Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 108
Тема: Потери в коаксиальном кабеле
  1. #31
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,735
    4375
    3105
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    У меня получается 1,8 дБ. А у Вас?
    У меня нисколько, потому что я не считал, т.к. не знал как. Сейчас Владимир III пояснил как это можно сделать. Получается 0,8 дБ.
    Таким способом (КСВ в ненагруженном кабеле) измеряется затухание в профессиональном измерителе SA-2500. Только там считать ничего не надо, он сразу величину выводит.
  2. #32
    08.11.2005
    Тула
    2,893
    632
    109
    прибор регистрирует отражёнку,которая возникает потому-что энергия полностью не поглащается нагрузкой и его часть возвращается обратно к источнику из -за разности их сопротивлений,а не за от того что кабель имеет своё погонное затухание,ксв метр обычно используют как индикатор исправности антеннофидерной системы,но никак не измеритель,которому можно доверять
    Добавлено через 4 минуты
    по поводу профессиональных дорогих ксвметров ,то у них там совсем другой алгоритм работы,меряют они без нагрузки и вычисляется это программно и им можно доверять
    Добавлено через 3 минуты
    вот сравнивал показания по MFJ и связку Г4-102 ВК7-9 и 50ом,разница незначительна,MFJ правда немного занижает показания
  3. #33
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    для: LESIK
    Разрешите перевести эту "методу" с КСВ метром с грузинского на русский.
    Перевод не помог...
  4. #34
    08.11.2005
    Тула
    2,893
    632
    109
    каждый пусть останется при своём мнении,спор наверно можно закрывать если нет мнения автора этой темы
  5. #35
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,735
    4375
    3105
    Так и вы меряйте без нагрузки, а вычисляйте вручную. Формула то таже.
  6. #36
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Равно как и в MFJ-259B. Там тоже ничего считать не надо - это всё делает микроконтроллер.
    С iii я в дискуссии не вступаю. Уже несколько лет.
  7. #37
    08.11.2005
    Тула
    2,893
    632
    109
    для определённых замеров должны быть необходимые приборы, чтобы не заниматься приспособлениями,которые выдадут сомнительный результат
  8. #38
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Господа, ну это же совсем улёт три страницы обсуждать сколько будет два плюс два
    Достаточно вспомнить, что Г=Uотр/Uпад=sqrt(Ротр/Рпад), а Ротр/Рпад=КПД кабеля по мощности в одну сторону, или квадратный корень из КПД в две стороны. Далее вспоминаем формулу КСВ через Г
    КСВ=(1+mod(Г))/(1-mod(Г)).
    Откуда КПД=(КСВ-1)/(КСВ+1).
    Затухание в децибеллах
    D=10log(КПД)....
    Задача для пятиклассника.
    Кстати, КСВ- метром любым можно мерять- совсем не обязательно он должен соответствовать волновому сопротивлению кабеля.
Название:	Сбор данных.jpg
  9. #39
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Либо Владимир перемудрил, либо Вы неточно считаете. При КСВ=9.8 потери в одну сторону будут составлять 0.889 дБ.
    0.8 дБ будет при КСВ примерно 10.8
  10. #40
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,735
    4375
    3105
    Не возражаю
  11. #41
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Не уподобляйтесь микроконтроллерам.. Попроще надо, попроще. Иначе на самом деле-путь во мраке.
  12. #42
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Не возражаю
    Ну, наконец-то!
    Кстати, 0,889 дБ в одну сторону это почти 1,8 дБ в обе стороны :-) Просто я считаю, что измерять что-то с точностью до двух значащих цифр, а рассчитывать на основании этих измерений до трех значащих цифр - это уже явный перебор. А то ведь калькулятор выдает много цифр - 0,889108... и так далее. Я же предпочитаю округлять результаты до разумного значения. В данном случае - это тоже до двух значащих цифр. :-)
  13. #43
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Когда мне что-то непонятно по кабелям я обычно заглядываю сюда
    http://www.teleradio.ru/arials/part3/CHAPTER6/6.htm
    Извините, но там нет переводчика с Вашего на русский. Если Вы эту статью читали, то видели, что в формуле и так единиц навалом. Я же не зря попросил привесли пример для напруги 2 вольта. А нормальные объясняльщики вообще напряжение обозначают буквой U.
  14. #44
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Здрав будете! Рад Вашему появлению.
    Я вообще дБ не считал. Просто отвечал на вопрос LESIK –а по поводу трансформации ксв в напряжения падающей и отраженной волн.
    Сомневаюсь в этом, так как вследствие отражения от КСВ-метра не вся «отраженка» пройдёт через него.
    Есть такой приём, когда одну зависимую от другой величину обозначают в долях (процентах) от основной. Например, имеем ксв=3 и желаем знать коэф.отражения по мощности. Принимаем падающую волну за 1, отраженку – за Х. Из формулы ксв определяем Х. Х=0,5. Отношение Uо/Uп = 0,5/1. Отношение мощностей 0,5*0,5/1*1 = 0,25/1.
    Такой приём весьма нагляден по сути процессов. Усвоил я его в своё время от своей мамы.
    Моя мама с двуклассным церковно приходским образованием весьма быстро и точно подсчитывала сдачу при покупках. Когда я спросил, как это она делает, то ларчик был прост: она умножение заменяла сложением. Если продукт стоил 3 руб./кг, то 100 г – 30 коп, а 10 – 3 коп. Поэтому сколько стоит 330 г продукта она считала в миг.
    Вольты можно было не упоминать, но дабы избежать нареканий упомянул. И не избежал…
  15. #45
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Согласен, погорячился- КСВ- метр должен соответствовать волновому сопротивлению кабеля...
    Ведь на абсолютно поглощающем 50- омном кабеле 50- омный КСВ- метр покажет 1, а 75- омный- 1.5.
  1. Как найти место обрыва в кабеле?
    от RX3DU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 15:41
  2. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  3. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  4. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
