу изложить ответ доходчиво, а приложенные фотографии помогут понять суть. То, что Вы назвали ЛЭП, на самом деле является электролинией (фото приложено), проходящей через нашу и соседние деревеньки. В нашей на двух столбах установлен трансформатор, откуда по столбам были запитаны трёхфазным сетевым напряжением все десять домов. Трансформатор расположен недалеко от моего дома. По пути к дому рядом с трансформатором имеется столб, к которому от трансформатора подходил кабель, а далее к нему подсоединялась воздушная линия над моим участком до моего дома на уровне второго этажа. После того, как я прокопал траншею от дома до в.у. столба , электрики укрепили по столбу короткие кронштейны, по которым теперь сверху вниз проходит сплошной кабель от трансформатора через траншею до электрического щитка на моём доме. После прокладки кабеля под землёй я смог в метре от траншеи установить мачту с семиэлементной антенной. Раньше это было невозможно, так как по одной линии с траншеей на небольшой высоте проходили провода.
Так прокладка под землёй силового кабеля и ликвидация воздушней линии позволили мне установить вторую мачту с новой антенной, а это сообщение, надеюсь, спасти от переноса неизвестно куда :).
Я, пожалуй, присоединюсь и попрошу модераторов удалить сообщения #7098 и #7110, в которых нет ни слова об антеннах и приложенных фотографий...
А участники темы смогут, видимо, и дальше делиться опытом прокладывания подземных кабелей, что приведёт к установке новых антенн, фотографии которых мы с удовольствием увидим в этой теме.
Я вот как энергетик с большим стажем мог дать рекомендации и ответить на вопросы, но не хотелось увлекаться в несоответствующей теме, поэтому и просил перенести некоторые посты в соответствующую тему.
Например, сюда - Коаксиальный кабель под землёй
Опустил в одиночестве...
Жду продолжения...Вложение 373132
Кстати очень доволен, что не закапывал кабеля от шека, а подвешивал ...
Павел, спасибо за дельную подсказку!
К сожалению, эта тема по указанному адресу "умерла" ещё в 2021 году, но по-прежнему данный вопрос интересует наших участников, и к нему совсем недавно вернулся RX4WX в разделе "Антенны в фотографиях" (сообщение #7090). Не будем судить его строго, за то, что он не нашёл всеми забытую тему тем более, что в сообщении рассказано не только о планах закапывания кабеля под землёй, но и приложена фотография фидера, уже разложенного по земле. Модераторы ничего крамольного в этом не нашли, а участники подхватили разговор, и он составил уж более двадцати сообщений. Прозвучало много полезной информации, на которую посетители откликнулись своими благодарностями.
Я думаю, что было бы неразумным переносить все эти сообщения по указанному Павлом более подходящему адресу, но впредь есть смысл оживить данную тему и размещать сообщения подобного рода именно там, а уже опубликованные сообщения оставить здесь в разделе "Антенны в фотографиях". Кстати, этот раздел постоянно входит в ТОП-25 форума с учётом проявленного к нему интереса.
И в заключение фото антенн на крыше дома в столице Италии. Нет у них, видимо, "управляющих" организаций, и выход на крышу доступен всем жильцам. Если среди них окажется радиолюбитель, то ему, я думаю, придётся воткнуть в этом "лесу" мачту повыше, чтобы можно было вращать свою антенну :). А если серьёзно, то может быть такая доступность и объясняет высокую активность итальянских радиолюбителей?
Борис, Вы , похоже, и сами не ожидали, что так получится, открывая эту тему 15 (?) примерно лет назад. Но получилась, по сути, уникальная ветка, привлекающая огромное количество строителей антенных систем тем, что в ней речь идёт о реально сделанных конструкциях. Иначе бы не было фотографий. :s7:
Как следствие, после очередных сообщений с фотоотчётом о проделанной работе неизбежно появляются сообщения с вопросами и комментариями. В итоге имеем прекрасный ресурс для обмена опытом.
Не разделяю позиции тех модераторов, которые безжалостно удаляют отсюда все "посты", не связанные с фотографиями. Тем самым они уничтожают ту самую изюминку этой ветки, о которой я писал выше.
Конечно, нет никакого смысла захламлять эту ветку бесконечными обсуждениями , особенно, если в диалог вступают "умники" и склочники. На мой взгляд есть смысл переводить посты в профильную ветку, если "оффтоповая" дискуссия оказывается достаточно длинной.
В большинстве случаев просто фотографии без обсуждения или комментариев не несут никакой ценности :((
У журналистов и полиграфистов "обсуждения" публикации называются откликом, а комментарии к фотографиям - текстовкой. В нашей теме "голая" фотография вызовет удивление. Естественно, хотя бы минимальный комментарий к фотографии должен быть. И, конечно, нельзя запрещать сообщения (отклики), которые не сопровождаются фотографиями. После того, как какой-то автор сообщения разместил фотографию со своим комментарием к ней у участников форума могут появиться вопросы, дополнения, и они вправе, несмотря на название темы, разместить своё сообщение в чисто текстовой форме.
Немного изменил название темы.
В отличии от чертежа или схемы фотография относится уже к категории искусства. И, если даже в нашей теме качественная фотография вызовет у участников положительные эмоции, то автор достоин похвалы. А если и текст окажется полезным, то такое сообщение в сопровождении качественной фотографии будет интересен для души и головы :).
Николай, боюсь, что новое название многими будет неправильно понято и после добавления "и не только" с полным правом в теме появятся "трансиверы, усилители, измерительные приборы и т.д. и т.п. в фотографиях"...
Оставьте, пожалуйста, старое привычное всем название темы, и ничего страшного с ней не случится. За прошедшие годы эта тема заметно отличается от многих других минимальным количеством спама и словоблудия, а модераторам крайне редко приходится принимать какие-то меры к сообщениям участников. Модераторы, кстати, несколько раз убирали сообщения, в которых речь шла не об антеннах, а о "не только". Предложенное Вами название легально разрешит публиковать в теме фотографии, которые далеки от нынешнего названия темы, и интерес к ней пропадёт...
столько антенного хлама на крыше.....каждый лепит что хочет.. не проще ли жильцам платить копейки за установку и разводку чего то оптимального.....
Как показывает опыт, сложно. Приходим в 2-3-х этажный дом, говорим: "Сделаем всё хорошо - антенны, головная станция, разводка по квартирам и пр.", это будет стоить Х руб. (дешевле, чем каждому установить свою антенну). Не соглашаются почему-то. Наверное, если "на халяву" всё сделать, все кивнут.
Возможно, что в Италии это стоит дорого или установлена ежемесячная плата за пользование коллективной антенной. Судя по большому количеству индивидуальных антенн на крышах, каждому собственнику жилья дешевле однажды установить свою. Гуляя по Риму сделал снимок ещё одной крыши и увидел, что на одной мачте укреплены три ТВ-антенны, направленные в трёх направлениях. Видимо, есть возможность принимать программы трёх различных телецентров.
В мой объектив кроме антенн попали отдыхающие на балконах жители квартир, находящихся непосредственно под крышей. И я думаю, что во всех квартирах верхнего этажа вода на головы жильцов не капает. Где это возможно, мачты крепят к трубам дымоходов, но на фотографии в моём сообщении #7115 большинство антенн установлены непосредственно на кровле с помощью оттяжек. Ещё раз взглянул на эту фотографию и представил себе сколько отверстий проделано в крыше...
Когда-нибудь поинтересуюсь у итальянских коротковолновиков, каким образом им удаётся установить наши солидные антенны (да и "лес" телевизионных антенн) на крышах многоквартирных городских домов и кто контролирует выход на эти крыши.
Нет у меня денег на покупку антенн.
Напилил X-Beam для сиби, поворотка от спутниковой тарелки, слежение по видеокамере.Высота 42мм стеклопластикой мачты 11,5м в радиусе 4,5м по растяжкам.Однозначно лучше дорогущих палок...
Просто нужна была антенна непримитивная и самое главное недорогая.
Ценник на 5/8 соизмерим с крылом для Боинга.
Эта антенна обошлась:500р поворотка, остальное нашлось в гараже .
Кстати спутниковые поворотки очень даже ничего для нетяжёлых(70см,2м).
Внутри червяк,выходная ось на подшипнике.
Единственно есть 2 вида: кругововым и 190гр обзором.Можно отличить снаружи.Скорость зависит от напряжения от 5 до 20в
.Ценник не более 3тр
Вложение 373808
Запал на конструкцию антенны: просто, удобно, качественно. Рамка провод 16 кв, сетевой. Решётка от холодильника (духовки). Вот это в городе, первый этаж, внутренняя стена (кухня). Смотрит на окно, но точно не на ТЦ. Уровень сигнала 80, качество 90. бывают срывы, если "светится" перед ней.
Две подобный установлены в селе (30 км от города): одна на стене дома (от земли около 3м), вторая в доме на подоконнике (1 этаж, место постоянное всё не найдём). Параметры сигнала аналогичные. Крыши, чердаки - это не для этих антенн.
Комнатные за 500-800 р , работают. Цифра всё испортила (про шабашку)
Это правильно. Спасибо! больше стало возможности для "творчества".
Я такую антенну Харченко делал еще 8...10 лет назад. В количестве...довольно большом. По просьбе друзей соседей и знакомых. Несколько десятков штук. Это когда в нашем городе началось ТВ вещание в цифре. Решетку рефлектора делал из арматурной решетки, которая продается в магазинах стройматериалов. Стойки, на которые крепится сама антенна делал из полипропиленовой трубы ф20...25мм. Антенна очень хорошо работает на расстоянии от телецентра до 12...15км. Мощность ТВ передатчика 10 ватт. Однажды. примерно 8 лет назад, делал сдвоенную по вертикали. Там расстояние до телевышки было больше. Сигнал с антенны был очень устойчивый. Срывов приема не наблюдалось. Работает до настоящего времени.
В нашем городе, местами, промышленные комнатные антенны не работают или работают очень неустойчиво. Эта антенна Харченко работает на 100%. Проверено.
В моей квартире такая антенна отлично принимает отраженный, от соседнего дома, сигнал. Окон, в направлении на телевышку у меня нет.
На фото видно две антенны на стойках, над крышами гаражей. Гаражи находятся в "колодце" из пятиэтажек. Телевизоры в гаражах отлично показывают цифровое ТВ. Фото только что делал из окна квартиры.
Вложение 373815
Ох, если бы 8, а то с 80-х годов. Можно было бы и раньше, но, молодой был - традиция была на три квадрата, пять элементов "волнового канала" - сказывалось влияние папы. А как оторвался в город, да и каналы ДМВ появились, тут у пристрастия поменялись. А теперь "цифра" всем заправляет.
Кто хочет работать в эфире - ищет возможность, --------------- также возможность поиска бабла ,- на удовольствие траты времени и железа для этой реализации. :s7::s10:
Первый раз антенну Харченко увидел, когда мне было...лет 5. Это, примерно 1962..63гг. Жили в деревне. Папа купил телевизор КВН-49. До телецентра в Саратове, по прямой, около 70-ти км. Транслировали,тогда, два ТВ канала. 1-й и 4-й. Так что эти квадраты имели максимальные размеры. Помню, как он с соседями поднимал такую антенну на 15-ти метровой деревянной мачте. Было человек 5...6.
обсуждение антенн свалилось с высоты антенны UA9CI до уровня TV антенн гаражных кооперативов :)
Это действительно так!
Сделал такую антенну с рефлектором, размерами на 27 канал, для приёма мультиплексов идущих на 23 и 31 каналах.
Подвесил внутри чердака, накрытого шифером. Первый мульт даёт сигнал 97%, второй 92-95. Качество на обеих 100%
От погоды почти не зависит, но есть зависимость от времён года. Зимой уровни сигнала больше. Расстояние до телевышки 60 км примерно.
Когда у меня еще не было AD-223 на крыше, то я планировал попробовать антенну Харченко на 10-ти метровый любительский диапазон. Диаграмма - "восьмерка". Вполне устраивала. Тем более, что и какое-никакое усиление у этих синфазных квадратов есть. Но, до практического изготовления не дошло.
не удивительно. те же антенны, отличаются только размерами.
Этому есть объяснение.
Есть такое понятие: эффективная площадь антенны (площадь, из которой приёмная антенна извлекает энергию радиоволны - Долуханов "Распространение радиоволн" 1972 стр 22). Так у антенны Харченко, эта площадь в ДВА раза больше, чем у "двойного квадрата". У первой - каждый квадрат имеет свою площадь, а у "двойного", второй квадрат, находиться в тени первого.
Не утверждаю, что это 100% так, но огромная доля правды, здесь есть.
Вложение 373956
дело было вечером, делать было нечего...
Напилил новый стек, неделю назад подняли.
Вложение 374100 высоты - 40м/27м/14м, бум 10,4м, верх вращается, нижние фикс.
С согласованием помог Игорь/DL2KQ, прислал простую схему синфазно 50om/3->50om, получилось отлично
Вложение 374101 замер прямо наверху, с включенными антеннами, после согласуйки
Испытал в WW RTTY, слегка попиликал SB21, результатом очень доволен..
73 и берегите себя!
Абалдеть какая красотищЯ! Когда ты Володь только успеваешь? :good:
Я позавчера только последнюю 6 метровую сваю довернул под Унжу у себя на "болоте" и убил на последних миллиметрах сваекрут!
Вчера со своим "мелким" установили долгожданный станок
Вложение 374102
Вот такого охранника антенн у тебя точно нет, который еще по совместительству может служить запасной "живой" секцией Унжи! :rofl:
Вложение 374103 Вложение 374104
Вовсе нет! Без этого не вычислить мощность наводимой антенной на вход приёмного (вектор Пойнтинга умножается на эту площадь), отсюда и КУ и КНД пляшутся (вектор, как известно - направление имеет). Странно, что этого вы не знаете. (или получиться как с зенитными антеннами - сначала нет, потом да).
А фото есть, и комментирую. (см название темы)
Её фото.
Вложение 374105
а уже выставлял где то.
Установлена в год начала вещания цифрового ТВ. Пробовали "Фрегат", неудобный, с усилителем, а в работе практически одинаков.
Покажу фото диполя на 40м, который слепил из частей вибратора 20м , добавил труб, которые давно лежат без дела уже много лет, Еще хорошо, когда есть остатки креплений элементов к площадкам, были квадратные от антенн Николая "Antenna SU", которые с бандажом обеспечили изолирущее крепление для установки удлиняющей катушки, а проточенные круглые для крепления на площадку крепления к масту, тут использовал полосу 100х5мм , сложенную вдвое, это все от прошлой жизни, когда делал все антенны. Получил общую длину 17,5м. Концевые трубки 8мм, тонковаты, но хотел по максимуму сделать линейную длину. Трубы в центре до катушки и после - это половинки от шестов для прыжков школьных спортзалов, купил более сорока лет назад по цене 2 руб. 05 коп. и хранил с тех пор, а катушки из жилы силового кабеля из алюминия 5мм, которые раньше использовал для поддержки цветов. Ну а место пустовало с того года как я снял "двойку", все не знал как сделать узел с удлиняющей катушкой. Необходимость диполя напрашивалась давно, хотя у меня есть IV в лесу с такой же ориентацией, но на чужой территории и кабелем порядка 100м, но здесь повыше и кабель короче, так что небольшой есть выигрыш. Ну и фото моего коммутатора антенн, это для понятия сколько антенн. Трудна и неказиста жизнь контестового радиста. Вложение 374125Вложение 374126
Красота!! Чувствуется "сила металла". Работа на "пять с плюсом"!!
Это из Айзенберга
Вложение 374141
не фото, для понимания работы антенны Харченко. (может и на КВ появятся подобные - робкая мечта).
круто!!!
....Не понятно на правом рисунке:-что такое Е2, его величина и откуда исходит?
для UA3LM
Вложение 374195
Вот собственно принцип Inv.L на 160м. Точка питания на крыше одноэтажного дома. Один противовес, дважды согнут повторяя форму участка. Противовес в 4х метрах от земли. Активный элемент на конце тоже загнут, 4м примерно. Изгиб Imv.L находится на вершине мачты. Мачта не ферма как на рисунке, а алюминиевый телескоп 13м(1м в бетоне). Чуть ниже изгиба точка питания Inv.V 80-60-30. Концы 80м загнуты по 2м на высоте 4м. На этой же мачте, на высоте примерно 8м точка питания Inv.V 40m. На крыше дома, недалеко от точки питания Inv.L 160 стоит HexBeam. Вот такая схема.
Женя, я вот так этот узел делал, но это сразу трэп на 30м, т.е. диполь на два бенда сразу.
Вложение 374197
И еще я его использовал как бум для 6эл яги на 50МГц, что оказалось весьма оптимистичным ожиданием для РФ...
Вложение 374198
Это следующий этап. Inv.V 80m имеет резонанс 3550. Для CW-Digi. Хочу сделать Inv.L на 3750.
Inv.L 80/160 трапом будет короче - меньше полоса - меньше КПД.
Два года назад в точке питания Inv.V 80-60-30 был ещё 160, но работал хуже Inv.L. Я его снял и сделал Inv.L - материал АБВ из комплекта Р-107.
По поводу что лучше работает. У меня наверно идеальная геология. Плодородный слой 30-40см, потом сплошная глина 30-40м, а потом уголь и вода. Донбасс немецкий.
У меня вот так:
Вложение 374199
поворотный диполь 40/30
Дмитрий не поделитесь размерами диполя 40/30 с одной индуктивностью? Размеры, индуктивность.
Там не только индуктивность. Там и емкость конечно же. Статья была, вместе с сайтом кончилась. В личку напишите я вышлю архив сохраненный.
Вложение 374200
Special for GU78 :)
Спасибо, я понял. У меня индуктивность для уменьшения размеров, чтобы радиус поворота был не больше 5ти метров. Трап у меня вот так выглядит:
Вложение 374201
Вложение 374203
Видимо в этом сезоне больше ничего брутального не сделать :s9:
Вложение 374336 вечерело...
Пылилась в гараже ... АД 2334
Решил поднять перед зимой.
Вложение 374344
В целом - это очень компромиссная антенна для "бедного" радиолюбителя.
Я имею ввиду бедность не как финансовую характеристику, а как решение перекрыть сразу 4 диапазона на небольшой траверсе в узком пространстве.
Вообще на этой мачте планировалось 6х20 и 7х15. Но в силу "неторопливости" одного производителя (позывной не называю, но все его хорошо знают) пришлось достать из гаража 2334 и поставить.
Что касается настройки - я ее собрал по своим же записям и она встала сразу в нужные параметры.
Антенна вполне неплохая, на 40-20-15 она имеет неплохие показатели по КСВ. Но на 10м нужно выбирать - или CW, или SSB.
Я именно спросил про ту хрень о которой ты и писал. Что не так? Куда и какую "хрень" я "воткнул"? Ты единственный владелец, из мною опрошенных, практически полностью переделал антенну увеличив размеры на 2 с лишним метра. Не повезло тебе с этой антенной, в отличии от других владельцев, которые просто собрали и работают....
Я сейчас не на позиции. Под рукой только фото 20ки осталось. Но 7000-7200 на память убралось в 1.9 вроде.
Вложение 374354
У меня побольше получилось за счёт удлинения элементов 40 м.Катушки оказались коротковаты у моего экземпляра и резонанс на 7.260.00.Созвонился с Игорем,он сразу признал,что катушки надо другие,предложил мне поменять.Я отказался,удлинил элементы на сколько показали рассчёты и выкинул катушку HARPIN,вместо неё поставил тр-р 1:2 и всё.У меня с катушкой при подьёме антенны вся система расстраивалась.Потом уже выяснилось,что её надо было на высоте настраивать рабочей,а у меня такой возможности нет.Может ещё какие факторы повлияли,но мне и этой беготни хватило.Меня сейчас устраивает полностью,антенных полей у меня нет,сравнить не с чем.
Сергей,а что за анализатор на фото.
Основание антены GP на 80-40-30м, Н-18,5м.
Вложение 374402
73, Alex
Где то я уже это видел... Елы-палы, так у себя в огороде :) Почти один к одному. Только у меня изолятор в виде шарнира для поднятия падающей стрелой. Ну и радиалов, лежащих на земле побольше, а диапазонов поменьше, 160 и 80. И балун в отсутствии. Но все равно красиво. Корпус СУ от DKS наверное?
Такие корпуса продают на EBAY и предназначены для маленьких электрических щитков-распределителей. Они герметичны и могут монтироваться на улице.
73, Alex
https://www.qrz.com/db/DF6PB
Нам на EBAY не интересно. Есть такие корпуса и больше в местных сетях.
Для мачт до 10м не требуется ни разрешения ни расчетов, а на установку мачт свыше 10м требуется разрешения администрации города с приложением расчетов по статике.
Вчера провёл связь с немецким коллегой на 12 метрах. Сегодня зашёл к нему на страницу и удивился. Он мне говорил про свои мини антенны, но не думал, что настолько мини. Одна из его антенн на 80-ку.
Я думаю, что это относится только для мачт, расположенных рядом с собственным домом. В многоквартирных домах немецким радиолюбителям такая мачта на крыше может только присниться... И, если в России нашим радиолюбителям (далеко не всем) иногда удаётся какими-то путями попасть на крышу, то в Германии это практически исключено.
Мой старый товарищ, имеющий двухэтажный дом и небольшой участок земли на окраине Мюнхена, установил рядом со своим домом десятиметровую мачту и трёх-диапазонную антенну с трапами и действительно разрешения ни у кого не спрашивал. Но буквально через несколько дней к нему пришёл районный архитектор и сказал, что появилась жалоба, подписанная тремя соседями, чьи участки граничили с участком моего товарища. Архитектор предложил поговорить с соседями, решить вопрос миром и в случае, если они подпишут согласие на дальнейшую эксплуатацию антенны, то вопрос будет решён положительно.
Наш коллега пригласил соседей к себе домой, накрыл стол, показал им свои дипломы и провёл на радиостанции несколько связей. Соседи его выслушали, но стояли на своём:
"твоя антенна выше наших домов, и мы не хотим вместо голубого неба смотреть на твои "железки".
Мой товарищ имел запасной вариант: он уже присмотрел телескопическую мачту, которая в опущенном состоянии имела высоту три метра. В результате подписали соглашение, по которому радиолюбитель в светлое время суток опускал мачту на эту высоту, а с наступлением темноты поднимал на высоту десять метров. Но даже в этом ущербном соглашении он умудрился нажить врага в лице жены, которая бормотала проклятия, гуляя днём по маленькому участку с такой "крышей" над головой...
OH5ZZ]нажить врага в лице жены, которая бормотала проклятия, [ она была немка? ( с русской невозможно представить такое)
ОБ12-4 12 элементов, 4 полосы
Ленты 40 / 20 / 15 / 10
Усиление (дБд) * 3,6 / 5,2 / 5,9 / 6,8
Усиление (дБи) ** 10,5 / 12,5 / 13,5 / 14,5
F/R (дБ) 15 / 25 / 20 / 20
КСВ
40 м общая обстановка:
7.00 - 7.05 - 7.15 1.6 - 1.1 - 1.9
Настройки телефона в США на расстоянии 40 м:
7.15 - 7.20 - 7.30 1.6 - 1.1 - 1.9
14.00 - 14.18 - 14.35 1.4 - 1.1 - 1.4
21.00 - 21.25 - 21.45 1.2 - 1.1 - 1.4
28.00 - 28.50 - 29.00 Это по антенне AD2334.Смахнута она с этой антенны(с некоторыми изменениями,а то за плагиат по голове не погладят).Мне попались катушки на 40 м. видимо для Американского рынка,поэтому пришлось повозиться не много.Игорь делает видимо и туда антенны,наши дешевле,качество не хуже.А то меня тут некоторые пенсы пытались обвинить в чём то,что я какие то страшилки про AD2334 рассказывал.Надо для начала свою показать,что бы кому то писать.
Нет у нас «районных архитекторов». В каждом городе(общине) есть отдел строительства Bauamt. Вопросами, типа «что-то мешает мне спокойно жить» занимается отдел правопорядка Ordnungsamt, именно они решают на месте «быть или не быть». Но есть ещё и суд. И есть адвокаты у DARC, которые с большим удовольствием займутся этим делом. Я в праве делать на своей земле всё, что не запрещено законом.
Соседи конечно дело святое и надо всегда стремиться решить все проблемы полюбовно, типа: «у Вас в саду домик садовый есть, а разрешение нашего строительство тоже есть? А уборщица получает зарплату или по-чёрному работает?» и т.д
Моя супруга проработала в Bauamt больше 30ти лет и говорит, наша мачта это самое безобидное по сравнению с тем, что можно найти на каждом частном огороде.
Вложение 374487
Гулял по Праге, нашёл точку для фотографирования высоко над берегом Влтавы, где открылась панорама её противоположного берега.
И эту панораму венчала необычного вида башня с антенной наверху. Башня состояла из двух разновысоких цилиндрических опор, между которыми на высоте находились помещения из окон которых, как я понимаю, открывался замечательный вид. Но меня заинтересовали ещё какие-то мелкие чёрные точки, беспорядочно расположенные на обеих опорах.
Без бинокля рассмотреть эти точки было невозможно, любопытство взяло верх, я перебрался через мост над Влтавой и начал штурмовать уже противоположный крутой берег реки, чтобы добраться до теле-башни. Подошёл к ней совсем рядом и увидел то, о чём даже подумать не мог:
чёрными точками оказались... "детишки-альпинисты", которые карабкались вверх по опорам.
Мало того, что сама конструкция имеет такое необычное решение, но архитекторы решили ещё оставить о себе память в виде таких "вишенек к торту".
Настраивал П контур усилителя в резонанс, на диапазоне 20 метров. В качестве нагрузки 4 лампы 220 вольт, 150 ватт. К ним метр коаксиального кабеля. Мощность 350 ватт. Ни каких антенн, к усилителю не было подключено. Дал CQ из программы FT-8 на лампы, а мне отвечает один из операторов в Европе. Я сильно удивился плюсовому рапорту от него. QSO длиной в 3000 км, проведено на лампы накаливания.
С Бельгией точно также на 80м, в FT-8, на нагрузку от Р-140. ГС-35Б на выходе была. Забыл на антенну переключить.
Вложение 374495
Вложение 374496
На трезвую голову прошёлся 3 раза болгаркой по пальцу....
Больничный превратился в незапланированный отпуск.
Одной рукой поднял без помощников Вложение 374501Вложение 374502
Методом регулируемых оттяжек
У тёщи во дворе стояли стеки на 144 и 430 мгц. 2х2 кросс на 144 по 9 элементов и 2х2 по 18 элементов. на 430
В один прекрасный момент, тёща мне заявляет, что я её специально облучаю.
Ясно, бабки на лавочке провели полит беседу. Зная её интеллект, думаю объяснять бесполезно. Но нужно найти выход, иначе все мозги вынесет.
Летом между стеков собиралась какая то мошка, и стрижи и ласточки, часто прилетали за угощением.
Спрашиваю кто ей эту глупость сказал. Видишь ласточки летают, а они облучение чувствуют. И если бы оно было. Ласточек бы не было.
Ну и контрольный... У тебя колорадский жук в этом году был на картошке? Нет? Вот видишь эту заразу антенны отпугивают.
За антенны больше от неё не слышал.
Алексей, как 3 раза-то получилось, с первого раза не почувствовали?!
И вопрос по мачте. Похожа на Дон-1 или другая? Зачем растяжки на каждую секцию? При такой высоте мачты и одного верхнего бы хватило, ну 2 это край, если переживаете за прочность. У меня похожая мачта, но четырехгранная (Дон-2) на такой высоте с одним ярусом прекрасно стояла и ураганы нипочем. Антенну потрепало, а мачте ничего.
Получилось в спешке и самоуверенности.
Собрался нарезать верёвки для этой конструкции.Пробывал топором,ножом,кусачками,ножовкой.Не режут.
Решил отрезать болгаркой.В левую руку взял петелькой верёвка,в правой болгарка,всё на весу.Верёвку логично накрутило на диск,прихватив ещё палец.Резко отбросил ушм,кровь фонтаном,палец кривой,но не отрезал,не шевелится.Порезал сухожилия.В травм пункте обработали,наложили лангету и отправили домой.А надо было сшивать сухожилия в течении 3х часов.На следующий день за дверью терасски обнаружил кусторез,которым потом запросто порезал верёвки...
Время упущено,24го будут шить и 3 месяца гипса....
А растяжек нагородил,чтобы перестраховаться.
Если рухнет,всё свалится к одному из 2х соседей.
Начал сборку восстановленных Квардатов
Заменил сломанный маст.
Отцентровал его, закрепил траверсу и сориентировал ее по сторонам света.
Вложение 374552
Сборка элементов была на земле.
Вложение 374550
Вложение 374551
Потом рамка была одета на траверсу.
Вложение 374553
Вложение 374586Вложение 374587
Чье хозяйство. Светлогорск Калининградской обл.
Вложение 374588
нашел на диске 10 летней давности ant- ut1ma
Лет 5 назад случилась аналогичная история. На огороде пилил доску болгаркой, болгарку одной рукой за ручку держал, другой рукой доску придерживал. У болгарки треснул корпус и оторвало ручку (видимо, скрытый дефект силумина, нагрузки большой не было при резке) - и болгарка, вырвавшись на свободу, прошлась зубастым (под дерево, типа как на циркулярке) металлическим диском мне по пальцам левой руки - средний просто глубоко порезал, а указательный, пройдя чётко по суставу, почти отрезал - мне чуть больше повезло, он именно на сухожилии болтаться и остался. Я палец на место воткнул, мирамистином или перекисью (не помню) облил, тампонами и бинтом наскоро перемотал, и бегом в травму. Очередина здоровая, но меня люди без очереди пропустили. Доктор сказал рентген сделать, тут же сделали - доктор прикололся - а где говорит перелом?)) - кости на месте все)). Довольно быстро заштопали и в гипс. Гипс недели через две-три сняли, сказали начинать руку разрабатывать. Поначалу палец почти не гнулся, но через месяцок-другой наметился явный прогресс, ну а позднее (где-то через полгода-год) стал почти как здоровый сгибаться. А вот с восстановлением чувствительности промашка вышла. Не знал я, что в правильных местах умеют и нервные окончания сшивать, мне в травме только мясо зашили, и всё. В итоге потом (почти сразу после гипса) и на массаж ходил, и процедуры со специальным парафином делал - но онемение на конце пальца и по всей внутренней стороне как было, так и осталось, и, наверно, уже навсегда - по типу как если сильно кожу содрать по всей поверхности или отморозить. Максимум, за несколько лет постепенно способность к мелкой моторике восстановилась. А холод очень сильно чувствует, на ветру травмированный палец замерзает, когда остальным ещё более-менее комфортно. Вот как-то так.
Пардон за оффтоп, подумал, мало ли, вдруг информация ещё пригодится. Хотя нервы сшивать то ли в первый час надо, то ли в первых три часа, насколько помню.
Не удержался - сфоткал золотую осень на прошлой неделе..
Вложение 374679
Сергей! Красотища какая!!! Молодец!
А мне, никак нельзя с коптера снять.:s9: Коптер уже пылью зарос.
Вокруг меня... слишком много того... где вообще нельзя летать... Даже комарам и мухам.:s10:
Наверх вы товарищи.... Бим 5 эл на 28 МГц к постановке готов. Если погода позволит воткнуть до WW попробую на десятке пошуметь.
Вложение 374687
Вот такое получилось. КСВ высоковат, но это в среду еще слазим, попробуем подстроить, ну и попутно поднимем еще на одно колено, пока. Что касается крыши, то мы главные хранители ключа, да и дом у нас маленький, все соседи знают, что в доме живут странные люди, поэтому все как-то уже привыкли. ))) Особое спасибо Ване RN6LIW за офигенную помощь.Вложение 374694Вложение 374695
Всем привет!)
Было:
Вложение 374699
Стало:
Вложение 374700
И потеплел сильно)
Нет, утепление по полной программе - 10 см минваты с положенным каркасом, плёнками, вентазорами, а поверх вагонка. Печку и дымоход поменял на более правильные.
Спасибо! И эфир стал совсем другим)
Ну вот, подняли сегодня почти на боевую высоту. Добавим еще одну секцию и на том пока (пока!) успокоимся)))
Вложение 374860
Вложение 374883
Малышка на 10 метров, но очень радует!!!
Самолепная!, из того, что было)))
Добрый день!
Spitfire на 40м, поднято в пятницу 24, снято в понедельник 27.
CQ WW SSB.
Вложение 375074
Вложение 375075
Вложение 375078
Не считал...
НЕ НУЖНЫ! необходимо две тычки по11-12м(из диэлектрика или наполовину) с расстоянием между ними 20мтр(для 7мгц). ПО сути это несимметричный волновой диполь изогнутый буквой П и запитка кабелем в верхний угол(можно и по напряжению запитать внизу). BOB TAIL-первая ант. с активным питанием (1929г). БОМБА! пробивал ,,свалки" на расстоянии 10-15т.км. со второго/третьего вызова как тлг так и тлф с 500вт подвод.мощности на 7мгц. И НИКАКИХ ПРОТИВОВЕСОВ! и в огороде чистенько
Да, верно, но это уже две мачты, а не одна...
Я применял многократно перевернутый вариант ( была такая тема: Два вертикала, что может быть проще )
Работает, прекрасно согласуется под 50 Ом, но смотря где.
А 4 направления проще всего перекрыть одной мачтой в виде Spitfire.
3.5 - 4 dBi.
Предлагать простые варианты не стоит, 4 направления и не меньше.
В мой участок, ширина 13м, ничего другого установить для диапазона 40м, я не придумал.
Противовесы, частично выбрасывал на соседние участки...
Расчетное усиление 3.5-4 дБ, земля в период соревнований была мокрая и это тоже плюс.
Юрий, смотрите эту тему. Там ответы на все вопросы. https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...m-antennu.html
Там в первых сообщениях, всё рассказано и показано.
Нет, эта антенна HALF SQUARE (полу квадрат). Бобтейл это три вертикала, соединённых сверху проволокой. Похожа на растянутую перевёрнутую букву Ш. Между вертикалами по 0,5L. И запитана в средний элемент, снизу, по напряжению, через параллельный контур с отводом. И противовесы необходимы в точке запитки. А так антенна Бобтейл отличная, я делал на 30м диапазон. Но, довольно узкая диаграмма, чтобы перекрыть равномерно все направления нужно как минимум 3 антенны.
Длина равна длине рабочей волны. Приличное усиление в две стороны. И хорошо работает на приём, из за узкой диаграммы, малошумная.
-три вертикальных части по=1/4, запитаны активно и с фазированы{токи в каждом имеют одинаковое направление} через вершины элементов.
-такое расстояние обеспечивает формирование поперечного излучения/лепестки между элементов.
-питание по напряжению полноценных противовесов не требует.
-длина чего???
-сколько? Хотя бы по прикидке на ,,пальцах,,. Приблизительно плюс/минус? Или в сравнении с чем?
Длина верхнего питающего провода, т.е расстояние между крайними вертикалами равно длине волны рабочего диапазона.
И тем не менее указаны противовесы, по крайней мере в книге откуда я брал инфо(Джон Деволдер, Лов Бэнд ДХинг)
4-5 Дб в узком секторе, буквально градусов 10-15. Чуть в сторону и сразу усиление падает. Сравнивал с четвертьволновым вертикалом 30м диапазона
Все именно так, при одной м мачте трудно сделать что-то лучшее.
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! в переводе это ,,короткий хвост"( амеры любят давать имена собственные,скажем,,летающая крепость") ; бывает ,,BOB TAIL и4 и5 и6 вертикалов-от условий и возможностей. UA0WY-поздравляю с конструктивом!
ВО ВСЕ СТОРОНЫ ЛУПИЛА- практически вкруговую
я подключал ,,по току"-никаких противовесов
Спасибо! Я посмотрю, но тонкости мне не важны. Товарищ собрался варить мачту, аналогичную Дон-1. Прикинул, что Берёзовская (если это она или аналог), была бы выгоднее, если не по деньгам, то по сэкономленному времени. Он хоть и пенсионер, но начинающий. А антенна 3х3 на самые ВЧ. Посоветовал бы приглядеть.
А картинку покажу.
Спасибо!!! Я это видел раньше, не сообразил. Перешлю ссылку, пусть посмотрит.
:thank_you2::thank_you:
Ещё раз:)
Бобтейл - ТРИ вертикальных вибратора! С узкой, двунаправленной диаграммой -восмёркой.
Антенна про которую вы пишете - Поуквадрат. Два вертикала . С овальной, искривлённой диаграммой похожей на фасолину и меньшим усилением. Посмотрите картинки в интернете,. Даже здесь, на форуме есть тема про эти антенны. Так и называется HALF SQUARE или Bobtail..
Это не спор ради спора; форум читают не только опытные радиолюбители но и просто интересующиеся новички. И нужно называть антенны своими именами. А Bobtail пишется всё таки слитно:s7:
Завершается затянувшаяся эпопея с установкой RQ-44S на "болоте"! :баран:
Позавчера выпали первые "белые мухи"
Вложение 375390
В "обороне" объекта, лопата оказалась эффективней топора! :prankster2:
Вложение 375391
Вчера не дожидаясь выходных с помощниками поднял на 4 секции для замеров КСВ
Вложение 375392 Вложение 375393
В ближайшее время необходимо закрутить сваи под барабанные лебедки, растянуть станок, поднять еще на 4 колена для замеров, распаять управление и коммутацию антенны!
Пока еще не в курсе сколько будет подъемов с опусканием для подгона резонансов?!?:wacko:
Но надеюсь что к телеграфному WW она будит боеспособна на расчетной 30 метровой высоте!:mda:
Антенны Александра, RA9V.
Вложение 375778
Эпопея с квадратами на болоте продолжается, о чем упомянул на днях на форуме "Соревнования- HAM SPIRIT Contest" https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...ntest-162.html:declare:
Вложение 375788 Вложение 375789
Перед подъемом довольно сложный был этап по ввинчиванию 4-х метровых свай под барабанные лебедки,
для этого необходимо было "нащупывать" свободный проход в сплетение корневой системы! :wacko:
Вложение 375790 Вложение 375791
Убив на "ввинчивание" целый день, следующим днем были установлены и "за якорены" лебедки.
Вложение 375792 Вложение 375793
В ближайших планах установить антенный коммутатор, установка сигнализации с датчиками движения и видеонаблюдения.
Вложение 375794
После WW CW ждем морозов и опускаем на подстройку рамок в "нужный диапазон" с последующим подъемом на 30 метров!:pardon:
Сейчас эти диапазоны требуют укорочение вибраторов :umnik2:
Вложение 375795 Вложение 375796
Здравствуйте, Павел, А чем растянут бум на RQ-44S? Металлическим тросом или кевларовым?
Понятно. На RM7X ставили RQ-44S. Бум растянули кевларовым тросом из комплекта. Было сильное обледенение, трос не выдержал ...
Вложение 375850
До обледенения какое время простояла антенна?
А что, из ДОСААФ-а переезжали? Я помню мы у вас в гостях на XWA давным-давно были, почти 20 лет назад.
У меня тоже отрицательный опыт с этим кевларом из комплекта RQ-44S в начале века. Он там тоненький был, не более пары мм, красненький такой. Но им растянуты только шесты. Был нехилый ураган и антенна поломалась. Я посмотрел на обломки а этот шнурок весь разлохмаченый, видимо из-за УФ, и рвался просто руками. На RQ-54 шнурок потолще, миллиметра 3, может больше. Но до подъема той антенны дело не дошло.
Добрый вечер! Нет из ДОСААФ не переезжали, на следующий год после вашего приезда и сломалась. Сейчас стоит КТ-36, у вас в Ростове кто-то их делал. Да кевлар на этих антеннах был не ахти.
Печально видеть такое особенно когда знаешь сколько труда было вложено! :cray:
Я не внимательно ответил Вам, Бум (траверса) у меня растянут стальными тросами диаметром 4мм а оптическими пачкордами растянул шесты рамок!
В принципе если им растянуть траверсу то выдержит без проблем!:good:
Вложение 375887
Мне нужно фото узла крепления пачкорда. Я креплю трос дуплексным зажимом. Хочу посмотреть как делает RX4WX
Я бы сказал, во-первых трайбэндеры, во-вторых, изготовленные с СССР именно на продажу. Как то работали... У меня в сарае лежат остатки одной из КТ-34ХА. Забрал после демонтажа у предыдущего владельца, чтобы ему не надо было в металлолом сдавать. Кое какими трубами уже воспользовался.
хоть вопрос был и не ко мне, но рискну посоветовать обратицца практически к первоисточнику
https://www.optik-sk.ru/armatura-dly...StpqQ7aIFAkNSQ
кстати, есть такие файдер клампы. фидерные клипсы. кабля к мачтам крепить, чтобы не болтались.
Зажим шлейфовый ЗКШ-2-11/14-2 ССД
дешево, практично и удобно. на разное количество кабелей есть.
Интересует мнение уважаемых участников форума о такой антенне:
https://www.aliexpress.com/item/1005...990%21%211%210
Уж очень много негативных моментов в отклике одного из обладателей такой антенны:
https://blog.marxy.org/2021/02/gp4-h...na-review.html
Может быть есть смысл немного доплатить и найти что-то проверенное годами и получившее общее признание? Выбор достаточно велик.
По крайней мере, работающее также в диапазонах 18 и 24 MHz. Хорошие диапазоны, а "gp4-hf" на них не рассчитана.
Если про качества как антенны - на 7 МГц будет очень узкополосной и с плохим кпд, на остальных трёх заявленных диапазонах будет как обычный траповый GP. Механические свойства китайского изделия могут варьироваться даже в рамках двух одинаковых изделий, купленных у одного продавца в разное время. Причём от "сносно" до "полный мусор".
Из вертикальных я бы на эту антенну обратил внимание - https://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/%D...D%D0%B0-rv-5hf
Возьмите вертикал от https://xiegu.ru/catalog/antenny/ver...40-20-15-10-m/
Обычная палка. И не очень дорого.
А чего с трапами не так?
У меня торчит траповая палка. Работает стабильно-предсказуемо.
А у Русского вертикала, которая похожа на gap titan dx ХЗ как.
Со временем в местах соединений труб с трапами нарушается контакт из-за окислов и появляется специфический треск при приёме. Требуют периодической профилактики, в городах с кислотными осадками - чаще. Безтраповые варианты в этом смысле требуют меньшего внимания. На влажность трапы тоже реагируют, но запас по срезу обычно позволяет не обращать на это внимание.
У Русского вертикала все антенны безтраповые. Есть по схеме GP с противовесами, есть несимметричные вертикальные вибраторы. С трапами все не так, об этом много написано.
Стабильно, предсказуемо, но не хорошо, а удовлетворительно.
Антенна SALP 14-30 "перекочевала" после летнего сезона с дачи на основное моё место работы в гаражный кооператив. Диапазоны: от 20-ки до 10-ки (6-метровый диапазон тоже захватывает). Квадраты, простоявшие 9 лет, были разобраны и перевезены на её место, весной будут собраны. Обкатка на новом месте составила 3 дня - результатом очень доволен. :) Высота от крыши 7.5 м, ну и гараж 3.5 м. Вращается почти также легко, как и квадраты (оказалась тяжелее их на 12 кг) , повороткой служит штурвал из стержней, вкрученных в мачту (159-ая труба). КСВ на 20-ке составил 1.5-2.5, на других диапазонах 1-1.3, питание антенны одним кабелем.
А кто нибудь использует вертикал с питанием воздушной симметричной линией?
Когда то у меня был GP на 40м питался кабелем и работал очень хорошо, хочу сделать такой же, но запитать воздушной симметричной линией, чтобы работал и на других диапазонах.
При этом на конце этой линии надо будет поставить согласующее устройство. И в чем смысл этой линии? СУ можно поставить прямо в точке питания и использовать коаксиал. Воздушная линия уместна там, где разместить СУ в точке питания сложно, например у диполя. Воздушная линия помогает в многодиапазонности только потому что может удовлетворительно работать при высоком КСВ в ней. СУ для перехода на 50 Ом все равно нужно.
Да это понятно, СУ в точке питания, чтобы согласовывало на нескольких диапазонах, в моем случае не представляю как можно сделать, не буду же я каждый раз при переключении диапазона лезть на крышу, чтобы крутануть СУ. А ставить там ящик с реле и набором катушек - конденсаторов или тем паче что то мудрить с электроприводом будет по любому сложнее, чем кинуть воздушку.
В том то и задумка, СУ внизу возле ТХ и подстраивай как говорится "не отходя от кассы" при смене диапазона.
Ну тогда нормальный ход мысли. Как только построили крымский мост мы стали туда ездить на отдых к нашему товарищу, который туда уехал работать после Крымской весны. За отдыхом чуть-чуть помогли с антеннами. Развесили горизонтальную дельту периметром "примерно на 80-ку" на высоте крыши 2-этажного здания. До окна шека спустили воздушную линию, просверлили два отверстия в металло-пластиковой раме, в них вставили хорошие хорошие изоляционные трубки. И линию подвели к СУ, которое поставили на подоконнике. Строилась эта антенна на всех диапазонах от 80 до 10м.
Андрей спасибо за то что стараешься мне помочь. По твоей ссылке за последние 5 лет перепробовал всё!!!!! Самые лучшие зажимы оптокабеля это спиральные вязки с насечками, не гладкие. Я взял 2 шт у ребят монтажников. Больше не могу найти именно такие. Нужны для диаметра 5мм. На фото кабель крепится в плашечный зажим. Кабель плохо держит.
Сделал проще некуда!
Нарезал пластин с дюраля (на фото текстолит), насверлил отверстий конусным сверлом под диаметр шеста!
Зажал пачкорды стальной проволокой (не алюминий как на фото), хомуты и зажимы не использовал так как нагрузка на растяжки шестов минимальная.
Для наглядности слепил на скорую руку так:
Вложение 376072
Антенна принадлежит RY4C,входит,пожалуй, в тройку лучших лунных сетапов в мире.Диаметр параболы-10 метров.Управляется дистанционно,из любой точки мира, можно проводить лунные связи всеми видами излучения,включая SSB.Лепесток диаграммы 1.8 градуса,почти лазерный луч,наведение и слежение за Луной автоматическое.Изготовлялось все в гаражных условиях и без каких либо чертежей-домашне-табуреточная конструкция.Много получаю писем от иностранцев,мол пришли пакет документов и сборочные чертежи,а их-то и нету...Ночью антенна подсвечивается оч. красиво
Еще одна такая же антенна,принадлежит RD4D,диаметр тоже 10 метров.Была построена на год раньше красной.На одном и том же стапеле,в том же неотапливаемом гараже,тоже в феврале,даже заклепочник тот же,)))Стоит в глуши,где нет ни света,ничего.Проехать после дождя и на танке невозможно.Питается весь сетап и отапливается вагончик шека "зеленой" энергией,солнечные панели,поворачиваемые за Солнцем трекером VK5DJ,ветро и бензо генераторы +огромные аккумуляторы,суммарная мощность более 5-ти киловатт.На этой антенне корзина с облучателем настраивается в фокус параболы 4-мя актуаторами дистанционно по лазерному лучу.Ночью красиво смотрится-зеленые сполохи от центра.Мощность тут повыше,уже -2.2 квт в облучателе(регулируется плавно).При испытаниях и сравнении в эфире 2-е 10-ти метровых параболы из Европы не смогли принять сигнал одного начинающего американца с антенной типа "гвоздь из форточки",на эту связь удалась.Мериканец,наверное, и коленки ошпарил..."Красная" участия не принимала,но должна быть не хуже,из-за большей глубины зеркала она даже лучше по шумам-меньше "черпает" шум Земли."Черная" скорее всего будет демонтироваться и переезжать на другую позицию вместе с шеком.Антенны делались для дистанционного сложения и проведения экспериментов отражения сигналов уже от Венеры (а может и QSO)))расстояние до которой 37 млн.км в перигее,но пока из-за временных трудностей притормозили.Это "Наш ответ Чемберлену" силами 2-х саратовских мужиков с девизом по жизни-"Вижу цель,препятствий не вижу" и одного ставропольского пенсионера)))
Это мало кого заинтересует.Здесь животрепещущая тема "На сколько штырь 5/8 лучше 1/4" Им даже не понять всю сложность подобного инженерного решения и практического изготовления.
Не совсем получилось,что задумывалось,вот " черную" антенну (а она именно черная,обтягивал черной сеткой алюм.) предполагалась как первый в мире лунный WEB SDR,чтоб любой человек мог даже с телефона зайти и послушать как "звучит" Луна или у кого слабый или шумный прием,а это лучше чем просто лунный маяк.Но из-за того,что до норм.интернета не дотянуться,получилось с раздачей через Волгу на огромном расстоянии и скорость не фонтан.Попробовали-отказались,+ то,что антенна гигантская и тяжелая и легко "задергает" поворотку,стоимость которой нешутейная и менять ее...На фото справа снизу антенны старый зеленый вагончик,над ним мачта,вот она с тарелкой для тырнета,а в дымке-другой берег Волги
Старый вагончик это не шек,шек серый,его торец виден.Он сделан из 20-ти тонного контейнера,в нем 2 комнаты, холодильник,кровать,хорошая внутренняя отделка,теплый пол-жить можно.Полторы недели гостил-комфортно вполне.
Класс! Знай наших!
Успехов в ЕМЕ контестах.
70 и 23 см
Контест позиция RA3EME, 4 года подряд выигрывали ARRL EME contest.
Вложение 378141
Если говорить о громадных параболах, то я припоминаю еще со времен СССР антенну UA1ZCL диаметром 10.7м, которая была снабжена облучателями на 144, 430 и 1296. Более ВЧ-ные диапазону тогда пожалуй еще были не очень в ходу.
Ну а самая монструозная из лунных на 144 пожалуй была у RN6BN (ныне R7AB). 64 стрелы по 15 элементов https://www.73.ru/
Она была обтянута не сеткой а проволокой,поэтому на 1.2 Ггц были серьезные потери из-за просачивания.Да и где в то время было взять легкую сетку,кроватной ведь не обтянешь.Щас с Китая,да ценник аццкий,но она хоть есть.Как BN гремел на Луне не описать,жаль что его суперантенна погибла.На черной параболе тож есть облучатель на 430,но там как и на 144 телеграф "умер" навсегда.Он вращаемый для смены поляризации дистанционно,но так и "отдыхает" в шеке
Ну если и не погибла бы, то все равно неизвестно что было бы... Та позиция где она каталась на своих колесах давно продана. У BN-а тогда было две крайности. С одной стороны 144 и луна, с другой 137 кГц. Я был у них (RW6AWT) в гостях на RDXC, мы готовились в RDXC, а Саня таскал по своей ферме сотни метров полевки, готовился на 137 клепать c RU6LA, который поехал куда то в окрестности Владивостока. А сейчас вообще на стационарное радиво забит большой и толстый, в радиопутешествия вдарился.
Описывал он тогда все эти грустные перипетии,практически раздаривал стрелы от суперантенны когда ее ураганом повредило...Всегда жалко,когда гибнут такие сетапы.Когда его спросили-Зачем такая антенна,хватило б и по менее стрел,отвечал-Чтоб американцы не зазнавались...У них самая большая тогда была 32 стрелы.
Если не ошибаюсь, сама антенна ураган как бы и выдержала. Ее сломали листы кровли (шифер?), которые сдуло со ближайших строений. Была подобная фигня у одного знакомого, он не радиолюбитель. Ему во время урагана с офигенным ливнем крышу в доме пробило листами шифера, которые сорвало с крыши соседа. У нас в ту же ночь на загородной позиции, которая примерно в километре от дома знакомого погибла антенна 5 эл. на 20-ку. Ее видимо сначала провернуло в ложементе редуктора от П-8 на 90 градусов, а потом в этом ложементе остался только кусок бума диаметром 60мм. То что было за пределами ложемента как бритвой срезало.
Ну да, говорят весело он вещал. Это сейчас лунатики цифрой пользуются. У он на ту антенну мало что SSB работал, вроде как и в ЧМ QSO было. Я когда у него на ферме был этой антенны еще не было построено. Но видел маленький по лунным меркам РА, всего 2хГУ-74Б, типа 1 кВт.
Да,несколько стрел пострадало
С Дмитрием RA3AQ они работали.Сейчас не то что в SSB, в телеграф никого не вытащить,залипли в этой Q65.Вчера вот с RY4C (на красной)))поболтали малость на Луне в SSB,не просто файвнайн в шумах на уровне глюка,а почти как на сороковке.Он удаленно работал за верст двести от позиции,там Флекс с Маэстро,трансвертер, по Анидеск.Были не большие подтормаживания,но не критично.Пробовал свое эхо в ЧМ,но на 1.2Ггц на Луне сильная либрация(дрожание сигнала от того,что Луна покачивается-либрационный фединг) толком сигнал не читается,на 144 ее практически не слышно.Детектор "моросит" наверное...
Не, мне пока что до Луны, что до Китая пЁхом... Хотя если говорить о домашнем QTH, то как раз именно лунные антенны на УКВ надо и строить. QTH для УКВ убогий, высота над морем 14м и горизонт открыт только на юг. Но мне в эфире "в мирное время" появляться лениво, только в тестах и выползаю. Однако т.к. УКВ-ст я начинающий, то надо сначала в наземных соревнованиях как то преуспеть, например в призах во ВС обозначиться. Но для этого путь только через полевые выезды. Но с другой стороны в полях трудиться не всем возрастам доступно. Пока еще могу, но это же не вечно...
На даче QSL от W5UN за ЕМЕ лежит. 32 стрелы. Однажды слышал на 144 как он с I2FAK SSB работает. Причем на свою 4х10 эл DJ9BV (так себе антенна для ЕМЕ) Где-то на 57. Был очень сильно удивлен...
По моему и у UR5LX такая же была. Фото лунных антенн (и не совсем лунных) здесь: Российский УКВ портал - Антенны ЕМЕ
Очень интересный стек из четверок у RA3EC. Во время Верховского УКВ фестиваля,Толя возил желающих на дачу и там показывал сетап. Что удивило-четверка стрел на 144 и 432 меняла поляризацию на любой градус от 0 до 90 поворотом всего стека. Фото там есть.Где-то в моем архиве есть видео.
А я его понимаю. Ищет человек. В Ефремове один радиолюбитель еще в 80-е поставил 8х16 F9FT. Но сам телеграф не знал и проверяли на привезенный комплект. И то на прием на голую жутяевку. Зачем он её поставил-не знаю. Простояла она несколько лет и через неё не было проведено ни одного QSO ЕМЕ. Потом снял,разобрал и мы у него начали по одной стреле цыганить. Сам пару лет на одной такой 16 эл работал. Как его называли в своем кругу "гигантоман". Слышно было на неё шикарно и без предика.
А надо ли?Жалко в нашем возрасте время на это тратить,когда столько не освоенного впереди.Да и суета все это...Тем более,что на Луне это вряд ли пригодится.
I2FAK щас на тыще вовсю "поливает",экспедицию из Перу,смотрю,тож взял,хотя сетап поскромнее.чем на 2-ке.Даже K1WHS появляется,лет-то ему уже ого...
Свою четверку стрел по 8.2 метра вместе с фреймом,делителем мощности,реле,МШУ и кабелями отдал шаром-даром, меньше втрое цены лома Д16-го дюраля.А там все было из Д16-го вкруг,никакого АД-31.Эх,включишь автотрекинг,выйдешь и любуешся как антенна на Луну поднимается,вся сверкает и блестит на солнце,все стрелы идеально параллельны,ни сантиметра провиса.Полировал элементы врукопашную дрелью с кругом и пастой ГОИ,руки по локоть и морда зеленые от пасты,даже траверсы наполировывал за каким-то.Отойдешь и обернешся,как за красивой женщиной.А как работала-эт не покупные в стэк связать,прием был-не уступал а иногда и...RX1AS-у.Мыслей,идей,экспериментов вбухано было в нее,до утра не спишь,все идеи (иногда бредовые) башку терзают...Ее собрать при наличии мачты-три-четыре дня под пивко...Валяется это все третий год и уже не взметнется на Луну.
Вот стоит усилок лунный киловаттник,лучше я его отвезу на речку и утоплю,чем отдам за дарма.
Дорогой RW6HM
Я к вам любезно обращаюсь на предмет киловаттного усилителя - не топите пока может прилетите ко мне в гости и мы проведем пару тысяч связей через Луну .
Соберем за потвеждения немного сошьем вам костюм с отливом ....
Так для меня УКВ контестинг как раз и не освоенная стезя пока, я же начинающий. А Луна, это как раз на время когда лениво будет по полям ездить да временные сетапы ставить и снимать. Еще печалит что все эти неспортивные связи сейчас в цифре, недолюбливаю я ее.
Кроме того надо еще КВ-ные антенны починить, в огороде разруха полная.
Дело в том что с КВ антеннами проще,их посчитал,напилил,собрал,поднял-работает и годами их не трогаешь.А с лунными-постоянно что-то настраивается,переделывается,часами стоишь на стремянке.На другой день ноги свинцовые.Года не щадят никого...
Антенны UA3PTW
Вложение 378176
Вложение 378177
Нижнее фото с параболой UA3PTW уже устаревшее :))
Теперь там 8 м...
