В данном, конкретном, случае сайт не удалил информацию об модели антенны, которая снята с производства. Именно на неё Вы ссылались.
Маст опирается на два опорных подшипника с "запасом", "червяк" довольно мощный, "слабое " место - крышка "червяка" усилена, она двойная, в втором экземпляре, который у меня есть, так и сделано.Контроллер с плавным пуском и тормозом..."Будем посмотреть"...Единственное - резкие порывы ветра, которые в нашей местности не так часты...
Спасибо Александр, у меня есть "первоисточник".
Саша, это похоже трубы ЛБТ. Есть ещё подобные аж до 85 мм. по крайней мере. Много чего хорошего и интересного встречается. Я , иногда и только там где требуется диэлектрик, использую стеклотекстолитовые обсадные трубы.
По теме...
Первая до конца собранная мачта с антеннами на новой позиции в тайге. Заодно пришлось самоизолироваться практически на всё лето:s10:.
Надеюсь, что продолжение следует...
Вложение 278512Вложение 278513 Вложение 278511
Как минимум несколько покупателей в этой теме написали, что вы несколько заблуждаетесь.
Я весьма рукожопый сварщик, но если нужно, я прямо завтра под видеозапись приварю к обрезку этой трубы произвольную железку и постучу по ним кувалдой - проверим и на сварочную пригодность и на хрупкость. Собственно, я этой трубы у себя на участке переварил за крайние годы тонну, наверное. А вы, в свою очередь, покажете, каким образом вы выяснили, что это ХРУПКАЯ труба. Мне очень любопытно, как вы умудритесь её разрушить)
Александр, да , чтобы согнуть трубу со стенкой 10 мм нужно приложить большее усилие, нежели в случае с толщиной стенки 5 мм, но большее явно не в 2раза ( как толщина стенки) , а процентов на 20-30 ( не больше, а то и меньше). А вот если диаметр увеличить всего лишь в полтора раза, усилие придётся приложить более, чем вдвое большее.
По крайней мере так мне говорили не раз люди, разбирающиеся в сопромате и механике.
Александр, да , чтобы согнуть трубу со стенкой 10 мм нужно приложить большее усилие, нежели в случае с толщиной стенки 5 мм но больше явно не в 2раза ( как толщина стенки) , а совсем не на много - процентов на 20-30 ( не больше, а то и меньше). А вот если диаметр увеличить всего лишь в полтора раза, усилие придётся приложить более, чем вдвое большее.
Верхний редуктор на отметке 35 метров. В последствии может быть будет чуть выше, но пока решена главная задача - нижние антенны выше верхушек деревьев.
Добавлю... Главное - с других направлений поскромнее,а в направлении запада до ближайшего человеческого жилья более 100 км.:s7:
Если я заблуждаюсь, то это хорошо .Сам использую и варю такие трубы. Речь идёт об использовании НКТ в качестве "маста".Зимой при сильном ветре и морозе сталь с высоким содержанием углерода проигрывает в прочности на излом обычной конструкционной. Антенны ставим не на один день , поэтому риск ник чему...
RW9USA
интересное решение, жестко (?) соединить бумы двух антэнн (что на масте) в пяти точках!
Достаточно жёстко. Вертикальная часть центральной стойки ясно что стальная. Остальные 4 дюралевые - Д1Т 42х3. Этого достаточно, чтобы не растягивать достаточно длинный бум верхней антенны в вертикальной плоскости. А вот перекладины на центральной стойке (и на нижних антеннах тоже), к которым крепятся горизонтальные растяжки, как раз преимущественно из буровых стеклопластиковых труб. Соответственно они практически не влияют на диаграмму.
Вложение 278811
Борис, не нашел, какие диапазоны, наверное 15м над 20м? Интересно, как с попаданием в модель. И на сколько влияние заметно между 15 и 20м, на модели?
Александр, отвечаю по порядку.
Нагрузка на трубу не столь велика. Те же стойки между антеннами частично её снимают как на излом, так и на скручивание. Так что труба самая обыкновенная - 76 мм. стенка, не помню, вероятно 3,5 мм. цельнотянутая, т.е. бесшовная.
Разнос между антеннами всего 2 метра. Это компромисс, но поскольку антенны считались вместе, то влияние минимизировано. Если нижнюю антенну (как более низкочастотную) убрать, то верхняя конечно "улетит" далеко:s7: Ясно, что обратное влияние практически отсутствует.
Элементы над бумом... Просто я почти всегда так делал. С моей точки зрения так проще собирать.
Вес верхних антенн точно не помню. Позже отвечу. Соответствующие расчёты есть, но они не под рукой. Думаю всё вместе немногим более 200 кг. В моём понимании, сам по себе такой вес не критичен, а вот с учётом габаритов (рычага) для червячного П-12 это немало. Просто более мощные "поворотки" и мачты расписаны под следующие конструкции. Эта же запланирована как самая маленькая!:s7:
Николай, как уже ответил Юрий - R9VA, антенны 10 и 15. Верхние с бумами по 24 метра, нижние - по 17. Включать можно как стеком, так отдельно. Попадание в модель есть, но не на все 100 процентов. Одно ясно - работает :s7:. Вообще же пока не было времени посмотреть более внимательно. Приходится заниматься другими антеннами и завозом аппаратуры. Как только ляжет снег, так и завезти что-либо можно будет только на снегоходе. Так что подробнее отвечу позже на e-mail.
Под такие?:)
Вложение 278949
Бум на 40 м.
Притяжение Земли, прямое попадание солнца на изоляторы (в случае если элементы изолированы от бума)? Собирать удобнее, это факт.
Дирижабль не поместился в кадр, как и остальная часть бума.:)
Сегодня с помощью жены и "такой то матери" забросил бум верхней антенны на редуктор. До темноты успел:)
Вложение 279034
Вложение 279035
Николай, Вы предлагаете купить телескоп для его использования в качестве подъёмного крана?
Конечно нет, просто был под рукой. Мачту уже подымали командой, спасибо ребятам.
Вложение 279077 Вложение 279075 Вложение 279078
Николай, я честно, не пойму, в чём преимущество Вашего варианта. Телескоп имеет высоту в сложенном состоянии 2,8 м. (по крайней мере у меня были такие) в лучшем случае 2,55 м. На эту высоту также надо поднимать бум. Монтировать элементы на высоте 2,8 м. практически так же как и на высоте 4 м. Ну да чуть пониже, коленки чуть меньше будут трестись. Но надо ещё телескоп притаранить к мачте, а он весит 90 кг. Сами ташили, или кто помогал? Его ещё и установить надо. В чём плюсы Вашего монтажа? Может я чего то недопонимаю. В вашем случае станок мачты вровень с телескопом. Для чего Вы так всё намудрили? Чьё производство антенны?
Иван, тут два варианта установки двух антенн, ещё на этой мачте будет AD-347 (бум собран, элементы собраны). Первый: эту антенну поднимаем по масту на самый верх (оставляем 1 м. для растяжки бума), вторую устанавливаем на самом низу маста. В этом случае две антенны вращаемые, но маленький разнос по высоте. Боюсь, что антенны "развалятся", т.е. будут сильно влиять друг на друга. Многие подтверждают мои догадки. Второй вариант: верхняя антенна (бум которой уже установлен) приподнимаем по масту примерно на 1,5 метра. Вторую антенну крепим метров на 5-6 ниже верхней к секции мачты (приблуда для крепежа готова). В этом случае антенна не вращается, фиксирована на Запад. Проигрыш во вращаемости, плюс- большой разнос по высоте, меньшее влияние. На второй мачте у меня стоит вращаемый трайбэндер. Вот как то так.
На фото слабо виден определяющий ньанс почему я так делал. Дело в том, что мачта M-250, а в ее секцию не влазит поворотка BIG RAK. Если бы влазила, проблем нет. А так пришлось верхнюю секцию брать от М-300. Но она в станок не влазит. Пришлось сверху приварить ее к небольшому куску М-250. Вот и получилось 4,5 метра.
Сколько смотрю импортные фото,у многих два этажа стоят и вроде ничего.По моему они и так развалены многодиапазонностью.Хороши унжи во всём,но только для одной антенны большой,вторую надо высоко на трубостойку ставить.У нас RK3ZZ в своё время делал мачту трёхгранную 40Х40 и она вся крутилась снизу.Стояла на плите,которую крутил редуктор.Подшипники интересно были сделаны из капролана с металлическими пластинами,интересная конструкция.Три яруса оттяжек,30 метров высота.Антенны можно было ставить на мачту и крутить все.У меня типа такой стояла,но по ниже и пожиже.Только для одной большой антенны и одной маленькой.
УНЖи хороши во всём, а сколько поставить на неё антенн зависит от фантазий владельца. Посмотри, например, фото от RW9USA (чуть ниже в этой теме). Ознакомься с оригинальными решениями UD4FD. И таких примеров тьма.
Николай, у Вас "неправильная" мачта или поворотка.:)
М-250 оригинальные делает только UD4FD,а остальное по нашему подделка,а по ихнему плагиат.
Николай,а когда заказывали мачту,Александр разве не спрашивал про поворотку.Самая большая BIG-RAK физически в М-250 не станет,у неё сам редуктор шире мачты.
Конечно обговаривали и совместно пришли к такому решению - верхняя секция состовная из M-250 и M-300. Даже если заказывать М-300, то все равно верхняя секция с BIG RAK в станок не входит. А устанавливать на высоте поворотку и юстировать маст в подшипниках меня не устраивало. Вот и остановились на таком решении: станок лежит на земле, в него вставляется верхняя секция уже с редукторои и мастом, а затем все вместе подымается вертикально.
Для установки антенны на маст я сварил из квадратной трубы 50х50 восьмиметровый кран. Внизу стрела крепится на шарнире и при необходимости она легко поднимается в вертикальное положение.
Вложение 279157
Желаний у всех много,только это надо валютой подкреплять,а у пенсионеров много её.Я бы лично сделал, я уже описывал ниже,как у Саши RK3ZZ.Никаких дорогих повороток,всё просто и оригинально.А на 30ти метровую мачту полностью вращаемую,что хочешь ставь,все будут вращаться.Проще и дешевле я не видел,ни одного отказа за всё время работы.Жаль,что он переехал в другой район,да и сейчас на производстве ничего не сделаешь и не вывезешь,а многое бралось оттуда.Так что будем довольствоваться тем,что есть.Я не настолько фанат,что бы в месяц раз услышать какой то остров МАМБА-ЮМБА и вкладывать в антенны миллион рублей.Халявы у нас к сожалению сейчас нет,это не 70е-80е,когда всё отдавалось бескорыстно.
Саш,а сколько у тебя земли,если не секрет.У нас в городе больше 15с. не дают,больше за отдельную очень плату.Вот тот дом,что я тебе фото отправлял(если помнишь),там необьятное раздолье.Был там у товарища недавно(он не радиолюбитель),один на улице живёт,рядом пустые уже никому не нужные дома,земли гектара три и никто слова не скажет,только ухаживай.Никто из наших не хочет.С дивана в многоэтажке удобнее беседовать на 3,5.Вложение 279160Кое что ещё удаётся сделать.Наш ответ GSам
Не секрет, мало, 12 соток. Две мачты и усё. Рядом, продаётся земельный участок, граничащий с моим, цена снижена на сегодняшний день, 750 тыс.руб, 10 соток.
Звонил я хозяйке, информацией владею. Дом не для проживания. Может я зажрался? А так да земли там вдоволь.
Вполне нормальные.
Подшипники наши 1го ГПЗ.
Нихрена у вас цены.У меня за моим участком два купили(было пусто лет 20),один за 350т.р.,другой правда со старым фундаментом ещё из советских блоков наверное за 420т.р.Все по 15 с.
Саш,ну и цена у него.Так там газ,вода,эл.энергия,асфальт и интернет ведут сейчас,программа губернаторская.Дом дубовый,заниматься им надо конечно.Ну да ладно,это другой вопрос.Чуть подальше от меня продают за 15л.Но я бы его не взял.Там места свободного нет,всё позастроено,но сделано от и до.
Так в моей "деревне" это самое "крутое" место, км. 5 в стороне можно купить в 3-4 раза дешевле. Здесь для радио очень приличное место, 305 м. над уровнем моря..... Если коротко, то здесь в Советские времена стояла радиолокационная в/ч часть. Конечно уже не сравнить с тем временем когда я здесь поселился, 2006 г., прошло 14 лет со всеми вытекающими, помехи....
я вот тоже никак вкурить не могу каким образом с телескопа (пускай будет 140) стоящего рядом со станком (подъемником) передернуть В БОК МИНИМУМ НА ПОЛМЕТРА восьмиметровую траверсу с десятиметровыми элементами весом за 50 кг???? одному )) или вдвоем )) или в троем ))
а потом вкорячивать эту ветро неустойчивую массу вверх по масту
да ну нах ))
гораздо проще закинуть на любую высоту гольную траверсу и потом крутить НЕ НАПРЯГАЯСЬ к ней элементы
Собрали таки комплекс свой новый 40М3-20М4 + 15М5-10М, внушаит :s12:
Как всегда, Григорьевичу RK4HM не терпелось, подключили поворотку и кабели, подняли на две секции, чтоб деревьев не касались элементы, проверили КСВ - везде отлично, с учетом будущей высоты 20м, немного подстроить 10-ку пришлось (укоротить директор). По словам Юры RX4HJ даже в таком положении небо и земля прием, особенно на 40-ке в сравнении с диполем!
Подготовили оттяжки, осталось поднять теперь ввысь.
Вложение 279632
Приготовился к подъёму.Почти всё готово, планирую в воскресение...
Вложение 280096
Сергей, вопрос чисто для понимания. Тут уже обсуждали то, что означает загадочная аббревиатура LS, но как-то вопрос "потонул". Первое что мне сразу пришло в голову - это что S обозначает укороченные рамки на 40. Сейчас, судя по фото, складывается то же впечатление. Так всё-таки рамки на 40 полноразмерные или нет?
совершенна аналогичная антенна. У меня только получился свосем плохой ксв на 40 с согласующим от поставщика антенны > 2. Пришлось считать и ставить другое согласующее. Лучший КСВ получился 1.3. Антенна работае нормально. Какое согласущее на 40ку? Я правильно понял что на 40ку 3 укороченных элемента?
Вложение 280121
Вот швед тоже фото антенн: https://www.sm7sjr.se/?page_id=45
Может кому интересно будет, крупным планом верхний узел моей мачты с повороткойВложение 280462Вложение 280463Вложение 280464Вложение 280465
Может кому интересно будет, крупным планом верхний узел моей мачты с повороткой)
А что за поворотка ? уж больно мала по размерам
Обратите внимание!
Вложение 280536
Вложение 280554 я бы наверно и крюк тоже не ставил . наверно лучьше кольцо кольцо. я в свое время намучился с этим. после сильного ветра бывало вылетал крючок
Есть талрепы с двумя колечками.
Давайте, я еще "ужастиков" добавлю?
"Чугуний" из которого делают подобные изделия - гниёт махом! Резьбу, обязательно надо чем то обрабатывать...
Иначе, через пару лет, вы его не открутите/закрутите 100%! Всё заржавеет и "прикипит".
В идеале: хорошая смазка + в один слой тонкой фум ленты. Тогда, резьба останется живой.
R9VA Глазастый Вы! Да, я помню, знаю о нем. До зимы закручу, после аварии пока лезть туда не хочу. Спасибо за внимательность. Меня вообще расстраивает малый угол растяжек, и кое где талрепы стоят на пределе длины резьб, надо переделать. Да и верхние карабины на мачте надо заменить на закручивающиеся.
Вдвоём с соседом вчера подняли на высоту 19м, сегодня с женой ещё одну секцию.
Итого около 22м. Напомню RQ54LS.Опасался, что не под силу будет подъём электротельферу Калибр ЭТФ-800, однако справился на "5" -это вместо "штатной" лебёдки.Погода благоволила, а сегодня мелкий дождь "Обмыл"...:s7:
Что-то не вставляется фото https://photos.app.goo.gl/PJJNT6zESnwaLSKA8
А какой общий вес (секции, антена, редуктор, оттяжки и т.д)? Я подымал 310 кг. Калибром ЭТФ-250. Последние пару секции шли с натягом, но шли. Но при малейшем перекосе мачты,сразу стопорился двигатель. Одному было никак, только с товарищами на оттяжках. Буду менять или на ЭТФ-500, или ЭТФ-800. Разница в цене не такая уж и существенная.
При грубом подсчёте около 450 кг. Тельфер через доп. ролик.https://izhevsk.leroymerlin.ru/produ...-800-12120333/(не реклама)
Сегодня поставили на коллективке в детском центре "Созвездия" GP 20,5 м . Антенна приподнята на высоту 6 м.
Нужно ещё противовесы растянуть и согласующее настроить.
Вложение 281101
Я это так сразу и понял, Максим. Это написано не с целью умалить чей-то труд, а просто приходилось неоднократно поднимать падающей стрелой, на крышах мачты до 25 метров (выше уже только УНЖу) и реально, как-то даже сначала неожиданно для меня, это проходило легко, без каких-либо проблем. Может кому эта информация и пригодится, в качестве обмена опытом.
Я понял Вас...Но немножко не о том,представление о фото будто на 5 этажке поставили полноразмерный вертикал на 160 или выше...Таких смелых радиолюбителей не припомню,кроме единственного человека которого упоминал ранее....И конечно извиняюсь заранее,тема же про Фотографии
Одна из двух в тот момент Яг в Усть-Каменогорске. Другая была UL7JCA ex UA9OBU, который позднее стал RO5OC, RZ3BB, RW3A, YL3 …
Сейчас недалеко на этой улице антенны UN5J, а моя простояла менее года и я QSY в ES.
Антенна поднималась на каретке по свободно стоящему дюралевому профилю 150х150 мм.
Перва собрана и установлена.Вложение 281358
Вот сегодня из окна снял утром. Радуга в ноябре.
Вложение 281460
Не стал открывать новую тему, надеюсь модераторы не сильно будут ругать. Вопрос: при подключении питания активного элемента, в данном случае труба Д16Т, какие лучше применять болты/шайбы? Стальные оцинкованые, либо из нержавейки? Вложение 281780
только нерж, предварительно смазанный. При этом полностью исключить касание с оцинковкой. Например нельзя под гайку нерж ставить цинк шайбу. Но вижу на левом цинк болте накручена гайка нерж.
Там и гайки и шайбы, всё из нержавейки.
Герметиком (селиконовый или обычный) не лучше?
Нет, там цинк гайка. Даже магнитом проверил, подумал, что в спешке перепутал. Даже цвет разный у них, и естественно маркировка.
Может и лучше, не знаю. Я привык пластилином. В герметиках (они ведь разные) возможна какая нибудь химия, которая наоборот наоборот усугубит. Работал на рубеже веков в одной фирме, занимающейся радиосвязью, так там было принято мовилем мазать резьбовые соединения после монтажа. У пластилина одно не самое лучшее свойство, на жаре течет. Но стекает не весь, а спустя некоторое время покрывается пылью и вообще не стекает. При этом его снять нетрудно если надо соединение разобрать.
В магазинах автозапчастей продают герметик Казанского завода. Классная вещь , работает даже на УКВ.
Я не смазываю ни чем, проблем нет. Дождь омывает, ветер сушит, а если вдруг , то есть WD-40 , один пшик и ...
Очень надежный и проверенный годами способ. Вот на прошлой неделе демонтировал на крыше пятиэтажки антенну UW4HW. Простояла больше 8 лет. Все резьбовые соединения замазывал сверху пластилином.
Покрылся сверху пылью и стал, как саркофаг! Никуда не стёк и не отвалился. А уж температура у нас тут, на юге, летом выше 50 градусов бывает! При разборке легко отковыривается отверткой. Все винты, гайки и шайбы как только из магазина! Можно использовать повторно. Правда сейчас настоящий пластилин, говорят, не просто найти...
Вложение 281801
Использую для соединения с вибраторами антенн из дюралевых трубок латунные винты, покрытые кадмием (еще с завода ВП привычка) , под головку винта проводящую смазку (на серебре) и сверху знаменитый автогерметик Казанского завода. Много лет контакт нормальный. Недавно делал профилактику - еле отодрал герметик, еще раз проверил соеддинение, протянул и нанес снова этот герметик.
Все элементы антенны - Литол или проводящая смазка. Весь крепеж - ПушСало. Под хомуты на элементах - термоусадка или изолента.
Автомобильный - с ингибиторами коррозии. Желтоватый хуже, черный лучше. Для автомобилей это. Для антенн лучше ПушСало на крепеже и герметик на электрических соединениях (при том, что в самом соединении - Литол, Контактол, ЦИАТИМ.
Оконная замазка. Как пластилин, но жары боится меньше. На морозе не трескается.
У меня как раз антикоррозийный автомобильный, но еще советский! Покупал как-то в начале 90-х еще две пачки, он темно-коричневый, почти черный. Вот это и есть, наверное, "взрослый пластилин"! :-)
Позже брал современный, тоже называется автомобильный антикоррозийный, но он уже совсем не тот, в руках плавится, аж течет, запах трансмиссионной смазки имеет (типа старого нигрола). Не стал им пользоваться.
Есть мастика для лепки, она как пластилин, а потом твердеет. Должна быть в магазинах " Всё для рукоблудия"
ПУШСАЛО - это наше все в антенностроительстве!!!!!
Все соединения от ВЧ до механических только ПУШСАЛО.
Наносим жесткой кисточкой на поверхность, греем феном, горелкой, зажигалкой.
Сало растеклось по поверхности и затекло во внутрь.
Наносим второй слой через 1-2 неделе все покрывается пылью и забываем об этом на !?!?! лет. Свои квадраты (Р-КВАД) после аварии разбирал и собирал после 8 лет эксплуатации , все соединения открутились и закрутились без проблем.
Оттяжки вместе с изоляторами опускаем в емкость (тазик) с разогретым пушсалом, и держим до тех пор пока перестанут выступать пузырьки воздуха. Достаем, даем стечь, и можно ставить на место. За последние 6 лет на оттяжках ни грамма ржавчины.
Хороший вариант, НО где ее сейчас купить ???
Саша, даже стыдно советовать.... Крепёж любой, главное контактный лепесток должен быть луженый, примыкание к алюминию. И ТОЛЬКО ПУШСАЛО для защиты (писал выше).
Валера, может сначала надо было внимательно прочитать о чём я спрашивал:). Может не слишком доходчиво сформулировал вопрос. Но многие поняли правильно и посоветовали применить нержавейку, латунь, ....
Лепесток лужёный крепится к болту, премыкание к алюминию именно болтом (в моём случае). Болт является проводником ВЧ энергии, в связи с этим и был задан вопрос: что лучше, в плане эл.контакта. Неоднородность металла, со всеми вытекающими....
Пора добавить фотографии.
Был тут у нас ветер, не знаю сколько точно, по Алтайскому краю передовали порывы до 40м/сек, у нас конечно меньше было но все равно хороший ветер был.
Антенна 3 элемента 40 м и 5 элементов 20 м. Бум порядка 16 м. Антенна и мачта все выдержали а вот хваленый военпром подкачал. У поворотки типа П-10 , оторвало верхнюю часть вместе с антенной.
После небольшого полета антенна упала на растяжку мачты боком и бум переломился пополам, бум 85 Х 1,5 мм внутри еще одна труба80 Х 1,5, порвало как веревку.Вложение 282020Вложение 282021Вложение 282019
Автомобильный пластилин из СССР содержир ортофосфорную кислоту она при контакте с железом образует защитную плёнку которая не позубам воде , короче не ржавеет совсем . Такой метод защиты кузова перед покраской применялся у москвичей. Автопластилин не желательно применять с оцинкованным железом , алюминием . И да пластилин сегодня хуже по составу советского в радиолюбительской практике , а в плане для лепки детьми лучше, не такой " жирный " меньше пачкается . Можно проверить лакмусовой бумажкой Ph .
Василий, на фото видно.Вложение 282039
Верхняя часть это собственно крышка которая сидит на валу редуктора а уже к ней хомутами крепится бум. Вот от вала ее и оторвало. Не стоят у нас большие антенны. Ветра с порывами до 30 м/сек бывают несколько раз в год, но бывают и сильнее.
Александр (RV9YP) спасибо за фото. Предупреждён - значит вооружён. Правда и раньше пришёл к выводу, что П-10 не для больших антенн, но говоря о слабом месте этого редуктора, как правило имеют ввиду другой узел. Много чего видел, но именно такого "фокуса" ещё не видел.
P.S. Духу не хватило поставить "спасибо" по вашими фото. Побоялся быть неправильно понятым. Сочувствую конечно...
Дак для того и выложил фото, а то существует эйфория по поводу надежности повороток типа П-10. Есть еще одно слабое место у них, крепление к мачте на три болта фланцем небольшого диаметра, кажется 120 мм. Были случаи болты М10 отрывало, это было у нас у R9YA, и еще видел оторвало фланец который крепится к мачте. Я крепление к мачте усилил, сварил спец конструкцию но тогда сломалось в другом месте. Поэтому считаю П-10 слабовата для антенн на 40 м, это справедливо для Алтая, в европейской части похоже таких ветров не бывает.
хорошо что не убило никого и упало к себе на огород!
пару лет назад у нас был ветер сутки 30м/с порывы , мою 24метра 300#300 с 4мя ярусами гнуло как трубу алюминивую , собрался и уехал что бы не смотреть и не слышать.)
А причём ту военпром, ставьте на редуктор антенны соизмеримые по размерам и массе с теми которые стояли на РЛС, к тому же редуктору лет 70, что вы хотите. Современные редукторы предлагаемые любителям столько не прослужат.
Между трубами зазор 2 мм, с позиции механики мягко говоря не лучшее решение. Трубы на излом работают каждая по себе, это не одно и то же если бы была труба с толщиной стенки 3 мм.
Антенна с трубой бума у которой толщина стенки 1,5 мм, тем более длиной 16 м. заранее обречённая конструкция. :(
Если не правильно растянуть... Тоже с подобным сталкивался. Было 5 эл. на 20-ку. Бум 15м из трубы 60х1.5. Бум растянут был только вверх на Т-стройку. При ураганном ветре бум провернулся в ложементе и антенна стала парусом. В результате в ложементе остался кусок бума, а две половинки антенны повисли вокруг мачты. Поэтому сделал вывод что надо растягивать на крестовину. Раньше у нас так был растянут бум на 4 эл. на 40м длиной 21м. В центре труба 75мм на концах 60мм. Тот бум выдержал все ветра в течение многих лет.
Кстати та аварийная 20-ка стояла пожалуй на таком же редукторе (сужу по фото сломанной крышки). Тоже ложемент под диаметр 80мм, я еще для бума 60мм вытачивал кольца 80/60 и разрезал их. Но почему то считал что это редуктор П-8... 3 эл. на 40-ку, да еще совмещенную с 5 на 20-ку на такой не поставил бы.
И что, толщина стенок труб была 1,5 мм?
Конечно какое то время это простоит, до первого хорошего ветра. Можно сколько угодно приводить примеры типа "у нас было...." я тоже могу привести случай когда антенна с такой трубой стояла 5 лет, но при сильном ветре антенну оторвало от редуктора и она улетела с крыши на землю. Уверен что конструктор механик трубы с толщиной стенки 1,5 и даже 2,0 мм при длине 16 - 20 м не поставит. Разумеется при таких длинах бума без растяжек конечно не обойтись, но это некий компромисс и дополнительный элемент ненадёжности.
Крепление крышки редуктора П-10 намного слабее П12, это касается посадки на вал, у последнего есть своеобразный подшипник по краю.
Вот фото вблизи, хорошо видно что посадка на вал тут ни причем, она, посадка, так и осталась на валу, крепко держится :s7:. Просто мала толщина крышки и очень плохой сплав, ну оно и понятно, не было в то время хороших алюминиевых сплавов. Да Василий вы правы насчет модели поворотки это П-8 но ее мало кто знает а оличия от П-10 небольшие, потому и написал П-10.Вложение 282164
а это случаем не силумин?
Сама антенна выдержала все ветра, растянута была хорошо. Правильно пишет Василий RN6L "Если не правильно растянуть..."
Евгений по поводу толщины трубок Вы не правы, можно долго объяснять принципы конструирования и расчетов прочности но это не та тема. При конструировании расчаленных изделий лучше иметь больший диаметр трубы чем толщину стенки, чтобы она не потеряла устойчивость при сжатии, а сжатие всегда возникает при появлении изгибающего момента. Первый аппарат который я проектировал был дельтоплан, как сейчас помню, все трубы имели толщину стенки 1,0 мм, и ничего летали, падали но трубы не гнулись.
Нет силумины в таких конструкциях не применяют, хотя похоже содержание кремния приличное, очень уж крупное зерно на изломе. А так, давно это было, редуктор 50-х годов выпуска , а тогда еще не было хороших сплавов, вернее сказать были но в ограниченном количестве и шли в другие места.
60-е трубы точно стенка 1.5, 75-е не помню, возможно 2мм. У меня в сарае лежит кусок трубы из той партии, если в выходной в него зайду то измерю. Тот бум был весьма жестким. Применялась шпрингельная растяжка (если я правильно ее назвал, может правильнее будет вантовая). На буме две крестовины из уголка 40-50мм. Эти крестовины между собой и концами бума стянуты тросами.
Как конструктор механик я самоучка. Все решения принимаю основываясь на личном опыте. И в последние годы в виду отсутствия мощных мачт и редукторов стараюсь делать себе легкие антенны. Начал с уменьшения диаметров элементов. Например элементы на 28МГц у меня в центре диаметром 12мм, вылет этой трубы 1.5м, потом кусочек 10мм и на конце 6мм. Вот уже 8, если не 10 лет стоит на крыше. Ни ветер ни гололед ни птицы не проблема. При этом антенна легкая, не требует толстой мачты и мощного редуктора. На 21 элементы начинаются с трубы 20х1, потом сразу 12мм и т.д. Тоже без растяжки элементов. На 20-ке элементы тоже начинаются с 20х1, но уже надо растягивать, иначе провисают. Однако провисают но не ломаются. Было дело, поставил "временную" антенну, элементы растянул рыболовной леской. Но нет ничего более постоянного чем временного, леска давно пообрывалась, элементы провисли, но антенна работает... Поэтому на новую антенну заложил те же диаметры, только на их растяжку купил провод из нержавейки 1мм. Бум из 60Х1.5 длиной 9м. Для такой длины растяжки хватит и на одну крестовину. 40-ка у меня маленькая, HB9CV. Бум все тот же 60х1.5. Он всего 6м. Без растяжки. Слегка провисает под тяжестью элементов. Когда опущу для профилактики (надо поменять растяжки из китайского тросика на нержавейку), растяну все таки и бум, но только вверх, ветровую нагрузку он держит без проблем. Элементы 40-ки начинаются с 35х1.5 и до 6мм. Растяжка элементов в четыре стороны в два яруса. Вес одного элемента 10 кг вместе с площадкой для крепления к буму.
Уменьшение диаметров при правильной растяжке позволяет заметно снизить вес и что более важно парусность. Естественно надо применять качественные материалы. Трубы Д16Т и растяжки из нержавейки.
Александр, ну эту деталь можно или усилить или лучше сделать новую, не выбрасывать же редуктор. Можно даже не делать 1:1 такую, а сварить из стали. Стальная круглая пластина, в ней ступица под подшипник, а кольцо по периметру согнуть из полосы... Но для 3х40 + 5х20 по субъективным ощущениям все таки маловат редуктор. По отдельности 5х20 он тянет без проблем. 3х40 если не тяжелая тоже наверное потянет. Я забздел делать 3х40, а сделал всего 2 элемента еще и по той причине что у меня огород узкий и оттяжки под крутым углом, а такой же редуктор наверное потянул бы и 3 эл.
Конечно силумин, это же литьё под давлением.
Силумин применяются для литья деталей в авто, мото и авиастроении (напр., картеров, блоков цилиндров, поршней), и для производства другой техники.
Недостатком силумина является высокая пористость и грубая крупнозернистая эвтектика отливок, что сильно отражается на воспроизводимости (стабильности) прочностных свойств получаемых деталей.
Удивительный вывод, а не приходило в голову что вы перегрузили этот узел, сделали нагрузку больше чем на это рассчитывали конструкторы редуктора. Сравните габариты и соответственно массу антенн РЛС П-8, П-10 и вашей.
Вложение 282183
Интересно:
https://www.qrz.com/db/LU5YF
Ну вот, и пришёл черёд выложить фото своей антенны.
Дома у меня ничего нет и не будет. Поэтому только коллективный труд :s7:
Это первая ( надеюсь не последняя) антенна в нашем "колхозе". Пока только 8 соток и 5 человек.
Правда, что радует, есть почти неограниченное пространство под беверы :-)
Это 3 на 40 + 4 на 30 полноразмерные, с активным(и) рефлектором и с полной компенсацией влияния.
Бум ( по крайним элементам) 13.2 метра.
Поставили недавно, пока настраиваем , точнее устраняем косяки изготовителя - он, как это у него не раз бывало, напутал длины трубок :s9: Первое "крещение" вчерашним ледяным дождём выдержала на отлично.
Пока стоит на высоте 14 метров ( 6 секций Унжи 1 + маст ). Расчётная высота 33 метра. Осталось разбить тросы и поднять.
Вложение 283273
Не хочу рекламировать производителя. Мы , оплатив, 2 года её ждали. Думали уже деньги обратно забрать ...
Но, как в том советском мультике, не будем показывать пальцем, ... но трубки из Д16Т.
Солидно.
Владимир, у меня эта поворотка крутила 2 элемента на 40 метров и 3 элемента на 20 метров. Когда поставил 3 элемента на 40 метров и 5 элементов на 20 метров , поворотка два раза ломалась. Потом поставил Радант 3300 и крутит до сих пор.
Пожелаю бесперебойной работы.
Утверждение сомнительное, но я про другое: П-8 (П-10) не рассчитывались на бумы в 16 метров, да и на высоты подъёма не в 15-22 метров. Тут мы всё на ура, а кому то повезло больше. Пришлось бы, я и от П-18 так высоко не задрал бы. П-18 знаю, но собственного опыта использования редукторов от Военпрома не имею, сужу по опыту полученному другими. Это только моё, сугубо личное мнение. Очень надеюсь что другая Следующая) будет радовать Вас дольше. Удачи и Успеха. Болею за ВАС!
Фото нового трайбендера FD456 бум 12м - активный элемент называется "Ж-вибратор" :)
Очень интересно механическое исполнение этого узла. И насколько это будет надёжно в процессе эксплуатации. Не будет ли от вибрации переломов элементов активных вибраторов диапазонов 21и 28 mhz в узлах перегибов. Естественно при длительных периодах эксплуатации в сравнении с другими типами исполнения систем активного питания вибраторов.
"Этот же производитель" также иногда применяет и другой материал мононить черного цвета, очень похожий на лавсановую шпалеру.
А здесь два "Ж" и два напылённых. Видно плохо, они проволочные. Ведущий пятнашечная труба, под Ж двадцаточная проволока и 17м проволока. Опылённый десяточная труба и 12м проволока вверху оттяжкой https://forums.qrz.com/index.php?thr...-model.620299/ пост 10 Фото общего вида и driven element assembly
Я увидел в Ж-вибраторе, свою Вилка-3. Здесь их две. Вилка-3 хорошо работает, с малым КСВ по всем диапазонам (у меня 10, 15 и 20 метровые) и здесь работая вибратором нашла себе место (директора бы не подводили). Не сомневаюсь что это хорошая антенна. Пусть приносит удовольствие Вам на радость.
Да я про другое: уже есть возможность снять реальные , а не расчетные характеристики, что гораздо интересней
Что то тема совсем скисла. Немного оживлю тему. У нас зима, сегодня утром было -21. Вчера днём было -12, к вечеру стало холодать. День световой очень короткий, 17 часов по местному-темновато. Вчера за 3-3,5 часа успел только поднять и укрепить узел крепления нижней антенны, килограмм под 20 (двадцать) и установить бум 14-ти элементного трайбэндера. Блин, старею, всё кажется таким тяжёлым и неподъёмным. Хорошо жена помогла закинуть бум на леса. Лет десять назад закидывал эти железяки влёгкую, нынче всё через пуп.
Вложение 283852
Вот узел крепления антенны к секции мачты.
Вложение 283853
На фото 4 эл на 18 MHz и 5 эл. на 24 MHz-это верхняя антенна она поворотная. Она так и останется верхним этажом. Нижняя, на фото только её бум, это 3 эл. на 14, 4 эл. на 21, и 7 эл. на 28 MHz, она будет фиксирована на Европу. Вот как сейчас, на фото, разнос между этажами 3,8 м. Посмотрим что получится при таком разносе. Сделать его, разнос, больше можно, при необходимости.
Игорь, изначально хотел сделать что бы две антенны были вращаемыми, но сложив плюсы и минусы пришёл к такому решению. Трубостойка всего 3,5 м., получился бы разнос между этажами очень маленький и как результат сильное влияние антенн друг на друга.... Пока решил сделать именно так, результат на фото. Ещё один трайбэндер, X-9, видно на дальней мачте, он вращаемый.
Да Александр не здря в СССР давали пенсию в 50-60 лет т.е списание работника на "свал" Вот и я 5 -10 лет на зад вствал в 03 при расцвете перед работой и на крышу с 1 по 6ой этаж -- и опускал мачту 8мт с редуктором спайдера на 5 бд ---мачта труба в трубе .к стати с мой ростом 160- =60кг весу ---упирался до работы на все 1000% .А вот в 63
года уже :p-dn: резко и охоты нет и сил !:s11:
Я думаю, Владимир, это другая антенна. Скорее всего эта:
RB-45WARC - WARC
Давайте поинтересуемся у Александра UA8U.
Всё правильно, RB-45WARC.
Антенны практически идентичны.
Кто то, у кого то, "стырил":) За два часа повесил пять элементов. Температура -12. В Сибири живём:).
Вложение 283916
Александр вы экстремал.Как сейчас модно -респект и уважуха.Но не ужели нельзя было сделать по теплу все это.Или я так отвык и не люблю холод,что для меня это что то запредельное:)
Михаил Иванович ответил, прям с языка снял. Сегодня ещё пять элементов примастырил. Конечно можно было и по теплу сделать, но были причина.....
Нас, нынче, погода балует, сегодня днём было минус 7. Вспомнил как ставил свою первую направленную антенну, более 20 лет прошло, 26 ноября (запомнил) температура была минус 26. Ладно там элементов было мало и лёгкая, трайбэндер, CUSHCRAFT A3S.
Зимние антенны получаются лучше. Некогда по сторонам смотреть. Никаких лишних телодвижений и перекуров.:s10:
Дабы не отходить от темы "антенны в фотографиях".:blush2:
Морозец -25 и с ветерком... мачта 45 метров... "свежо"... Всё делаешь быстро и качественно.
Вложение 283971Вложение 283973
Можно вздохнуть с облегчением, сборку антенн закончил. Вложение 284040Вложение 284041
Это бум (15м) и собранные элементы (три штуки полноразмерные) на 40м. На этом же буме будут 5эл на 20 - их я начал собирать сегодня, но пока возился - стемнело, сфоткать не успел.)
Вложение 284057
У нас тут тоже типа зима)) Очень прикольно заиндевели только макушки ёлок.
Вложение 284058
Вот как раз чтобы не навернуться с такой высоты, каска и нужна. На высоте любая мелкая травма (неудачно разогнулся и стукнулся макушкой, или там, ключ с гайки сорвался и в лоб прилетел итд) может стать фатальной.
Очень логичный вопрос. Сам неоднократно задавал.
Внизу, стояла толпа начальников и нарушать ТБ было нельзя. Хотя, сами стояли в зоне ограждения лентой!!!
На этом же объекте, улетел вниз огромный разводной ключ... Успели крикнуть БЕРЕГИСЬ!!!
Начальство, вместо того, что бы бежать в сторону, разявили рты и подняли головы.....:stud:
Хорошо, что мы "промахнулись"....:on_the_quiet2: Влетел бы в голову - дошел бы до пяток.
Больше, "белокасочники"... к мачте, даже близко не подходили...:s10:
[QUOTE=RV3MP;1747486]Очень логичный вопрос. Сам неоднократно задавал.
Больше, "белокасочники"... к мачте, даже близко не подходили...:s10:[/QЯ
Я обслуживал козловые и балочные краны . Мы с бригадой с утра на вызов двое н верх двое с низу .Один слесарь пихнул нагой плохо привареный уголок 25х25=40см----- он в низ а там как под прицелом один из слесарей ====какски не кто не носил да у насих и на складе не было , это уголок прошел ему в голову пол года в постели и на погост :mad:
Зимние слесарные работы.
Когда я год назад, в начале Октября ставил антенну- шел дождь, снег и сильнейший ветер, все по фен-шую...
А когда подняли, подключили- вышло солнце. И на фото картинка прямо как с Бали получилась. Но, судя по тому что мачта стоит "судейская коллегия" снег зачла!))
Вложение 287567
Вложение 287573
Вложение 287570
Вложение 287571
Долго же я ждал снега, что бы поставить антенну на "двойку". Вчера, наконец, повалил. Это знак- ПОРА!))
Сильно не пинайте, я никогда на УКВ не работал.
Сейчас десяток связей с нижним провел , в ФМ.
Причем, трансивер выдает 17 ватт, пробовали до 1 ватта уменьшать мощность- все равно слышат.)) Где-то 45 км по прямой до Нижнего.
Зато мачта- "дендро-фекальная", или , как теперь можно говорить-"Эко-френдли"!))
Дима привет! А какой аппарат на УКВ у тебя?
SunSDR2
Да это первый пробный шар.... я на форум УКВистов зашел, там такие..... "фанаты", как какие-нибудь "Аудиофилы". Бум короче 6-8 метров- "низачОт", разьемы, кабели.... Я до крыши 20 метров 8D-FB проложил. Поворотка в процессе, купил маленький моторчик с планетаркой, не рабочий, отремонтировал. , крутит. Теперь нужно энкодер к нему для контроля. Времени совсем нет, да и дни короткие. Утром- еще темно, в обед- уже темно....
Дмитрий, может ты в курсе. Наткнулся только что в инете на статью.. Нашли в лесу секретный объект СССР, заброшенный радар.
Как бы ничего особо удивительного, но в конце статьи есть такая фраза:
"Впрочем, этот телескоп тоже мог повторить судьбу своих собратьев, если бы не один простой человек. Мастер спорта по радиоспорту, радиолюбитель и профессионал по работе с высокочастотной электроникой. Этому человеку удалось договориться с руководством института и заняться восстановлением радиотелескопа для целей науки и радиолюбительства. Включая международные соревнования. На свои деньги энтузиасты обнесли телескоп забором, наняли охрану, и стали менять и чинить все оборудование. Для этой цели была куплена квартира в служебном доме полигона. При этом надо отметить, что все это реально голый энтузиазм - работает наш герой в подмосковном автосервисе, и все деньги тратит на восстановление радара."
Объект, на я понял, находится в Нижегородской области.
Вложение 287610
Дима! Термоусадка (такая), даже, хуже самой хреновой изоленты! Кабель воды насосет в первую влажность!
Ещё, пердюпердю всех!
Нет смысла никакого ставить хренову гору разъёмов!
Одно дело, полевые антенны/антенны времянки, разные фидеры, разные антенны... Сегодня так - завтра так.
Для стационара, нет никакого смысла лепить такую канитель... Меньше разъёмов - меньше проблем.
Поверьте практику... пайка, просто... залитая лаком/покрашенная краской.. В разы надежней двух разъёмов!
Блин... Костя такую хреновину восстанавливает...
А почему молчит?
На УКВ портале есть тема про это. Но, года три уже как она заглохла. Помню этого товарища, он несколько лет назад появился у нас на конференции и с горящими глазами начал об этом рассказывать. Но, к нашему стыду, не нашел понимания. Я так понял, у человека появилась "идея фикс"- восстановить радиотелескоп. Но это ооочень дорогостоящая затея, а реальной помощи ждать неоткуда. Он на свои деньги, на свою зарплату- "ринулся в бой", что-то удалось сделать, нашлись соратники, но объем работы -гигантский. Последнее время его на собраниях не было. И, судя по форуму, дело застопорилось. К, сожалению....
Но, эта затея напомнила мне одну историю.
Есть у жены одна подруга, со школы ещё. Все у нее как-то в жизни наперекосяк. Одна, с тремя детьми в однокомнатной квартире. ....
Получив землю как многодетные, мы долго мечтали о своем доме, но, изучив вопрос строительства, я не стал ввязываться в эту авантюру ( пока).
А Маринка- очень хотела ВСЕМ "нос утереть", набрала кредитов и забабахала фундамент, да ещё на 160 квадратов. Два года прошло, ей ещё 3 года платить по кредитам., А главный вопрос- а дальше-то что?
Но у нее "идефикс", она дом строит....
Грустная история, извиняюсь за ОФФ.
Миш, спасибо за предупреждение. Разъем на тех этаже, не на улице. Сделано это с прицелом на коммутатор, который тоже на тех этаже будет стоять. 7 лет уже стоит такой же фидер и КВ антенный коммутатор в лифтовой будке( при отсутствии лифта). Пока все нормально было.
Но учту ....
Андрей, есть термоусадка на клеевой основе.... Ничего мазать не надо. Замечательная вещь.
я знаю. в лавках у нас она не лежит, а иногда нужно срочно.
у пасынка таким же образом провод питания для погружного насоса в скважине удлинён. год все норм.
Вообще то для герметизации разъемов термоусадкой существует специальная смазка или гель. Имеется у поставщиков антенного оборудования для сотовой связи. На сухую, как справедливо написал Михаил, будет полная ж..., если для наружного исполнения. Наилучший вариант - сырая резина для герметизации кабелей связи и поверх слой изоленты. Огромное достоинство - есть в наличии у любого кабельщика в любом филиале электросвязи.
Если закончилась сырая резина - спасает обычный силиконовый герметик + 2-3 слоя изоленты поверх.
А я герметизирую при необходимости разьемы обыкновенной фум-лентой которой пользуются слесаря для герметизации стыков труб.
Как то потребовалось соединить два кабеля, герметизировал фум-лентой. Под снегом пролежал кабель с осени до лета. Размотал, разьемы даже не потемнели. И стоимость ленты копейки.
"Правильные" слесаря, кто имеет дело с трубами и всякими жидкостями, не пользуются фумом. Этот материал для газов. Для герметизации резьбовых соединений труб по которым течет жидкость, применяют лен. Лен, при намокании разбухает, тем самым герметизирует возможные неплотности.
Парни, лучше давайте в данной теме картинки смотреть, а простое обсуждение технологий - это немного другое.:var:
После распада СССР подобная судьба ожидала ещё огромное количество брошенных объектов. Не обошла она стороной и некогда суперсекретный объект в Латвии. Рядом с ним "заброшенный в Нижегородской области радар" может показаться игрушкой...
Пять лет назад в небольшом латвийском городе Dundaga прошёл летний слёт радиолюбителей, и организаторы слёта включили в его программу посещение участниками "небольшой" :) УКВ-антенны, которая была брошена структурами Советской армии и стала объектом для любителей собирать цветные металлы. Длина только кабелей измерялась в километрах. И вновь уникальное сооружение было восстановлено силами радиолюбителей. Наши латвийские коллеги не только вернули работоспособность телескопа для научных целей, но и сумели использовать его для проведения любительских радиосвязей.
Организаторы слёта договорились о проезде на территорию объекта не только автобуса с участниками, но и машин с теми радиолюбителями, которые прибыли "своим ходом". Пока прибывшие ходили с экскурсоводом по первому этажу, я вместе с несколькими нарушителями отправился по крутым лестницам на самый верх сооружения к "зеркалу" антенны. По пути проходили через помещения с электрическими и механическими устройствами и удалось сфотографировать кое-что на память об этом необычном посещении. И, естественно, вид на землю с высоты нашего положения.
Вложение 289119
Нашел фото. 25 лет прошло....
Я, и ещё пару моих товарищей попытались восстановить заброшенную школьную коллективу. Сделал шесты стеклопластиковые, собрали, подняли, даже поработать немного удалось....
Прибежали соседи к директору школы, и нас оттуда.....
А с мачтой и антенной- потом "мутная" история приключилась. "Ушла" она, "кому надо" ушла.....
А работал я в то время в фирме которая стекловолокном занималась. В том числе- удилища производили. Друг отца моего, Петрович, хозяином был. Вот я шесты и "катал" себе сам. И шэк у меня на производстве был. Правда, стояли там "палки-веревки". Эфир был- чудо, территория огромная, планов- ещё больше. Пока в 98 году все не сгорело, в прямом смысле. И с радио на долгие 15 лет было покончено.
Не так давно катался по северо-востоку области...,и обнаружил вот это чудо.
Мачта "УНЖа-1" поднятая на 30 секций,6 ярусов оттяжек. Антенны,по моему, что-то на УКВ.Подробней не смог разглядеть,очень высоко.
Получается под 80м. Да,"без пределу",нет придела!:p-up:
Вложение 289131
Вложение 289133
Это что то промышленное что-ли? Как ее на такую высоту подняли?
Да какой промышленная! Я что нашу родную "УНЖу" от промышленной не отличу?
У меня их 4 шт. Самая высока 17 секций,но это в черте города...
Как,как - руками:s10:
Нагрузки на верхней секции нет, а значит мачту сильно водить не будет.
Один мальчик,к примеру, находится в стороне и корректирует по рации все действия.
Два человека под мачтой,остальные по лебёдкам.
Главное синхронность действий...,и никакой спешки!
Скорее транк. МЧС, рыбнадзор, лесоохрана и т.п.
[QUOTE=R7MA;1755788]Не так давно катался по северо-востоку области...,и обнаружил вот это чудо.
Получается ниже. Длиннее чем 2м30см коленьев у таких мачт не встречал. :s7:
Классная мачта, можно Ягу на 160 забабахать!))))
150 МГц. Мобильные РС.
На днях "нашел" вот такое в Химках. Территория под охраной, какие то арендаторы шныряют, а это .... какие то не веселые мысли навивают...
Вложение 289158
Юрий, мой опыт подъема "Унж" на обычную высоту подсказывает, что мальчик в стороне лишний. Потому что для объективной картины нужно два мальчика, смотрящих вдоль каждой плоскости оттяжек. А два командующих это бардак однозначно. Со слежением вертикальности ствола мачты вполне справляюсь находясь под мачтой. Просто смотришь вверх вдоль ствола и все видно. В промежутках во время вставления очередной секции можно без всякой спешки дополнительно обойти по периметру для коррекции.
Но самое главное, командующий должен быть один. Всегда при подъеме в виде инструктажа говорю такую фразу: " Всем молчать! Слушать только меня!"
Когда после института приехал по распределению, то узнал что у нас в дистанции в чистом поле на холме стоит башня радиорелейки высотой 85м. Загорелся с нее растянуть в 3-4 стороны на леерах вертикальные LPDA на 160/80. Но в одного это осуществить было невозможно, а начальник именно той мачты хоть и был радиолюбителем, но картофелевод был еще тот...
И судя по внешнему виду от "Радиала"...
До хрипоты спорить не стану, но мне кажется на фото Унжа-2.
Для Унжа-1 слишком высота большая, слишком много секций, и, как следствие, слишком большая нагрузка, приходящаяся на нижние секции. Ну и на подъёмную лебедку и её трос тоже.
Кроме этого, если это секции конусные, то их опасно просто так ставить на такую высоту, надо сбалчивать в центре обязательно.
Сбалчивание унжи 1 нужно ли оно?
У меня Унжа 1 - 50м. Болты стоят на 9 секциях - верхних. Чтобы точно выставить- купил буссоль. До этого ходил кругами как здесь советовали - и снизу и издалека. И понял что человеческий глаз фигня. Когда проверил буссолью - удивлению не было предела. Вот когда по ней выставил - отошел далеко со всех сторон и сразу глазу приятно. Ставлю всегда один неспеша - неделю. но зато винить некого. После того как у друга Унжу 2 из-за помощников чуть не завалили.
У меня две унжи-1 высотой 42м стоят вот уже 11 лет без сбалчивания (одну правда недавно разобрали уже, вторая еще стоит).
А вот у товарища недавно вывернуло конус из зацепления и мачта упала, причем невысокая, метров 18 всего.
Ну, наверное, если хорошо растянута, то можно и не болтить в конусе.
Вложение 289243
Да, там 4 яруса.
Так как У-1, это хлипенькая мачта.
А вот сейчас у меня треугольная дура стоит, тоже высотой 42м, но сечением 70см, вот она на трёх ярусах, и то, это перестраховка, могла бы стоять вообще на одном ))
Вложение 289244
Пока задавал вопросы появилось фото. Всё увидел, своё сообщение подкорректировал.
Хлипенькая говорите, хм...... В тропосферной станции Р-122 (лодка) наверху мачты Унжа-1 (это 30 м) стояла громадная антенная система из 4 логопериодических антенн (30-50 МГц) общей массой порядка 700 кг плюс редуктор примерно 150 кг.
Секции длиной 1,1 м это от первых мачт типа "Унжа" которые использовались на РЛС П-10, как на фото в сообщении 6213 от RT5T или
Вложение 289347
Ну, что-то в этой истории точно придумано.
Или мачта была не у-1, а у-2, или нагрузка на верхушке не 850кг, а раза в три меньше, если мачта всё же у-1.
UPD
Думаю ошибка в массе "громадной антенной системы из 4-х логопериодических антенн"
Судя по диапазону, 30-50мгц, там было не 700кг, а 70кг.
Нолик лишний.
Я сильно извиняюсь, но это именно Унжа-1, секции сечение 300х300 мм. Видел у военных своими глазами к тому же есть ТО на эту станцию, где черным по русски. Масса антенны взята именно оттуда. Такая мачта была на нашей клубной станции, секции сделаны из уголка 32х32 мм, верхняя за низ которой крепились оттяжки усиленная т. е. ещё толще.
в смысле уголки ещё толще.
Модификаций УНЖа-1, судя по всему, было несколько. Например вот такие секции, длина 1500, сечение 300х300, но уголок "мама не горюй". Вложение 289378Вложение 289379Вложение 289380
На фото видно какая она мощная (1) по сравнению со стандартной (2). Кстати секция 2 также какая то замудрёная, сечение 300х300, длина 2450!, нижняя часть под конус, верхняя-соединение под палец.Вложение 289382
Да, она....
lz5r cqwwcw2020
https://www.youtube.com/watch?v=j_d5-0Mh1cw
Интересно это чьё? Тюмень в районе ул.Судоремонтная
Вложение 294765
Вложение 295124
Весна идёт, Весне дорогу!!
Антенный сезон не за горами. Встречаю во "всеоружии".))
Не так давно создавал тему про выбор антенны, где мне посоветовали что, как и где. Вот появился результат и хотелось бы поделится)
Из антенн:
1. УКВ вертикал 0,7/2м DIAMOND X200;
2. Так называемый кит на 40м. Направленная антенна.
3. Трайбенд 20-15-10м XL448. Направленная антенна.
4. Траповый диполь RCWL801000 от фирмы радиал. (На фото еще не растянут)
Вот таким набором перекрыл полностью интересующие меня участки. Теперь осталось всё это хозяйство поднастроить и работать в эфире, получать опыт.
Выражаю благодарность RJ3FF за консультации, RM2M за профессиональную работу (хоть и были определенные сложности) и RN5M за организацию.
Вложение 296819
Можно только порадоваться, выглядит солидно. Не забудьте потом поделиться результатами полученного опыта, ну и реакцией соседей на это сооружение, в этой жизни всякое бывает.
Высота похоже приличная, а это ключевой момент.
Спасибо. Результаты в процессе)) Соседей в непосредственной близости даже и нет... Есть спортивный комплекс, но им глубоко безразлична вся эта история. Да и поделать по сути ничего никто не сможет, так как это частная собственность. Но вот по регистрации и учету подобных сооружений я не в курсе, может их надо как-то регистрировать или ставить на кадастровый/условный учет. Фундамент есть небольшой 60х60см. По идее могут придраться, что сооружение капитальное. Если есть опыт изучения этого вопроса прошу пояснить.
24м+маст 4м. УКВ на топе получается высота около 27м. Высота участка над уровнем моря 160м.
Еще не сравнивал, только закончили установку и подключение. RCWL801000 банально лежал дома, поэтому его и поставили. Мне еще кажется при желании 801000 можно потом доработать 1601000
не маловата ? я за свою переживаю когда ветер . но у меня на вч гораздо меньше антенна. я еще два опорных поставил. ну если FF ничего против не сказал я только меньше за свою переживать буду)
все таки интересно сравнение , может зря кит стоит)
FF на этот счёт сказал бы только одно:
Ну сколько можно тратить такие деньги на этот морально устаревший хлам?
Вот нормальные поворотки - и дешевле и мощнее и надёжнее:
Главная - Povorotka.ru | Поворотные устройства Радант.
Пришлось немножко покопаться в своих записях. Я звонил в поворотку 2го декабря и их менеджер Кирилл сказал что аналогом yaesu g1000 является их модель AZ2500. В облегченном варианте мне дали цену 42950руб, а в усиленном 48950руб. В свою очередь за Yaesu g1000 мне объявили цену 620долл, что эквивалентно 47000руб. А потом мне по объявлению позвонили и предложили новую G1000 за 40тысяч, правда впоследствии оказалось, что она хоть и новая, но 2002года выпуска, но думаю не критично. Ну и получилось что поворотка от есу при прочих равных оказалась дешевле.... Правда вращает она всю конструкцию с трудом, особенно в морозы. Будем на выходных соображать как ей облегчить жизнь. Оттяжки можно ниже площадки опустить, чтобы петля из кабелей не мешала. На выходных будет понятно, но видно что сейчас ей сложно, на пульте даже как будто рывками индикатор движется.... Может с подшипником что. Короче, пока не знаю что сказать)
у езу ру по акции обошлась три года назад за 29 рублев. и пульт красивый )
но лучше бы взял тогда 2800 за сорок. но увы что было то было.
норм так
я ставил два опорных и между ними метра 2 с лишним , вроде норм крутится . плюсом на площадку эластичную ее прикрутил на всякий случай.
Вал диаметром 25 мм проходит через 2 подшипника запрессованных в трубу диаметром 70 мм, труба проточена под подшипники. Честно- от чего эта шестерня- не знаю. Мне досталась уже в таком виде. сегодняшние фото в теме поворотка п404, там более подробно описано. Общий вес конструкции - получился около 9 килограмм. люфта нет совершенно, та шестерня которая на редуктор УР-10 стопорилась при помощи сухаря, но был заметный люфт. Теперь она к валу приварена, но так, что бы можно было болгаркой легко спилить.
Вложение 297877
Вложение 297878
Как говориться, не имей сто рублей, а имей толкового друга с токарным станком и сварочным цехом....))
Да ещё "сочувствующего" нам, "болезням".))
RT5T : Как говориться, не имей сто рублей, а имей толкового друга с токарным станком и сварочным цехом....))
Да ещё "сочувствующего" нам, "болезням".))[/QUOTE]
Да красиво и особенно последняя цитата. Что будет крутить этот дивайс?
В планах SAY 2-7, 3*21+4*28. Но это в планах пока реально есть квадраты на 28, и, возможно , 4 элемента на 28. Если ее не выкинули или не сдали в металлолом. Сразу мне продать "жаба задушила", валялась, а теперь найти не могут.....)))
Наконец закончил сварочные работы по мачте (дюралюминивая) под "Cushcraft 617-6B" Занимаюсь подготовкой к подъему.
Вложение 306241
Вложение 306242
Павел поздравляю! А дюраль чем варите?
Странно... А старую (или эту) тему потёрли?:s9:
Добавлю фоток...
Выезд RO3M/p
INV V 160-80-40 (30)
Вложение 306249
Spiderbeam 3х20 2х17 3х15 2х12 4х10.
Вложение 306250
Вложение 306251
Кто заметит на следующей фотке наш косяк - тот глазастый!:s10:
Вложение 306252
А вообще... красиво смотрятся антенны...
Вложение 306254
Вложение 306255
Вот она Вложение 306256 Она на месте.
Михаил, вот в этом месте поставь "больший срок"Вложение 306257
Перекинул сообщения в основную тему, т.е. сюда.
Вопрос не по теме. Кто подскажет фирма R Quad Олега Жукова действует? Хотел у них кое что приобрести. Отправил письмо с запросом о наличии товара
Ответа на следующий день нет. Отправил на электронку Олега, прислали ответ от менеджера. Уточняем наличие товара. Прошло более суток так пока ничего и не прислали. Неужели так много заказов в фирме, что не справляются, быстро обработать заказ. В прошлом и в позапрошлом годах обращался к ним, всё было быстро.
А наша компания в пятницу совершила экспедицию на строящуюся дачу RU6M. Установили Х-7 на мачте "Дон-1".
Не судите строго, это не мачта стоит криво, а фотограф :) Снимал телефоном одной рукой по пути из магазина, вторая рука была занята пакетом с покупками.
Вложение 306291
Впервые поднимал такую мачту. В в общем то вполне легко все. Если иметь для растяжек лебедки, вполне можно не спеша управиться одному. В данном случае лебедок не было, поэтому команда в 4 человека как раз. Трое держат оттяжки, один поднимает.
По данным Валентина длина секции 1.9м. 8 секций плюс примерно метр на корзину с редуктором и трубостойкой, получается около 16м. Мы правда не вставили 8-ю секцию, потому что владелец как нам показалось ошибся в отмеривании растяжек, показалось что не хватит, а удлинять их уже сил не хватило. Весь день на жаре... Дело в том что антенна б/у-шная, много времени ушло на зачистку старых стыков при ее сборке. В стыки закладывали какую то проводящую смазку. Поэтому может показаться что второй ярус оттяжек низко. Когда встанет еще одна секция, то он будет как раз посередине. Для 20-ки конечно хотелось бы высоту в 1wl, но хозяин решил пока ограничиться такой высотой, у него уже 13 лет такая же антенна стоит на крыше в городе на мачте около 12 лет. Если не будет устраивать высота, то пару-тройку секций докупить не проблема.
Вложение 306294
Пять элементов на 20 ку. и 2 укороченных элемента на 40.
Поставил после перерыва свои антенны 5SDX( 5 el 14-21-28) выше HB9СV (2 el 10-18-24) Мачта CLIE KT-15,поворотка RC5-3 Create.
Вложение 306295
Вложение 307774 Процесс установки пошёл-AD-W223.Вложение 307775
Иван, покажи узел крепления элементов у буму. Изоляторы какие?
Вложение 307776
Вложение 307777
Два вместе.Это 25е на 17м.На 12м. серые такого же типа по моему 22е.
Вложение 307778
Вложение 307779
Вложение 307780
С ними в комплекте идут болты нержавейка.
Можно бюджетно из пропиленовых муфт. Файлы не вставляются, глючит опция.
Вот
Сегодня вновь побывал на крыше. На этот раз у UA6LQ. Он избавился от KT34XA, построенной лет 35-40 назад, успевшей состариться и кое где поломаться и редуктора П-12, который ее вращал. Остатки КТ-шки перекочевали ко мне в сарай, глядишь куда нибудь применю трубки. На мачту (от П-10) был водружен редуктор поменьше, кажется от П-8 и установлена АД-335 плюс выше 5 эл. на 50МГц, не помню какого производителя.Вложение 307793
До этого не имел дел с антеннами от FZ. Что сказать... Конструкция крепления элементов, подобная кушкрафтовсой мне не понравилась. Нет возможности выровнять элементы по горизонтали. В результате что у показанной выше X-7 у RU6M, что тут элементы пляшут, а не находятся в одной плоскости. Ну и гнутые хомуты-площадки, к которым крепятся элементы показались хлипковатыми, кушкрафтовские хоть помощнее. Понятно что конструктив выбран и видимо оправдан с учетом технологичности изготовления в серийном производстве. Но себе я такое не сделаю.
Скорее всего так и есть. Был в голове еще вариант, но не стал озвучивать никакой, дабы не навлечь на себя возможный гнев типа "сравнил х... с пальцем" :)
И Борис UA6LQ и Александр RU6M купили эти антенны несколько лет назад (да как бы уже не 5?) на вырост в надежде на то что все таки нам выделят этот диапазон. Я как человек весьма привередливый к конструкциям антенн и к материалам из чего они сделаны (у Сов.Антенна АД-34) тогда их обматюкал, мол фигню купили. Но те в ответ, мол не умничай, зато дешево... В чем то они правы конечно.
Позвольте уточнить. 25-е это для трубы диаметром 25мм или расстояние между крепежными отверстиями (ширина U-шпильки)?
Ну да, оговорился... Или в голове перепуталось с ГУ-34 :)
Да вроде нет... И там и там эти хомуты вроде как проткнуты болтами скозь бум.
Но в данном случае, справедливости ради надо заметить, что даже если бы и возможность регулировки была, то мы бы ею воспользоваться при сборке не смогли. На крыше очень богатое хитросплетение всяких кабелей, есть не работающая линия проводного кухонного радиовещания, оттяжки других мачт... Когда собирали антенну, то она лежала на всех этих кабелях/проводах. Бум Борис собирал сам, я участвовал только в сборке и креплении к нему элементов. Давно я не работал с антеннами в подобных условиях, в последнее время все больше на земле...
Всё правильно, именно поэтому элементы располагаются идеально и никаких "регулировок" не требуют.
У меня есть и Х-9 и АД-347, все элементы в одной плоскости.
Вот при таком варианте крепления площадок к буму пришлось повыёживаться. Бум собрал на "земле", затем жёстко укрепив его крепил площадки с помощью уровня, дабы было все правильно. Потратил немало времени на это действо. Антенна RB-45WARC Вложение 307794
Ну либо Вам повезло, либо Вы молодец и собирали не спеша. Т.е. не затягивали эти хомуты на буме, подвесили элементы и ровняли все за счет люфтов болтов в отверстиях сквозь бум и выбирания +/- натяжением U-шпилек. Не всегда на это есть время и ровная площадка для сборки. Я например на своей 40-ке, которая не помещается на огороде в желаемом положении сначала поставил бум на редуктор. Потом собрал элементы, растянул их в вертикальной плоскости вверх на земле, потом водрузил их на бум используя высокую стремянку. Растянул в вертикальной плоскости вниз. Затем закрепил элементы горизонтально и потом растянул в горизонтальной плоскости. При этом приходилось после установки одного элемента поднимать мачту на пару секций, чтобы обойти деревья на соседских участках, снова опускать и продолжать действия с другим элементом. Получилось все ровно, фото выше несколько лет назад.
Александр, не придирайтесь ко фразам. В АД-335 болты. В Х-7 болты сквозь бум, еще болты, которыми хомуты стягиваются в шейке. А элементы крепятся U-шпильками.
Там где есть болт (шпилька) и гайка люфт есть всегда (кроме специальных болтов, которые в отверстие забиваются чуть ли не молотком, а гайка их только фиксирует от выпадания). Даже существует ГОСТ, регламентирующий диаметр отверстия под болт. Например под обычный болт М8 принято отверстие сверлить не менее чем 8.5, а то и 9мм. Под болт М6 отверстие 6.5-7мм. Так вот при диаметре трубы 60 мм эти полмиллиметра зазора между болтом и отверстием дадут свободу относительного смещения в градус-другой-третий. Столько же добавится в местах сочленения труб бума. А при длине элемента 10м этот градус-другой даст расстояние между концами элементов по вертикали в пяток-десяток-другой сантиметров.
P.S. Давайте завяжем с техническими спорами в фото-ветке. Я просто сказал что конструкция что от АД, что от Кушкрафт мне не нравится и я себе такое никогда не буду делать.
Точно.
У товарища стоят на антенне уже долго и ничего.В AD2334 на сороковке круглые зелёные,а так все такие же серые.
Так точно диаметр трубы.
У меня CZ56X с такого материала простояла 16 лет,уже третий год стоит у товарища.Сильному ветру по хрену,AD31 или Д16Т.Первую согнёт и может не отломает,можно выправить,а вот вторую согнёт и хрен выправишь,сломается.
Тебе повезло. У меня на одну из антенн вообще забыли положить шпильки из нержавейки. Пришлось ехать в магазин. В комплекте у другой антенны вместо нержавейки были из обычного металла, хотя в документации было написано о нержавейке, очередной поход в магазин, купил из нержавейки.
Никто и не спорит, но я лично знаю случаи когда люди меняли красные-синие на зелёные. Ты просто посмотри на те, которые у тебя, и сравни их по качеству. По поводу АД-31, я всего лишь поправил RN6L, он оговорился, написав АД-34.
Василий, вопрос то был про U-образные шпильки в AD-347. Никаких U-шпилек там нет.
Совершенно верно.
Ещё раз повторю, нет там никаких люфтов, всё было затянуто "намертво" изначально. Элементы просто крепились к бумам стоящих на поворотках.
В AD-347 нет U-шпилек. .... Всё сводится к Вашей фразе:
А вообще сможешь такое сделать? Ведь для этого нужно оборудование, пресс, формы. Покажи как сделано у тебя. Пролистал крайние 150 страниц этой темы, сообщения за полных три года, и не увидел ни одной твоей антенны. Теоретик ты конечно классный, и госты всякие знаешь,..... Всё больше вспоминается пословица про язык и мешки. Твои бы знания, да в нужном направлении, были бы самые лучшие антенны.... Может есть смысл приступить к производству? Где посмотреть твои антенны с неплавающими (гуляющими) элементами???? Правильнее будет "пляшущими".
Помоги в поиске. Где?
Василий, ещё немного информации об антеннах от UA2FZ. Существует несколько видов крепления как элементов к площадке, так и площадки к буму. Я знаком и видел все варианты.
У вас хоть купить можно,а у нас сплошное дерьмо.За нержавейку и не слышали.
Саш, у меня зелёные только 25 диаметра.У зелёных литьё другое.Мне вообще бы было лучше круглые с U- образными хомутами.Но как производитель решил,ему видней.
Не смогу и не стану. Не потому что у меня нет форм (пресс есть, правда маленький, всего на 12 тонн). Если элемент гнутый, значит он мягкий. Я применяю для крепежа пластины из Д16. И есть фрезеровка.
Крайняя начинается вот отсюда: https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1319392
Потом она же далее: https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1330759
Всю антенну не взвешивал. Весы в руки попались перед установкой второго элемента на бум, который был уже на мачте, как и первый элемент. Вес его 10кг в собранном виде вместе с элементами крепежа к буму и верхними ярусами оттяжек.
Фото узлов крепления тоже выкладывал, но быстро не найду. В воскресенье буду в деревне, сфоткаю узлы крепления для следующих двух проектов.
Повторяю, я с антенной от FZ столкнулся впервые. Именно этот вариант мне не понравился. Но понравился узел сочленения концевых тонких трубок элемента. В данном случае помимо заклепок использована обжимка типа той которой обжимают наконечники на монтажных проводах. Такой пресс у меня есть. Как нибудь попробую применить при случае.
Изначально было сделано вот такВложение 307844 Но точить кольца под разные диаметры труб, которые должны очень крепко сидеть на элементах и штамповать из металла плоские хомуты долго и затратно. Затем появился вот такой способ, менее трудоёмкий, ведь проще купить уже готовое изделие Вложение 307845Вложение 307846 Ложементы крепятся к скобе. И кульминацией стал вот такой вариант Вложение 307847 Здесь точить, гнуть, штамповать вообще ничего не надо.
Для чего они тебе нужны? Посмотри на emex.ru
На мой взгляд самый правильный. Как с точки зрения технологичности, так и возможности регулировок. Хотя в серийных антеннах отсутствие возможности для регулировок оправдано с точки зрения исключения ошибок. Собрал по описанию и пользуйся. Ведь пользователи сейчас далеко не все являются технарями. Т.к. я не занимаюсь серийным производством, а для себя можно сделать и дорого, то вместо U-шпилек с седлами фрезерую хомуты из листового Д16. Использую лист от 6-8мм для тонких труб, в нем можно в торец просверлить отверстие под болт М4-М5, под М6 беру 10-12мм, под М8 и более использую лист 14-20мм. М12 и более пока применять не где было. Плоская поверхность соприкосновения трубы и хомута в разы увеличивает трение, чем препятствует проворачиванию узла вокруг трубы и не продавливает тонкостенные трубы. Повторяю, т.к. тема про фото, то фото моих узлов выложу в воскресенье, когда буду в деревне. А устраивать обширную дискуссию "что лучше и почему" пожалуй не стоит.
Крепление к трубостойке было на 55 изначально,а у меня труба 60я,пришлось переделать,ну и хомуты соответственно.
Это действительно затратно.Я фото выложу чуть позже,как на элементы 40м. диапазона сделано.Так же в своё время у меня на Бризовской было.Да у тебя на Пятигорской так же.
Собирая SAY 3-16, тоже изначально, идеально по уровню, выставил все 16 площадок и намертво затянул. А вот когда стал крепить элементы, то допуск +/- изоляторов, сыграли злую шутку. Элементы стали плясать, а не находятся в одной плоскости. Пришлось заново регулировать уровень площадок, уже на глаз и на высоте :(
На Бризовской элементы к площадке крепились U-образными шпильками и сёдлами.Вложение 307850Вложение 307851
Все таки вот фото хоть и не антенны, но одного из узлов для будущего проекта.
Это стойка-хомут для гаммы антенны на 20м. Если делать на коленке, то первое что приходит на ум из самого простого это согнуть вокруг трубок из тонкого листа. Но если есть возможность, почему бы не сделать красиво и прочно. Фрезеровка из листа толщиной 8мм. Под трубки соответственно элемента и гаммы диаметром 20 и 8мм,
Вложение 307849
Если элемент разрезной и жесткости плиты не хватает, чтобы при затяжке U -шпилек её не гнуло, поставил со стороны, противоположной буму, параллельно элементу дополнительные трубки, помогло.
https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1749009 См. самый левый рисунок.
У антенны аналогичный способ крепления. Ничего не регулировалось после сборки антенны. Вложение 307852
К пенсии закончишь проект?
Юра, привет. С соревнованиями пока отложил, на потом, а то на пенсии нечем будет заняться.:)
Уже построил, но придётся демонтировать.Вложение 307854
Есть фото того, что получилось в итоге?
Вышел в огород, сделал фото. Площадки были прикреплены к буму на земле, намертво. Элементы крепились уже с лесов. Вроде бы всё нормально.Вложение 307855
Вот тот балун СТ-3 который засунуть бы в одно место изготовителю,крови попил,не могу понять,на 14 вроде ничего,21,28 ксв 3.Пока не заменил на проходной,как бабки умыли.Вскрыл его,а там кольца хрен поймёшь какой проницаемости.Ещё вдобавок и обрыв был внутри,приём стал пропадать.Ну решил я его поменять,как господь навёл.Я аж перекрестился.
Что ты к нам поближе решил перебраться.
Ты же на пенсии уже.Мне как назначили в 45 лет,всё я уже себя пенсионером считаю,хотя ещё и работал 11 лет.
R5ZQ, Иван, см. тему Пенсионеры-радиолюбители, #168.
В Инстаграмме сегодня фото позиции EW5A. Что случилось? Ураган прошел? Повалены мачты, поломаны антенны. Ужас, короче....((
Вот порылся тут на форуме и нашел свое фото крепления элементов к буму: https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...ml
https://www.eurointegration.com.ua/r...06/23/7124728/
Скорее всего зацепило. У нас тоже навалял деревьев.
Очень жаль. Там никаких комментов не было, просто фото разрушений. У меня квадраты недавно через час после установки поломало, ураган пронесся. Ни раньше ни позже.... Удачи парням в восстановлении.
Вложение 307915Крепление элементов диапазона 40м. в AD2334.Даже если что с изолятором,элемент останется на месте.
Сделай фото всего узла крепления эл. к буму. Так ?
Вложение 307916
Что-то на https://www.instagram.com/ew5a_team/ ничего не нашел. Ссылочку можно?
Вот на этом фото видны два способа крепления, о которых писал выше.....
Вложение 307917
Крепление среднего эл. более продумано, Иван правильно прокомментировал.
Чем оно отличается от крепления в сообщении #6348, которые продаются сейчас.. Иван немного не правильно расположил узел для съёмки.
Года три (ну два с половиной точно) нет такого способа крепления уже...
Трубы диаметром от 30 мм и толще - с помощью "зеленых" ложементов (фото раньше в сообщениях Ивана R5ZQ) были.
26 и 19 мм - с помощью самодельных ложементов (цвет зависит от поставки красителя). 22 мм сейчас практически не используются...
Сообщения нр 6347, 6348
Валентин, просмотрите сообщение #6323, там вся история.
Это крепление у антенны 40M4-HQL-12 . Вот узел крепления 40M4-OWA
Вложение 307918
Такой способ более надёжный чем все эти сине-зелёные.... IMHO. Просто потому, что:"Даже если что с изолятором,элемент останется на месте."
Именно такие на фото!!!
ИМО Только при условии жесткой изоляционной вставки из стеклопластика. Если вставка мягче, (капролон, полипропилен) то хлипковато для разрезного элемента, будет концентратор напряжения в углу по красной стрелке. (речь о изоляторе между половинками элемента, который тёмно-коричневый)
По идее - да, для разрезного элемента. Но если изоляционная вставка очень крепкая, обычно сплошной фиберглас, то элемент механически получается как бы не разрезной, и хватает одного крепления на сторону.
Я так не делаю по причине отсутствия фиберглассовых стержней, ставлю полипропиленовую трубу или вообще ничего, поэтому по два изолятора. Но тогда нужна очень жесткая (толстая) плита или швеллер, которых тоже нет, поэтому ставлю параллельно элементу две трубочки для жесткости. Фото есть в посте 6190 этой темы. Самое левое фото
https://www.facebook.com/HamRadioWor...41611379310743
Страничка EW6W (EW5A) в Фейсбуке. Там фото с последствиями.
Офигеть!!!
Максим, если не все фото, то выкладывай ещё.
Обидно блин..... очевидно по нагрузкам не рассчитали (((
Судя по последним публикациям, они разместили между мачтами тяжелые веревочные фиксед антенны на нижние диапазоны...
А это большие осевые нагрузки на мачты.... а мачты, извините, не УНЖА-2 ...
Горько смотреть...с только труда (((
Фото мачт по 60м УНЖА-2 на RT4G после сильной грозы подсвечено на ее фоне лучами заката
слева 4SQ-80 2 этажа по 4эл на 40м, 4 этажжа по 5эл на 20м и 4 этаже по 6эл на 15м.
все стэки вращаются на 360 градусов
4SQ-160 видеоhttps://youtu.be/JOxS-xQ_L_0
На 10м.
Слухи не надо распространять.
Вы не можете знать, что и сколько попадало, так как эта информация не распространялась.
То, что написали и удалили потом некоторые паникёры, любящие пиариться, не соответствует действительности.
Попадало всякое старое гнильё, наспех поставленное в 2015-2016гг, которое и без этого собирались разбирать и менять на новое.
Новые самые большие мачты по 65-70м высотой не попадали.
Ну хорошо, как вам написать, чтобы не показалось отговоркой ?
Можете думать, что оттяжка была бантиком за забор была привязана, так даже лучше ))
Главный факт, что новые большие мощные мачты не упали.
А упали те, которые на прошлом QTH в Зеленограде сначала стояли несколько лет, потом их перевезли на новый qth, они там пару лет на земле лежали, потом их поставили, и они шесть лет простояли.
Это я и назвал гнильём, так как по сравнению с новыми мачтами и оттяжками это так и есть.
Не могу сказать «даже лучше, что они упали», но что-то от этой фразы есть.
Так как теперь поставим новые качественные мачты и антенны, попутно реализовав идеи по улучшению, которые были.
А останься они стоять, сподвигнуться самим разбирать и менять на новые, не просто, очень не просто.
Сергей,
....я просто против слова гнильё когда речь о мачтах. Честно говоря раньше афигевал, а теперь просто привык когда.... выкапываешь из земли где нибудь в Беляниново или Марфино ( тот что Строитель) какой нибудь талреп, а он как новый руками крутится...
Что нормально сделано - то не гниёт!! :)
Осмотр и обследование по горячим следам показало, что сами мачты не виноваты.
Виноваты растяжки.
Места крепления, заделок, разбивок орехами, которых (орехов) около сотни на каждую мачту, и расплетись хотя бы один орех, всё, уже под почти 100% угрозой вся конструкция.
Легко сейчас говорить "надо было заделывать лучше".
Но когда всё стояло, и было растянуто талрепами с усилием несколько сот кг, то не казалось, что где-то что-то плохо заделано.
Но, напомню, простояло только на этом qth шесть лет, и столько же на прежнем qth.
Вот заделки и "прогнили", образно говоря.
У меня на прежней позиции до сих пор стоят мачты с 2009г, поставленные по такой же технологии.
Пока стоят.
Там просто еще не было ветерочка под 30м/с.
Жаль :(
Вот вот.
Наверное заделка.
Меня убеждают что лучшее это самозатягивающее( или .. не знаю как правильно назвать) заплетение.
Не спорю, но и так не делаю по субъективным причинам. Предпочитаю использовать готовые "Беляниновские" оттяжки. Они и с орехами с кулак и заводская заделка, хотя видел у них станок и солдат за этой работой, но это видимо нЕ для постоянки, получается не так красиво. И ни в коем случае не тот крепёж что на рынке - из них трос вылезает как по маслу( было два раза). В крайнем случае использую военный 8мм U крепёж и пластиной почти такой же толщины. Для моих 20 метровых мачточек годится...
Скажем так, сорока на хвосте принесла:). Для меня, провинциального крестьянина, шоком является даже падение одной мачты, не говоря про антенны находящиеся на ней. Но прочитав то, о чём здесь здесь написали владельцы "гнилья и старья", можно порадоваться за то, что природа сохранила ваши силы-средства -время необходимые на демонтаж. А метало-приёмкам без разницы какой принимать металл, ровный или гнутый. Свои "соболезнования" отзываю. Удачи в постройке новых антенн.
Жёстко погода в этом году с людьми обходится.
В Чехии 25 июня вообще торнадо натуральный прошел.
Большие разрушения в 7 населенных пунктах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...trike_(56).jpg
На RT4G/RM4F модернизация подборной антенны - на мачте М-250 произведена замена вращающейся верхушки - было 4м и 2 антенны - сейчас вращается верх 6 метров и установлено 3 антенны 10-15-20.
Собрал верхний этаж-AD-W223.Вложение 308420
UA4FD
на левом фото, растяжки в левую сторону идут. Можно фото того, что не вошло в кадр?
Это стэк 4 по 6эл на 15м высота 60м - вращается в круговую с низу вместе мачтой М-400 (УНЖА-2) моего производстваЦитата:
UA4FD
Ну вот восстановил, рухнутый летом прошлого года после RDA теста. Теперь вместо сосновых палок стеклопластиковые посмотрим насколько лет Вложение 308512хватит. Это уже третий вариант антенны двух первых хватало на 15 лет.
Антенна "водомерка", поставил в субботу 10 июля до 12 дня. 5 диапазонов, вес 27 кГ. Сделана из остатков старых труб и биметалла, некоторые элементы спаяны из 2-3 кусков. Мерить не стал, сразу подключил киловатт и стал работать.
Работоспособна на всех пяти, везде провёл связи. Всего 22 эл-та, 3 трубных и 19 проволочных. Максимальная длина 6,65м ширина - 8,4м.
Где можно глянуть ММАНА файл :водомерки: ?
С уважением Юрий.
Вот модельные параметры, а как оно реально - трудно сказать.
Еще бы и рисунок самой антенны.
Если можно размеры на 30 метровый диапазон
Нахватает регулировок смог подстроить 10.300 ниже нужно увеличивать размеры
ra3gk вячеслав
мои КВ-УКВ антенны.
КВ-GAP TITAN 40-10 м INVERTED V 40-80 м
УКВ-ALNI 144-430 мгц
https://youtu.be/TyX1-IiDIA8
В этой теме антенна.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E4%E5%F0/page5
Мерить особенно нечем. Надо затаскивать IC-718 на крышу и мерить старым ротхаммелевским КСВ-метром, (ему я верю, он калиброван на эквивалентах и отклоняется при 70 Вт на 20м) как мерил раньше предыдущий пентабендер, стоявший на этом месте.
Пока лень. А внизу сразу ACOM-2000A показывает отраженку. На 12 м отраженка 100 Вт при киловатте, на остальных отраженки нет.
АА-330 у нас врёт, вероятно по причине 9,5 кВ передатчика 100 МГц на расстоянии 270м по прямой. Фильтры слабоваты.
Что касается диаграммы направленности - в наших условиях, когда на юге в 100м гостиница 12 этажей, на севере 6 этажей ещё ближе, на крыше рядом инвертед ви 160, 80, 40м и в 14м в стороне фиксированный трайбендер на той же высоте, то всё очень скользко и вопрос открыт. Директивным методом назначаем, что ДН есть как в модели:s7:
Это не правда! До переезда на новое место жительства я лет 6 отработал на GAP Titan DX российского производства.
Антенна настроилась на всех диапазонах. Плохо работала на 80 м. Узкая полоса по КСВ-2, на 30 m получился самый лучший КСВ, но по всей видимости лепесток стрелял в "небо" и отвечали только ближние станции. На остальных диапазонах работала удовлетворительно. Всех кого слышал отвечали без проблем. Антенна стояла на шиферной, шатровой крыше пятиэтажного дома, нижняя часть антенны была 1.5 метра над коньком.
Вложение 308821
radioman
Добрый день. На Inv-V 80 метров какую высоту мачты делали?
телескоп не военный 12 метров, нижние части лучей на высоте 3.5 метра от земли. Одним кабелем 40-80 м питаю. симмет.устр-во наверху из витков кабеля
Добил я свою антенну,настройка потребовала много времени и моих сил.Пока в тестовом режиме на высоте 12м.(AD W223).Вложение 309051
Запитайте от батареек,посмотрите,что будет.Я пока MFJ-259 не подключил с аккумуляторами,ничего не понимал на этом АА-330.Показывает нормально,отошёл на пару минут,уже бардель,реактивка,ксв бешенный,сопротивление не понятное.Сеть отключил,включил-нормально,пара минут и опять бардак.
А они вообще там есть.
Ещё несколько фото "водомерки", спасибо Роману, RA3TE.
На втором фото весь транспорт знакомый :)
Он весь относится к зданию, на фоне которого сфоткан?
Я как-то не обращал внимания. По идее за спиной фотографа должна быть стеной гостиница Ока, 12 этажей. Машины наверное из обслуги гостиницы.
Юрий, я не в теме. Может, они просто временно припарковались на свободном месте. У нас сейчас стройка по всему городу к 800-летнему юбилею, везде полно спецмашин. Сами антенны стоят на спорткомплексе университета, это блок из 4-х спортзалов. Дальше к северу новые университетские корпуса инновационного комплекса, они вдвое выше спорткомплекса и совсем рядом. За спиной фотографа высотная гостиница, её стена ровно 100м от фасада спорткомплекса, сегодня смотрел по карте. Так что станция зажата с юга и севера, но восток и особенно запад вполне свободны.
Вложение 309293
Моя XL1335
Off. Сергей, у твоего бакена какая приёмная антенна, с какой поляризацией?
Николай, горизонтальная.
Вижу ты экспериментируешь с антеннами и смотришь на "показания" моего скиммера.
Но имей ввиду, что это чисто условные значения. Я не могу понять алгоритм Шовкопляса - цифры "условно прикидочные".
Я подходил на сигналы в единицы dBn, а там реальный по с-метру 59+10.
Или наоборот: показывает 25 dBn, а там еле колышется.
Сергей скиммер считает дБ от уровня шума. Причем бывают действительно интересные моменты от АРУ, закрывающего приемный тракт при местной помехе, показания скачут до 40 дБ при слабом входном сигнале
Но в среднем совпадает с s метром 3 дБ на балл
:rol::rol::rol:
Стандарты, вроде бы, не меняли, пока. Вложение 309600
Вложение 309599 Вложение 309598
Где Вы это взяли такую информацию, тем более за всех производителей. Надо понимать Icom, Kenwood, Yaesu ? :)
После выхода новой модели трансиверов находятся продвинутые лаборатории где их тестируют и результаты замеров публикуют. Если будут явные неточности характеристик с заявленными на бумаге, то фирме производителю ущерб имиджа может обойтись намного дороже.
:var:А где фотки антенн?
Хотел вставить видео проверки работы S-метра FT-2000, но не нашел как это сделать. Да и модератор заругался уже. Если кто хочет засудить производителя этого аппарата и срубить на этом денег, пишите, пришлю видео в личку. :) Или включите более или менее калиброванный генератор и сами сделайте такое же видео.
Вложение 309655
Моя антенна
По решению суда придётся ее демонтировать в ближайшее время
Вот во что обходится соседство с высокопоставленными гос чиновниками
Так что из эфира я QRT
С этого QTH по крайней мере
Придётся с RL3A пиликать по удаленке
Сергей, привет ! Нет слов. Это для всех нас может послужить нехорошим прецендентом. Я хотя и живу в скромном СНТ, но как всегда заведется какая нибудь дрянь и начинает писать письма. На меня уже написали в прокуратуру, даже президенту письмо сочинили, крайний раз на прошлой неделе следователю заявление написали. Я пока отбиваюсь, у меня все намного скромнее в плане антенн. Но эта дрянь, ходит и всем рассказывает, что из за моей антенны в нашем СНТ умерли 6 человек от онкологии, и бабкам разным в уши дует и подписи против собирает. Нелегко нам в наешм хобби, даже на своей земле, не в многоквартирном доме.
Нет, не думаю.
Против меня выступал не обычный человек-физическое лицо, а такой мощный госорган, как администрация Одинцовского района Московской области.
Ну и подгонял эту администрацию тот самый гос чиновник, а скорее его помощники-исполнители.
Это я так думаю, прямых свидетельств и доказательств у меня нет, естественно, но есть некоторые косвенные.
Я нанял очень опытного адвоката, он выстроил безупречную линию защиты.
Всё по закону в мою пользу.
Но закон, как известно, как дышло, куда повернёшь, туда и вышло.
Было ЧЕТЫРЕ суда.
Первый в городском Одинцовском суде, далее аппеляция в Суд Московской области, далее кассационная жалоба в Первый кассационный суд, далее кассационная жалоба в Верховный суд, далее жалоба персонально Председателю Верховного суда.
Пофиг.
Безрезультатно.
Мой юрист в шоке, говорит, что за 25 лет практики он такого извращения закона не видел.
На адвоката и всякие экспертизы я потратил уймищу денег.
Всё это длилось почти два года.
Поставить в автомобильный прицеп. В UK практикуется:)
У меня пока , тьфу-тьфу- спокойно. Я один из трёх человек который с самого начала, уже 20 лет каждый год занимался домом и огородом. Все было брошено, только лет 5 назад начался бум и всю землю вокруг застроили. Одни соседи новоявленные первым делом с вопросом-"это чего за @@йня? Не 3,14 ***нется?", Говорю- не должна. Приставки телевизионные паре самых упёртых купил, отстали... Но и антенна, конечно не такая....
Почему это не попрешь.
Очень даже попрешь.
Говорю же, адвоката я нанял, он всё 100% обосновал.
Ну и я, когда ставил эту мачту, тоже изучал вопрос.
Я бы не стал ставить, если бы не был уверен, что это законно.
Более того, если бы я в глубине души считал, что я всё-таки что-то нарушил, что я не прав, я бы не стал так яростно судиться, а отступил, признал, что я не прав.
Эта мачтовая конструкция юридически не сильно отличается от металлического каркаса для теплицы, например, но теплицу в огороде не назовут ведь незаконной конструкцией.
Просто, как я уже выше описал «есть нюансы» ))
Нет, это было по знакомству, и его аргументацию смотрели другие юристы с целью проверить и дополнить.
Вы деталей не знаете, поэтому и не говорите огульно.
Суть там была в том, что судья самого первого суда тупо отмёл аргументы, и без назначения встречной экспертизы просто молча принял решение.
Он же судья, он главный, с ним не поспоришь.
С судьей может поспорить только суд более высокой инстанции.
Но суды более высоких инстанций не пожелали мараться и отменять неочевидное решение предыдущего коллеги. Думаю что два пухлых тома дела последующие судьи даже не читали, а просто подмахивали решение, чтобы «не портить красоту правосудия».
Фантазии о том, что было какое-то влияние или ангажированность, я не развиваю, хотя такие подозрения тоже есть, были некоторые странные детали во время заседаний.
Как вариант - демонтировать антенну, выполнить решение суда, показать сей факт тому, кто это проверяет. На некотором отдалении от того места, построить новую (покрасить палки в новые цвета). И ... сказка про белого бычка. Параллельно сменить администрацию ...
Это место, где она сейчас стоит, довольно густонаселенный район, со всеми вытекающими в виде помех, соседей, и тд.
Плюс места мало, только для одной мачты, то есть на контест-позицию никак не потянет.
Ставил в январе 2019г «от скуки» по эфиру, чтобы просто было на что поалекать в эфире.
Сейчас я уже освоил технологии удалёнки, и легко могу поставить эту мачту где угодно, и работать удалённо.
Скорее всего на RL3A это всё уедет, заодно и команде пользу принесёт, не только мне.
Мачта телецентра, по Вашему, тоже не капитальный объект? :)
Все, у чего есть фундамент, является капитальным строением.
https://rg.ru/2020/10/25/v-kadastrov...-na-dache.html
Совет по поводу радиолюбительских мачт тут верный -
https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1819982
видел такие фото в инете.
Судья отмёл эти аргументы.
Я даже кадастровую экспертизу делал, кадастровый инженер приезжал, потом заключение писал.
Судья просто не согласился с этим.
И даже не потрудился назначить встречную экспертизу, судебную.
И это еще далеко не всё. Есть и другие важные нюансы в мою пользу.
Бесполезно.
Я убедился, что закон, как дышло.
Правосудие у нас ручное, карманное даже.
У моей мачты фундамента нет.
Специально.
Стоит просто на плите, положенной на землю.
Кадастровая экспертиза именно это и подтвердила.
Тогда я вообще не понимаю - судья сам по себе не может принять решение, какое он хочет. Если у Вашей мачты нет фундамента - это не капитальное строение. Это очень четко описано по ссылке, что я привел выше.
Интересно, как судья аргументировал свое решение?
Чтобы не было оффтопом - нашел много антенн, размещенных на прицепе типа этой:
Вложение 310520
Решение просто отличное и относительно не дорогое. А у нас кто нибудь нечто подобное имеет в своем арсенале?
Вложение 310525
Пока на 12м. в тестовом режиме.Вложение 310526
При подьёме ушло сопротивление на 7MHz,резонанс на месте.Такое же было с 18MHz.Прохождения нет совсем,но связи потихоньку идут.Надо теперь опускать и устранять недочёты-настройка ВЧ-диапазонов,перецепка питающих кабелей ну и т.д.Ветерок вчера был,уже на этой высоте трепало нижнюю конкретно.
Несколько свежих зарисовок с установки СУРА.
Взято из открытых источников.
http://www.nirfi.unn.ru/nirfi-news/m...-poligon-sura/
144 диполей.
Примерно 300х300 м.
Поменьше мегаватта.
Вложение 311231
Вложение 311232
Вложение 311233
Вложение 311234
Вложение 311235
Вложение 311238
Вложение 311239
Вложение 311240
Вложение 311241
Вложение 311242
Здр. Мои Яги 2эл на 40мВложение 311330 H= 21m up. Поднята падающей стрелой + плюс двоюродный брат в помощь.
Редуктор AZ-2000 от Мегасервис. Этот у меня третий. В прошлом году в июле поднял диполь на 40, поработал до октября. Там мачте у меня еще IV-160 & 80m. Случайно порвал плечо и пришлось опустить. Погода была дождливая, то на работу надо, долго мачта лежала на боку. Когда погода позволила поднял - редуктор не работает. В июле в этом опустил , вычистил, просушил, Яги поставил и поднял. 2 дня проработал и опять встал.
Диаметров 2, размеры не помню, в районе Ф 130мм,засунул одну в другую. Чуток усилил стальными полосками место стыка и крепления оттяжек 2ого(среднего) яруса От советской поливальной системы. Вес не мерил. Падающая стрела 9,3м, обычная лебедка с торсом 4мм.
ДИАМЕТРы элементов 40-35-30-25-20-16-12.
У меня 35-30-25-20-12-8-6. Бум 60. Растянуты в 2 яруса в 4 стороны, на стойки вверх и вниз и на бум. Задний элемент (рефлектор) в сборе с узлом крепления и верхними оттяжками взвесился ровно на 10 кг.
Вот поэтому я не сторонник на мачтах, на которую нельзя подняться ставить редуктор вверху, к тому же он еще веса добавляет.
На смотрится красиво, видно что легкая конструкция, поэтому про диаметры и спросил...
Используем уже 4,5 года поворотное устройство AZ-3500. В паспортных данных номинальная вертикальная нагрузка 3200 кг. Вращает AD-457 и 40M4-OWA-12.
Вложение 311361
Фото из окна автобуса , интересно чья антенна?
Чей вертикал ?
никто не знает?Вложение 311519
Было вчера и стало.
https://foto.qrz.ru/displayimage.php..._display_media
25 лет жил на крыше 9-этажки. Чего только не стояло.
Приемная антенна мини вип PA0RDT.
Приятелю посоветовал - любит послушать эфир, включая радиолюбителей.
Купил очередное радио - PL-990. Доволен радио и антенной.
Брусок деревянный, крыша 9-этажки, живет на 9 этаже.
Может кто подскажет? Где найти пластиковые заглушки для трапов антенны A3S? Вороны почти все расклевали в хлам. Сделал из термотрубки, но не очень аккуратно получаются. Большой перепад в диаметре трубки трапа и трубки элемента.
Делал в мае для A4S из термоусадки на клеевой основе. Диаметром 52 мм. Сами трапы 41,4 мм.
Покупал у китайцев на АлиЭкспресс по 780 р/м. Примерно 8-10 см на одну "заглушку". Усаживал над газовой плитой.
Получилось хорошо.
Юрий, та же самая термоусадка, только внутри слой клея имеется. Он плавится при нагревании и крепко схатывает поверхность трубы с защитой самой термойсадки. После остывания, излишки лучше обрезать и немного прогреть опять эти места, чтобы клей совсем немного вышел наружу. Посмотрите в хозяйственных магазинах, на стройрынках.. или у китайцев.
Скажу одно.
Эта клеевая термоусадка имеет огромный минус. При минусе на улице... она отлипает (от металла/кабеля...).
Рассчитывать на герметичность - не стОит. По любому протечет. 100%!
Предвкушая вопрос... Использовал только фирменную, родную, 3М термоусадку.... за дохреннилиард рублей/метр.
Наилучший вариант изоляции дает самовулканизирующаяся резина. "Резиновая изолента". Типа Scotch23.
1260р... рулон... Да, дорого... но оно окупится и можно купить вскладчину/поделиться с друзьями.
Эластичная (даже на морозе), после 20 минут... даёт полную герметизацию (резиновую трубу).
Поверьте! Это.... просто чудо!
Михаил, в данном варианте, герметичность не нужна, и даже вредна.
Хотел бы я посмотреть, сколько сюда (на края) этого чуда намотать нужно..:s7:
Вложение 312693
Это резина, она - тянется. Если на края (где контакты), то хватит 5 см ленты с каждой стороны.
Хуже, когда под "герметичную" термоусадку насасывает воды, она там застаивается и... окисел неизбежен.
Я Вам открою небольшой секрет, только никому не говорите.. в данном варианте, вода стекает через дренажное отверстие трубки толстой. Задача этих заглушек следующая:
- избежать проникновения насекомых, мусора.
- избежать прямого стока воды из более высокой части трапа (левая сторона на фото) в более низкую, которая свисает под своим весом.
В старых версиях A4S-A3S отверстие было одно. Потом мне попадались антенны с тремя отверстиями внизу трапа. В крайнем варианте, на заглушке правой имеется даже нечто похожее на желоб с отверстием для удаления воды. Которая там обязательно окажется. Кушкрафт прислушался несколько лет назад к пожеланиям пользователей и доработал эту часть. Возможно и решив некоторую проблему.
Поэтому такая тщательная герметизация трапа супер и не дешевой лентой не требуется.
Я вам второй секрет открою... В вентилируемой конструкции... вообще нечего делать условно герметичной термоусадке.
Прямой сток воды можно изолировать нормальной изолентой.
Проверить можно намотав её на какую то .... и положить в морозилку.
Если, через сутки, не лопнула и не раскрутилась - годная.
А я еще вам скажу, на такой клеевой термоусадке пишется диаметр, до которого она может "усаживаться", т.е. подобрать подходящую можно.
А нужна ли она вообще - не комментирую. Вопрос был в другом. :)
Други, а где фото антенн?
Прошёл год после "хирургического" вмешательства в конструкцию моей "AD-223".
При помощи ножовки за несколько минут два элемента диапазона 14 MHz были укорочены для использования в диапазоне 18 MHz.
Год принёс отличные результаты в этом диапазоне, где ранее использовалась случайная антенна.
Два элемента на 14 MHz в составе "AD-223" ранее "сачковали" при наличии на другой мачте четырёхэлементного монобендера для этого диапазона.
Еще один вопрос без фотографии. Hi.1. Можно ли закапывать кабель к антенне без какой либо защиты или нужна , типа гофротрубы или еще как? 2. Если повредилась изоляция (черная Hi) , как лучще устранить повреждение, чтобы не было затеканий осадков? Спасибо.
Лучше с фотографиями антенн :)
Тема много раз обсуждалась, как вариант https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...d-zemlyoy.html
С Сергеем RK9UE собрали и подняли стек на 21Мгц.
Спасибо за помощь ребятам R8UT, UA9UOO, RW9UKK и RK9US.
Вложение 312788
Сергей, привет. Разнос по высоте 15 метров??
13,5м
Видимо зависит от материала кабеля.У меня витую пару погрызли в течение 2 недель,а рядом кабель не тронули или не успели.А потом уже в обычной гофре серой не трогали.
Неделю гуляю по Калининград задрав голову. Безрезультатно.
Ночью перебрался в новое жилье и с утра глядит прямо в окно с соседнего дома.
RA2FF
P.S. К стати, там и радиоклуб недалеко, на Озерной... Не знаю только, как и когда там кто бывает...
Вложение 312983
Нью-Йорк Сити-Айленд вид с Орчард бич. Прошу прощение за качество. Фото с телефона с большого расстояния и против солнца.
Добрый день.
Подскажите, на даче планирую поставить SLPT 14-21-28 три эл. под антенной на 144.
Расстояние от ант.144 до верхней точки унжи 3.5 метра. Труба 50мм стенка 2мм
Al не Д-16Т выдержит ли не поломается? Или все-же купить трубу 50мм стенка 3мм из Д-16т.
Если переделывать под 60мм, то надо менять опорный подшипник и немного увеличить отверстие.Вложение 313030
Купить трубу диаметром 45мм и воткнуть внутрь основной трубы и стенка будет 4мм.Внутренню трубу крепить не надо к основной.У меня четыре трубы от 60 до 45 одна в одну.Смотрю у вас редуктор YAESU,то будет достаточно просверленного отверстия через доп. трубу в креплении щёчек редуктора,там же болт вставляется.
Зачем всё усложнять и тратится? Поставьте металлическую трубу.
Вложение 313162
Was ist Das? Это рядом с Исакием. Что за антенна?
Не уверен, но рядом с Исакием ЛИАП находится. Правда, был я там лет 40 назад.
Вложение 313175
Фото сделано в 2017 году с борта круизного теплохода на Мойке.
моя 335...
Вложение 313234
3446 соседа RW5C...:p-up:
Вложение 313235
Ха, если прикинуть, то нагрузка на элементы даже больше, чем от обледенения?
Вот, пока они сидят, всё нормально. Но стоит их спугнуть, и они все разом взлетят, то будет полный аллес! На моих глазах после недалёкого выстрела стартанула стая ворон с проводов в двух смежных пролётах ВЛ 10кВ... Сварка верхнего штыря на трёхрожковой траверсе не выдержала.
Только что вернулся в Москву, две недели в одно лицо занимался монтажом мачты и антенны на 4х 20 и 3х 40м. Поднял на 12м, пока для 40м диапазона это не высота, так что надо еще продолжать подъем и тогда ожидать результат. Рядом стоят елки и сосны, что то подрезал, но предстоит еще сделать обрезание. Сохраняется интрига, что будет мертвый сектор 280-70 град, Т.е. будет как то захватывать USA и JA, , а севера и плюс- минус от него не будет. Как мне кажется, произошла ошибка в оценке радиуса поворота, рефлектор 40м диапазона имеет вылет больше чем планировалось по данным. Еще как будет завязка с другими антеннами на соседней мачте.
Скорее всего будет еще проблема с совместимостью по взаимному влиянию.. Подъем осуществлялся по 15 см , сначала пробегаешь по оттяжкам и подтравливаешь, а потом электролебедкой за 3 сек подымаешь, потом опять бег по кругу и так много раз.
Вложение 313245 Вложение 313247
Справа стоит мачта 30м , на которой 5х20 rotary (USA), 4х15 JA, 3х20 RUS, 4х15 RUS, 5х10 RUS, слева на фото мачта 12м на которой 5х10 EU и будет 4х15 JA. Еще в другом углу участка стоит мачта 16м, на которой 5х15 rotary (EU), 3х20 EU и двойка.
Вложение 313249
В чужом лесу на сосне IV на 40 и 80. Работы еще много.
Да, в SAC на 40 как то не впечатлительно проходили. Хотя может в этот раз LP.
Нет , работал 2-3 кВт , но прохождение после магнитной бури было неважное, я всегда мониторю в RB свой сигнал. Ближнее прохождение было неважное, причем сильно гуляло, а вот позвали меня с неплохими уровнями ZL четыре станции, JA звали, американцы , в то же время Европа и Россия как-то плохие давали уровни, зато в Швеции громко проходил, но это не надобно было, а из Европы меня некоторые товарищи переспрашивали номер. В другое время более реальные уровни скиммеры прописывают. Упираться не было возможностей, т.к. надо было собираться в дорогу, а ехать ночью непросто.
Это у меня еще детские антенны, у моих финских коллег покруче, но землицы маловато, да и в одно лицо строить непросто. Хорошо жена помогает и правильно относится к нашему хобби.
LP работаю из Москвы, а оттуда только HP.
Вложение 313299
Вот такой радиолюбитель
Канары, La Palma, лава подходит к дому местного радиолюбителя..
Вложение 313449
Вложение 313474
Выехал по весне на огород, торопился успеть к началу марафона посвящённому памяти Я Лаповка, поставил как времянку, а так и осталась на всё лето. Спасибо всем. кто услышал и ответил.
Ремонт :)
Вложение 313482
Вчера водрузили на даче RU6M вертикал. Высота метров 26. Теперь ему предстоит радиалы раскидывать.
Выдвигали вот такой приблудой, всю ее не видно. Наверху ролик, через который перекинут трос лебедки. На конце дюралевый крюк прямоугольного профиля, который охватывает трубу и цепляясь за фурнитуру (автомобильные U-шпильки), затягивающую цанги в трубах тянет все вверх. К крюку привязана веревочка, которой этот крюк возвращается в нижнее положение. Приблуда состоит из 3 колен по 1.6м мачты-"надставухи" диаметром 55мм.
вот..
Вложение 314161
"Радует" то, что вовнутрь квадратов шест упал, и не болтается, как...
Мачты RA1ALA так выдвигаются.
Илья, сами рамки из чего изготовлены? Если антенна покупалась полным комплектом, то предполагаю что из монтажного провода. Изоляция со временем разрушилась от воздействия УФ. Провод набрал воды и сгнил. А рамки являются не только электрическими элементами антенны, но и механическими. Если квадраты не надоели, меняй провода на биметалл БСМ-1 1.6мм.
Я примерно такой же надставлял свои 24м, но ( для ускорения процесса ) не применял лебёдку , а только лестница и... ручками, :) ну и "помощниками " и "поддерживателями\центровщиками" в вертикальном положении были провода емкостной нагрузки( больше никаких( кроме самого нижнего на высоте 2 метра) оттяжек нет)
Ну так по его идее и было изготовлено... А сам штырь именно у него и приобретался.
Ручками был опыт, хреново. При такой высоте надо две лестницы и два человека. Один тянет штырь вверх, второй следит чтобы первый не выдернул колено совсем и вставляет болты. А так все на одном уровне, сам кручу, сам смотрю и сам болты вставляю. Я, кстати, в этот раз выдернул колено. Оно было без меня заменено и оказалось короче чем все остальные примерно на пол-метра. С начала подъема грубо ориентировался по положению крюка, т.е. по верху колена. Как только процесс доходил ближе к моменту фиксации, взгляд переводил на отверстие для болта, на который опирается труба своим нижним концом. И в результате вытащил весь штырь "на улицу". Но благодаря приблуде штырь имел хотя бы одну точку опоры и я успел ухватить его с низу и вставить обратно.
Но не только. Конструкция упрощенная. По уму нужно удлинить бум и сделать растяжки концов шестов на бум. Вообще при 2 элементах наиболее оптимальным как электрически так и механически будет "ёж" с продольными (вдоль бума) растяжками между концами шестов. Но "ёж" сложнее в изготовлении, правильный кондуктор нужен.
А Вас что в гугле забанили? Им тот же R-Quad раньше торговал в розницу. Сейчас говорят квадовцы вообще ни чем не торгуют. А производители и их дилеры продают только бухтами. Бухты бывают разные, но менее 10кг не попадались. Для одного это весьма много, надо кооперироваться. Как альтернатива БСМ-1, в моем понятии может быть расплетенная толстая полевка П-268. Но в этом случае надо понимать ее Ку, который закладывать в расчете при самостоятельном проектировании.
Да Аллах его ведает.. устала наверное.
Антенна квадовская rq-25j, лайт версия. Шесты стеклопластик.
Простояла болше 5 лет кажется, ветра были сильные, стояла.
Перед отьездом наверное надо было развернуть на восток- запад, боком к северным ветрам.
Чего уж теперь.. теперь весной снимать, или вообще убирать все на дачу, или доставать старенькую TH3JRS.
Когда то этот штырь стоял в моем огороде. RU6M его купил, а ставить его было некуда. Тогда перед первым подъемом тоже нанесли риски черным маркером. Но потом он уехал на другой QTH, и только в этом году добрался до окончательного места. Пред этим было несколько аварий с поломкой и заменой труб. К подъему готовил не я, какие то метки обещали, но я за весь процесс подъема обнаружил только одну, нанесенную бледно-зеленым маркером. Кроме того перед подъемом данной конструкции, особенно если трубы менялись, на мой взгляд надо на земле выдвинуть его, вставить опорные болты и после этого правильно сориентировать хомуты для растяжек. Иначе болты в отверстия не попадут. Чего как я понял сделано не было. Во время подъема я увидел только одно сквозное через две трубы отверстие под эти болты. И то в него вставить болт не было возможности, для этого надо было развернуть колена на 180 градусов, а растяжки то уже раскинуты и удерживаются коллегами по процессу, причем ветер был не хилый, который до сих пор у нас дует. Поэтому поднимал колена на пару сантиметров выше и они просто опирались на болты, вставленные в нижнее колено.
Ну сварочная проволока это далеко не БСМ-1... С ней я знаком еще с прошлого века, когда углекислотные сварочники только появились. В гУано она превращается ровно через неделю лежания под дождем.
У меня есть, но диаметром 2.5мм. И провисел пару и лежит сейчас еще больше прислоненный к стене просто на улице и ничего с ним не происходит. Если провисит лет 10-15, то только позеленеет слегка.
P.S. Пару лет назад покупал нержавейку для растяжки элементов. В малых бухтах была только сварочная. Решил не заказывать на обум-лазаря, а покупать предварительно пощупав. Поехал на одну базу в Батайске. Покажите что за проволока эта сварочная, ни разу в руках не держал. Я планировал взять 1-1.6мм. Показали 1.2. Оказывается такая сварочная нержавейка ломается двумя пальцами, очень хрупкая. В результате на базе нашли остатки какой то фельдиперсовой диаметр типа 1.01мм. Фельдиперсовая потому как для каких то военных нужд. Ну и цена соответствующая. Что делать купил, получилась по расчетам 11 руб за метр. И то дело, тогда R-Quad торговал БСМ-1 1.6 кажется по 16 руб.
Ну очень хочется увидеть квадраты из биметалла 1,6мм. Когда то, лет 25 тому назад, делал двойные квадраты на четыре диапазона (10-12-15-17м.), применял настоящий армейский медный канатик.... Не представляю как бы эти квадраты выглядели, с точки зрения эстетики, из биметалла диаметром 1,6мм.
причем тут эстетика??
охренительно бы выглядели, по савнению с настоящим армейским канатиком.
как балерина против слона
Вложение 314166
К вопросу о вертикалах. Поднял три дня назад. 23,5 метра.
Составной из двух частей. Верхняя половина мачта RA1ALA, нижняя стальная марс-2 с дублированием вдоль 4-мя проводами.
Мыслится на 160/80. Два по четыре комплекта приподнятых резонансных радиалов. Поставлена в одно лицо.
Первая связь есть сегодня. S9OK. Прием на нее.
не очень видно, станок растянут?
Вложение 314169
Получилось как -то так.
Был растянут. Потом оттяжки перенес выше.
Вложение 314171
Чьё изделие в Калуге?
Делали, примерно в это же время, Олегу (RN3QN) квадраты (4 на 21mhz + 3 на 14mhz) из провода ПЭВ-1 (1х2.5мм). Палки были из бамбука. Мачта Унжа. Настраивали по янкам LP. Смотрелось очень прилично. Шесты не выворачивало, хоть провод и достаточно жёсткий. Поэтому, не очень понятно - какие проблемы может вызвать биметал Ф1,6мм
я в 70-х делал квадраты, на трёх позициях, из биметалла 1,2 мм (очень редкий, мне тогда ныне покойный Сергей Ершов RW3TU подарил). До сих пор его использую - в последней антенне, водомерке, их него сделаны все пять рефлекторов.
С биметаллом при использовании в квадратах надо осторожно подходить к привязке углов рамок к распоркам - нужно мягкой верёвкой, чтобы исключить деформацию перегиба в углах, иначе со временем отмотает и переломит.
У меня было - я вначале закрепил углы рамок, по методу одной камчатской антенны, в стеклопластиковые квадратики с Г-образными пазами. Отломило через полгода.
Да есть фото,какая проблема - смотрите!
Вложение 314193
Вложение 314194
Вложение 314195
Что не ясно,напишете.
А почему нельзя элементы на квадах из медного одножильного провода сделать.У меня где то толщина два -два с копейками не помню.Крепятся к шестам обычными круглыми хомутами.Лет пятнадцать стоят без проблем.
Вложение 314199
все просто. проставка в эпоксидке из ясеня. Вариант настройки с СУ "примерочный". На подходе штатное Су с переключениями.
Я весной убираю этот вертикал. Мешает жить. Поэтому "легкий" вариант
В комментариях упоминаете БИМЕТАЛЛ, это провод такой конструкции (см фото) или что то другое? Мне не приходилось видеть биметаллический провод тоньше 3 мм, и поэтому я пока не представляю его толщиной 1,6 мм
Вложение 314200
это у меня 4-х мм. 3 мм стальная (железная) жила и покрытие медью слоем толщиной 0,5 мм. Применялся для фидерных линий. Если такой, то есть смысл и поискать.
Была у меня 4х24 DJ9BV с элевацией....Десяток ЕМЕ связей CW я на ней провел...Но этого откровенно мало... Восьмерка была бы самое то...А так конечно-все определяют возможности расположения.
Вложение 314205
Замена распорок на квадратах 28 - 24 мгц.
Вот даже и смонтировал.Вложение 314602Вложение 314603
Мачта штырь 40 метров, r9scp, хорошо слышно в наших краях на 160 м...
https://youtu.be/SoappCB1OPY
https://youtu.be/T3Lsf12Vnfw
https://youtu.be/HmdduQh9ua0
Мои скромные антенны у дома.
Вложение 315772
Траповый вертикал 40/20м.
Точка запитки на высоте 2,5м.По два радиала на диапазон.
КСВ не более 1,2 на 20м,и до 1,5 на 40м.
Радиалы висят над огородом на высоте от 2,5м до 1,8м.
Под радиалами можно спокойно ходить.
Вложение 315773
Дальняя...IV80/40/20 КСВ...на 40 и 20м.не более 1,2. На 80 в телеграфном участке 1,2
и до 2,5 в SSB участке.
Вместо RQ-23 (прослужила 11 лет, нужно было место под другую антенну 4х15 на 144), поставил новую SAY 3-11.
Сейчас скромное антенное поле выглядит так..
Ссылка на видео https://youtu.be/1opkY5LM2Jo
Вложение 315805
AD W45
Это правильное решение!
У меня трёх метровую параболу такой редуктор крутит и с КАМАЗа от стеклоочистителя 24 вольтовый мотор-редуктор. Очень тихо крутит, ргулирую подачу напряжения от 0 и до 24 вольт в зависимости от надобности вот ссылка https://aliexpress.ru/item/328449268...1b274aa61S5fxS
Ура! Наконец то пошумим с правильной антенны и двух мест!
Огромная благодарность Владимиру RA4LW & UA4M за помощь нашему коллективу RM4K. Ну и, конечно, разработчику и производителю антенн Игорю UA2FZ и мачты - Александру UD4FD
Два двубендера: нижний ярус 3M40+4M20, верхний ярус 5M15+7M10 на высоте 20м поворотка Alfa Spid BIG RAK. Между антеннами 3.5м по высоте. Маст из толстостенной стали, выкрашен серой краской.
Вложение 315891
Вложение 315890
Вложение 315889
Gary R4IT (RM4K), Vlad RN4LP, Vlad RA4LW (UA4M), Alex RK4HM
Вложение 315888
в шэке RM4K после подьема мачты с новыми антеннами
На фоне снега и солнца
Вложение 316960
Вложение 316961
Вложение 316962
Вертикалы 30 и 40 м. спайдеры 20/15/10 и 17/12 м НЧ вертикал 80-160 м. up-26м. Все из удочек(бюджетно),но работают на ура с буровой установкой в 100 вт.И напитки по 1100 футов.6 шт.
[QUOTE=RN6MA;1841647]Это правильное решение!
У меня трёх метровую параболу такой редуктор крутит и с КАМАЗа от стеклоочистителя 24 вольтовый мотор-редуктор. Очень тихо крутит, ргулирую подачу напряжения от 0 и до 24 вольт в зависимости от надобности вот ссылка [URL="https://aliexpress.ru/item/32844926859.html?_[/QUOTE]
Как организована следящая система?
Всё. Плановые уличные работы закончились, а внеплановых до весны надеюсь не будет. В итоге - два пенсионера + два лета = две мачты и 7 антенн:s7:
Вложение 317015 Вложение 317018
Думаю будет, как минимум, третье лето и третья мачта:s10:.
Наверное, это больше в тему художественное фото...
Вложение 319129
..у меня тоже фото есть, на дружественном ресурсе задавал вопрос по этой антенне, пока - ничего . Похоже на G5RV, якобы от W5DEL...но ничего по ней не нашел. Может кто в курсе?
Вложение 319594
такую антенну помогал установить...
правда одно плечо у мачты унжа.
измеряли и настраивали!
Удивла работоспособность на 80 метрах при таких размерах.
Размеры "примерно" такие же!
Всё равно подстройка по месту.
Вложение 320242
ФОТО к предыдушим постам.
Выделять не стал, внизу слева видна такая антенна, в РАБОТЕ!
Вложение 320243
Фото работающей антенны!
Антенна изготовлена Вадимом, теперь он RX4W, мачты антенн RK9LWA, территория ДОСААФ Тюмени.
Изготовлена давно...
Просто живу в Тюмени рядом, в ответ на вопрос прошел мимо, специально сделать Фото такой конструкции.
В качестве ответа.
На днях зайду, на коллективную радиостанцию, покажу параметры приборных измерений!
Вложение 320265
Вложение 320266
Есть и такие антенны.
Всем, здравствуйте!
Не знаю что останется от антенн, но буду надеяться на лучшее... сейчас ветер 24 м/с, на завтра прогноз до28-30... жесть!!!
https://youtube.com/shorts/uUnwI-a8nh8?feature=share
Да, нехило бум загнуло, у одной из антенн.
Алексей, антенны какого производителя? Дабы знать материал, из чего сделаны.
Александр, приветствую!
Часть антенн от Игоря UA2FZ, часть от Олега R3FA. Материал на всех Д16т.
Материал крепкий, выдержит.
Сейчас ненадолго дали электричество. Добежал до шека
Посмотрел параметры антенн. КСВ везде в районе 6-7. На приложенном видео картина в 80 метрах от шека. Прошу прощения за ненормативную лексику!
Алексей сочувствую, для нас , радиолюбителей у которых есть АНТЕННЫ, а не антенки, это стресс и трагедия.
Ну писец! 6 элементов на 20 фиксед на Восток сложилась. Бум 18 метров... Пойду, помяну мою ласточку...
https://youtube.com/shorts/-9fe45HTJZM?feature=share
Здесь вроде про фотографии.
Вы хотели фото - держите! Яги на 40 - в муку, вторую на 40 развернуло под 45 градусов кгоризонту. А ветер ещё усиливается и будет дуть до завтрашнего дня...
Алексей RC6U, крепись!
Не сомневаюсь, с достоинством выдержишь это испытание.
Также, в тревожном ожидании порывистого ветра до 20 м/с.
Алексей, привет. Сложилась та, про которую я вчера написал, про бум? На видео её больше всего завернуло, не по ветру стояла. Да, жалко потраченных средств, а главное затраченное время,труд и НЕРВЫ.
Аномальное явление? У тебя же, вроде, ниже уровня моря. Или там эффект трубы?
Скопировал фото, потом развернул, .... трындец.
Вложение 321626
Да, именно эта антенна сложилась. Но она полностью подлежит восстановлению. А вот сороковочные яги в муку! И одна и вторая. Ветер крепчает! Заказал на послезавтра автокран, надеюсь что-нибудь спасти из железа...
А в рашэндиэх попробую дать мульта страдающим!!!
Порядок в жизни (в теме) начинается с порядка в голове.
По жизни ненавижу- нацистов, врунов и особенно фейкометателей, которые не знают Истории.
1.Эта антенна изготовлена НЕ Вадимом. Когда то стояла на его работе. Тут история не про её перепития.
2.Она обменяна группой товарищей на точно такую же НОВУЮ , которую приобрел "Аванпост" для Тюменского ДОСААФ.
3. Смонтирована Андреем RU9LA и группой поддержки, когда он работал в ДОСААФ. Редуктор итальянский , который на 3 месяца терял пульт,и сейчас в бессрочной аренде.
4. Яги- приобретены спонсорами из числа Тюменских радиолюбителей и смонтированы командой РО СРР по Тюменской области вместо обдряхлевшей однодиапазонной на 14.
5. Никакого отношения RX6DL , кроме того, что периодически живет рядом на улице, не имеет к поддержанию в рабочем состоянии антенного хозяйства и коллективки RK9LWA.
Алексей, про голову это не к Вам, а к тем кто тут Тема: Антенны в фотографиях начал выяснять из какого материала, кто производитель и пр. То что случилось конечно беда (не трагедия, люди не пострадали) всем понятно, даже если бы Вы просто о этом написали. Проходил лично когда во время урагана в 2008 году одна антенна улетела с крыши 10 здания на автостоянку перед зданием, а мачта второй сложилась и антенна повисла на стене разбив окна и всё это на центральном проспекте города. Имея большие антенны надо всегда быть готовым к подобным событиям, увы это жизнь.
С уважением Евгений.
Алексей, добрый день! Соболезную!
Когда будете восстанавливать сороковки, имейте ввиду, что можно ( теперь знаю, как) сделать конструкцию с АР ( такую, как я для Вас рассчитывал) без всяких "гамм". Уходит куча лишнего металла и фрезированных изделий. Самое главное - рефлектор получается где-то на метр короче с каждой стороны. И второй элемент тоже заметно короче. С точки зрения парусности это большой плюс.
Готов пересчитать для Вас абсолютно безвозмездно. Беда есть беда.
Владимир, добрый день!
Буду очень признателен!
Надеюсь, завтра демонтировать остатки рассчитанной Вами антенны. Да, это была "пушка' на сороковке. Прошло несколько ураганов, и она выдерживала. Завтра наверху посмотрю слабину. Но уже вижу, что поперечную трубу на вертикальной трубостойке для растяжки бума из аллюминиевых сплавов делать не стоит. Нужен материал из стали.
Ок, постараюсь запечатлеть. Что касается двадцатки, то она к низу была расчалена веревками. Трос 6 мм предназначенный для рыболовных сетей. В период урагана был дождь со снегом. Трос, соответственно, намок и растянулся, что и повлекло дальнейшие негативные события. Где-то на форумах уже указывал, что применение шнура данлайн в нашей местности недопустимо, но он, по крайней мере, не тянется. Буду в дальнейшем учиться на собственных ошибках.
То RJ3FF.
Владимир, просьба новые расчёты сбросить на мыло. ua6udv@yandex.ru
У подборкой десятки оборвало кабель. Был закреплён пластиковыми хомутами. Нужно тупо вязать проволокой..Вложение 321683
Лучше алюминиевой проволоки ничего не придумано.
Ха.
Данлайн, пластиковые хомуты..
Это не для серьёзных антенн..
Балконная антенна моего соседа- R9LAU на фоне моего QTH. ..Ничего..) "уживались" на диапазонах)
Вложение 321887
ответ на пост 6610 Отправлен в личку.
внимательно просматриваем посты 6585, 6586, 6587 и 6589
Вы НЕ достаточно внимательно читаете форум и Ваши замечания не совмем соответствую действительности.
и явно не по теме...
Удачи!
Спасибо за огромную Вашу работу по содержанию коллективки RK9LWA!
Много лет назад, когда производство и продажа направленных антенн ещё не были поставлены "на поток", финский радиолюбитель Jaakko Vartiainen (OH8QD) зарегистрировал фирму и открыл производство антенн и трёхгранных стальных мачт с горячей оцинковкой. И вскоре многие радиолюбители Финляндии стали счастливыми обладателями этой продукции. Мачты OH8QD приобретали и зарубежные радиолюбители, которые стали называть Jaakko - "Mr Tower".
Относительно недавно Jaakko прекратил приём заявок от желающих приобрести эту заслужившую добрую славу продукцию, выполнил оставшиеся заказы и с чистой совестью отправился на пенсию...
Четверть века замечательная мачта OH8QD и его четырёхэлементная антенна на "двадцатку" радует меня своей надёжностью и безупречной работой, но случилось непредвиденное: у петли на конце фидера, позволяющей вращать антенну на 360 градусов, нарушилось крепление, и это ограничило угол поворота антенны.
А вчера ко мне подъехал замечательный сосед - Евгений Кулешов (OH5DA), известный в России (и не только в России) как "папа Женя", и без лишних слов пришёл на помощь. На фотографии в приложении, где мачта изображена "в полный рост", трудно рассмотреть Евгения, который производит более надёжное крепление петли из фидера, но удалось сделать с земли и крупную фотографию нашего коллеги, который несколько лет назад, учитывая мой возраст, запретил мне самому залезать на мачту, но "своих не бросает" :)...
Спасибо ему огромное за бескорыстную помощь!
"Безумству храбрых поем мы песню!"(С)
На прошлой неделе на школьных каникулах с женой и ребенком ездили в Москву. Попали в достаточно не благоприятную погоду. Когда 2 апреля уезжали в Самару, в Москве снега выпало по колена, такое впечатление было, что ездили не на весенних, а на зимних каникулах!
Теперь к теме: 31 марта ездили в планетарий. По дороге от метро Баррикадная, заметил на доме "большую" Ягу, приглядевшись - увидел на ней еще и человека. Не мог удержаться, чтобы не сфотографировать:
Вложение 322843
Когда выходили из планетария, часа через 2 с половиной, человек все еще был на мачте - и это в снег, дождь и ветер!
Не знаю, кто это был, но за такую настойчивость - респект! :p-up:
Знакомая антенна. Там, в соседнем доме, в несколько этажей, вроде посольство какой-то небольшой страны находится.
Посольство Туниса.
Это антенна Марка RD3BZ.
И апрельский Кубок памяти UA1DZ, который состоится 24 апреля 2022 года:
http://ua1dz.ru/news.php
Кстати, на этом сайте размещена фотография легендарного советского радиоспортсмена Георгия Румянцева при очередном восхождении на мачту одной из его антенн.
Когда в СССР ещё была категория УКВ для работы в диапазоне 38-40 MHz, один ленинградский радиолюбитель (позывной не помню) жил на улице Скороходова (Петроградская сторона). А напротив в глубине квартала стояли мачты с антеннами для передатчика, который эти "вражьи голоса" глушили.
Наш радиолюбитель сделал из медного провода небольшое кольцо с разрывом, в которое включил лампочку от карманного фонаря, повесил это кольцо на гвоздик и развлекал гостей этим "вечным двигателем" :). К диапазону 38-40, правда, это никакого отношения не имело...
Вложение 323516Вложение 323517
Ремонт антенны. Соорудил подъемник. Руками 50 м тяжело поднимать. Вставку в редуктор не нашел.
Анатолий, добрый день! Практически всё готово по вашей антенне. Пользуясь случаем, пишу. Напишите в вотсапе, когда удобнее созвониться.
Вложение 324166
Москва, Ореховый проезд
г. Медынь , Дом юных техников
Вложение 325045
Вложение 325046
Хочется красивых фоток, а квадрокоптера нет?
Есть выход- подбрасывать телефон повыше.
или есть ещё вариант- упустить конец шнура на блоке на вершине мачты....
Тоже тема рабочая!!
Вложение 325047
Из-за проблем с повороткой, пришлось привлечь приятеля с квадрокоптером
на предварительное обследование...
Вложение 325051
Хозяйство Александра, UA3TFS.
UW4HW&UT1MA.
Центр города. Лифты, перекресток, крупнейший торговый центр.....
"В сад, все в сад!"(с)
Так а что я и сделал?!)))
Упустил конец на блоке- пришлось лезть!))
Заодно- фотки сделал!))
Москва, Борисовский проезд
Вложение 325292
Устал башкой крутить, аж голова заболела :s6:
Вложение 325318
Вложение 325333
Дьяково, Раменский район. Часто проезжаю мимо, только сейчас смог сфотографировать.
Дьяково: образцово-показательное антенное хозяйство. Подмосковная сказка!
ещё правее, тоже что растянуто может на 30-160м.
Молодцы из деревни Дьяково - все ДХ ихние.
Увидел фото R7LC - подъёмник на станке + двигатель закрутки шурупов (свай) из комплекта УНЖА-1:
Вложение 325365
Вопросы: каким напряжением питать этот двигатель? Какова потребляемая мощность двигателя?
Не имел дела с такими, но думаю, что 3 х 220 В. Хотя бы потому, что мобильная аппаратура -
релейки, радиостанции и т.д. обычно питается от дизель-генераторов 3 х 220 В. или от внешней
промышленной сети 3 х 380 В. через дополнительный стабилизатор 3 х 380/220 В.
Мощность движка пожалуй ватт 500-600, не больше, но это субьективное мнение.
Где то в антенных темах выкладывал фото шильдика двигателя. Может кто вспомнит в какой теме?
[QUOTE=RT5T;1886663]Центр города. Лифты, перекресток, крупнейший торговый центр.....
"В сад, все в сад!" А КАК У НЕГО С ПРИЁМОМ ?
О том и речь, что ....никак
Отвечаю. Это частотный преобразователь с одной фазы на три фазы 220 вольт, то что и нужно для этого двигателя. Очень удобно - поднимал на частоте 18 герц сначала и в конце 35 герц на высоте Унжы 50 метров. Если ставлю 50 герц на подъеме, то можно прозевать натяг оттяжек. Аж звенят и трудно отпускать. На опускании пустой каретки лучше 100 герц. Частотник - 2,2 кВт. Сколько движок? Где-то 1, 8 кВт. - наверное... Мне какая разница...
Ничего не переключал. Движок на три фазы -! линейное! 220В. Частотник выдаёт нужную частоту и под неё подстраивает напряжение. Регулировать можно только частоту, но никак не напряжение. Нет такой функции в нём. При низкой частоте напряжение меньше, чтобы обмотки не вошли в насыщение. Максимальное - 3ф. 220В. А 127В - это фазное и кстати его пишут в документах и на шильдике, чем вводят в заблуждение не электриков.
Василию 9Li и Анатолию особенно выражаю благодарность за внесение ясности питания агрегата.
Извините за вынужденное отвлечение от основной темы этой ветки форума.
IDS-Drive TYPE: M152T2B. Мои извинения за ошибку. 1,5 кВт. www.chastotniki.ru. Двигатель 1,2 кВт.
Ну и я про то же. Точнее почти про то же. Поэтому и сказа что надо понимать как включены обмотки, звездой или треугольником. В общем случае фазное напряжение это для одной обмотки, т.е. для треугольника. А линейное для двух обмоток, т.е. для звезды.
Много лет назад мы с кумом приехали в гости на LWZ. Виктор Алексеевич нам с широкого плеча подарил такой "мотоцикл" для подъема Унжи. А то что он "на 127" не сказал. Штука не самая легкая вместе с кабелем. Мы перли это все сначала на трамвае по Таганрогу, потом загрузили в электричку, затем в Ростове на автобус... При этом еще были под воздействием гостеприимства... А у нас на LZL было только 220/380... О частотниках в те времена и не знал ни кто. А мотать понижающий 3-фазный трансформатор было выше наших сил. Так "мотоцикл" и умер не приходя в сознание.
Есть там все как правило. Это живет в предварительных настройках частотника. По умолчанию в соответствии с выделенным максимальное напряжение соответствует максимальным оборотам, т.е. максимальной частоте. И чтобы обмотки не входили в насыщение, при понижении частоты напряжение тоже уменьшаться должно. Я это не исследовал практически. Хотя есть в эксплуатации на работе станки с таким управлением. Шпиндели на фрезерах 400 Гц-вые 24000 об/мин. Это максимальный режим, т.е. максимальная частота и максимальное напряжение. Если не забуду то попробую как нибудь измерить напряжение при низких оборотах.
Коллеги, здесь лучше - фотки.. ;)
Две стрелы по 10 метров. Высота - 16 метров.
Вложение 326283Вложение 326284
Ну и там всяко-разно веревки.
Собрал модель RA3WDK 5 диапазонов..... Предположу, что для дачной антенны, пожалуй, лучший вариант...
Рядом на мачте 16м 3-3-5.... На ближних трассах 14МГц разницы практически не услышал....:s7:.. Был в гостях с ночёвкой Женя RU9CK. Специально приехал антенну пробовать..ну и не только...)))) Остался более чем доволен..))
......... вибраторы при ветре не бьют друг о друге?
Вооот...))) Хороший вопрос...Друг об друга не бьют, но КСВ заметно гуляет..))) Распорки позже поставлю, благо мачта позволяет оперативно опускать-поднимать....И я усилил некоторые элементы..В частности самый задний элемент ну уж сильно экономно спроектирован автором..))) Когда его собрал, аж жалко стало трубки, как прогнулся....16мм в центре при длине 8,4м.....Короче переделал на 22мм....
Остальные оставил как в моделе...Но тоже бы утолщил бы...Пересчитывать надо..)
Также "усовершенствовал" AD-223, когда ставил. Сделал стойки для подтяжки двух самых длинных элементов. Получилось отлично! Помогали хорошо, особенно в гололед.
Вложение 326356
По середине длинная труба - это маст. Планировал, что поставлю на него вертикал на двойку. Но не срослось. Так и стоял.
Попытка 2...
Пока ни одной связи...
Только когда была еще так...Вложение 326547
Что за антенна ? Неплохо бы сразу рассказать :))
был проездом в Вёшенской...
увидел вот такую Яги...
Вложение 326634
Вложение 326648
Вот такие грибы растут на картошке...
"И вот нашли большое поле
Есть разгуляться, где на воле"
:) :p-up:
(Читать гнусавым голосом Эдуарда Володарского)
Эта история началась несколько лет назад, еще в ДО ковидные времена. После смерти одного нашего радиолюбителя, он жил за городом, в своём доме, мы помогли вдове с похоронами. Очень удачно продали ( быстро и за хорошую цену) трансивер и усилитель. Встал вопрос о демонтаже антенн во дворе.
При ближайшем рассмотрении всё оказалось не так радужно как выглядело со стороны. Так как основная масса наших Радиолюбителей обитает в многоквартирных домах, то такое богатство оказалось никому не интересно. Что ж, мой шанс! Демонтировал, на сколько можно было, погрузил в большой грузовик и перевез всё железо в деревню. Предваряя вопрос- с вдовой расплатился по совести. Сгрузив всё в своем огороде под суровым взглядом жены, стал думать- что же мне со всем этим делать. А дел предстояло много.....
Наверное, было бы правильнее и проще всё строить с нуля. по итогу- цена получилась бы та же. Но в таком случае- я бы никогда не решилсястроить антенны. Так бы и мечтал дальше в своей кладовочке , с палками-веревками на крыше. В конце концов- почти все так и живут. Понимая, что помошников под рукой нет и не будет, изначально вся идея была в том что бы поднимать и обслуживать можно было в "одно лицо" А для этого по мачте должна ездить каретка с повороткой. Людей, что бы держать оттяжки- тоже нет. Значит, такая технология подьема- что бы не было надобности в этом. Судя по тому что антенна на 20 ку стоит четвертый год- все было правильно задумано.))
Собственно- фото.
Вложение 326716
Вложение 326717
Вложение 326718
Первоначальная 7 метровая мачта была увеличена до 13 метров. ( максимальная длина ограничена забором)))
Вложение 326719
К, сожалению, это не она!)))
Вложение 326720
Вот моя....
Вложение 326721
Вложение 326721
Вложение 326722
А это навеяло Парижем...
Вложение 326723
Вложение 326724
Потихоньку железок прибавляется. Взгляд жены все суровее и суровее!
Вложение 326725
На этом моменте я хотел всё бросить и убежать куда-нибудь. Потому что не представлял, как это всё поднимать. Да и зачем, я уже и так привык, чем вертикал плох? Вон, все работают и в ус не дуют!!
Вложение 326726
Ну, с Богом! Пошла, родимая!!
Конец первой серии.....
Вложение 326727
Нужно же и о жене подумать!
Вложение 326728
Вот так всегда!!!! На самом интересном месте!( Попугай Кеша)))) Завтра вторая серия. В сюжете не мало драматизма!))
Итак, серия вторая!
Пока в городской мастерской мой друг Серега- сварщик от бога и хозяин мастерской металлообработки пытается воплотить мои "хотелки"....
Вложение 326743
Серега всё время ворчит, по друженски, принеси чертёж с точными размерами - я всё сделаю! А у тебя ( меня) всё на пальцах и всё меняется по ходу пьесы! Ворчит, но делает! Вот уже 20 лет. За что ему огромное спасибо!!
Тем временем я устанавливаю "Одно элементную Ягу на 20 ку"!)))
Вложение 326744
В эфир-то хочется!!
Для подъёма всей этой "байды в металлоломе куплена мощная Советская лебёдка и закреплена на основании столба от забора. Прежний хозяин участка, мой бывший компаньон по бизнесу был прапором и где-то надыбал трубы 160 мм диаметром, причем, какой-то хитрой. Вроде чернота, а не ржавеет вот уже 25 лет. Так что на столбах он не экономил...))
Вложение 326745
В основание мачты приварена Т образная труба квадратного сечения в которую вставлен рычаг 6 метровой длины. К концу рычага растянута вершина и середина лежащей мачты, и трос от этой лебедки с противоположной стороны.
Вложение 326746
Вложение 326747
Вложение 326749
Проходят выходные за выходными- не могу народ собрать. Приехал среди недели, дай ка хоть попробую- кручу лебёдку- мачта пошла! Чуть приподнял от земли- висит как струна натянутая. Ещё немного покрутил. Страшно. Но соседей никого, если и грохнется- никто не увидит. Так и поднял. Замудохался. У лебедки соотношение 30 к 1. 30 оборотов ручки- один оборот барабана. Пришлось несколько тысяч раз ручку крутить. зато сил хватило.
Вложение 326750
Первый этап пройден!
Технология подъёма антенны следующая. Имеются два яруса оттяжек. Основание мачты жестко закреплено. она и без оттяжек стоит. Недавно мне пришлось залезать на самый верх, упустил шнур с блоком, на котором висят веревочные антенны. Пришлось лезть. 110 килограмм выдержала в дополнение к антенне.
Сначала отцепляются две из трёх верхних оттяжек и корзина с антенной едет вниз до второго яруса. затем, верхние оттяжки перекидываются через антенну и ставятся на место. отцепляются весь второй ярус и они проходят между стволом мачты и корзиной.
Вложение 326751
Вложение 326752
Подъём происходит в обратной последовательности. Вполне в одиночку выполнимо.
Вложение 326753
Естественно, когда всё было готово- тут и народ собрался!)))
На не обмытые покупки- гарантия не распространяется!)))
Для подъёма корзины была куплена "Супер лебёдка" с усилием 3 тонны!))) Выдержала она пару тройку подъёмов, а потом просто развалилась и корзина с грохотом трамвая пролетела с самого верха и упёрлась во второй ярус оттяжек. Тряхануло антенну знатно. Но всё выдержало. Краш тест- пройден! Впоследствии, за 4 года был и ураган и ледяной дождь и просто ветра - элементы антенны без каких либо растяжек выстояли и даже не изменили первоначальной геометрии.
Вложение 326754
Вложение 326755
Лебёдка была заменяна на ту, которой поднимал мачту. Больше проблем не возникало. Но очень муторно и долго..... Электромоторчик бы.
Собственно об антенне. У Виктора, прежнего хозяина SK. она не работала, насколько я знаю. Было 3 элемента, плюс- валялись ещё трубки которые я забрал. Благодаря расчетам Ивана RA3WDK из этих труб была собрана новая конструкция . 4 элемента, запитаны напрямую кабелем 50 ом через 20 витков трансформатора из этого же кабеля. Работой я очень доволен! Вкупе с абсолютным нулём на С метре супер результат. Слышу всё что шевелиться.
Всё на свете было не зря, не напрасно было!(с)
Вложение 326756
Конец второй серии!
П.С. В числе прочего мне досталась неисправная мачта от Р-140. Только теперь дошли руки до неё.
продолжение следует!
аффтар, пеши исчо! :)
Дима,на том фото,где лебёдка приварена хорошо бы ещё хомуты поставить за столбы.Я понимаю,что с ушами не получится,но можно уже по месту их гнуть и крепить вот ту сварку,ненадёжное это дело.Я бы анекдот написал по этому поводу,но уж очень он с плохими словами.
Хорошая мысля приходит опосля....
Уголки хорошо были проварены по всей длине.
Кстати, начал поднимать и понял что трос задевает за ручку. Пришлось опускать и все разматывать что бы поменять направление намотки троса, снизу барабана. Так нормально получилось. Поворотку немного переделал, фото не могу найти. Убрал торчащие пластины и хвосты проводов. Все стало эстетично. Покрасил. Как заводская стала. Кстати, сделал дублирующую линию питания прямо на моторчик из провода 4 квадрата. Что бы можно было крутить от автомобильного аккумулятора. И очень не зря! Пригодилось, во первых в момент подъёма подворачивать грабли что бы перекинуть оттяжки, а во вторых-зимой, когда в -30 во время CQWW и ArRL антенну подклинивало. Смазка загустела и с пульта не всегда получалось. Притащил из машины аккум и крутил по пояс в снегу стоя под мачтой. Сейчас готова вторая поворота такой же конструкции, но там уже моторчик 24 вольта и 150 ватт мощности.
Картина третья. Заключительная. Наряду с остальным железом на участке Виктора стояла мачта от Р-140. Навечно, как Аврора застывшая в верхнем положении. К ней крепились Инвертеры, правда, они были уже оторваны, а мачта не складывалась. Отсутствие нагрузки на верхнем колене привело к "Бороде" в лебёдке. Пришлось класть её на землю целиком. И разобрав лебёдку , вручную сдвигать колена мачты. Как бы то ни было- сложил. Долго она лежала у забора. Ждала своего часа. На фото в предыдущих постах видно что за время строительства "Яги" и с домом и с забором произошли некоторые изменения. Такова оказалась "плата" за "Железки, провода под ногами и прочие оттяжки". Так что руки до неё не доходили. К тому же- требовался ремонт мачты. А начитавшись форума я что-то "очковал" за это браться. Как бы то ни было, в прошлом году рискнул.
Для начала- нашел трубу подходящего диаметра ( от компаньона- прапора осталась) примерно 2 с половиной метра. С одного конца сантиметров на 50 ее распилил вдоль и приварил "уши", с другого конца крест на крест наварил арматуры и метра на полтора забетонировал. получилось основание в которое плотно входит комель мачты и притягивается второй половиной трубы. Примерно так....
Вложение 326772
Стоит она крепко. Сделал поворотку используя моторчик УР-10 и планетарную передачу от П 404. Нагрузка идет на толстый вал проходящий через два подшипника посредством мощных шестерён от какой-то автомобильной техники. Один оборот примерно за 50 секунд. Уже зная что мачту нельзя скручивать- сделал так что поворотка вставляется внутрь верхнего колена, диаметры довольно близкие, без люфта, но свободно вращается..
Вложение 326773
Вложение 326774
Антенну решил сделать из подручных материалов. "Бум" из бруса 50 на 50. "Шесты" из 2 мм ПВХ трубки 32 и 25 мм диаметром, в Леруа они стоят 80 рублей за 2 метра. Посмотрел- жесткость достаточная. Крестовины мне мой друг Серега сварил из найденного куска нержавеющей трубы, как раз подходящего диаметра, так что ПВХ внатяг на него садиться, а если перед этим макнуть в кипяток- обсаживается намертво. Конструкция , конечно, получилась "живая". Но, удалось всё это водрузить на мачту. И даже поднять. Правда туча черная прилетела. К трансиверу подключать не стал. Успел сфотографировать и тут налетел ураган. Настоящий! Минут 20 был конец света. Летало всё! Потом оказалось- крыши, заборы летали только так, деревьев на дорогу повалило.... Яга устояла, вертикал на 40 ку и квадраты , свежеустановленные- погибли.... Вот ведь, несколько лет здал момента! На следующий день всё разобрал, сломанные трубки поменял и снова водрузил на место! Успел поработать, понял, насколько это круче тогдашнего слоппера на 15 ку. И тут соревнования на носу, то ли ИАРУ, то ли ВАЕ, Лето, не помню уже. Думаю- буду на 15 ке работать! Зря что ли это всё! Только чуть оттяжки поправлю, вдруг ещё сантиметров на 5 повыше подниму!!
Короче, оборвал трос. Всё это рухнуло с 12 метровой высоты. Итог плачевен. Ни мачты, ни антенны....
Вложение 326775
Конечно, при таком подходе- итог закономерен. Но это меня подкосило сильно.
И только теперь, спустя год, нашел в себе силы снова вернуться к этому проекту.
Глубоко вдохнул. Полностью разобрал мачту.
Вложение 326776
Вложение 326777
Страшного особо нет, но грязи много! Потом, пришлось уже разложенную перебирать стоя на 6 метровой лестнице. На весу. Перехлестнул тросик в ролике. Разложиться то он разложился, а вниз- соскочил и заклинил. ))) Не так страшен черт, как его малютка!
Элементы крестовины сделал из березовых черенков для грабель. Нашел такие только в Аксоне. Диаметр 25 мм и один конец на конус идёт. Ровные, крепкие, без единого сучка. 1300 длинной. На него хорошо заходит та же трубка ПВХ диаметром 25 мм. Плотно садиться. от 2 метровой трубки отпилил по 500 миллиметров. Получилась вполне упругая конструкция.
Вложение 326778
Помятуя о своих акробатических экзерсисах в попытке закрепить крестовину на буме- сделал такую приблуду.
Вложение 326779
Пропустив шнур через рымгайку привязал крестовину и одной рукой подтягивая шнур совместил крестовину с бумом, просунул отвертку,, а дальше дело техники, вставить и затянуть болты. Ещё раз напомню- сделано это из за отсутствия помошников. В одну .....Ну и трудности я тоже люблю. В противогазе и в гамаке. Стоя.)))
Вложение 326780
Как бы то нибыло- антенна работает! Третья связь на нее с RI0IR Первые две с R0CDO&RA0QD, ну а вечером пошли YB/QRP, E21/QRP, 4W1 и прочие 9M2. Завтра поеду в деревню, с ночевкой, один. Надеюсь получить адреналинчику!))
Вложение 326781
А вот такой вид открывается с 20 ЯГИ, когда пришлось залезть на неё из за собственного разгильдяйства.)))
Жор, тут применимы сразу две поговорки.
"Дурная голова рукам покоя не даёт".
"Голь на выдумки хитра"
Ну и третья.
"Жить захочешь-не так раскорячишся"))))
Вложение 327140
В декабре ураган сломал почти все антенны остался GP на 80. И вот на 1 мачте скоро станет AD 3446
Вложение 327141
Команда UA5Y 1 место ARRL EME Contest 2021. Позиция RA3EME
24 метра
Иван привет! Антенна не новая , досталась как подарок поэтому кое что менял, кое что придумывал сам . Перестраховался и растянул элементы на 20м
Случайно увидел в инете антенны. Бухта ИНАЛ.
Стационар или?
Интересно чьё хозяйство?
Смотрите с 9:30 минуты.
https://www.youtube.com/watch?v=Hoq2JKKzR5U&t=584s
Ту, у которой растянуты элементы. 7 лет даже не смешно, AD-ки с нерастянутыми элементами (20м.) простояли по 15-ть лет.....
если хорошо дунет и растяжки не спасут,а так лишнее это всё.Держатся они и так хорошо.
Вот это Александр правильно.Когда была CZ56X,тоже перестраховался.Дунул ветродуй,а высота была от земли 50м. и загнуло рефлектор,опускал,выпрямлял и больше садомазохизмом не занимался.
[QUOTE=R7CA;1895818]особенно в гололёд оттяжки усугубят
Предыдущие 4эл YAGI на 20 + 4 эл YAGI на 15 стояли с 1992г с растянутыми элементами Может растяжки здесь и лишние , но на душе как то с ними спокойнее
4 элемента на 40м бум 24м стоит на вусоте 40м на мачте М300
элементы растянуты
позиция RG2A
НО ведь они и диаметром поменьше чем 40-чные... Я тоже считаю что элементы на 20м лучше растягивать, хотя бы вверх. Из всех антенн, которые приходилось изготавливать, без растяжек элементов была только одна. Но то была антенна на продажу и такое было пожелание заказчика. А мне та конструкция не понравилось, элементы провисали даже в спокойное время года, не люблю когда антенна "крыльями вниз". А во время гололеда еще более неприятно смотреть на такие крылья.
Ничего не усугубят!!! А наоборот, спасут. И не забывайте о птицах. На моей пятиэтажке, на чердаке, целая колония голубей. Так вот...как рассядутся на одной половинке 20-ного вибратора или рефлектора, то нагрузка...еще та. Если бы не вертикальная поддержка, то элемент загнуло бы...ого-го! Диаметр трубок не очень толстый, в середине 14мм., а на концах, вообще 10мм. А так нагрузка распределяется, аж до самой траверсы. А бывает вороны прилетят, штук двадцать. Те еще тяжелее голубей. Так что эти вертикальные оттяжки (подтяжки) "выстраданы" горьким опытом. И никто меня не переубедит!
Василий, это всего лишь Ваше личное мнение. Нравится растягивать, растягивайте.
У меня стоят две, и ничего не растянуто.
Помашет крыльями, ничего страшного. У меня сосе делал, уже давно, из всякого "барахла", растянул каким то капроновым шнуром (в деревнях сено вязали им), два раза элементы загибало в верх. Я ему ещё тогда говорил: убери всю эту "галиматью". Убрал, лет двадцать (может и больше) стоит, а ветра посильнее чем раньше были. Вот и весь сказ.
У меня только Д16Т. Гололед тоже регулярно.
Тоже спокойна, даже в случае 10-ки, где в центре трубка 12х1 (у некоторых на концах трубы толще :) ). Да при гололеде провисает. Потом выпрямляется. Но 20-ка это уже другой уровень нагрузки, другая длина.
Ого, дружище, так Вы меня перещеголяли :) , у меня на 20-ке в центре трубки 20х1. Растянута вверх именно эта труба. Но на концах 6мм... Если есть трубки и время на эксперименты и вдруг затевается новая антенна, рекомендую попробовать более крутое телескопирование. Я разницу в парусности ощутил весьма заметную.
На самом деле сейчас есть одна антенна без растяжек, в центре трубка 20мм. Растяжки там были, но антенна задумана как "временная", поэтому растянул рыболовной леской. Леска порвалась. Провисает, смотрится пошло... Когда гололед еще пошлее, но не ломается. В моем понятии механическая конструкция должна обеспечивать не только механическую прочность, но и эстетичный внешний вид.
Давайте уж фотографий.
Страждущие поговорить о конструкции своих антенн, сделайте доброе дело, создайте отдельно очень нужную радиолюбителям тему "Все о конструкции антенн", а здесь как гласит название темы только фото с указанием "что, у кого и где".
Аналогично желательно бы иметь и "Всё о мачтах и редукторах". Может администраторы помогут в этом деле.
Спасибо.
Да не надо ничего создавать, все давно создано, причем целый раздел: https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...ost&order=desc
Если все давно создано, то зачем о конструкциях писать здесь, в теме "Антенны в фотографиях". :(
Одна общая тема посвящённая конструкция разных антенн, это про диаметры труб волновых каналов, провода диполей и пр. не помешала бы.
Порядок дела не портит. - народная пословица.
GAP Titan DX
Вложение 327239
Вложение 327240
Дочь помогала собирать антенну.
ЯГИ нет у меня , есть штырь на 7 диапазонов. Итальянец ECO 7 +.
Стоит, конечно. Это 40 и 10 метров. Намучался я с ней. Для Нормального КСВ ее ориентировать надо. По элементам ВЧ диапазонов.
Антенне уже 6 лет. От ветра - урагана крепление ослабло, и, сейчас в неоптимальном положении.
КСВ везде 1 - 1.3, кроме 30 метров там 2.5. Но отвечают хорошо. На передачу очень эффективная антенна. На прием похуже.
Но жаловаться не буду. На 80 метров вообще только для местных связей. Хотя были и PY, K, S2, JA, ZSб Антарктида/ 71 страна CFM LotW
У меня оригинал, но довелось помогать ставить Русскую реплику - она покрепче сделана.
Самое главное достоинство для меня - отсутствие противовесов. и малое занимаемое место на крыше.
Прямо сейчас Южная/Центральная Америка плюсы дает в FT8 на 30 метров. Пока писал - 21 QSO/ IC-7300, 60W
Вчера проплывали на лодке по реке Угра, не доплывая примерно 10км до Калуги увидел на берегу красивый коттедж и не менее красивую 335
Интересно, чья?
Вложение 327913
Годом ранее, также на Угре, не доплывая Товарково, видео ягу. Фото, к сожалению, не сделал.
https://youtu.be/q97Uk6kjIpE
Лебедка LB200 с электроприводом для дистанционной размотки троса оттяжек мачты.
Так может он и в эфире, FT8 молотит. И нахрена ему сидеть в "конуре", на свежем воздухе всё приятнее и полезнее.;)
Вложение 328175
Полевые антенны на двойку.
Вложение 328176
Вот получше качество. Посёлок Учхоза. Тоже не знаю чья.
Иван, я не о трубе, вот об этом. Вложение 328269
Фото к сожалению не успел сделать ехал на такси по Симферополю. Чья антенна (3 квадрата) на 3-х этажном здании на ул. Гоголя ? Дом 14 или 16. По- моему какое-то учебное заведение.
Антенный сезон закончил..
Восстановленная A4S на мачте M-250 высотой 20 метров.
Ниже - классический InvV-160\80. Антенный коммутатор внизу.
В следующем году кабели в землю уйдут.
Вложение 329064
Счастливый человек. У "настоящих" радиолюбителей антенный сезон начинается когда полетят "белые мухи". Антенное хозяйство демонтировано и перевезено на новое место дислокации. Более двух тонн, заказывал "воровайку" высокобортную, с длиной кузова 6м. Две мачты УНЖА. .Вложение 329069
Вложение 329070
Вложение 329224
В телеге нашей первый вопрос- не Что на фото, а ЧТО за "Чудо-огород" ?)))
Вложение 329229
теперь у меня есть сороковка!)))
Вложение 329230
На этом антенный сезон 2022 заканчивается....
Дмитрий, из опыта общения с вертикалами могу ненавязчиво предложить не заканчивать антенный сезон слишком резко. То что Вы называете 40-й, это лишь начальный ее этап. Появится лишний кусок провода и лишняя минутка, добавьте противовесов и снова повторите измерение. Наверняка R уменьшится, КСВ ухудшидся, но эффективность вертикала увеличится.
Василий, там ещё СУ на 10 МГц. Питание только нужно сделать. И будут ещё 4 противовеса на 30 ку. Вчера даже не успел в эфире проверить. Надеюсь, сегодня получиться...
Я слегка не об этом. Хоть противовесы и приподняты, но приподняты не очень, поэтому утверждения даже весьма серьезных владельцев вертикалов о том что несколько приподнятых противовесов эквивалентны сотне наземных лично у меня вызывают некоторый скепсис. Судя по растительности на "огороде", он не для грядок с овощами. Поэтому количество противовесов вполне можно увеличививать, от этого будет только лучше. Кроме того, добавление даже 4-х противовесов на 30-ку уверен изменит сопротивление на 40-ке. В общем звучавшая уже в другой теме рекомендация сначала закончить монтаж "земли", а потом уже заниматься СУ вполне на мой взгляд справедлива.
Сегодня, если получиться, будет шанс поработать в OCEANIA Contest на 40 ке. Если в деревню выберусь. Летом на наклонную дельту слушал телеграфные беседы американцев между собой. С метр не шевелился, но разбирал полностью. Сколько ни звал, с киловаттом- меня не слышали.
Вот и не знаешь, что лучше. Пока сам не слышишь- и не паришься в противном случае- нервы от того что не отвечают....))
Да была где-то в 4 районе!)))) Сергей, спасибо за антенну. Надеюсь, она в надёжных руках!)))
Посмотрю, если добавление 30 ки будет ухудшать- оставлю только 40. На 30 ку есть Инвертед Вии, вот шанс сравнить в эфире. За счет того что шума ноль, слышно на любую антенну, что на ягу, что на дельту, что на вертикал. На направленную, конечно, громче. Но если станция идет не слабо, но, иногда, на слух и не заметна разница, благодаря АРУ. Только по С метру заметно.
10,5
Эх! Красота!
А по теме ,,,где фото ?
Вложение 329341
Пааажалста!!)))
Вложение 329342Вложение 329342
Подъем и результат.
Steppir DB36:
Вложение 329343
Вложение 329344
Не буду отличаться от "настоящих". Открыл зимний антенный сезон :)
Залито основание для следующего проекта - мачта М-250 высотой 20 м, антенна на WARC AD-W234, под ней 4-SQ проволочный на 40 метров.
Да и 4 винтовых сваи закручено.
Вложение 329350
Хорошо... стоит !!!!!
[QUOTE=RK3TD;1906864]MBV21
О! Сестра. Также только закончил с установкой и настройкой. Правда у меня " по мотивам MBV-21". Нижняя половина мачта МАРС-2 (удобно в одного поднимать), противовесы на 2 метрах резонансные.Вложение 329365 СУ такое же от АнтДепо.
Когда смотрю на подобные конструкции, всегда с недоверием отношусь к цветным шнурам на растяжках. Да, да, именно к цветным. Все без исключения современные цветные шнуры в моей практике превращались в труху. Все кроме черных. И кроме белых, но советских из комплекта военных растяжек. Может прав был Г. Форд говоря о цвете автомобиля :)
Судя по конструкции СУ это на 160/80?
Да. 4 варианта резонансов: 160cw 160ssb 80cw 80ssb
Не особо переживаю по этому поводу. Даже если где-то "даст слабину" - там 3 яруса оттяжек.
Когда ставили - мачта спокойно стояла на ветру, удерживаемая даже одним ярусом.
И даже если упадет - ничего ей не будет. Вокруг кусты и трава.
Вложение 329373MV- 27,год уже отстояла.Низ 8.5,Верх 18м. оттяжки пропил:s11:.
Январь 2010 г, г.Москва, ул Марксистская 34
DeltaLoop периметром 42 м на стандартном телескопе 10м, полевой вариант. 8 Октября, UA4HAZ/p, SR-45. Все диапазоны со встроенным тюнером IC-756pro3, кроме 160м:
Вот сюда сходятся ВЧ токи с 6 направлений по 320 м. и 120 м. под землей текут к месту назначения.Было и 8 по 500,но они плохо работали в данном месте.Оградка сделана от господ кабанов.Вложение 329425
Все колена через станок, без гуся. Первые пять вообще без оттяжек легко стоят при такой небольшой антенне. Электролебедка тянет нормально, там же система из роликов выполняет роль полиспаса, что многократно снимает нагрузку. Абсолютно все работы по подъёму мачты выполнял сам, один. Оттяжки не на барабанах, просто ослаблял зажимы на тросах и приподымал понемногу.
Сегодня погода позволила на коллективной радиостанции
RC0LD поднять Yagi на 28 мГц 5 элементов.
Вложение 329551
Вложение 329552
Еще не антенна... Часть антенны.
Собрал крестовину под Спайдер 7 диапазонов. Диполь 40/30, 3х20, 2х17, 3х15, 2х12, 4х10.
Сразу уточню!
Антенна полевая (не стационар).
Две трубки длиннее потому, что для диполя 40/30 шесты нужны по 6м.
Вложение 329554
Зная, как в траву... падают гаечки... и забываются ключи...:s10:
Привязал и закрепил ключик, накрутил запасных гаечек/шайбочек.
Вложение 329555
Продолжение следует.
На новом QTH поставил первую антенну, точнее "воткнул палку", для оценки эфирной обстановки. Даже провёл несколько QSO. Вложение 330561
Я был удивлен фото на гугл , когда видны даже элементы антенн. Вложение 330907
Моя позиция сверху. Раньше можно было только догадываться по теням мачт. Теперь видно все четыре мачты. Да, сейчас разглядел , что камера 191 м. Видны даже грядки клубники у соседа.
Можно увидеть что нет заборов, не принято здесь, очень удобно.
Да где же закрыта-то - до нее далеко.
Вложение 330921
это у меня не "300м до леса", я прямо в лесу, под горой и у реки. Трасса на NA. Если бы я смотрел на это до того как землю купил, то ничего бы и не сделал. Ни Штаты все на 8 диапазонах, включая 160м, ни стран..
Так что, лучше не знать. "Знания преумножают печали" (С)
Вчера подремонтировал, поднял и согласовал
на 160м
высота получилась 25,5 метров
4 приподнятых настроенных противовеса
4 ЁНа
Оттяжек 1 ярус на высоте полтора метра, и всЁ.. больше нет, не считая ЁНы которые держат скорее символично, в таком исполнении до ремонта антенна простояла лет семь пока на неё не упала берёза...
Вложение 330937
Вложение 331411У нас сегодня так.Вложение 331412Полный xxxxx ещё и с ветром.Вложение 331413Дождь и минус.
Steppir DB36 и RR-33.
Снимал телефоном.
Наверное поэтому мачты под наклоном получились.Вложение 331415
Результат сегодняшнего переохлажденного дождя с ветром. Сломало вертикал на 160-30 метров высотой 24 метра ровно пополам. Фото конечно не ахти, но если присмотреться видна мачта Р-140,к ней была надставка 12 метров, валяется рядом с мачтой. Кабели питания и управления в диаметре почти 3 см, исходный диаметр 1- 1,2 см. Яги подмосковные 9 элементов выдержали. Стояли тоже на телескопе, сейчас опустил. Хватило буквально 3 часов с ветром.Вложение 331438Вложение 331439
3 яруса оттяжек тросом на высотах 2,5м, 12м, 18м+ 1 ярус ЕН 16.5 м + 1 ярус шнур 20м.
Вложение 331443 28 мгц на восток
Юрий, я не очень понял вопрос по оттяжкам- там всё как обычно - изолятор, талреп ( полметровый), трос 8мм... Ничего ничему не мешает.
Да, и еще, забыл - телескоп не антенна, в коленах контакта нет, поэтому с трубы что вставлена в телескоп идут четыре провода до изолятора.Вложение 331464
соответственно 4 провода на фото не оттяжки а собственно нижняя часть антенны... они из алюминия и пенопластом слегка отодвинуты от телескопа.
Вложение 331659
Вложение 331660
Писал, писал целый пост, а телефон взял и вылетел...
Попробую снова, вкратце.
Антенны устояли! Это хорошо!
Резонансы улетели, слой льда с палец на всем, абсолютно. Это плохо...
Поворотки обе замёрзли. И , если, 20 я смог провернуть при помощи "Чита"- отдельной линии питания для автоаккумулятора, то на квадратах я такое не сделал.... Учту...
Но есть и хорошая новость- эфир чистейший! В 10 утра долго звал K8H на 30 ке-, телеграфом. Не догнал. Зато слышал как его взял RA1AOB, положив при этом С метр у меня.... Интересно, что за энергетика там была?
Вот, думаю, ехать сегодня в ночь, дэхов погонять?)))
Зима не за горами,успеть бы.
Вложение 331708
Вложение 331710
Вложение 331709
Если в деревне я обошёлся "малой кровью", то в городе всё немного хуже.
Примерно так....
Вложение 331752
Отколотив не один десяток килограммов льда , удалось чуть выправить ситуацию....
Вложение 331754
Планирую завтра опустить и отремонтировать. Ствол из правильного материала, как лук играет. Кагда всё отколочу- снова будет стоять....
Проволочные элементы тоже без особых хлопот восстанавливаются.
Но, далеко не все у нас вышли из этой беды без потерь...
Вложение 331757
Вложение 331758
Раз мои квадраты из го....на и палок выжили сегодня, надеюсь, проживут и дальше....
У одного из наших Биг ганов тоде потери. Опускать в зиму мачту 56 метров- такое себе удовольствие....
Удачи всем, пережить катаклизмы...
Удочки хлипкие,но не ломучие.Уже выправил....Вложение 331781
Там много чего есть из "ахринеть". И квадраты на 80 и яги на 80 и прочие стэки... И мачт таких не одна и не две.... Хобби такое у человека...
То RV6LL, Владимир, так столбы не от обледенения падают, а от нагрузки от обледеневших проводов. А то из сообщения можно понять что на бетонный столб попал ледяной дождь и он как спичка сломался пополам....
Вложение 331798
ещё одна потеря .... R3TJL, Влад.
Сегодня "размялись" немного на морозе (-17).
Подняли A4S совместно с UA3T.
Вложение 331948
Вложение 331949
Знакомая ситуация!
Москва Новогириево декабрь 2010г
Вложение 331953
Шесть фидеров трансляции упали на мои оттяжки.
UT1MA не справилась с такой нагрузкой.
:o
VMA-7?
Да. Кстати, смотрю- у меня конструкция точно такая-же. Я её купил 9 лет назад по обьявлению. В Саранске, если не ошибаюсь. Похоже- что одного производителя?)))
Моя в Москве делалась
Олегом RX3ADU
Вложение 331966
В эти выходные ставили с отцом "леса", чтобы восстановить оборванный во время обледенения провод на одном из трёх элементов на 17-ке. Погода была самая антенная - минус 4 и пасмурно, с ветром :) Антенна RQ-35J, высота бума над крышей 7.5 метров. С момента установки антенны минуло шесть лет. Управились вдвоём за 2 часа.
Извечный вопрос :) Мачта (159-ая труба) проходит сквозь крышу гаража. Стоит на подшипнике. В саму трубу вварены гайки, в которые ввинчены металлические стержни, за которые антенна и вращается (с 1995 года действует - до этого долгое время были самодельные квадраты). Оператор сидит в метре от антенны, поэтому повернуть проблем нет.
[QUOTE=RW4C;1917713]Извечный вопрос :) Если спайдер то вот так можно...Вложение 331971
Вложение 331981
AD 40M3-HQL
Алексей, с соседями я дружу. С кем водки выпить, с кем поговорить - рассказы про то, кого "ловит антенна" некоторые очень любят слушать :) В своё время работал на ГТРК "Саратов", снимали репортажи про тех, кто по ночам не спит. Я предложил съëмочной группе приехать ко мне в гараж, расскажу, мол, кто такие радиолюбители и чем они занимаются. Приехали, отсняли, показали в "Вестях". Стал местной знаменитостью :) Раньше жил в 380 шагах от шэка - спот увидел на new one - через три минуты в Эфире. Сейчас дальше живу, но радует то, что new one очень редко бывает да и то - только по диапазонам (вчера PJ4/K4BAE на 12-ке).
Не смог пройти мимо ...
Увидел на solarham.net.
В подписи к картинке говорится, что это фото антенны на 80-160 метров OX7AM,
которое он сделал во время WW DXC CW - 2022 .
Вложение 331993
К сожалению эксперимент с удочкой потерпел фиаско.Видимо у углепластика все таки есть предел на количество изгибаний.У меня стояла с прошлой осени,гнулась но стояла при ураганах.3 недели назад стала клонится в одну сторону,присмотрелся на стыке нижнего и вышестоящего колена был надлом.Так же обломилось и самое верхнее колено.При осмотре оказалось,что оно расслоилось вдоль на много полосок и видимо парусность и снег его и сломало.Совпало с эксплуатацией с Умом,возможно большая пучность напряжения на самом конце углепластика и сделала свое дело ну или как вариант вода замерзла,но ведь прошлую зиму тоже были оттепелиВложение 333016.До этого работало на 100 вт. а тут 1 квт подал и ага.Как вариант устанавливать только на сезон,что бы меньше нагрузок давать по времени.
Хоть и не любительские, но красиво.
Телебашня РТРС в Перми. Высота 275 м.
Вложение 333042
Всех форумчан поздравляю с Новым годом.
Помогите распознать мачту, как называется?
Мне нужно купить на нее 5 составных труб мачты.
Вложение 333676
Вложение 333677
Утро, суббота, на улице -30...
Вложение 333838
Вложение 333882
Январская радуга пришла в гости к моей антенне)))
Подьемное устройство переносное уже самодельное слелано. Вот такое, накручивается трос, который через кольцо верхнее, тянет пятку, на которую ставятся трубы, вверхнем положении труба фиксируется, есть отверстие в трубе, пятка опускается для новой трубы, трубы по 1,5 метра, Вложение 333929
Вот так выглядит станок и подьемник.
Вложение 333930
У меня на одном станке стоит антенна 6 элементов на 21 Мгц (бум 14 метров) на высоте 18 метров. Хочу на втором станке поставить 6 элементов на 28 Мгц.Вложение 333933
На выходных восстановили квадраты с товарищем...
Вложение 333972
Успел всетаки до нового года поднять AD20M4-15M5
на 14 метров за 3 оттепели в одиночку.Вложение 334401Вложение 334402Вложение 334403
У меня 12 метров, без верхнего колена. Ну, 50 на нее тяжеловато. Мне кажется. По моему- 30 допустимо. Хотя, у многих годами стоит и ничего. Дай-то Бог! У меня килограмм 20 сейчас наверху. 10 площадка с повороткой и столько же квадраты самодельные. стоит даже без оттяжек. основание забетонировано.
Вложение 334405
таким образом.
Вложение 334406
Эта история началась в начале Декабря. Совершенно случайно узнал что мой коллега и один из форумчан продает СиБишную ягу на десятку. Не дорого. Странно что мне не сказал сразу. узнал я от третьих "лиц". Десятка оживает, проходы интересные, а для меня это самый "провальный" диапазон. Работал на нем ещё 30 лет назад, в самом начале своей "карьеры" 88-91 годы. Да и был тогда ДИ и луч над крышей девятиэтажки. Но и этого хватало 15 летнему пацану.
Ну короче, загорелось мне, купил..... Был несколько удивлён увидев ее вживую. Какае-то все не серьезное.
Вложение 336027
Штатный бум уже успел сломаться и был заменён "нашенской" правильной трубой диаметром 35 мм с толщиной стенки 2 мм. Заодно и подлиннее стал, что бы трубы не резать.
элементы крепились на штампованных пластинках прямо к буму. Вид это всё имело довольно "дешманский".
Стал думать, что мне с этой радостью делать?
Спасибо Владимиру, RJ3FF, он терпеливо выслушивал мои дилетантские вопросы и идеи. И посчитал мне модель в ММане.
Я , тем временем, занялся слесаркой....
Поехал на базу цвет мета и за 100 рублей купил круг АГК, кажеться, из которого была выточена втулка, соединяющая две части бума. Какая-то тоненькая трубочка из консервной банки выполнявшая эту функцию доверия мне не внушила....
Вложение 336028
Вложение 336029
Вот, уже что-то вырисовывается!)))
Вложение 336030
Как говориться, не имей сто рублей, а имей толковых друзей с мастерской по металлообработке. )))
Серёга, это мой друган из сочувствия ко мне, убогому, пускает поработать к себе.)))
Дальше пришло время элементов. По проекту они должны быть изолированы от бума.
Вложение 336031
Вложение 336032
Крепёж нержавеющий. Знаю что напихают, "разъёмы не ставят, и прочие прочие прочие...."
Короче, от первоначального изделия не осталось ничего. Да, теперь вместо 3 элементов будет 4.
Вложение 336033
Всё готово. Не ясен только вопрос- куда ее ставить? И тут я неделю назад опустил квадраты, поворотка немного заглючила, а когда стал поднимать- зацепил рамкой за ветку, а так как всё делаю один, увидеть не увидел, только услышал..... Вот и мачта освободилась!
С трудом нашел помошника, им стал Валера, R3THZ. вдвоем мы за пару часов справились!
Вложение 336035
Вложение 336036
Вложение 336034
Вложение 336037
Сегодня утром удалось немного погонять! Доволен как слон! Расчеты Владимира точно совпали с результатами!!
Вдогонку.... Валера, мой помошник и сосед, посидев и послушав как антенна работает- тоже загорелся собрать такую же. Сложностей особых нет, с руками он дружит и очень хорошо. Так что, надеюсь, нашего полку прибудет! не всё же с дельтой 80 ки дэхов гонять!))
Тимофей, ты будешь смеяться, но квадраты сделаны по Дендро фекальному принципу. Весь бюджет в 5000 рублей. Который состоит из 8 березовых точеных черенков из магазина Аксон, по 1,30 длиной и по 150 рублей за штуку и 8 труб ПВХ диаметром 25 мм, но не водопроводных, а для прокладки кабелей, тонкостенные и жесткие. В Леруа они по 80, а в Аксоне по 120 рублей за 2 метра. Черенки имеют конусность и трубка, если ее макнуть в кипяток- плотно на него налезают. Плюс- две крестовины из нержавейки трубы в которые как раз черенки плотно входят. Траверса из профильной трубы 50 на 50, Медный канатик. Вот и все комплектующие. Рамки сделаны подпружиненными, по типу рыболовного паука, потому что если оставить без натяга- конструкция жидкая. Кстати, антенна выдержала ураган, экстремальный ледяной дождь, поломавший кучу дорогих спайдеров и квадратов , потом морозы в 42 градуса. Так что, прошла испытания! А сломал я по собственной глупости, стоял спиной и не видел зацепа. Ремонт будет стоить 100!!! рублей и пол часа времени. Так что, конструкция бюджетная и довольно прочная.
Вложение 336055
Оно, конечно, дело хозяйское, но на мой взгляд проще потратить 10 тыс на покупку нормальных палок для квадов (особенно если поискать б/у на доске объявлений)
и соорудить на этом телескопе 5-диапазонный вариант. Я, конечно, не фанат антенн яги, и экспедиция на Буве в очередной раз это подтвердила.
Но уверен, что 2QQ на 10-ку будут не хуже ваших 4 эл.. а уж многодиапазонность все перекроет :-)
А на таком телескопе у меня и RQ-35 стояла. :-)
Тимофей
Справедливости ради замечу, что похожие темы в двух форумах появились в один (2008) год.
При этом в нашем форуме акцент в теме сделан не на общие разговоры об антеннах, а о конкретных антеннах, где информация обычно сопровождается фотографиями.
В forum.cqham.ru сообщения появлялись довольно регулярно первые два года, а за два последних только по два-три сообщения в год. В результате тема "умерла" более двадцати лет назад (12 января 2012 года) на сообщении № 348.
К чести участников в этой теме на нашем форуме QRZ.RU размещено уже 6,925 сообщений, и тема "Антенны в фотографиях" постоянно входит в число двадцати пяти "Наиболее обсуждаемых тем".
Спасибо, коллеги, за вашу активность и доброжелательное поведение в этой теме!
И ещё: рядом с названием нашей темы в форуме проставлено число 2,873,388.
Насколько я понимаю, это указано количество просмотров темы. Приятно, что тема интересна многим. Вот уж действительно: "антенна - лучший усилитель"...
Скромно, но как могём! На крыше дома моего!!!!!!!!!!!
Вложение 336196
середина мачта стеклоВОЛОКНО там 10-20м Q-Yagi
левее 3эл 40м и 2 эл с переключения 80м
правее 3эл на 30-12м.
Удачи и здоровья!
По моему мнению прежде всего в эстетическом смысле, вид антенн всегда радует. Добавлю от себя в эту копилку, к сожалению уже их прошлого. Антенны радиостанции Ярославского технического университета RM3M ex. RK3MWD.
Вложение 336199
Вложение 336200
Вложение 336201
Не совсем антенны, но смежная тема. В Субботу поехал в деревню, в АРРЛ пошуметь на 10 ке , да усилок дали на тест драйв погонять.
Что-то вновь пошло не так. Антенна снова не крутиться. Я уже просто опустил руки. Не могу понять в чем дело. Всё по отдельности работает. Пульт, отдельно поворотка, кабель, вроде , целый. А как подниму- так перестает работать. Точнее- работает, а приезжаю через неделю- никак.... Да и в усилке нашелся косяк. Именно на 28. Да еще и кабель сломал в разъёме пытаясь задвинуть усилитель под стол. Кабель могучий, 12 мм. достаточно жесткий.
Делать нечего, пришлось перепаять, яга на 28 застыла на 250 градусов, хотя, неделю назад крутилась как вентилятор. Усилок в телеграфе работает, и то ладно. В ССБ идет фон. Какой-то кондёр шалит. А Янки так и прут, дуром. Сел на общий вызов , да вальнул из 100 штук. 30 Штатов получилось. Всю ночь не спал, думал- что за нечистая сила завелась. И методом дедукции нашел причину!! в 6-30 утра, едва забрежжил рассвет я опустил мачту, снял антенну и выдернул поворотку. А, надо сказать, ночи стояли морозные, до минус 15.
Поворотка, кстати, моей конструкции. поэтому, устройство не было для меня секретом....
Вот она.Вложение 336409
за основу взят моторчик УР10 с планетарным редуктором, от механизма закрылок АН-2. В нерабочем состоянии. На подачу питания не реагировал. Пришлось мне его разобрать. Хуже-то всё равно не будет. Разобрать-то я его разобрал, а вот обратно вся эта требуха не влезает! Короче, головоломка ещё та! Разобрался. Заодно нашел причину поломки.
Вот она.
Вложение 336410
был разрушен подшипник и перекос этой шестерни. Подшипник куплен в магазине "Подшипники и Крепёж" около дома. Урааа!! Заработало!! (с)
В этот раз проблема оказалась здесь же. Конденсат! Шестеренка просто ПРИМЕРЗАЛА к крышке!! Поэтому, в тепле гаража или дома- всё работало. Стоило неделю простоять без движения- прихватывало морозцем.
Всё было высушено, вычищено. и установлено на место.
Вложение 336411
Общий конструктив , думаю понятен. Есть кое какие нюансы....
Кожух от гранаты надежно защищает от влаги.
Вложение 336412
Вложение 336413
Конденсат образовался из за перепада температур от митус 40 до плюса и обратно. Причем, в морозы всё работало! Обработал ВД шкой, надеюсь, больше на эти грабли не наступать.
Вложение 336414
Через час антенна уже стояла на своем законном месте! И снова всё в "одного". "Бесконечно одинокий одиночка"(с))))
вчера взял пять новых стран на 10 ке. Но мне там можно хоть каждый день ньюванов брать. Слишком много было пропущено.
Если кому-то конструктив будет интересен- подробно постараюсь описать...
Вложение 336412
Где то рядом с Ярославлем в маленькой деревеньке.
Скорее бы лето и снова на природу подальше от городского шума.
Вложение 336619
Ещё немного фотографий из прошлого, когда мы все были моложе, эфир чище, а трава зеленее.
Радиостанция Ярославского технического университета RM3M ex RK3MWD (1969 - 2018 г.)
Доброго дня!
На RT4F появилась новая антенна - стек 4х6 на диапазон 21 МГц.
Мачта - Унжа-2
Расстояние между этажами стека - 14,4 м.
Длина бума - 13,3 м.
Вращаются все антенны одновременно.
Поворотки изготовил Владимир - RA4LW.
Вложение 337194
300 Вт.... и горит кабель (Антена F5RRS)
Вложение 337508
Это у кого так?
Ещё немного антенн в фотографиях.
Вложение 337583
Вложение 337584
Мультовый RR-33.
Мачту варили на острове. Близкая копия Versatower
Вложение 337585
Если админ может рпзвернуть - TKS.
Вложение 337831
Греция, Афины...
Не развернулось... :(
Даже не знаю где это снято, но антенна на HIMARS интересная.
Вложение 338488
Моксон на 144МГц.
Каркас из стеклопластиковой арматуры. Элементы алюминий, провод 16 кв.
Вложение 338539
КСВ отличается от расчетного в ММАНА, но в допуске.
Вложение 338540
Получились крепкие и легкие по весу.
Увидел на крыше "казённого дома":
А это на крыше радиолюбительского дома.
На первом фото антенна на 80 м диапазон перекрывающая весь диапазон + инвертед на 160 м..
Вложение 338692
Вложение 338693
Ещё одна антенна на фотографии.
Вложение 339128
Е.И. вот, два элемента такой антенны.:s10:
Вложение 339132
Фотка реальная, моя. Стоит в Толбухино.
"Уши чебурашки":s10:
А это не любительские антенны и все скобы у них на месте.
Вложение 339224
Вложение 339227
"Крылья сложили прокладки, их кончен полет...."(с)
В одного опускал, в одного редуктор выдергивал, в одного и обратно ставить.....
"Адын-адын, совсем адын..."
Не впервой. Прорвёмся!)))
Вложение 339301
Верхняя антенна 2ел на 40м. Концы елементов с емкостной нагрузкой? стоит ли овчинка выделки?
Вложение 339302
Антенна с локальным скиммером
теперь это выглядит вот так )))
Вложение 339306
:var:STOP!
Читаем название темы.
Для остального создаем новую.
Горчичники есть.
Желательно тему "Антенны в фотографиях" почистить от текстовых сообщений.
Коллеги, кому хочется выразится письменно пишите в тему "Антенны" - https://forum.qrz.ru/38-antenny-ukv/55847-antenny.html.
Вложение 339416
Антенны а Антарктиде на станции Новолазаревская.
Ещё в тему.
Вложение 339495
Вложение 339521
Вложение 339522
KIT на 18 МГц, вторым этажом над 20 кой...
Вложение 339523
Синяя изолента- наше достояние!)))
А теперь ещё и пластиковые стяжки!)))
На RK3T. 7эл на 28 над 4 эл на7
Вложение 339562
Как я это сделал
Вложение 339566
Антенна "на коленках" сделана из того что под руками)) для связей через ИСЗ
Вложение 339580
Сегодняшняя "модернизация"))
День Радио. Праздник.
Утром приехал сварщик, доделал все мои хотелки.
Народ для подъёма так и не смог найти.....
Не впервой.
Интернет не позволяет фото вставить. Опишу своими словами.
Поставил вторым этажом над 20 кой диполь на 17 метров, обе антенны настроил, узел крепления проверил сегодня. Начал поднимать. Один. Хотя, в данном случае, количество человек никак не повлияло...
Уронил. (((
Из хорошего- верхняя антенна выдержала, яга на 20 почти, концы элементов погнулись. Не критично, можно оставить, можно на коленке выпрямить. Растяжка бума помогла. Одна выдержала, вторая лопнула от удара.
То, за что я переживал- и подвело.
Трос корзины. Китайский ноунейм. Лопнул, причем, не в барабане, не в Москве сте крепления корзины, а посередине. Вся конструкция ружнула с грохотом вниз. Давно я его хотел поменять.... Но, для этого о нужно залезть на вершину мачты и заправить его в ролики... Теперь точно придется....
Встретим праздник Радио ударно :))
Jungle Job на 10м, чуть подстроить осталось только...
Вложение 339994
Сбылась мечта "идиота". SAY 3-7, 10-15-20. Высота 13м. Установлена в гараже.
Диполи 10-15-20, запитанные одним кабелем. Висит лет 8. Рядом диполь 40 и 17, тоже одним кабелем. Высота подвеса около 10м.Вложение 339995
Коллеги, R3MM прав, всякие обсуждения, наверное, лучше делать в других разделах.
Возможно - давать ссылку на фото (или дублировать фото) в ином разделе (типа "антенны") и обсуждать уже там.
Предложил бы администратору такой вариант.
Но пока - как говорится, "не могу молчать" (хотя явный оффтопик). Ибо реальная опасность!
Крайне нехорошая авария у Дмитрия RT5T заставила задуматься о причинах. Которые на первый взгляд не настолько очевидны.
Решил провести анализ ситуации.
Модель аварии - разрыв каната вследствие повреждения его коррозией.
Предположения: канат неоцинкованный, или облезлый, или не защищённый пропиткой в какой-то точке на всю глубину сечения.
Взял распространенный канат - по Din 3055, средней мягкости. Аналог в российском стандарте ГОСТ 3069-80.
Параметры канатов брал из таблиц ГОСТ 3069-80 ГОСТ 3069-80 "Канат двойной свивки типа ЛК-О..."
Коррозию принял как 0,1 мм в год, что верно при среднепаршивых условиях.
После расчета остаточного сечения каната подбирал в таблице прочность соответствующего каната.
Величины - с грубым округлением, но порядок верный.
Вложение 340032
Естественно, сплошная коррозия по кругу по всем проволочкам - это предельный случай. Но тем не менее... настораживает.
Прошу проверить на здравый смысл и сделать выводы.
Мои выводы:
- типовой стальной канат диаметром 5 мм и менее использовать в подъемных механизмах и для важных оттяжек - нельзя. Кроме каких-то особых случаев.
- для диаметров 6 мм и менее - предпочтительна нержавейка.
Лично я буду менять три из четырех 8-мм оттяжек станка Унжи.
Фоток хотели- их есть у меня!
Во первых, всех с праздником, Днём Победы!
У меня сегодня своя маленькая победа!
Вложение 340046
Сделал импровизированный пояс и полез!
Залез и благополучно спустился!
Трос протянут. Купил вчера 6 мм оцинковка. Новенький, блестящий. Выглядит намного солиднее сгнившей "пятерки". По ходу пьесы, обнаружил пару проблем в оттяжках нижнего яруса. Лопнувшие и размохрившиеся нити. Сразу и поменял.
Помощников опять нет так что снова в гордом одиночестве под аккомпанемент ворчания жены, что все грядки истопчу....
Вложение 340047
Поехали по маленьку!
По технологии подъёма, нижний ярус оттяжек вытянут вдоль ствола мачты, между стволом и корзиной. Самый волнующий момент- пройти точку крепления нижнего яруса. До этого момента растянута только вершина. И фундамент.
Вложение 340048
Первый ярус пройден, можно выдохнуть....
Начинается вторая часть "Марлезонского балета " с верхним ярусом. Он выполнен из оптоволокна с кевларовым сердечником, разрывная нагрузка 18 килоньютонов. Толстый, жёсткий. Приходиться антенну как пропеллер гонять туда-сюда в поиске оптимального угла что бы перебросить верхний ярус через элементы. А тут ещё второй этаж добавился. Я уже чуть было не сдался. ( Чуть не считается))))
Я снова сделал это. Один.
Мне в чате посоветовали заиметь нормальную унжу и не любить моск. Хочу я опытом поделится, как в одного Унжу ставить?)))) Нет ответа...
Вложение 340049
Долго ли, коротко, но "мамочка дома". А я без задних ног.....
В эфире поработать уже не успел, анализатором прогнал- все как в аптеке!
Успел послушать пяток минут 18 мегагерц. Сравнил вращающийся диполь на высоте "Лямбда" с проволочным вертикалом- стоящим на земле. +15 дБ в пользу диполя или слышу/ не слышу.
При повороте диполя разница фронт/ бок около 10 децибел. Но это на скорую руку. Нужно набирать статистику.
И , никогда не сдаваться! Как наши деды!
" Настоящих буйных мало "
Я тоже один.
Поддержу. Легко, особенно если никуда не торопиться.
Секция Чинары весит точно меньше 48 кг, я её спокойно поднимаю и несу один, не будучи при этом тяжелоатлетом.
Эту унжу, 17 секций по 2.4м я абсолютно не напрягаясь поднял в одиночку за неделю, по паре секций по утрам перед работой.
Использовал крюки на куске троса, принайтовленные к основному тросу канатными зажимами и двухметровые куски цепи в точках крепления оттяжек, по которым эти крюки и переставлял.
И никакого героизма.)
Вложение 340166
После февральского ураганчика в Вене (4U1A), антенна XL-222 сложилась пополам. Вернее площадка, которая удерживала ее бум.
Вложение 340181
Вложение 340182
Вложение 340183
Через месяц антенна была восстановлена и поднята еще на пару метров над крышей.
Общая высота над поверхностью земли - более 75м.
Вложение 340184
Сегодня, закончили с 50MHz, 8 элементов на 10 метровой мачте, редуктор снизу.
Вложение 340703
Вложение 340699
Вложение 340700
Вложение 340701
Финальное КСВ получилось:
Вложение 340704
Вложение 341377
Южно-Сахалинск.
Май сего года.
Чьи? :)
4 эл 40м. Ждет подъема...
Вложение 341390
к Празднику 9 мая, поднял (чтоб было) на огороде, антенну AD-223.
Вложение 341400
Вложение 341445
мачта М250 (12 м) от UD4FD (прошлым летом поставил), яги AD335V2 от DEPO (седьмой год болтаются) На заднем плане слева смешная палка (вилка) на 12 и 18 м )) Но там край крыши и в ту сторону она лупит как пушка )) Предполагается поставить там (внизу пристройка 2 этажа) этим летом что-то крутящееся на 12,17 (квадраты или moxon), если оно будет (лето))) и небо даст здоровья
Вложение 342056
Мачта М250 (20 метров) + AD-W234 на WARC.
Ниже, на стеклопластиковых шестах по 6.7 м длиной,
будет висеть проволочный 4SQ на 40 метров.
Вложение 342656Опустил мачту с антенной на ревизию и устранение косяков.Мачта М-250,все ролики после двух лет эксплуатации на станке под замену,половина поменял,осталось на лифте лопнувшие и все остальные заменить.На боковых лебёдках втулки для вала малой шестерни тоже под замену.Что за материал,рассыпается на глазах.Хорошо хоть токарь хороший есть и друг соображающий,что надо сделать,потому как всё делается в другой области по моим чертежам.
Коллеги, интересный, конечно, разговор и, несомненно, полезный. Но... Не кажется ли вам, что затянувшийся разговор размещён не по адресу? Вам сюда:
Форум: Антенная механика
Покраска, монтаж, установка и крепление антен, поворотки, растяжки, редукторы, тросы, противовесы, лебедки, крепёж, телескопы, мачты, трубы, материалы, молниеотводы, грозозащита, заземления и т.д.
Давайте вернёмся к сообщениям, соответствующим названию темы "Антенны в фотографиях" и будем с удовольствием рассматривать здесь фотографии антенн и текстовые сообщения, приложенные к этим фотографиям.
И просьба к модераторам: переместите, пожалуйста, последние сообщения, не имеющие отношения к этой теме, в соответствующую тему. Спасибо!
Полиамидимеет низкую стойкость к солнечной радиации, что объясняет недолговечность ПА 6 при использовании его вне помещений.
Взято с интернета, открытый источник.
Дааа...уж...значит и меня это ожидает тоже, поглядим, может и вправду снять ...
Вложение 342705Вложение 342706
Узнаю позицию UT2IU под Бердянском )
Вложение 342730
Коллеги! ...не спорьте об области, речь о душе:
https://rutube.ru/video/e251b52d6d70...08649b3261a56/
антенна в чертежах, схемах, цифрах, килограммах, километрах....
https://rutube.ru/video/d7c021b58439...08d5e3b2d7853/
4xSQx80 противовесы...5км!
https://rutube.ru/video/acffc678c078...473ba654a2fa1/
Дык, тема-то не про антенную механику.
:var:Давайте картинки..
Из недавнего..
Подкинули ребята объявление с Авито "Отдам в добрые руки".
Крепкостоящая вышка метров 14, выше телескоп от 419й стоит в стакане обваренном.
Выше ротатор 450й и стареная 2-2-2 от Бриза на 20-15-10.
Вложение 342912
Приехали, посмотрели, оценили масштаб работ. Манипулятор или кран никак не подогнать.
Попробуем снять руками. Огород топтать нельзя. Хозяева адекватные. Антенну сняли практически без проблем.
Укрепили укосинами лестницу, которая упиралась в мачту.
Вложение 342913
Самое сложное и опасное было впереди.. Все понимали, что вес телескопа 100 кг и сыграть он может в сторону хорошо!
Телескоп сняли с трудом, спилили стакан из уголков, заменили укосины на более мощные и через лестницу перекинули мощный канат.
Мачту выдернули и спустили вдоль. Только теперь понимаешь, что за каждым глаголом в предложении следовало несколько часов труда на высоте и на земле..
Вложение 342915
Телескоп внизу. При съёмах фильма ни одно животное не пострадало! Радиолюбители - тоже целы.
Четыре кола по 2 метра выкручивали ломами в темноте уже. За 8 часов, 5 человек всё сделали.
Больше в таких авантюрах по-трезвому я не буду участвовать:s7:
..имеются видео, по монтажу, настройке...но антенн же, не механиков...
https://rutube.ru/video/962f863afad7...4f4bb19b22723/
можно смотреть через "стоп-кадр"...будут только картинки...
ОЗЧР закончился
мой проект варцов продолжается, скоро будет видео
Вложение 342997
Краснодар .Вложение 343025
Вложение 343059Не выдержал порывов ветра мой Робинзон. Разобрал, вы правил пластину. Шесты выдержали. Поднял, работает.
Еще фото процесса (и в нормальном ракурсе).
Бум собран.
Шесты собраны и покрашены (яхтенный грунт + сверху военная краска - все, как мы любим).
Основание. Стальная плита S=10мм на винтовой свае.
Мачта стоит, привыкает. Оттяжки пока временные сильно б/у, нарощены). Основные оттяжки будут из Dyneema 6мм.
Дальнейшее пояснений не требует. Рамки собирал на газоне и потом подымал на бум (одному - то еще удовольствие).
В выходные гуляя с внучкой по СНТ обнаружил дачу с установленной UT1MA. Я был в шоке.В прошлом году ничего такого не было.Хозяина не обнаружил-дача закрыта.Кто такой-тоже не знаю. Но надо познакомиться..
Вложение 343087
Как обещал, попытался снять крепление к шесту. Хоть и телеобьектив, видно плохенько...
Скоро буду опускать на подстройку 10м, тогда смогу снять вблизи.
- - - Updated - - -
Надо 2 пластины, и между ними зажимаются трубки. В меня так 8 лет отстояло и много чего видело. Снял - все как новон.
Извиняйте за offtop...
Вчера закончили 4SQ на 80 метров. Осталось подстроить только GP на 160 на которой он стоит.
Антенны UA0D
Вложение 343148
https://rutube.ru/video/1c8c6a6cd4f3...e50c2abceefe5/
https://rutube.ru/video/87fe8dd8bb9a...2485671056dfa/
монтаж согласующего устройства 4SQ на 80 метров,
Анатолий-UT3IB к сожалению SK... главный инженер проекта,
Владимир -UT2IJ главная тягловая сила...двигатель проекта.
В соответствии с заявленной автором темы хотелось бы здесь видеть фото готовых антенн, технологические моменты изготовления всё же лучше в другую тему. Пожалуйста.
...это не сложно, но не лучше, да и топикстартер предлагал больше вариантов, чем просто фото...
для примера:
Вложение 343204
...что?где?...неужели лучше?
Не надо додумывать за автора темы.
Коллеги, предлагаю в этой теме размещать фотографии радиолюбительских антенн, которые вы сделали во время путешествий по городам и странам или во время прогулок по своему родному городу.
Создать новую тему с названием "Делаем антенну" действительно будет лучше.
Это к автору темы, была приведена фраза из его первого сообщения.
От себя могу сказать, чем больше разных специализированных тем тем лучше для пользователей сайта.
Во как нужно поднимать антенны https://www.youtube.com/shorts/_ZJ1JLEM5S4
На фото мачта УНЖА1 с тарйбендерами FD345 моей конструкции
Сороковка?
Вращение антенны 6 элементов на 14 МГц на редукторе от RA4LW. https://youtube.com/shorts/xm6uVFx6sjc?feature=share
Эх... После стеков и много элементов 40 на УНЖЕ...
"Испачкаю" тему "рабоче-крестьянскими" антеннами.:s10:
RO3M/p 15-17.09.23
INV V 80-40-30-20
Вложение 344947
GP 40 и выше для FT8 места.
Вложение 344948
Миш, тем не менее меня из мертвой зоны услышал!))
За всё время выезда ни разу наушники не одевал!
Шумов ноль! Каждый шорох слышно. Уровни бешеные! Все континенты "обстреляли".
На 18МГц в SSB даже VK взял (5.7 мне). Хотя на этот диапазон антенны "как бы нет".:s10:
Мачта фирменная или самодел?
Вложение 344963
Поддержу тенденцию..))
Укороченный диполь D2040 от Радиала, использовал в RDAC.
А чего так Михаил,слух начали беречь.Я как в детском возрасте начал работать с наушниками,так до сих пор вообще не представляю,как на спикер можно слушать.А с потерей слуха на производстве вообще только телефоны.А так буду плюсы раздавать и переспрашивать по сто раз информацию от корреспондента.Эфир у меня чистый.
AD-457
Вложение 345062
Отличный выбор!
Пробовали 347 и 335..
Именно 4х20 пожалуй лучшее решение.
Вы, "южане" R3Z, R3Q идёте 9+20...30...
Смысла нет слушать в наушниках. Скорее... динамик выплюнет диффузор через дырочки!:s10:
Даже QRP/QRPP станции грохотали!
Наушники нужны только "выцарапывать" слабые станции. Таких.... просто не было.
Понятно, в теме о соревнованиях как бы уже не совсем уместно было бы, но подготовка мачт и антенн этих парней в своё время впечатлила (18 crank-up towers) :
http://www.k8nd.com/Radio/CQ_1991Nov_PJ9A_PJ9W.pdf
(На Hamvention 1991 в Ленинграде парни с OH Land показывали фильм о crazy aluminium)
Особенно запомнилось, как во время обкатки устанавливаемых антенн при приёме сигнала
кого-то с EU на фрейм 4х5 на фыфтыне стрелка S-метра трансивера упёрлась в предел вправо и "не отлипала".
Кто-то из оператодоров пытался постукивать по корпусу стрелочного индикатора, но бесполезно.
Вчера, были на крыше у Сережи (доктора) UA3MDI.
Ужасающее зрелище. Как всё хозяйство не ё... не упало - просто чудо!
За 10 лет... все элементы INV V и оттяжки из Данлайна сгнили в труху!
Фактически - надо делать новые антенны. Главное! Кабели живые.
Все мачты опустили. Ну нафиг! Упадёт - кровлю новую повредит, коммуникации порвёт... Зачем лишние заморочки?
Самый живучий, оказался вертикальный диполь OpenSleeve 20-17-15-12-10. Там - только болты подключения кабеля сгнили.
Вложение 345477
Всё сделаем по новой.
Полевой день.
Друзья , подскажите , чья такая замечательная позиция в UA2F п.Янтарный ? Проезжал мимо дней 10 назад. Постоял у ворот минут 5 , ни кого не увидел и уехал.Вложение 345674
Ага. УКВ - свой мир.
Я, упёртый КВшник, чуть оргазм не испытал:s10:...
Шутка ли? ДВЕСТИ ЭЛЕМЕНТОВ в моих руках!!!:s10: 8х25...
Вложение 345675
Жаль, это не на КВ...:s9:
Вы бы за элементы не хватались,"упертый КВшник",а то править придется. Это инвертед-тут деликатно надо.
Я бы сказал,что это другой уровень.
ОЗЧР-2011. Позиция ярославской команды. Я там был судьей. Парабола вращается независимо от стеков на 144 и 432. И все это на одной мачте.
Вложение 345677
Вложение 345678
Вложение 345975
Вложение 345976
Вот с этим не хитрым сетапом приходится выкручиваться....
Эххх, как зимы-то не хочется.......
На ua0d взошли озимые мачты
Вложение 345986
Опускал свои антенны для мелкого ремонта и заодно покрасил грунтовкой унжу, поворотку П12 и лестницу между антеннами.
Нижняя антенна 5 эл. на 14мгц, длина бума 14м, в 2004г эта антенна была 6эл. 17м бум, помогал собирать Юра Румянцев UA9OF,
проработала года два, а потом при сильном ветре первый директор отломило половину, и я переделал на 5эл.
На 3м выше стоит японская антенна Creative Design Corp. 5эл.на 21/28мгц с трапами, длина бума 9,3м
Вложение 346003Вложение 346004Вложение 346005Вложение 346006Вложение 346007Вложение 346008Вложение 346009
Вложение 346075
Водрузили 7 элементов. Завтра попробуем приподнять метров на 10
Мне видно как на фото крепится.
Вложение 346096
Половина высоты.
Добавлю из тех же мест, UA0D.
Места крепления и общий вид.
Мои антенны на позицииВложение 346100
Утро UA0D
Вложение 346129
Вес в точке крепления килограмм 60 70. Если перенести точку на второй третий директор, то на рефлектор с учетом плеча пришлось бы повесить меня для балансировки :D
R7 вернулась в строй.
Антенна стояла 15 лет, на коньке крыши частного дома, после чего ураганным ветром сломало изолятор на трапе 15 метров.
Изолятор заменен. Антенна установлена на более выгодной позиции, на мачте Р-140.
Вложение 346131
Вложение 346132
Вложение 346133
Вложение 346306
Вложение 346307
Вложение 346308
Вот и закончилась вчера история радиолюбительства в городской квартире....
И крыша удобная, и доступ у меня, и соседи лояльные, наоборот, просят что бы посмотрел все ли там нормально и листы железа закрепил что бы на гремели от ветра. А поди же ты, завелась какая-то "Китайская бяка" в доме и пропал эфир....
Одно радует, останется она в нашей области, хотя вчера целый аукцион впору было проводить. )) Но НАШИМ- преференция!
А ведь можно и на такие антенны работать вполне. Было бы желание. Принципиально ничего нового из деревни не сработал.
Были бы экспедиции- и DXCC HR вполне на "палко-веревки" доступен. Речь, конечно, не идет о ТОПе или 80 ке.
Спасибо Эрнсту Ильичу Гуткину за эту антенну!!
Так и есть :( неосуществленный проект GP от UD4FD
Вложение 346362
а это мои скромные антенныВложение 346367Вложение 346368Вложение 346369
Вложение 346382
Вложение 346383
[ATTACH=CONFIG]346388[/ATTACH) В прошлом году зимой при сильном обледенении обломило вертикал на 144 и 430 MHz.Был растянут за середину,сейчас убрал ко всем чертям эти оттяжки,даже в ветер стоит более устойчиво.
Не 15, читай внимательнее . 25
Диаметр не знаю...не помню.. слелал и забыл. Если важно прикинь сам.
Вложение 346395
У меня, одно время, стоял вертикал на 14 MHz без оттяжек. Трубы были на 34-28-22, толщина стенки 3 мм. Приходилось немного обработать наждачкой, плотно заходили одна в другую. Там материал даже близко к Д-16 или АД-31 "не валялся". Основание было поднято от земли метров на пять. Она и сейчас в гараже валяется. Точно из такого же материала стоит вертикал на 21 MHz сейчас. Трубы: 28-22мм. Никаких оттяжек.
Вот она, сейчас сфоткал. Вложение 346401
У нас сегодня губатый задул до 20м/с.Вложение 346417
У меня растяжки держат трубостойку D=57мм, L=3,5m. Нижняя антенна RB-448, выше WB-34
Вложение 346423
Вложение 346424
Да, да... не успел сказать...
Даже, с значительно меньшей нагрузкой, то, что тянет вверх - растянуть вниз.
Вложение 346425
128 x 11el DL7APV
Вложение 346998
Традиционный вид осеннего и зимнего радиолюбительского многоборья. Ходьба по кочкам с тремя палками и катушкой полевика.
Вложение 347158
Вот вроде все переключалки на 30 и 40 м. запустил и даже заработало более менее.Дельты на 30 и 40 в-з,вертикалы с-ю,все фазированные.Общий видВложение 347412.Коммутатор и СУ НЧ вертикала 80/160.Вложение 347413Вложение 347414Вложение 347415Вложение 347419Все кабели в гофре и в земле.Дельты шумят заметно меньше и выигрыш немного больше.Все антенны из удочек и проводов.С учетов всей мелочевки,оч. трудоемкий процесс.Но впереди еще интересней,распилить бревна и расколоть 20 куб.и сложить в сарай:s9:
Вложение 347559
Воскресенье, 8 утра. Минус 10 на улице- значит, пришло время заниматься антеннами!))
Вложение 347560
А вот и причина. Конденсат. Хорошо, я в прошлом году разгадал причину. После затяжных дождей резко подморозило.
Загерметизировал все по кругу, надеюсь, больше такого не повториться больше.
Вложение 347561
Возникла идея- положить сюда пакетик с силикогелем. Поможет?
Перед снегом успел сделать .Вложение 347564 Вложение 347565
Вложение 347566
Два фазированных гп на 80м (21метр высота) , по четыре приподнятых противовеса .
Ставили вдвоём с женой :)
Использую ГП на 160 м (41м высотой) много закопанных противовесов .
Вложение 347567
Для R3DE - Ставил в одного :)
Вложение 347596
Был морозный солнечный день, решил сфоткать наш (RL3A) 4sq на 160, поблескивающий на солнце.
Вертикалы 6+42м
Вложение 347640
AD 30M2-HQL
И так бывает несколько раз за зиму...
Вложение 348223
Легко исправляется с помощью телескопа из трубок.
Вложение 348224
Вложение 348261
SV 22 - ЁЖик в тумане hi-hi
Подьем антенны GP на НЧ 22 метра длиной на мачту 6 м
в два человека, знаний законов физики и геометрии.
Вложение 348499
Вложение 348500
Вложение 348501
Присутствовал при подобном издевательстве над мачтой.
Вложение 348502Вложение 348503
Слёзы текли! Это ж... как надо антенну ненавидеть, что бы так её калечить?
"Жидкие мачты" нельзя так поднимать! Огромный шанс её сломать навсегда!
1. Все оттяжки (с не большим запасиком длины) уже должны быть закреплены на нужных местах.
2. Подтаскивать низ мачты к центральной точке.
3. Выровнять натяжением оттяжек.
Аналогично, при поднятии падающей стрелой.
Крепим пятку.
Только... Одну оттяжку (с стороны подъёма) не крепить заранее.
Нервы будут целее. Никаких расстройств и горя на развалинах мачты.
Все закончилось хорошо. Антенна поднята. Осталось выровнять, пока нет времени.
Вложение 348508
Вложение 348509
Да не переживайте вы так.
В идеальных условиях станки, падающие мачты, куча помощников.
Я уже многие годы поднимаю антенны один или с помощью работника детского центра
Данная антенна поднималась уже раз пять или шесть. С такими же изгибами, перекосами и т.д.
Антенна не сломается, т.к. на антенну нет никакой нагрузки. Она весит на оттяжках и все нагрузки принимаю они.
А в качестве рычагов приходилось использовать деревья, соседние мачты, здание детского центра.
Антенна 22м, мачта 6 м, верхняя точка на высоте 28м.
Так как антенну пришлось нарастить на 2.5 м нужно СУ перестроить.
Удачи вам в поднятии мачт и антенн.
До встречи в эфире 73!!!!
Смелые вы парни. Уважаю. Кстати, тут позавчера мачта стояла 15 м на трёх ярусах оттяжек..
Вложение 348518
Да мне то что переживать? Вам решать.
Дай Бог, простоит долго и счастливо!
Но... я бы сделал по другому.
Агрошпалера.
Легкая, прочная, УФ не боится, почти не тянется(один раз вытягивается), не набирает воду - не обмерзает.
ВОТ ТАКАЯ 1.8мм
Только... Сразу перематывайте на бобину! Запутывается... КАПЕЦ!!!
Достаточно... оставить 10 метров этой бестии без присмотра и... уже 10 узелков и 30 петелек.:s12:
Сейчас, растянута тяжелая, большая мачта 22м на нашем websdr.
Вложение 348526
Если, не надо столько много - скинутся и поделиться.
После трехнедельных дождей и гололеда на Ставрополье наконец снег выпал.Как всегда (уж лет сорок как) по "хорошей" погоде дошли руки снять и отремонтировать редуктор(раздолбало за десять лет шпоночный паз в червячной шестерни,по теплу ведь любой xxxxx сумеет)))Пришлось приваривать намертво к валу,а там какой-то чугуний,кипит и вариться не хочет.Планировал сегодня ставить,но чой-та шанс ляснуться с 4-х метров не греет,скользко на стремянке...
Насыпало сантиметров 15,опять прихватило актуатор и парабола ваще не зажелала подниматься по элевации,но газовый баллончик-наше все))).Мерил шум Солнца при заметенном зеркале
Лет 35 тому назад или больше делал GP на 1.8,3.5Мгц высотой 31.4 метра.Снизу телескоп от 140-й,потом мачта от КШМ-ки (которая на защелках)и дальше самонаборная часть.На КШМ-ке пару раз подламывало 30-ю трубу пока вовнутрь не вставил потоньше из Д16-й.Было 4 яруса растяжек,8 радиалов по 37 метров были закопаны на пару штыков (до сих пор где-то там) и пару десятков по осени раскладывал по земле.Простояла до 2008-го,потом разобрал-кончились корреспонденты и мешала лунному стэку на двойку.С ней трудились два Бевера-на северо-запад 330 метров и юго-восток 170м.На фоте штырь справа(не влез).И первая "генерация" UA0ZI из бамбука(XYL по блату договорилась,выносил с черного входа вязанку дефицитнейшего мат-ла).Работала-35дБ F/B на 21 и 28Мгц,на 14-30дБ.Видно гамма-согласование,КСВ практически единица.Растянута была японской леской 2 мм.Потом переделал на стеклопластик и квадраты стояли уже на углу а не на стороне.Вспоминая как все это фунтициклировало-то что щас стоит (3-3-5 Яга)просто насест для ворон
Вложение 349099
1000м длина
Сегодня утром... глянул в окно и обалдел.
Все тоненькие веревочки и ещё более тоненькие проволочинки превратились в двух сантиметровые палки!:this:
Перепады с ноля в минус несколько раз в день + снежок с дождём валит.
Вложение 349100
Но всё выстояло... Слава Богу.
У] нас вВладимирской сегодня калапс, у многих беда , мой спайдер , по 2 оттяжки с верху на стеклопласт , не выдержали и диполь на 80мт . на сне6гуВложение 349102 пол города без света и тепла ,:eek: провода с руку толщиной
Антенна OS5Z. Говорит что работает от 3,5 до 28 МГц. Если кому интересно - QRZ.COM по позывному . Там есть краткое описание.
Немножко не фото, но видео:
https://www.youtube.com/watch?v=RCI8CpmQcFU
Да, Василий! Большое спасибо за антенны! Сегодня ударно потрудились. Опять у меня 8 диапазонов (80-10) работает на 2 антенны! Диполь с другой стороны дома.
Вид на GP с земли.
Какой-то "БПЛА" крадется к новой антенне. :s7:
Вложение 349464
Вот такие "трубы" были на веревке 3мм.
Вложение 349618
Вот так 80 улетело (зеленый №1 график до обледенения):
Вложение 349619
Сейчас, всё осыпалось и встало на свои места.
По осени обзавелся антенной, 4-х диапазонный диполь. Показываю фото времён сборки и вид сегодня утром. В Ярославле всюду изморозь...
Вложение 349926
Вложение 349928
Установка антенной мачты:https://cloud.mail.ru/public/cwjG/McbL3yANf
Вложение 350314
Вид с 35 метровой мачты помогаю RA9J с ремонтом RQ-64
Вложение 350315
Петлевой вертикал на 80м. Точка питания 4 м. Высота 19м. 4 противовеса.
Вложение 350316
Таже 4х16 DJ9BV слегка модернизирована, мачта 10 м стояла в огороде сумматор на жёсткой линии. 508 init ex. RK9JR
Вложение 350317
AD2334 заняла место стэка.
Нормальные туристы, прибывая в Рим, рассматривают и фотографируют шедевры древней архитектуры. А мы успеваем ещё задирать голову и знакомиться с ситуацией на крышах жилых домов. Оказывается, для жителей Вечного города нет проблем занять своё место под солнцем на крыше. Правда, среди леса телевизионных антенн, наши Yagi или квадраты не обнаружил, да и трудно понять каким образом их там можно "поселить" при том, что выход на крышу совершенно свободен.
А обилие индивидуальных телевизионных антенн объяснимо: подключение к кабельному телевидению обходится гораздо дороже.
