Страница 28 из 30 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 442
Тема: Заземление в квартире
  1. #406
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Я писал, что LW я не пользуюсь он как резерв ,согласующий имеется МFJ 941Е, у меня дельта 80, несимметричный ,диполь и спайдер на 5 диапазонов , помехи в основном на 80,40 ипритом при точной настройке минимум КСВ--у многих такое уже было
  2. #407
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    ...Мои приборы питаются по 3х проводной цепи после фильтра ,который и заземлен ,но ? был такой поможет ли искуственое заземление ауди системе от моих помех ПА у меня 200вт , но я работал и на 30вт ---картина
    та же
    Добрый день!Уточните,Работали на 30и ваттах с РА 200 ,или с трансивера.
    Добавлено через 17 минут
    ..., я под окном заколотил 4по4 м уголки у меня своя земля сидит на моей аппаратуре , а рабоий ноль корпусов не касается .
    С рабочим нулем и с заземлением,необходимо разобраться.
    Да!, рабочий ноль непосредственно из розетки (на розетке) не "сидит" на корпусе апаратуры.Рабочий ноль и защитный соединяется в общую цепь в распредщитке, (или в другом месте)и таким образом " своя земля" тоже подключена к рабочему нулю.Так что,так или иначе рабочий ноль сидит на вашем самодельном заземлении и на корпусах апаратуры.Разумеется при условии,что ваш дом не запитан пятипроводной линией от автономного генератора.
    Добавлено через 14 минут
    ...согласующий имеется МFJ 941Е, у меня дельта 80, несимметричный ,диполь и спайдер на 5 диапазонов , помехи в основном на 80,40 ипритом при точной настройке минимум КСВ--....
    Посмотрите в радиорубке,нет ли совместной параллельной прокладки проводов и кабелей,относительно Фидеров питающие ваши антенны.Здесь могут быть наводки.
    Попробуйте телевизор и звуковоспроизводящую апаратуру запитать из другой розетки(в квартире должно быть два ввода со щитка).В некоторых случаях это помогает.Вы сообщали,конденсаторы убавили помех.
    Сообщите пожалуйста,что происходит с КСВ если при 30 ватт отсоединить провод от "самодельного" заземления.
  3. #408
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Анатолий добрый день . Начну по пунктам ,30 ват было с трансивера ,поролельно фидеру не что не идет,КСВ не меняется при отключении земли .ауди питал от другой розетки --бес толку,а вот"пилот " на моем "шеке"-3х прповодный запитан от разетки ----таким образом рабочий 0 и змля встретились на корпусах моей аппаратуры,буду переделовать.
    Спасибо 73!
  4. #409
    QRPP
    26.12.2012
    38
    А вот подскажите, как правильно реализовать заземление в частном доме?
    В дом приходит три фазы, похоже, что нейтраль повторно заземлена на шину (но куда она уходит - я пока не знаю, но земля там быть должна ).
    При всем этом великолепии про третий контакт в розетках здесь не слышали, про землю хоть где-то еще - тоже.
    Вопрос: можно ли использовать существующую "землю" или лучше делать отдельную?
  5. #410
    11.12.2010
    134
    32
    83
    только отдельное з\у не надо связывать аппаратуру с заземленной нейтралью трансформаторной подстанции.
  6. #411
    QRPP
    26.12.2012
    38
    Я неправильно написал.
    У меня здесь схема, похожая на TN-C-S.
    В дом идут три фазы + ноль, но корпуса щитов и ноль дополнительно заземляются на шину, ведущую к заземлителю рядом с домом.
    Правда, при этом, я пока этот заземлитель не нашел.
    upd: я так понимаю, все равно должна быть полная развязка и отдельный заземлитель для PE проводника, или допустимо заземляться на тот, что уже есть?
  7. #412
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    34
    569
    47
    250
    Всем доброго дня!
    Прошу вашей практической помощи!
    Недавно на крыше 17 эт. дома установил мачту 11 метров и разместил там 4 INV V (80/40/20/15) запитаны одним кабелем.
    Начались грозы и заметил очень неприятную картину... Во время грозы естественно отключаю кабель от трансивера и кабель просто лежит на столе.
    Но сегодня было как никогда... Кабель просто шипел и пробивал с центрального контакта разъема на корпус с очень сильным хлопком (разъемы стандартные 50 Ом- PL). Продолжалось это около часа с разной интенсивностью.
    Дом новый, на все розетки идет помимо ноля и заземление. Может во время грозы кабель сажать на это заземление ? У кого какие мысли ?
  8. #413
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    Сообщение №410
  9. #414
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,014
    1691
    1686
    Все еще впереди. Прямое попадание или почти прямое. Это был коаксиал.
ID:	210783   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #415
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Статика, не более того... Поставьте дроссель параллельно, об этом не раз говорилось.
    Или просто отсоединять от радио и закорачивать разьем можно, чтобы не трещало.
    Но поскольку заряд все равно будет наводиться, перед подключением желательно
    эту статику снимать на землю, хоть на батарею отопления...
  11. #416
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    ...которая соединяется с другими батареями пластиковыми трубами! ))
  12. #417
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да какая разница! Все равно заряд убежит по воде.
  13. #418
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Это статика.
    На крыше в точке питания поставьте резистор МЛТ-0,5 сопротивлением 500…800к
  14. #419
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,374
    1045
    8893
    Мачту сильно погнуло. 1 мая ездил за картошкой на ост. Жемчужную. Наблюдал. Не хило, элементы вперемешку.
  15. #420
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Не приглашайте молнию в квартиру. Чем больше зазор между вашим отключенным кабелем и шиной заземления, тем больше будет пробивное напряжение (мегавольты) и тяжелее последствия. Попавшей в вашу антенну молнии совершенно без разницы, в каком месте пробивать себе дорогу дальше. Она уже пробила себе километр воздуха, она это сможет продолжить и в вашей комнате.
    По всем правилам незаземленных проводящих предметов на крыше быть не должно. Контур молниезащиты здания должен размещаться по периметру и по площади крыши и иметь отдельный наружный по отношению к зданию заземлитель или группу заземлителей. Внизу заземлители молниезащиты соединяются с ГШЗ здания для выравнивания потенциалов.
    Обязательно подключите вашу мачту и все антенны (возможно через разрядники соответствующей мощности) толстой шиной к штатному контуру молниезащиты здания. Это нужно для безопасности вашей и ваших соседей.
    В щиток электропитания квартиры установите УЗИПы с фазы и с нуля на шину PE. На всякий пожарный...
    На шину заземления квартиры кабель сажать не нужно (если антенна наверху не заземлена как надо). Шина PE квартиры на прием тока молнии не рассчитана.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.05.2018 в 18:30.
  1. ВЧ заземление
    от RK9UUU в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 02:03
  2. Заземление ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 13:00
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 14:32
  4. Электропроводка в квартире
    от RM4Y в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 13:57
  5. Экономия электричества в квартире
    от 007 SSB в разделе Общие вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 15:14
