12.09.2012, 19:30 #406
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Я писал, что LW я не пользуюсь он как резерв ,согласующий имеется МFJ 941Е, у меня дельта 80, несимметричный ,диполь и спайдер на 5 диапазонов , помехи в основном на 80,40 ипритом при точной настройке минимум КСВ--у многих такое уже было
Александр
UA3VFL
16.09.2012, 01:59 #407
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
Добрый день!Уточните,Работали на 30и ваттах с РА 200 ,или с трансивера.
Добавлено через 17 минут
С рабочим нулем и с заземлением,необходимо разобраться.
Да!, рабочий ноль непосредственно из розетки (на розетке) не "сидит" на корпусе апаратуры.Рабочий ноль и защитный соединяется в общую цепь в распредщитке, (или в другом месте)и таким образом " своя земля" тоже подключена к рабочему нулю.Так что,так или иначе рабочий ноль сидит на вашем самодельном заземлении и на корпусах апаратуры.Разумеется при условии,что ваш дом не запитан пятипроводной линией от автономного генератора.
Добавлено через 14 минут
Посмотрите в радиорубке,нет ли совместной параллельной прокладки проводов и кабелей,относительно Фидеров питающие ваши антенны.Здесь могут быть наводки.
Попробуйте телевизор и звуковоспроизводящую апаратуру запитать из другой розетки(в квартире должно быть два ввода со щитка).В некоторых случаях это помогает.Вы сообщали,конденсаторы убавили помех.
Сообщите пожалуйста,что происходит с КСВ если при 30 ватт отсоединить провод от "самодельного" заземления.Последний раз редактировалось UA3URS; 16.09.2012 в 02:03. Причина: Добавлено сообщение
28.09.2012, 15:34 #408
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Анатолий добрый день . Начну по пунктам ,30 ват было с трансивера ,поролельно фидеру не что не идет,КСВ не меняется при отключении земли .ауди питал от другой розетки --бес толку,а вот"пилот " на моем "шеке"-3х прповодный запитан от разетки ----таким образом рабочий 0 и змля встретились на корпусах моей аппаратуры,буду переделовать.
Спасибо 73!Александр
UA3VFL
26.12.2012, 00:15 #409
- 26.12.2012
- 37
А вот подскажите, как правильно реализовать заземление в частном доме?
В дом приходит три фазы, похоже, что нейтраль повторно заземлена на шину (но куда она уходит - я пока не знаю, но земля там быть должна ).
При всем этом великолепии про третий контакт в розетках здесь не слышали, про землю хоть где-то еще - тоже.
Вопрос: можно ли использовать существующую "землю" или лучше делать отдельную?
26.12.2012, 00:22 #410
- 11.12.2010
- Волгоград
- 134
- 32
- 83
только отдельное з\у не надо связывать аппаратуру с заземленной нейтралью трансформаторной подстанции.
26.12.2012, 00:25 #411
- 26.12.2012
- 37
Я неправильно написал.
У меня здесь схема, похожая на TN-C-S.
В дом идут три фазы + ноль, но корпуса щитов и ноль дополнительно заземляются на шину, ведущую к заземлителю рядом с домом.
Правда, при этом, я пока этот заземлитель не нашел.
upd: я так понимаю, все равно должна быть полная развязка и отдельный заземлитель для PE проводника, или допустимо заземляться на тот, что уже есть?
02.05.2018, 23:15 #412
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 33
- 569
- 47
- 250
Всем доброго дня!
Прошу вашей практической помощи!
Недавно на крыше 17 эт. дома установил мачту 11 метров и разместил там 4 INV V (80/40/20/15) запитаны одним кабелем.
Начались грозы и заметил очень неприятную картину... Во время грозы естественно отключаю кабель от трансивера и кабель просто лежит на столе.
Но сегодня было как никогда... Кабель просто шипел и пробивал с центрального контакта разъема на корпус с очень сильным хлопком (разъемы стандартные 50 Ом- PL). Продолжалось это около часа с разной интенсивностью.
Дом новый, на все розетки идет помимо ноля и заземление. Может во время грозы кабель сажать на это заземление ? У кого какие мысли ?Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
02.05.2018, 23:37 #413
02.05.2018, 23:56 #414
03.05.2018, 00:09 #415
- 23.01.2012
- 4,063
- 1624
- 1015
Статика, не более того... Поставьте дроссель параллельно, об этом не раз говорилось.
Или просто отсоединять от радио и закорачивать разьем можно, чтобы не трещало.
Но поскольку заряд все равно будет наводиться, перед подключением желательно
эту статику снимать на землю, хоть на батарею отопления...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
03.05.2018, 00:21 #416
03.05.2018, 02:07 #417
03.05.2018, 05:07 #418
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
03.05.2018, 05:45 #419
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,192
- 1000
- 8565
03.05.2018, 17:59 #420
- 23.04.2011
- 3,819
- 1898
- 3264
Не приглашайте молнию в квартиру. Чем больше зазор между вашим отключенным кабелем и шиной заземления, тем больше будет пробивное напряжение (мегавольты) и тяжелее последствия. Попавшей в вашу антенну молнии совершенно без разницы, в каком месте пробивать себе дорогу дальше. Она уже пробила себе километр воздуха, она это сможет продолжить и в вашей комнате.
По всем правилам незаземленных проводящих предметов на крыше быть не должно. Контур молниезащиты здания должен размещаться по периметру и по площади крыши и иметь отдельный наружный по отношению к зданию заземлитель или группу заземлителей. Внизу заземлители молниезащиты соединяются с ГШЗ здания для выравнивания потенциалов.
Обязательно подключите вашу мачту и все антенны (возможно через разрядники соответствующей мощности) толстой шиной к штатному контуру молниезащиты здания. Это нужно для безопасности вашей и ваших соседей.
В щиток электропитания квартиры установите УЗИПы с фазы и с нуля на шину PE. На всякий пожарный...
На шину заземления квартиры кабель сажать не нужно (если антенна наверху не заземлена как надо). Шина PE квартиры на прием тока молнии не рассчитана.Последний раз редактировалось UA4NE; 03.05.2018 в 18:30.
