Страница 11 из 31 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 458
Like Tree135Спасибо
Тема: "Малошумящая" антенна - это реальность?
  1. #151
    26.04.2007
    140
    22
    3
    Тот уровень помех, что у меня рядом с ЛЭП, это еще терпимо. За свою жизнь, я побывал во многих местах нашей необъятной Родины.
    25 августа 2013 года, Якутия, заполярный поселок Жиганск. Местные говорят, что над ними озоновая дыра, поэтому КВ связи нет.
    На фото между 22-х метровых мачт растянута Г-образная антенна, с направлением на Тикси (800 км от Жиганска). Слева стоит магнитная рамка, диаметром 1,7 метра, на высоте 2 метра от земли. Во время сеансов связи с судами, я разбирал 50% информации, а диспетчер вообще не слышал суда. По вечерам я подходил на круглый стол якутских радиолюбителей, на 80 метров, и потихоньку работал на 40 метров, самая дальняя связь - это Москва на магнитную рамку.
    Но это еще не совсем страшное, что я встречал.
    11 сентября 2020 года, город Печора, республика Коми.
    Диспетчерская находится за городом. Начальник связи говорит, что перепробовал все типы антенн, но избавиться от какого то атмосферного рева не могли, пока не повесили треугольник ГОРИЗОНТАЛЬНО, на 20-ти метровых мачтах. В резерве висит широкополосный диполь.
    И ночной снимок магнитной рамки, поставили на земле, рядом с диспетчерской.
    Кстати мне дали телефон местного радиолюбителя, созвонились, перешли на 80 м, И.... на расстоянии 7 км, слышали друг друга на 2 балла, с большим трудом.
    Перешли на телефон, я спрашиваю, что со связью, мне и говорят, что у них все время так, атмосферный рев.
    Был конец навигации, все перенесли на 2021 год.
  2. #152
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Рамка приемника ПЧ66 (около метра диаметром)принимала сигналы эталонной частоты 66.6 кгц из Москвы
    В Петрозаводске тоже принимала.
    Причем в комнате на цокольном этаже.
  3. #153
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    На Северах это как раз норма.
    На Чукотке ,за Полярным Кругом НЧ до 80м и выше гул сплошной всегда,40м работает ,грех жаловаться 20м не часто но работает ближе к лету , с 15м и далее никогда, на УКВ где то 33мГц , в пределах видимости ,почему и подымают антенны на сопки метров этак на 700 и выше с дистанционным управлением. Север однако!
    Сплошной гул добивал всегда ,что поделаешь!
  4. #154
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Вижу две палки, которые не дотягивают до 22м. Однопроводный фидер, идущий параллельно железякам, прямой путь к приёму помех. Вертикальные конструкции переизлучают помехи. Г-образка направленная антенна? Поэтому, переход на низкорасположенную антенну петлевого типа и дал результат. Фидер короче, и двухпроводный. Или трех-, если из коакс. кабеля.
    Ну, да! И яги с кводами, и логопериодику, и АБВ. Угу, в Арктике. На ржавых трубах, у которых метр за два. Вот это начальник! Нет у нас кадров уже. Вот, и начальники такие спецы.
  5. #155
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    что... допустим, "замкнутые" антенны не шумят - считаю полным бредом.
  6. #156
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    ... "замкнутые" антенны не шумят - считаю полным бредом.
    Вот это можно вынести в заголовок темы.
    "Купил дом. Вроде... в городе... 6 км от центра... Помех нет совсем!"
    А это для решения проблем с шумом антенны.
    П.С. Ох и дорогое это удовольствие быть радиолюбителем.
  7. #157
    26.04.2007
    140
    22
    3
    Согласен. Непредсказуем эфир. Это я прочувствовал на месторождении Харьяга (в 2000 году), оно находится 60 км южнее Нарьян-Мара, и от Усинска 180 км.
    А дело было так. Из-за моего увлечения малогабаритными КВ антеннами меня приняли на работу в одну фирму, которая выиграла тендер на создание системы КВ связи в одной буровой компании. Представляете, к вахтовому вагончику на палке крепится магнитная рамка, вагончик цепляется за трактор, радиостанция работает от танкового АКБ, практически дробь "мобайл". Дело в том, что специфика заключалась в следующем, каждые 3 часа нужно передавать данные, сколько пробурили, какой грунт, вода и т.д. - таблица на "портянке" формата А3. Вроде все хорошо, но мой начальник (тоже радиолюбитель) был старой "закваски" и все эти новшества принимал в штыки, на начальстве говорит одно, на деле заставляет делать по другому. На буровых монтировал дельту на 160 метров, так как частоты были близко к 160, 80 и 40 метрам, одну вершину крепил за буровую (54 метра), вторую за осветительную вышку - для "профессоров" она по ГОСТ высотой 22 метра, а третий, с подключенным кабелем, в воздухе. В вагончике Icom M710 RT (в режиме телефона разогнан до 200 ватт). Но вот незадача, буровикам надо переместиться на 30 метров, а это снимай антенну, и связи нет считай пол дня. то было позднее, а сперва Харьяга. Где антенны были треугольник на 80 метров (за что я получил люлей, почему не 160, а между остветительных только такая и влезла), спирально-штыревая, на 9 метровой удочке с антенным тюнером у основания и самодельная магнитная рамка, из гофрированного кабеля 30 мм и КПЕ - вакуумник, 1000 пф на 25 кВ. Звонок из Усинска, магнитная буря, ждем. Я на любительские диапазоны, 40 метров, на дельту белый шум, на спирально-штыревую тоже, а магнитную рамку работают. Антенна имела направление север-юг, на деревянном кресте закреплена к вагончику. Провел радиосвязи с Ноябрьском, Екатеринбургом, Челябинском, 6 район, 3 район и Питер. Всех корреспондентов просил послушать другие антенна, говорят - тишина.
    И теперь июль 2020 года, Нарьян-Мар. Как раз тот самый поселок Старателей, о котором рассказывает ниже RX6DL/1/p. Смонтировал антенну на ж/д контейнерах, которые используются как кладовки. Антенну с ориентировали запад-восток, время 14 часов. Ну что, проверяем. Первый корреспондент Архангельск, спрашиваю, сколько километров- около 700, подойдет частота 6 с хвостиком, звонят туда, мол давайте, вызываем - отвечают, нас слышали на 5 баллов, мы принимали на 4, хотя там работали киловаттом, а мы 100 ваттами. Так же провели связь с ЗФИ (450 км и частота 5 с хвостиком), так же с Воркутой и Амдермой. Мне и говорят, что раньше связи то и не было, это как.
    Владимир, ваши слова подтверждает RX6DL/1/p. Вот его отчет о работе в Заполярье, точнее из Нарьян-Мара. Но как мои испытания?
    https://radio-wave.ru/forum/entry.ph...80%D0%B0!-2013
    Теперь обращаюсь к "профессуре", которые читают через строчку и в добавок не знают географии. И к тому же речь шла о частотах 4-6 МГц, причем тут тот бред о котором они пишут.
    А зря так, за глаза говорить о человеке, которого не знаете. Этот человек всю жизнь с радио, и только на таких энтузиастах еще держится КВ связь, сейчас очень много встречается IT-тишников, которых назначили начальниками связи, а в КВ то они Нули. Про ГОСТ осветительных мачт я говорил выше. А Печора очень далеко от Арктики.
    И последнее. Терпеть ненавижу болтунов, готовых позубоскалить не по делу. Лишь бы тявкнуть, а там хоть трава не расти. Похоже имея регистрацию здесь с 2007 года, пишу мало и у меня нет лайков, не подлизываю.
    Может быть грубо, зато справедливо.
    С Новым годом!!!
  8. #158
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    554
    136
    126
    ....фото-А не лучше ли было бы, если маленькую рамку связи поставить вверх ,,ногами,,?....
  9. #159
    07.12.2008
    3,117
    1250
    2244
    Не лучше.
  10. #160
    22.02.2015
    554
    136
    126
    ....Не лучше-значит хуже или также?-аргументируйте.----Обычно то рисуют наоборот---да и в верх ,,ногами,,--длинна ,,соприкосновения,, по окружности больше(даже рекомендую маленькую рамку делать эллипсом дабы большую её часть пустить вдоль основной рамки-якобы улучшается согласование-КСВ)----а так часть окружности ,,съедает,, коробка-где подключается кабель.....
  11. #161
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    У меня такой вопрос - а зачем нужно, чтобы обязательно была "длина соприкосновения"?
  12. #162
    22.02.2015
    554
    136
    126
    ....не знаю не делал(только читал-что КСВ меньше-)-поэтому и спрашиваю....
  13. #163
    07.12.2008
    3,117
    1250
    2244
    На радиосканнере всё разжёвано - только глотай.
  14. #164
    Standart Power Аватар для UA3IAV
    19.01.2018
    Nelidovo, TV-37
    204
    232
    159
    Не хочется нарываться, но наш местный авторитет (SK) RA3IK ех UA3IBR за свою долгую радиолюбительскую жизнь перепробовал все антенны, которые были конструктивно доступны в советское время. У него авторитетом был К.Ротхаммель со своей книгой. Последними его антеннами, на которых он остановился и работал в эфире последние лет 15-20 , были вращающийся двойной квадрат на 10 и 20 м, на коньке двухэтажного дома и горизонтальная дельта, между такими же 2-х этажными домами, правда, один угол был метров 6 повыше.. Школа 4-х этажная рядом находится. Когда я осваивал 160 м диапазон, он убедил меня натянуть между двумя пятиэтажками квадрат 157 метров и не заморачиваться больше ничем. Самые лучшие антенны, по его мнению и убеждению, были, есть и будут только полноразмерные, подключенные на кабель рамки. Никакие штыри с противовесами, диполи не способны заменить рамку в длину 1 волны. Рамки не так шумят, не собирают статику. Перепробовав кучу антенн, он говорил, что только время терял на эти эксперименты, прыгая по крышам.. Только рамки, и точка.
  15. #165
    22.02.2015
    554
    136
    126
    #164 UA3IAV.....,,Малошумящая,, антенна-это реальность!!!
    ---у меня (для моего QTH) реальность несколько иная:-делал рамки разного периметра 40м 80м 160м и вывод:-чем больше периметр, тем больше электронный смог-громкие станции ещё громче, а тихие вообще исчезли-потонули в шуме....
    .....самый лучший результат по мало шумности:-на антенне ,, Абсолютный Ёжик,, со спец фидером (симметричная линия с перекручивание)--за основу конструкции были взяты данные из ,,Справочника Коротковолновика,, издание ДОСААФ Москва 1959г. Издание третье, переработанное и дополненное. Ф.Бурдейный(UA3-I) И.Казанский(UA3AF) А.Камалягин(UA4IF)
    К. Шульгин (UA3DA) рис.277 и рис 278 только перекручивание не на пластине, а на изоляционной трубке подходящего диаметра--диаметр трубки равен расстоянию между линиями...
    ...некоторые утверждают, что на симметричную линию наводится больше помех чем на коаксиальный кабель-у меня это не подтвердилось...
    ....В своей практике проводил эксперименты:- симметрировал не симметричные антенны(абсурд конечно-симметрировать не симметричное, но факт) разумеется с запорными дросселями на входе и выходе фидера- уровень шума снижался(не помню на сколько дб)----делал гальваническую развязку АФУ с RX-в моих условиях шум снижался на 4дб...
    ...в каждом конкретном случае нужно определять и меры по снижению шума-смога...
  1. "Долгое" эхо. Миф или реальность
    от UA4LFR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 16:02
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
