18.05.2009, 21:50 #1Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Настройка одноэлементной антенны
Вопрос о методике настройки антенны неожиданно возник в ветке «Антенный анализатор АА330» http://forum.qrz.ru/thread15310-36.html
Поскольку тема «Настройка …» не соответствовала теме ветки и её начавшееся обсуждение быстро переросло в склоку, а вопросы у радиолюбителей остались, я решил открыть обсуждение здесь.
Рядом радиолюбителей утверждается, что антенна, имеющая резонансную длину, работает значительно лучше. В качестве примера привожу высказывание RZ3DK –
Как я понимаю, в режиме «излучение» резонансная антенна «работает» лучше потому что в её входном сопротивлении отсутствует реактивность и, следовательно, при равенстве этого сопротивления волновому линии ВСЯ подведенная энергия попадает в антенну. А в режиме «приём» антенна усиливает сигнал собственной резонансной частоты. Помните крылатое – «Антенна – лучший усилитель!».
Здесь я (и не один я) усомнились в правоте этого понимания настройки.
http://forum.qrz.ru/thread15310-37.html
http://forum.qrz.ru/thread15310-38.html
К сожалению, контр доводов я не увидел. Так они есть или «хенде хох!»?
Думаю, что методика настройки должна быть другой.
Добавлено через 2 минуты
«Только да или нет» не получится, потому что ответ лежит глубже. В общем случае при отсутствии требований по ДН «эффективность антенны» обусловлена её энергетикой - КПД. КПД определяется отношением излучаемой энергии к суммарной в антенне и зависит от Rизлучения и Rпотерь. В пределах диапазона Rпот меняется незначительно. (Хотя изменение длины на 20% - это много.) А Rиз для вибратора можно определить по зависимости Rиз от отношения длины вибратора к длине излучаемой волны – Белоцерковский Г.Б. Основы радиотехники и антенны.Ч 2. Стр.53, рис.2.16.
На 3,8 l/λ=0,5 Rиз = 73 Ом (для случая свободного пространства).
На 3,8*0,8 = 3,04 l/λ=0,4 Rиз = 36 Ом
На 3,8*1,2 = 4,56 l/λ=0,6 Rиз = 120 Ом
Если принять, что в этом широком диапазоне Rпот меняется незначительно, то с позиции КПД 2-ий вариант предпочтительней.Последний раз редактировалось UR4III; 18.05.2009 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
18.05.2009, 22:07 #2Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
18.05.2009, 22:09 #3Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Как то у вас все по докторски- чуть что не по Вам- в клинику или в сад или в библиотеку, а если серьезно-
А вот тут как мне кажется у Вас ошибочка в рассуждениях- никак низзя исключать распределенную составляющую линии, хотя её влияние можно обратить в пользу ИМХО
По вашей теории всё будет окей, если кабель будет в резонансе с антенной, а выходное сопротивление отлично от кабеля? Может всё таки все элементы системы должны быть согласованы?Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
18.05.2009, 23:00 #4High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Народ, ближе к телу, имею дельту на 3,5мГц сопротивление Ант близко к 100 ом,
КСВ мин=1,28 на 3,550 полотно из полевки, высота подвеса около 15 метров.6 метров РК-75 от прд. к антенне.
Ваши предложения.Мне не нравиться, что по краям диапазона КСВ растет до 2,5( да и КСВ= 1,28 меня не вдохновляет) а на 3,8 вообще около 3.Длина полотна =306,6/f +1метр ( по Ротхамелю для дельты)
Измерял КСВ между антенной и кабелем.
Жду ваших советов
С уважением.Виктор.Последний раз редактировалось UR5QOP; 18.05.2009 в 23:19.
595. Виктор (UR5QOP)
18.05.2009, 23:10 #5Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
18.05.2009, 23:25 #6High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Понятно.Но есть решения.Например, поставит П-контур.Может кто-то был в подобной ситуации.Подскажите.
С уважением. Виктор.595. Виктор (UR5QOP)
18.05.2009, 23:45 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
ТО 595
http://cqham.ru/tuner.htm
Или купите готовый. Я сделал сам для такого случая на 1000 ватт и работаю на дельту 80 еще и на 40 и 30 меров.
Все ДХ экспедиции за 1,5 года отработаны.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 18.05.2009 в 23:49.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
18.05.2009, 23:45 #8Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Куда поставить?
Выше уже писАли... все 3 участника процесса (источник, линия передачи и излучатель) должны быть согласованы.
В вашем варианте, приемлимый вариант можно получить только с двухпроводной линией...
Или, как это принято в серьезных антеннах, изменением геометр. размеров излучателя( например, поддиапазон 3500 и 3800).
А в этом конкретном случае, придется ограничиться приоритетным участком диапазона.
Вячеслав
Добавлено через 7 минут
Володя, поздравляю с преодолением 3000-го рубежа
А по ссылке... все хорошо, но ни слова про линию питания...
Последний раз редактировалось ES1BA; 18.05.2009 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
19.05.2009, 05:45 #9Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 19.05.2009 в 05:58.
Владимир
19.05.2009, 07:50 #10Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Я скажу одно.
Исходная ситуация: у меня стационарно 3 эл с резонансом на 14050 кГц, друг в полях в 4 районе с IV, резонанс которой на 13900 кГц (ну длинновата) с полуволновым кабелем и тюнером. Так вот, связь состоялась ТОЛЬКО когда мы вынуждены были перейти на 13900 (простите меня, Боги), где и я его услышал на 3 балла громче выше шумов, и он меня также примерно. Выводы делайте сами, в полемику ввязываться не склонен, хотя и мнение свое имею.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
19.05.2009, 07:58 #11Чтобы вся энергия передатчика попала в антенну (допустим у нас фидер и СУ без потерь) необходимо только одно, чтобы он работал на свою расчетную нагрузку. В этом случае всё равно, где ставить СУ: между передатчиком и фидером или между фидером и антенной.
Сообщение от ES1BA
При реальном же фидере СУ у антенны выгоднее с точки зрения потерь в фидере, т.к. КСВ в нем будет единица и потери минимальны.
Добавлено через 12 минут
И какой вывод? Слишком мало у Вас информации для каких-то выводов. Хотя бы ещё значения КСВ надо знать...
Здесь поднимался вопрос, как правильней настраивать антенну по минимуму КСВ или по резонансу. Практически можно и так и так, потому что они обычно находятся рядом. От этого и возникают трудности при попытках проверить это экспериментально.Последний раз редактировалось R3MO; 19.05.2009 в 08:11. Причина: Добавлено сообщение
19.05.2009, 08:17 #12Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Я Вам конкретно и ответил. Более длинная антенна, согласованная с генератором имеет лучшее КПД.
Это не у меня, а у оппонентов. Прочтите исходную тему. Конечно, и я не железный.
В чём ошибка?
Чем ближе волновое линии к входному антенны, тем меньше потерь в линии в режиме смешанных волн.
Что такое "кабель в резонансе с антенной"?
Что такое "выходное сопротивление отлично от кабеля"?
СУ между линией и антенной - система "СУ + антенна" в резонансе. В линии КСВ=1.
СУ между передатчиком и линией - система "СУ + линия + антенна" в резонансе. КСВ между передатчиком и линией = 1.
Считайте, выбирайте, какой вариант в ваших условий более удобен.Последний раз редактировалось UR4III; 19.05.2009 в 08:30. Причина: Добавлено сообщение
19.05.2009, 08:51 #13Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Первоначально, наличие резонанса у антенны требует ТОЭ.
Конечно, иногда для получения необходимой ДН, многодиапазонности, наличия места или материалов для антенны
, и т.д., применяются излучатели не резонансной длины. Но тогда антенна НАСТРАИВАЕТСЯ в резонанс, при помощи всяких шлейфов, тюнеров и пр. При этом сам излучатель так и остается не резонансным, а вся система чтото+излучатель в резонансе. И тогда приступают к СОГЛАСОВАНИЮ сопротивлений. Согласования сопротивления системы, тк в резонансе оно без реактивности. Согласовывают только R. Комплексные сопротивления, сопряженные не являются согласованными. См ТОЭ.
В линиях, в теории настроенных линий, применяют термин настройка линии, когда сопротивлении комплексно сопрягается. Но это не имеет также отношения к согласованию линии. Более того, коаксиальный кабель НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для работы в не согласованных линиях, и в настраиваемых.
Физика процессов, происходящих в нем отлична от двухпроводок или волноводов. В общем случае все коаксиалы теряют свои волноводные свойства при КСВ отличном от 1. При КСВ более 3-6, это уже просто моток проволоки.
Вторым поводом, конечно, являются свойства антенны, проявляемые ей в резонансе. О которых писали ДК и СХ.
Про КСВ. Потери в линии НЕ ЗАВИСЯТ от КСВ. КСВ определяет только потери мощности на рассогласовании. Более того, КСВ вообще не является параметром линии и никак не характеризует ее.
Однако, для определенного типа кабеля, можно снять экспериментальную зависимость и составить табличку ОДНОВРЕМЕННОГО изменения потерь И!(не от!) КСВ. НЕ зависимость одного от другого, а именно одновременное изменение обоих. Что позволяет на практике, по КСВ ОЦЕНИВАТЬ потери в данном типе кабеля.
Настройка антенны в резонанс по КСВ очень коварна. Ей можно пользоваться, но только точно зная сопротивление антенны(не теоретическое). Более того минимум КСВ можно получить и при комплесном сопротивлении антенны, и нельзя не учитывать что кабель внесет свои реактивности в видимое сопротивление.
Применение полуволнового отрезка кабеля возможно, но и здесь полно неожиданностей, не зная которых, можно впасть в заблуждение. Более того, при такой настройке, лучше применять кабель с возможно большим волновым сопротивлением.
В любом случае, при настройки антенны НЕОБХОДИМО применять соответствующие приборы. АА, MFJ и тд. Настройка по КСВ метру возможна только как аварийная и при наличии знаний и опыта, хотя и это не гарантирует от ошибок, т.к. такой метод является слепым, косвенным.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 19.05.2009 в 09:13.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
19.05.2009, 09:15 #14
19.05.2009, 09:29 #15
Ссылочку можно?
Неправда. Иногда анетенна с произвольным импедансом соединяется фидером с П-контуром лампового выходного каскада. Выходной импеданс П-контура комплексно сопряжен с входным фидера.
Это только те, кто по-другому не умеют.
Ссылочку, ссылочку будте любезны. Мы посмотрим...
Сопряжение импедансов - это согласование ВСЕГДА И ВСЕГО.
Тем не менее прекрасно работает.
Абсолютно то же самое. В коаксиале, в отличие от двухпроводной линии только отсутствуют потери на излучение.
Ну надо же... Открытие!!!
Единственное свойство - равенство нулю реактивной составляющей.
КСВ характеризует не саму линию, а режим её работы. КСВ конкретной линии зависит только от её нагрузки. Чем больше КСВ, тем больше в линии запасено энергии и тем больше абсолютные потери - омические и диэлектрические. Не надо с голой пяткой наскакивать на азбучные истины.
Ага... А ток от напряжения не зависит... Но можно "составить табличку ОДНОВРЕМЕННОГО изменения" тока и напряжения. " НЕ зависимость одного от другого, а именно одновременное изменение обоих."
"Что позволяет на практике, по" напряжению "ОЦЕНИВАТЬ" ток.
ИГОРЬ, ВЫ ПРОСТО ГЕНИЙ!!!
На самом деле экспериментально надо определить только потери в линии при КСВ=1. Потери при других КСВ можно рассчитать.
Добавлено через 18 минут
Минимум должен быть не просто минимум, а близок к единице. Так же, как и резонанс при R=1ом, или 1000ом никому не интересен.
Да Вы просто тут учебник скоро напишите... У кабеля нет "своей" реактивности. Он любое сопротивление, на которое нагружен трансформирует по определенному закону - может, как добавить реактивность, так и убавить.Последний раз редактировалось R3MO; 19.05.2009 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
