Страница 9 из 20 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 292
Like Tree101Спасибо
Тема: Запорный дроссель на ферритовых кольцах
  1. #121
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Если не колец...Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #122
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    Вот они ЗАПОРНЫЙ ДРОССЕЛЬ.pdf
    90% из этого изготовлены и проверены.
    Так никто и не сомневается, что индуктивность, измеренная
    в статье на килогерцах, будет соответствовать написанному.
    Только весь фокус в том, что на частоте, где дроссель
    оказывает максимальное сопротивление току, на которой
    его применение наиболее эффективно, она близка к нулевой.
  3. #123
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,398
    5800
    7741
    А чуть-чуть выше ( но, где эффективность дросселя всё ещё близка к максимальной ) её вообще нет. Дроссель уже становится ... конденсатором .
    Очень, к сожалению, много людей заблуждаются.
    Одни измеряют индуктивность, и думают, что она на любой частоте такая.
    А другие рассчитывают индуктивность , "зная" проницаемость ( ну на кольце же написано ) и думая, что она на всех частотах такая ...
    Измерить параметры дросселя тоже непросто. Что делать с ёмкостью между кончиками, которые подключаем к прибору?
  4. #124
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,033
    766
    2830
    Анатолий !я их больше десятка изготовил, разных, на приёме разницы не заметил.
    73! Владимир
  5. #125
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,398
    5800
    7741
    Владимир, скорее всего это потому, что помехи принимает сама антенна.
    А то, что приходит по оплётке имеет меньший уровень.
    Гораздо лучше видна "работа" дросселя при использовании антенн с низким КПД ( приёмных).
    Но без дросселя всё равно нельзя, если даже на приём не влияет.
  6. #126
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    С Вами кое-кто согласен...Запомним очень важный для; практики вывод – если оплётка кабеля подключена к антенне в точке, где потенциал не равен нулю относительно земли, то наружная сторона оплетки кабеля будет излучать (при отсутствии устройств подавления тока оплётки).
  7. #127
    31.07.2010
    1,122
    943
    546
    Владимир, из меня теоретик никакой! Считаю, делаю, использую. Опыт с K9AY весьма для меня нагляден.
    А то, что RV3GW(SK) опубликовал по "запорникам" является азбукой. А измерять у меня есть чем. 73!
  8. #128
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    где потенциал не равен нулю относительно земли .....
    Иными словами, между этой точкой и землей должна существовать
    разность потенциалов, или иначе, напряжение. А это может быть
    только в потенциальном поле между этими точками. Поле антенны
    непотенциально и понятие "потенциал в какой либо её точке"
    смысла не имеет.
  9. #129
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Как бы ты не выеживался,сегодня у тебя не получилось,люди не такие глупые как ты меришь с своей высоты гения.В сообщении четко отписано про наружную оплетку кабеляОпять надежда на то что не прочтут предыдущие сообщения и среагируют на очередную твою галиматью.Вот подумываю,а не начать ли выкладывать цитаты из Гончаренко в каждой теме связанной с афу.Ты ведь будешь реагировать обязательно,что то выдумывать как обычно,а это для тебя стрессы.Надолго хватит?Опять пропадешь на пару тройку месяцев.Как известно каждый курс лечения у них только ухудшает психику.Для справки,все что пишет И.Гончаренко нисколько не противоречит инфо из книги ON4UN.А на него ты ни разу не наехал.Неужели можно быть таким мстительным так долго.Злоба съест тебя.
  10. #130
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Юрий, спокойнее относитесь к своим ляпам.
    За такое ведь и забанить могут пожизненно.
    А вам это надо?
    И второе, наружная оплетка кабеля без дросселя,
    это часть проводника антенны.
    Иначе зачем бы был нужен дроссель, не подумали?
  11. #131
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Это не мой,это от неуча из DL.
  12. #132
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,886
    576
    499
    там не сказать, что галиматья, есть определённая некорректность в изложении. Отсутствие определения (смысла не имеет) понятия напряжения (потенциала) между точками, не то же самое, что отсутствие напряжения. В отсутствие последнего (напряжения) и ток не тёк бы, и (или) работа последнего не совершалась бы.
  13. #133
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,033
    766
    2830
    Почему нельзя? Про оплётку заговорили в 21 веке, если точнее когда эфир стал грязным. Ну вот если у меня на приём не влияет, как можно меня убедить в его применении. тем более хочу видеть, как течёт ток по внутренней стороне оплётки, а если у кабеля две оплётки? по внутренней он потечёт снаружи, а по внешней потечёт внутри?
    На приёмной антенне кабель у меня имеет гальваническую развязку и антенна с низким КПД.
    Иначе зачем бы он был нужен, не подумали?
    Ну и что это меняет? Сделал питающий кабель произвольной длинны и антенна перестала работать?
    73! Владимир
  14. #134
    02.07.2019
    1,886
    576
    499
    Сорри, таки галиматья там тоже присутствует, сразу не обратил внимание
    Поле антенны
    смысла не имеет.
    Даже в потенциальных полях физический смысл имеет разность потенциалов, а для этого нужны две точки. В оригинале написано про потенциал относительно Земли, это даже не выдёргивание из контекста, поставлены кавычки, но это вообще не цитата
    Тут достаточно понимать, что есть токи, которые участвуют в образовании ТЕМ волны в кабеле, и ток, который паразитный для нас, тот, что называют текущим по внешней стороне оплётки
  15. #135
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Как прикажете, пожалуйста.
    Всё это из отсюда.
    http://dl2kq.de/ant/kniga/363.htm
    Оттуда и рисунок. Он гуляет давно по интернету.
    А теперь, уберите резисторы, останется только коаксиал.
    Справа на оплетке напряжение есть? Есть, минус 25 В
    А слева? слева нет, она якобы заземлена, соединена с землей.
    Напряжение в наличии, заначит и ток по оплетке должен быть???
    У голого-то, ненагруженного кабеля !!! Это называется "приплыли"
    Можете резистором 50 Ом его нагрузить для КСВ 1.00,
    смысл от этого не изменится, ляп останется ляпом.
    Вот это и передайте своему кумиру, Юрий.
    А вообще, советую вам своей головой думать,
    иначе опять вляпаетесь в чужие ляпы.
    Изображения Изображения
  1. Определение параметров импортных ферритовых колец
    от Mildi в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 00:14
  2. 'Запорный' дроссель для квадрата
    от UT0UA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 13:03
  3. Маркировка ферритовых колец
    от RK3ANL в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 13:59
  4. Ищу трехфазный дроссель
    от Gost в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:42
  5. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
