Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 108
Тема: Потери в коаксиальном кабеле
  1. #91
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Ну, тёмный я, простите, мож. вопросы глупые...
    Вопросы-то умные, а вот ответы будут .....
  2. #92
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ...и третий, и четвёртый... и так, по экспоненте туда-сюда.
    ...ну.. и тему вы поворачиваете, даже не знаю как реагировать.
    пойду лучше пару хайвов для девчОнок построю...
  3. #93
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,115
    4906
    5756
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Неправда.
    Ну значит в умных книгах пишут "неправду". А может Вы просто не читали умных книг?
  4. #94
    18.06.2004
    Курган
    4,904
    3783
    Тема начинает скатываться по словоблудство...
    Господа, кто нибудь можэт аргументированно поведать, почему показания return loss в db имеют разные значения при замкнутом и разомкнутом кабле?
    Только давайте без яблок и других аллегорий.
  5. #95
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    ...кто нибудь можэт аргументированно поведать, почему показания return loss в db имеют разные значения при замкнутом и разомкнутом кабле?
    А почему они должны быть одинаковые? Потери зависят от распределения тока, а оно в этих случаях, естественно, разное...
  6. #96
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,425
    5816
    7777
    Легко
    Никто не обещал, что удельные потери по всей длине кабеля одинаковые. А пучности тока попадают то в те места, где суммарные потери меньше,то , где больше.
    Но, скорее всего, из-за того, что "КЗ" суть нагрузка в виде небольшой индуктивности, а "ХХ" - нагрузка в виде небольшой ёмкости, КСВ ( а значит и амплитуда тока в пучностях) получается разный - вроде бы в этой же ветке это уже обсуждали.
  7. #97
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    return loss, он же коэффициент отражения от нагрузки,
    в обоих случаях одинаков и к потерям в кабеле отношения не имеет.
    Разница показаний может быть при несоответствии волнового сопротивления кабеля
    и разного знака погрешности при нагрузках больше и меньше волнового сопротивления
    Из за собственно потерь в кабеле некоторая разность показаний может быть при
    достаточно больших потерях на коротком, меньше 0,25 лямбда, отрезке кабеля у нагрузки
  8. #98
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    ...или в логике построения алгоритма вычислений. Ага?
  9. #99
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    Ну, я не знаю, какой у него прибор, да и сама его логика - вопрос отдельный.
    У простого моста например, будут тем более разные показания, чем больше
    сопротивления верхних плеч отличаются от сопротивления эталона.
  10. #100
    Low Power Аватар для Peter
    01.08.2019
    41
    76
    39
    Легко
    R3MO все правильно написал. Различные КСВ и, соответсвенно, RL при "КЗ" и "ХХ" при использовании линнии с потерями полностью соответствую теории и нет никакой необходимости для "скорее всего". Измерения будут отличаться от расчетов и отклонение зависит от качества кабеля и частоты. Из практического опыта могу сказать, что объяснить отклонение небольшой емкостью или индуктивностью не удается и оно связано с зкранировкой, так как наибольшее отклонение получается на некачественных кабелях. Чем лучше кабель, тем лучше расчеты совпадают с измерениями.
  11. #101
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,425
    5816
    7777
    Так я и не спорил
    А что наука ( теория ) говорит на этот счёт? Может есть какие статьи? Интересно. Сам замечал, что у разных кабелей разный разброс КСВ хх и кз.
  12. #102
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3375
    Во времена постперестройки в местном государственном магазине "Дом радио" мне повезло приобрести телевизионный коаксиальный кабель под маркировкой РК75-4-11, у которого вместо чулка оплетки был проложен пучок из пары десятков параллельных медных проводов.
    Нынче до таких грубых подделок не опускаются даже самые китайские китайцы.
  13. #103
    01.07.2002
    Владимир
    7,717
    4084
    521
    Во времена постперестройки ... РК75-4-11, у которого вместо чулка оплетки был проложен пучок из пары десятков ... проводов.
    Всё было украдено до нас...
  14. #104
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    548
    134
    124
    ..о потерях-потерь..
    в много жилках и оплётках-К Ротхамель ,,Антенны,, 1979г стр. 27 третий абзац снизу:-сопротивление многожильных проводов возрастает на 0,25 значения сопротивления для гладкого провода, а для оплёток коаксиальных кабелей-в 2-3 раза.....к тому же потери возрастают с ростом частоты в корень квадратный из f-частоты....
    ....вывод:-только моно жила....много жилки для вояк-для многократного и быстрого развёртывания/свёртывания...
    .дополнение……
    …….о потерях-потерь…..
    …..из ,, З Беньковский Э Липинский Любительские антенны коротких и ультракоротких волн,, стр 37 раздел Коаксиальные линии 1983г
    ….из которого следует:- центральная жила моно-одно жилка коэффициент потерь Кптр=1 (позволю себе не согласиться-потери будут больше т.к. будут зависеть от длинны, поверхности-диаметра, и проходящей мощность, и частоты-способна ли поверхность жилы пропустить подводимую мощность без потерь?)
    ….-центральная жила много жилка семь скрученных проводов Кптр=1,1 т.е. 10 процентов ,(позволю также не согласиться по тем же причинам-потери будут больше т.к. будут зависеть от длинны, поверхности-диаметра, и проходящей мощность, и частоты-способна ли поверхность жилы пропустить подводимую мощность без потерь?)
    …теперь оплётка–хорошая плотная-косички пересекаются под углом 60 градусов Кптр=1,6-т.е. 60 процентов (опять же потери увеличатся от длинны, и проходящей мощности, и частоты)
    …..оплётка хуже-косички пересекаются под углами 45-30 градусов Кптр=1,9-2,7( опять же потери увеличатся от длинны, и проходящей мощности, и частоты)
    ….идеальная оплётка-медная трубка Кптр=1
    и того вывод:-потери в хорошем коаксиале ( в сумме потерь:- в центральной жиле и в оплётке )составят более 70 процентов- а сколько в среднего качества кабеле, страшно даже думать, не то чтобы произносить, коэффициент потерь в сумме в самом лучшем случае Кптр=2,0-2,8 (если сравнивать с К. Ротхаммелем, то и не очень большая разница)–и это ещё не учтены потери в изоляции центральной жилы..
    ….вывод (для нас радиолюбителей):--только моно жилы-только воздушная симметричная линия с распорками из материала с хорошей ВЧ изоляцией и останутся только потери в СУ-согласующем устройстве..
    .по потерям потерь и материалам для антенн -радиолюбители видимо уже поняли, что только моно жила с достаточной поверхностью для соответствующей мощности,и в полотне, и в двух проводной сим. линии---конечно можно двух проводную сим. линию заменить на четырёх проводную, тем самым снизить потери в линии ещё в два раза, но конструктив сложнее-это видимо только для гурманов-пока не слышал, что радиолюбители пользуют четырёх проводку....встречал только на военных объектах...
    ...величина потерь в изоляции -? - зачастую радиолюбители пользуют провода с очень сомнительной изоляцией-как правило из сетей телефонных и 220Вольт-а эта изоляция совсем не для ВЧ!-и какой Кпр=???....
    ...так что есть над чем задуматься-прежде чем пользовать случайные провода...
    ...дополнения о потерях потерь....
    ....предположим полотно антенны из моно жилы и подвешено на хороших изоляторах-потерь нет...
    ...потери остались в фидере (даже в четырёх проводной воздушной сим. линии потери есть) и в СУ -в согласующем устройстве....
    ...можно ли избежать потерь в фидере?-можно:-нет фидера нет потерь...тех решение:-делать без фидерные антенны...
    ...как один из возможных вариантов ,,Без фидерных антенн,, ниже по ссылке с одноимённым названием...
    P.S. плюсы при отсутствии фидера:-нет фидера- нет его волнового - нет необходимости согласовывать фидер с антенно/ с передатчиком-СУ и т.д.
    определения потерь в кабеле
    ,,попугайчики,, легко переводятся в цифры поддающиеся пониманию…..
    ….метода проста:- нужен КСВ метр и эквивалент безиндукТивный не путать с безиндукЦионным (индукТивность и индукЦия -разные физические понятия)….
    ….подключаем непосредственно на р/ст КСВ метр и на КСВ метр непосредственно эквивалент= выставляем 5 ватт или 100 делений -в общем на всю шкалу, в чём проградуирована шкала…это та мощность, что закачивается в кабель....
    …..далее не трогая ручку чувствительности КСВ метра -переносим КСВ метр вместе с эквивалентом на дальний край кабеля…
    ….подключив ближний край кабеля к р/ст -смотрим что покажет КСВ метр на дальнем крае кабеля=это та мощность что выходит из кабеля и подаётся на эквивалент/ антенну…
    ….разность между входной и выходной даст потери в кабеле...-либо в ваттах, либо в процентах, либо сразу в дб, в зависимости что есть на шкале КСВ метра…либо перевести в дб с помощью таблиц перевода-если это кому то надо..пониманию больше поддаются проценты либо мощность-это всё нагляднее..
    ...проверял кабели на частоте 145 МГц -разные:-и военные, и магистральные, и телевизионные и из кабельного ТV, и из компьютерных сетей, и из серии RG- у всех потери были больше 60 процентов, а у некоторых до 80 процентов..
    ...из имеющихся лучшим оказался кабель 8D-FB-E(LW)-потери 20 процентов….HANSEN 50-FB показал потери 30 процентов
    ...все кабели были почти равной длинны -разница на 15 метрах (основная длинна) была не более 2,5 метра...на больших длинах и потери буду больше …
    PS ….. следует задуматься, особенно УКВистам...
    ....сколько спрашивал радиолюбителей никто ни когда не проверял потери...
    ...если у вашего кабеля КСВ=1,0-это не говорит о том, что кабель хорош, а как раз наоборот-КСВ=1,0-легко получается у кабелей с большими потерями/затуханиями.....а посему смотрим потери даже если КСВ=1,0,
  15. #105
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Буков очень много.
    Для любого кабеля, кроме тех что с помойки, данные о потерях легко находятся в параметрах.
    Прибавьте к этому потрери при плохом КСВ.
    Вот и все.
    Особо и задуваться не надо.
  1. Как найти место обрыва в кабеле?
    от RX3DU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 15:41
  2. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  3. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  4. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
