Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 108
Тема: Потери в коаксиальном кабеле
  1. #16
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    1,8-а на какой частоте и длине кабеля ?,тут лучше конечно мерить на самых низких от 20мгц до самых высоких 1000мгц и на промежуточных частотах,зависимость должна быть линейная,при очень редкой оплётке или некачественной фольге-экране обычно заваливаются самые низкие частоты и ачх кабеля становится неравномерной,затухание по самым высоким частотам в основном зависит от диаметра кабеля и его внутреннего диэлектрика,верхи валятся обычно из-за старения кабеля,попадания внутрь воды и соответственно окисления его поверхностей
  2. #17
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    К чему Вы всё это написали?
    Автор ветки четко написал - ксв 9,8 на 20 метрах. Под эти данные и ответ - общие потери в его кабеле на частоте 14 МГц. Причем здесь длина? А остальное, извините, техническое словоблудие...
  3. #18
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    вот добавлю,одарили меня(сказали не работает) новым кабелем без маркировки,по виду исходя из его геометрических размеров вызвал сразу подозрение что это не 75 и не 50ом,вооружившись штангенциркулем и посмотрев по графикам понял что это получается около 60ом,потом 259 прибор показал 63 ома
    Опишите подробнее методу измерения. Какой длины кабель, замыкали/размыкали/с нагрузкой.
  4. #19
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    ксв 9,8 это как?какое-же тогда волновое сопротивление кабеля?интересно как по ксв можно точно узнать затухание кабеля?
    Добавлено через 37 минут
    вот и я про тоже,как ни крути, но без вольтметра не обойтись
  5. #20
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    ксв 9,8 это как?какое-же тогда волновое сопротивление кабеля?интересно как по ксв можно точно узнать затухание кабеля? ...
    Вы сами-то поняли, что на написали?
    И ещё.
    Судя по одному из Ваших постов, у Вас есть (или Вам доступен) прибор MFJ-259B. Так вот он измеряет КСВ (основная функция), но может определить и потери в кабеле по измерениям КСВ (одна из дополнительных функций). Это всё на уровне четырех действий арифметики (чтобы не придирались, уточняю - плюс возведение в квадрат...).
    Я, кстиати, не знаю всех возможностей АА-330, но не исключаю, что и у него есть такая функция.
  6. #21
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    По КСВ вычисляется отношение падающей и отраженной мощности - это и есть потери на двойной длине кабеля (сигнал проходит "туда и обратно"). Разделив эти потери на двойную длину кабеля получите погонное затухание.
    Предположим, что напряжение падающей волны равно 1В. Тогда напряжение отраженной волны на входе линии равно (1-Х)В, где Х – потерянные вольты при проходе «туда и обратно». Пишем формулу ксв
    9,8 = (1+(1-Х))/(1-(1-Х))
    Отсюда Х=0,18 (округлённо).
    Напряжение на выходе линии 1-0,18/2=0,91В
    А дальше напряжения конвертируем в доллары, гривну или в децибелы затухания.
  7. #22
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Кабель должен быть разомкнут или нагружен на 50 ом?
    2 UR4III
    Приведите, пожалуйста, расчет для напряжения 2 вольта.
  8. #23
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    чёто я не врублюсь как мерить затухания ксв метром если неизвестна ни одна величина,ни напряжение ни мощность(по известной замеренной мощности и зная нагрузку можно всётаки узнать напряжение),из вышестоящего поста выходит что меряют вообще без нагрузки,и вольтметра у него нет,откуда взялись эти 1в падающей волны?АА-330 по описанию не меряет затухания кабелей
  9. #24
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Значение ксв не зависит от величины напряжения падающей волны. Кабель разомкнут на конце.
    Когда мне что-то непонятно по кабелям я обычно заглядываю сюда
    http://www.teleradio.ru/arials/part3/CHAPTER6/6.htm
    Здесь все формулы нужные для расчёта.
  10. #25
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Для измерения затухания Вам не нужно знать ни напряжение, ни мощность. Вам нужно знать только ОТНОШЕНИЕ параметров падающей и отраженной волн. А оно-то как раз и входит в выражение для КСВ.
    А про АА-330 я писал не для Вас, а для автора темы...
  11. #26
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    КСВ и затухание разные понятия.Кто то тут уже писал-отнощение мощности на входе кабеля и мощности на выходе и есть затухание или потери если угодно. Конечно при условии согласования ТХ кабеля и нагрузки. А потери складываются из омических, диэлектрических и потери на излучение. Может повторил кого то не сочтите за плагиат....жара и лень читать..
  12. #27
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    извините но вы заблуждатесь,приведённая вами формула вычисляет только дополнительные потери в линии связи ,которые возникают при ксв отличном от 1 из-за рассогласования,но никаким боком это не вычисляет реальное физическое погонное затухание кабеля,по вашим выкладкам получается что от погоннного затухания кабеля зависит ксв в линии
    Добавлено через 2 минуты
    свой ответ я адресовал RU3AX
    Добавлено через 4 минуты
    дожили,теперь ксв-метром будем затухания кабеля мерить не обращая внимание ни на его сопртивление ни наналичие нагрузки,бред какой-то
  13. #28
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    1. ИЗМЕРЯЕМОЕ КСВ зависит от погонного затухания в линии. Оно "лучше" чем то реальное, которое обусловлено нагрузкой.
    2. Вообще-то КСВ-метр достоверно измеряет КСВ только в той линии, на волновое сопротивление он изготовлен и откалиброван.
  14. #29
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    вот и нагрузите свой кабель на нужное сопртивление и измерьте в нём ксв-я сомневаюсь что там будут значения 9,8,а если будут то значит что у вас не кабель,а бельевая верёвка или ваш ксвметр так работает
  15. #30
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    для: LESIK
    Разрешите перевести эту "методу" с КСВ метром с грузинского на русский.
    КСВ-метр это готовый ВЧ вольтметр измеряющий напряжения с датчика прямой и обратной волны.
    Если огрызок исследуемого на затухание кабеля подключить к ВЧ-генератору через КСВ-метр и замерить КСВ известным способом, то полученное значение будет зависеть от потерь напряжения прямой волны в напряжение обратной волны, которое реально на выходе (с учётом потерь в кабеле!) будет в два раза больше измеренного т.к. прибор находится на входе, поэтому измереное значение отражённой волны нужно удвоить в расчёте соотношений входного напряжения и выходного, которое в итоге можно выразить в дБ затухания в кабеле.
  1. Как найти место обрыва в кабеле?
    от RX3DU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 15:41
  2. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  3. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  4. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
