Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 108
Like Tree15Спасибо
Тема: Потери в коаксиальном кабеле
    22.04.2005
    MOSCOW
    24
    4
    Друзья, подскажите, пожалуйста, как определить наличие потерь в коаксиальном кабеле? Товарищ дал кусок RG-58, на вид не старый, окислов не видно. Из измеряющей аппаратуры есть только АА-330 (ещё первой версии). Буду благодарен за помощь.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Нагружаете кабель на 50 Ом, подаете ВЧ с генератора АА 330, затем измеряете напряжение на входе кабеля, а затем на выходе. Делите второе на первое и вот Вам К затухания. А вот его RG 58 стандартные характеристики http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...1152610930.php
    22.04.2005
    MOSCOW
    24
    4
    Уважаемый Виктор, спасибо за ответ! К сожалению, для замера напряжения ВЧ у меня нет ВЧ вольтметра...
    C уважением,
    Сергей
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Потери в коаксиальном кабеле можно определить двумя способами:
    1. Произвести вычисление затухания мощности при известной длине пользуясь техническими характеристиками на этот тип
    2. Как рассказал выше RK3DL.
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Можно включить телевизор через этот кусок и оценить по качеству на слабых каналах.
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    C уважением,
    Сергей
    сделать ВЧ детекторную головку к тестеру, будет достаточно точности оценить затухание...
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Во-первых, нельзя пользоваться характеристикам кабеля из справочников. Под этой маркой (RG-58) выпускается несколько разновидностей, у которых общее только волновое сопротивление и внешний диаметр. Две группы: диэлектрик сплошной полиэтилен и вспененный полиэтилен. Принципиальное различие между ними - разные коэффициенты укорочения.
    Во-вторых, если кусок кабеля достаточно большой, можно измерить КСВ на интересующей частоте при разомкнутом на конце кабеле. По КСВ вычислить потери и погонное затухание.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вот именно.
    Дело не в точности отсчёта ВЧ Вольт, а в относительном изменении показаний при сравнении на входе и выходе.
    Пользоваться характеристиками из справочников можно и даже нужно. Разновидности описаны все: RG-58; RG-58U; RG-58A/U; RG-58C/U и т.д.
    Так поступают в конструкторских бюро, но не измеряют с ним КСВ, которое тупо зависит от потерь в самом кабеле и резко от длины волны.
    Коэффициент укорочения вообще не в теме.
    22.04.2005
    MOSCOW
    24
    4
    Друзья, спасибо всем за желание помочь!
    Борис Григорьевич, провёл я измерение разомкнутого кабеля, КСВ-метр в приборе показывает от КСВ от 4 до 9 в зависимости от диапазона. На 20 метрах, к примеру КСВ=9.8
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Затухание зависит от частоты.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    По КСВ вычисляется отношение падающей и отраженной мощности - это и есть потери на двойной длине кабеля (сигнал проходит "туда и обратно"). Разделив эти потери на двойную длину кабеля получите погонное затухание.
    С потерями в коаксиальном кабеле в реальных ситуациях связан эффект "улучшения" КСВ (при длинном кабеле). Более того, иногда на ВЧ длинный коаксиальный кабель используют как эквивалент антенны - вся мощность рассеивается в кабеле и КСВ равен 1. Это так, уже к слову...
    Добавлено через 12 минут
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    ... Пользоваться характеристиками из справочников можно и даже нужно. Разновидности описаны все: RG-58; RG-58U; RG-58A/U; RG-58C/U и т.д.
    Из старого анекдота:
    "Я по паспорту.."
    "А бить будут по морде, а не по паспорту"... :-)
    Пользоваться справочниками можно и нужно. Есть только один нюанс - радиолюбителям часто попадают кабели не имеющие маркировки на них. А в магазинах порой всё идет под общим названием - RG-58... и если не знать всех нюансов можно промахнуться.
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Вы же сами просите как определить затухание в кабеле,значит вам нужны цифровые значения,и без приборов не обойтись,кабель это линия связи и на конце должна быть обязательно нагрузка на нужное сопротивление,главное для начала чтобы кабель имел своё стандартное волновое сопротивление,поэтому сначала можно померить его волновое сопртивление с помощью вашего прибора и резистора нагрузки,а потом из его паспортных затуханий уже будете определять на какой диапозон этот кабель можно приспособить,для настоящих правдивых замеров нужен будет генератор ,нагрузка и вч вольтметр,rg-58 по виду вроде одинаковы,но часто имеют разные волновые сопротивления
  13. #13
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Имеется КСВ 9,8 : 1 - какое затухание?
  14. #14
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    вот добавлю,одарили меня(сказали не работает) новым кабелем без маркировки,по виду исходя из его геометрических размеров вызвал сразу подозрение что это не 75 и не 50ом,вооружившись штангенциркулем и посмотрев по графикам понял что это получается около 60ом,потом 259 прибор показал 63 ома
    Добавлено через 11 минут
    доверять нужно только личным измерениям на своих поверенных или заводских приборах,но ни каким рекламным обещаниям,rg-58 пойдёт на ура кроме укв диапозона-так что не парьтесь
  15. #15
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    У меня получается 1,8 дБ. А у Вас?
  1. Как найти место обрыва в кабеле?
    от RX3DU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 15:41
  2. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  3. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  4. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
