13.02.2010, 21:07 #31Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,192
- 696
- 152
Влад, года полтора-два назад я Вам на CQHAM писал, что Ваши опусы на тему АФУ очень похожи на результат "работы" на клавиатуре моего трёхлетнего внука, если бы вместо букв на клавиатуре были бы сразу термины из теории АФУ : каждое отдельное слов без ошибок - смысла ноль. Скоро Гришке 5 лет. За это время он научился читать, писать и считать, и играть в детские "стратегии" на компе... И фиг его заставишь при этом надавить на "клаву" не подумав...
Влад, Вы чем полтора года занимались? ....Всё без изменений, разве только что набор "буков" чуть пошире стал...А смысла и бездумного употребления терминов столько же... Раньше я Вам советовал начать с учебника физики для 8-го класса , а теперь другие уже рекомендуют с учебников для 5-го класса ...
Влад, к советам прислушиваться полезно...
Виктор UA9OC
13.02.2010, 21:35 #32Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Виктор! Ради бога, объясните, пожалуйста, возникновение пучности тока посредине волновой дельты с помощью "двупроводного тока". У нас в пятом классе никто этого не знает.
А если серьёзно. Сделать этого Вы не сможете. Поэтому не паясничайте, говорите по делу и не создавайте здесь гадюшник.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
13.02.2010, 22:27 #33Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
А я Вас приветствую!
Единственный пока к Вам вопрос был- куда пропали?
А теперь есть другой, что мне в первом посте не понятно. То ли спрашиваете, толи собираетесь рассказать...Так что?
Что про ток. А зачем оно Вам? Ну правда? Чем волновой процесс не угодил? В фидере(волноводе) ведь не ток, а волна распространяется. А заряды имеют место только в самом начале. Потом вроде наоборот...имхо
Что про мурзилки. Так вот вам...и где там ток смещения и заряды? Кстати Вам как? Первый параграф развернуть по подробнее или второй довыложить? Или только про фазовый центр антенны доложить?
И главное. Пожалуйста, нарисуйте, ну хоть по мурзилочному, как "Силовые линии эл.поля замыкаются на диполе" в двух вариантах, питание в центр и с боку.
Есть еще вопрос. Ну так, на всякий случай. Вы что зарядом в антенне называете? То что мы все неграмотно называем напряжением, или ...?
И вот еще вопрос. Я не знаю, есть ли...или нет... Ну не знаю я. Но вот, пусть есть однопроводный ток. И что с того? К чему его применить? К антенне питаемой в пучности напряжения? И пусть у нее все линии сходятся на нее саму. И не диполь она, а вертикал. И противовесы ей не нужны и земля, и сопротивление у нее конечное. Да что мне жалко? Пжалуста.
Но как Вы к ней свой трансивер то подключите? Ну как?
Что изменится от того что он есть???????????Что с того радиолюбителям? Ну кроме того, что начнет излучать все подряд, без контрольно...вот темы про помехи то будут жаркие...
Давайте, ради Вас признаем его...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 14.02.2010 в 00:19.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
14.02.2010, 01:29 #34Заблокирован
- 24.12.2008
- 41
14.02.2010, 03:18 #35Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Так Влад темнит. Непонятно пока. 1/2 излучатель из одного провода состоит, или из двух... Вроде как из двух, если верить намекам(я мож и не правильно, да ничего не скрывая, показал свои малювки), только Влад рисунок, партизанит.... Он не решил, есть связь дальнего конца с землей или нет. Диполь или...Ведь тогда второй проводок 1/4 выходит...
А вот тут совсем не понятно. Генератор двуполюсный. Фидер двуполюсный. Волна по нему течет. 1/2 антенна излучает. И пофик ей из скольких она проводков...Ну с согласованием не все идеально, но где идеально...
Так чего еще то надо??????? Какая разница какой ток???????Жми на ключ, да радуйся...друзей не заводи...
Влад! Да покажите уж картинку то, пожалуйста. Или поплакать надо, как в старшей группе?
тему не я затевал...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
14.02.2010, 07:39 #36Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,361
- 3208
- 2269
Здравствуйте.
"Вдоль линии, как бы погружаясь в неё, скользит исходящая из генератора волна напряжения и тока, отношение которых определяется электрическим свойством провода, т.е. импедансом, и не изменяется до тех пор, пока, например, в точках А и В импеданс Z1 не изменится в импеданс Z2. " (Котельников)
...вот так и скользит "ползет", то цепляясь за индуктивность ЛИНИИ, то цепляясь за её емкость, при этом еще, и затухает, и отражается при изменении Z
...в уединенном ПРОВОДЕ видимо тоже есть за что "цепляться"...вот только результат может быть несколько другой, поскольку помимо всего волна будет еще и излучаться, да и волновое споротивление в линии и в проводе несколько разные понятия (судя по картинкам)
Добавлено через 17 минут
...совершенно верно
...и еще некоторым товарищам очень хочется знать, как (ЭМВ) узнает что там впереди....
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 14.02.2010 в 07:42. Причина: Добавлено сообщение
14.02.2010, 10:28 #37
ИМХО, процесс движения электромагнитной волны везде один и тот же. Поэтому и применяются для антенн такие же методы анализа как и для линий. Движение волны - непрерывный процесс перетекания энергии из электрической в магнитную составляющую. В антенне потери на излучение, в линии потери в диэлектрике.
А вот если взять для примера двухэлементную яги, состоящую из вибратора и директора. Смоделируем в МАННЕ и увидим, что ток течёт в обоих элементах. Если с вибратором всё понятно, то в директоре получается уж очень "однопроводный" ток.
14.02.2010, 11:40 #38Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,192
- 696
- 152
В пятом классе это "не проходят". Но чтобы понять это на 2-3 курсе ВУЗа, необходимо начинать с пятого класса, и всеръёз, не для галочки.
Влад, у Вас впереди длинная дорога...
Да. Вам- не смогу.А человек, который понимает суть терминов, которые он употребляет , не путает между собой токи-заряды-потенциалы- поля-переходной процесс-установившийся режим-он и вопрос такой задавать уже не будет. Для него понятно, что Ахилл перегонит черепаху, и почему, а Вы всё ещё размышляете над этим.
А по делу - я Вам уже говорил, что для того, чтобы объяснить работу табуретки с точки зрения взаимодействия элементарных частиц, из которых состоят атомы - нужно очень много знать и иметь талант лектора, и ещё понять, для чего это нужно , именно так...
Виктор UA9OC
14.02.2010, 12:08 #39
@ UA9OC
Виктор, вот зачем Вы всё это понаписали? Какое это имеет отношение к теме разговора? Ну если нечего сказать или нет у Вас "таланта лектора" так пройдите мимо или напишите Владимиру в личном сообщении что Вы о нём думаете.
14.02.2010, 12:32 #40Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Исходно уравнения Максвела действительно одни и теже. Но внутренняя задача для линии и антенны решается по разному, разные задачи и внешние....Одна должна излучать, другая нет...Поэтому...
Потери всегда на проводнике. Тепловые. На диэлектрике нет потерь. (пренебрегают потерями Н в диэлектрике) Добротность конденсатора всегда выше. Потери, это уменьшение мощности. Мощность это действительная часть произведения комплексных тока и напряжения...
Потери(уменьшение внешнего кпд линии, кроме внутреннего связанного с затуханием) есть еще только на рассогласовании. Потому что комплексно сопряженное сопротивление с сопротивлением генератора-всегда активное. Генератор всегда выдает мощность, а это... Поэтому его сопротивление всегда активное. А комплексно сопряженное с активным-...активное и равное. Отсюда и потери рассогласования, если сопротивление нагрузки не равно. Они отнесены к линии, но в линии не теряются. Это "внешний" кпд...Поэтому вся мощность из линии попадет в антенну. Просто мощность падающей волны в линии надо правильно определить. Это и есть мощность генератора, минус потери на рассогласовании. А потом только потери на затухании. И еще оказывается, что отраженной волны в линии нет на кв. Нагрузка то поглащающая, а не отражающая. Только реактивность. А нагрузка стала согласованной, как только мы определили падающую волну, учтя потери рассогласования...
А была бы нагрузка отражающей, тогда бы прибавилось еще и уменьшение мощности в линии за счет отраженной волны...
Поэтому сколько бы мы не ставили реактивностей перед линией, компенсирующих реактивность ее, активное сопротивление самой нагрузки и ее согласование не изменится...А не "суммы" всех сопротивлений...
А как волна узнает что на конце линии, это еще "проще"...
Отсюда и резонанс в линии...А резонанс в антенне тоже самое, важное, просто из-за другой внешней задачи оказывается, что кпд антенны на излучение(а полное кпд учитывает и согласование) зависит и от других параметров....и потери растут медленнее чем сопротивление излучения, при определенных условиях...
Что диэлектрик в линии, что эфир, в котором распространяются волны, все это .... Уменьшение мощности волны, это уменьшение вектора Е. Вектор Н зависим...
Уменьшение мощности волны уменьшением вектора Н, возможно во внешних магнитных полях....Но приводит это не к уменьшению мощности, а к изменению направления....(т.е. уменьшение мощности в данном направлении)
Что и происходит в фг...волна как бы возвращается обратно к проводу...
Затухание волны в свободном пространстве, это уменьшение вектора Е....
И называется все это электродинамикой...Базируется она на уравнениях Максвелла. Большего нет ни чего...пока.
Так как насчет однопроводного тока? Может ли в проводнике существовать волна?
Или просто путаник завелся от скуки? Ему скучно, он и вытаскивает следствия из оного случая и ищет им аналогии в другом случае, забывая, что следствия возникают от разных задач...
"Эх, Василий, Василий...А ведь..." к/ф "Любовь и голуби"
зы. куда подпись дел? или решил марафонную палочку подхватить...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 14.02.2010 в 13:04.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
14.02.2010, 12:47 #41
14.02.2010, 12:51 #42Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
потому что форум радиолюбительский....не радиовещательный...не радиоинженернонаучный...не социологический....вот эти радиолюбительские темы интересно и легко идут...пока "скука" не поселится в них...
потому что главное как сделать, и результат радиолюбительский....а не почему...
смекаешь? поэтому год назад я не грузил тебя почему, а предлагал попробывать сделать так или этак...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 14.02.2010 в 13:03.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
14.02.2010, 13:25 #43
да, точно, я помню как мне все дружно предлагали к моей антенне Фукса приделать противовес. Как я ни пытался добросовесно следовать советам бывалых, ничего кроме помех на телевизор этот противовес не дал. Так и работает эта антенна без противовеса, да ещё я вдобавок дроссель на входе на ферритовом кольце приладил, плюс кабель в бухту собран. Но работает то антенна хорошо, а вот пытливый ум вопросы не перестаёт задавать.
14.02.2010, 13:42 #44Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
"...так чего тебе еще то нужно...." к/ф "Иван Васильевич...."
А нам? Так открой тему и выложи фотки и прочая...
Тебе давно есть, что самому рассказать...
он думать/анализировать приспособлен...
Слова для поиска ответов- НикольскийВВ, СазоновДМ...(Айзенб...не надо)
там есть все...например в разделе диэлектрические линии передачи(замедленные поверхностные волны) есть про фидер Губо...а есть и про шлейф...а есть и про формирование поля антенны...
Но это ли тебе надо?
вокруг проводника с током(вектор Е)- магнитное поле(вектор Н)....но это еще не волна...надо бы еще один вектор соорудить для ее образования и существования...оно только при определенных условиях происходит, а не везде где однопроводный ток течет...надо его или замкнуть на источник, либо внешнее поле подать... так что без противовеса или земли, пока никак...
кудайтинга...
ну не ужели все можно объяснить ксв и отраженкой с мерцающими зарядами?
так ты до сих пор и не нашел где он у нее? решил на однопроводный ток повестись?Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 14.02.2010 в 15:30.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
14.02.2010, 14:59 #45Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,192
- 696
- 152
