Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 292
Like Tree101Спасибо
Тема: Запорный дроссель на ферритовых кольцах
  1. #136
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    В оригинале написано про потенциал относительно Земли
    Дело не в том что написано,а в том что это от определенного автора и только от него.Реакция всегда мгновенная и крайне отрицательная(личный враг).А так как оппозиционер торопится среагировать пока пост не затерялся,он на ходу сочиняет что угодно,чтобы показать какой Гончаренко неуч против него.Это уже не первый год длится.Тот его забанил на своем сайте из за батареек.Сочиняет как правило не корректно.И поняв это тихо сливается.Понаблюдайте при случае статистику.Вот кстати он уже сам выдернул из той статьи картинку.Но опять схитрил и увел в сторону.Задав вопрос и опять сыграл на публику.А если бы выложил текст к этой картинке,то и вопрос был бы не к месту.Ну и реакция на кумира подтверждает все выше сказанное.Впрочем это не лечится.Будем дальше читать и развлекаться
  2. #137
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,371
    5791
    7709
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Про оплётку заговорили в 21 веке
    В каких кругах?
    Вопрос риторический, конечно.
  3. #138
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Мне-то не надо рассказывать про персонажей, я всё отлично знаю
    В данном случае я уточнил некоторые моменты из текущей темы по существу
    он уже сам выдернул из той статьи картинку. Но опять схитрил и увел в сторону
    В комментарии к этой картинке, в её "анализе" способом отключения резисторов, он не схитрил, а написал глупость. Конкретное место вот здесь
    уберите резисторы, останется только коаксиал.
    Справа на оплетке напряжение есть? Есть, минус 25 В
  4. #139
    Нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    Вам надо обязательно 25 В? Или просто побалагурить?
    Я же сказал, вместо двух по 25 резисторов пришунтируйте коаксиал одним 50.
    И будут вам те же 25 В. Ляп, теперь и ваш тоже, от этого не исчезнет.
  5. #140
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Восточная мудрость гласит, что сколько ни говори халва, а во рту слаще не станет Продолжаю наблюдение за генерацией новых глупостей.
    В качестве наводящего соображения, когда присоединили 50 Ом на конце кабеля (пришунтировали(с)), напряжение 25 В между "чем и чем" и "чем" измеряли?
  6. #141
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    Это вы у их автора спросите, это-ж его цифиры.
    Он между чем "мерил" +25 В и - 25 В?
    Между тем и остались.
  7. #142
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Про автора не знаю, читал у вас, от вас, в этой теме, в ходе вашего "анализа".
    Я тоже считаю, что это еще одна ерунда
    Я рад, что осознали несуразность написанного ранее вами
    тут и оценка (личная подпись) под сказанным вами - Ляп
    Саша, хватит прокурорствовать.
    Нельзя так на ночь стращать людей.
    Вот и не страшайте, тем более написав глупости. И я не прокурорствую, а в роли адвоката
  8. #143
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    Спокойной ночи.
    "Про автора ... " я ссылку давал.
    Вам вся ночь впереди, только пишите по делу.
    Просто по делу, без № дела и фамилии.
  9. #144
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Может хватит уже глупостей, на ночь-то? Он как раз правильно (в пределах погрешности) написал, у него резисторы стоят, закон Ома, как никак, а вот вы их (резисторы) выкинули, а напряжение "оставили"
  10. #145
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    В третий раз:
  11. #146
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    На колу мочало, начинай сначала (с)
    Это уже не автор, это вы измеряете
  12. #147
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    когда присоединили 50 Ом на конце кабеля (пришунтировали(с)), напряжение 25 В между "чем и чем" и "чем" измеряли? Это уже не автор, это вы измеряете
    Нет, Саша, не мои это цифиры. Еще раз обьясняю.
    На исходной схеме "напряжение" в точках + 25 и -25 В обозначено относительно "земли".
    Убрали резисторы 2 по 25 Ом, заменили одним 50 Ом, а "земля" то в схеме осталась.
    Вот относительно неё и намерил ваш с Юрием кумир эти "напряжения" на ц. ж. и оплетке.
    Только я еще раз говорю, все эти игры с "землей" "напряжением" и с точками нулевого
    потенциала достойны познаний электрика ЖЭК, не более того.
    А антеннах они - бред сивой кобылы.
  13. #148
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Чтобы объяснять, надо самому понимать. С последним есть у вас проблемы, ибо просто копипастить, или цитировать фразы про "не имеет смысла понятие разности потенциалов" это одно, а понимать что это означает, это, совсем другое. В противном случае вы не дёргались бы, как рыбка на крючке, уходя от ответа между "чем и чем" и "чем" эти самые 25 В измерены, когда без резисторов на Землю. Так шта, изучайте литературу до степени понимания, а не просто цитирования и страшания цитатами людей
  14. #149
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    Саша, вы уже перешли на откровенное хамство и ложь.
    Копипастил, говорите? Нет, сказал что знаю.
    Это не моя, ваша беда, что это сказал не только я,
    как оказалось, а и другие, у которых я якобы скопипастил.
    Измельчали вы в аргументах, сильно измельчали,
    до базарной шелухи. Остается лишь сожалеть об этом.
  15. #150
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    сказал что знаю
    Ваше знание ограничилось цитированием запомненного без должного к этому понимания. Это называется декларативное знание, из него вы не в состоянии построить дальнейшие рассуждения по теме вопроса, ибо для последнего требуется понимание, и не поверхностное, сути декларируемого.
    до базарной шелухи
    Имя сестра, имя (с) Вопрос как был, так и остался, некая шелуха и прочая риторика ответ на него не заменит. Ещё раз
    В шахматах ваше положение называется цугцванг
  1. Определение параметров импортных ферритовых колец
    от Mildi в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 00:14
  2. 'Запорный' дроссель для квадрата
    от UT0UA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 13:03
  3. Маркировка ферритовых колец
    от RK3ANL в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 13:59
  4. Ищу трехфазный дроссель
    от Gost в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:42
  5. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
