13.09.2009, 21:12 #136Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
При установке ретрансляторов, передатчиков ТВ и/или ОВЧ ЧМ вещания мощностью 50-1000Вт (заметьте, мощности поменьше, чем у некоторых радиолюбителей) на последних этажах высотных зданий (12-18 этаж) система заземления (рабочее, защитное, молниезащитное, а также выравнивание потенциалов и защиты от заноса высокого потенциала) отличается от подобных объектов, расположенных в одноэтажных зданиях, но с поднятыми на мачты/башни антеннами, только длиною проводников, соединяющих шину заземления с соответствующим заземлителем.
На это закладываются деньги и реализуют так, как должно это быть. По другому - просто не примут в эксплуатацию.
В данном же случае, мотивируя многоэтажкой - рассматривается вопрос о том, к какому бы дюбелю или трубе привязать проволочку (без дополнительных затрат), чтобы назвать это заземлением. И уповать на то, что молния - явление уникальное и в радиолюбителей не попадает.
А "две большие разницы" - только в этом.Последний раз редактировалось Igor-UGG; 13.09.2009 в 21:16.
13.09.2009, 21:36 #137Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Ну, зачем же выдёргивать куски фраз из контекста? Я такого не предлагал.
Я этого не говорил. (Хотя в этом году в моём районе не было НИ ЕДИНОЙ грозы!).
Знаете, откровенно говоря, зарекаюсь ввязываться в подобные темы. Но не всегда, к сожалению, получается
Плохо это или хорошо, но меня совершенно не волнует, как и и кто делает. Мне важно, чтобы у меня было сделано наиболее правильно, насколько это возможно, применительно к своим условиям. Посему иногда есть жедание поделиться своим опытом с другими, не более того. А кто и как воспримет - это, уж извините, его личное дело.[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
14.09.2009, 13:20 #138
Заземление
Я заземлил аппаратуру на металлокострукции балкона, от водопровода нельзя, как мне сказали, зануление показалось мне опасным т. к. на нулевом проводе относительно водопровода и балкона напряжение падения плавает от 4 до 18 вольт, падение между балконом и водопроводом 0 вольт.
73 Григорий (ua9acv).
14.09.2009, 21:29 #139Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Вячеслав, UT8EU Beer Lovers Radio Club International http://blrci.ucoz.ru/
11.10.2009, 22:13 #140QRP
- 24.04.2007
- 14
У меня с заземлением следующее.Стоит колленеар на 144-430,на трубе метра 2 с половиной,труба металлическая прикручена к парапету дома,похоже он соединяется с шиной заземления контура дома,шина по стене стускается вниз и уходит в землю.
Конструкция антены предполагает соединение оплётки кабеля с данной трубой электрически.Узнал когда прикручивал разъём антенны к трансиверу (при соединённом блоке питания 13,8V,)к сети,было лёгкое пощипывание пальцев между корпусом тр.и антенным кабелем.Каким образом проверить потенциал земли.Хорошая ли она или нет.?Теперь у меня заземление по оплётке кабеля получается.Правильно ли это с точки зрения радиотехники?Есть ли влияние на излучение самой антенны?
12.10.2009, 08:13 #141Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
to ra3gcp:
То, что у Вас выполнено, это молниезащитное заземление. Оно выполнено правильно, но не является ни рабочим, ни защитным.
12.10.2009, 09:52 #142
12.10.2009, 10:08 #143Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...лучший вариант никуда ничего не заземлять, а критические участки силовых цепей шека сделать "на совесть". Хороший сетевой фильтр + исскуственное заземление, обеспечивающее радиотехническое заземление.
Но так делать не надо, хотя я так именно и сделал. Этот вариант позволил минимизировать "местные помехи".73! Евгений
12.10.2009, 11:33 #144QRP
- 24.04.2007
- 14
12.10.2009, 13:55 #145Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
ГОСТ Р 50571.10-96 "Электроустановки зданий".
Чачсть 5, глава 4 "Заземляющие устройства и защитные проводники".
п. 544 Защитное заземление.
п. 545 Рабочее заземление.
Кроме этих заземлений в электротехнике есть такое понятия, как измерительное заземление.
Молниезащита со своим контуром и высокочастоное заземление это отдельная тема, рассматриваемая в других нормативных документах.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
12.10.2009, 15:09 #146High Power
- 04.03.2009
- Воронеж
- 683
- 360
- 181
Днями устанавливали в моей квартире эл.счетчик (кирпичный дом, 12 этаж, пластиковые трубы), так вот спросил у электриков, - какой из проводов является заземлением,- в ответ было сказано, что провод в желтой изоляции и является землей. Посмотрел в ванной и на кухре, точно выведен провод в желтой изоляции и все это идет к эл.щитку и далее в распределительный стояк на этаже.
Относительно системы отопления потенциал не измерял, но в ближайшем будущем измеряю и сообщу.73! Сергей (UA3QUO)
Законным путём идти можно. Дойти трудно…(С) к.ф."Гараж"
web site http://ua3quo.ucoz.ru/
12.10.2009, 22:17 #147Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
Спасибо, конечно, за столь подробное объяснение…. Вот только к чему оно? Точнее - что оно дает? В данной теме обсуждается всего два варианта заземления- защитное и высокочастотное. Если о высокочастотном можно говорить долго и с интересом, то, что говорить о защитном? Оно либо есть (с использованием существующих контуров заземления, молниезащиты, зануления….) Либо его нет. Другими словами – для данной темы нет разницы отдельный у вашего здания контур заземления или есть только контур молниезащиты (кстати, на очень многих объектах я встречаю лишь один контур, выполняющий обе задачи).
73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
13.10.2009, 19:20 #148Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.10.2009, 22:03 #149Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
Защитное заземление и молниезащита это совсем отдельные вещи. Защитное заземление долно обеспечивать срабатывание автоматов при появлении напряжения на корпусе оборудования, а молниезащита предназначена для защиты от заноса высокого потенциала по фидеру (кабелю) в помещение. Поэтому использовать заземляющий проводник молниезащиты для подключения рабочего и/или защитного заземления не допускается. А вот заземлитель может быть общим.
13.10.2009, 23:50 #150Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Прошу извинить, но может не стоит вдаваться в столь «интимные» подробности к тому же в рамках темы никому не нужные?
Имеем – реальное заземление (неважно как оно проходит по документам – защитное, молниезащита….) и эрзац в виде арматуры стен, балконного ограждения, водопроводных труб….. Что выбрать? Полагаю – вопрос риторический.
Да, если мне необходимо разместить релейку, БС сотовой связи…. еще что то подобное я конечно подниму всю необходимую документацию по дому и имеющимся там типам заземления… А вот радиолюбителю это надо? Сильно сомневаюсь.
Поэтому – не надо загружать людей информацией для них ненужной ….
А зацепиться за контур молниезащиты гарантированно лучше и надежнее чем за суррогаты…. Хотя и неправильно по сути.
Кстати. Для любителей советовать заземляться за электрощиты – вовсе не факт, что вы получите нормальную землю….. Увы, но есть варианты…. Так что все надо проверять.73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
10Спасибо
