Страница 4 из 34 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 502
Like Tree52Спасибо
Тема: Полуволновой симметричный диполь
  1. #46
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Что значит "делается"?
    Чтобы убедиться, что стакан В ЭТОЙ ТОЧКЕ бесплезен.
    Ибо его импеданс много ниже, чем импеданс следующего
    за ним торца провода (кабеля).
    В горизонтальном диполе и проводнике вниз (кабеле и далее) длиной,
    кратной 1/2 он тоже бесполезен, но в этой точке напряжение
    в десятки раз меньше и ток по кабелю также в десятки раз меньше,
    чем в плечо диполя, к которому подключена оплетка. Так понятнее?
  2. #47
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я бы сказал, "чтобы убедиться, что он полезен не во всех случаях" .
    Он бесполезен, если за ним идет линия в полволны, в остальных случаях - полезен. Такой случай в моем примере.
    Поскольку мы обычно не знаем и не можем знать импеданса оплетки фидера плюс что-то там ещё, то лучше стакан всё-таки делать.
  3. #48
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Он бесполезен при любой реальной длине линии, если "стаканом а'ля Ротхаммель"
    считают плечо антенны из трубы, с торца которой выходит кабель.
    Изображения Изображения
  4. #49
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Вот именно поэтому все свои антенны я уже давно делаю со "стаканом". И они работают эффективнее,чем без него.
    Кому интересно,могут сами в этом убедиться.
    Мой стакан представляет из себя отрезок металлической трубы не более 0,24 L надетый на коаксиальный фидер,в низу он разомкнут,а в верху труба соединена с оплеткой фидера и соответственно с радиальным проводником.
    На одном фидере и трубе могут сидеть несколько диполей с вертикальной и горизонтальной поляризацией.
    Трубу эту можно использовать и в качестве антенной мачты,даже для любой,так любимой многими, дельты,хоть 10,хоть 160 м,при условии,что она будет внизу изолирована. 73.
  5. #50
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Извините, Валерий, но Вы пишите полную ерунду. Шесть-семь витков кабеля на ферритовом кольце реально выполнят функцию запорного ВЧ дросселя на фидере снижения, нежели Ваш отрезок трубы "перевёрнутый стакан" не определённой длины, притом работающий на всех КВ диапазонах.
    P.S. Сделайте или купите (лучше второе) нормальный КСВ метр, а лучше антенный анализатор, бюджетный AA-330M и увидите все Ваши заблуждения.
  6. #51
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Спасибо за совет,мы это уже проходили.
  7. #52
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Штырь-2м60см,радиальный проводник-противовес под углом 45 градусов-2м 59см. из ал. диам.2,5мм. "Перевернутый стакан"-ал. лыжная палка диам.16мм,длиной 1м23см.
    На этот вертикал в июле я работал с ES1BA,UA3IMS,...со многими областями Украины и т. д.
    Вы считаете это выдающейся работой антенны? Забавно.
  8. #53
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не понял - а как же мой пример?
  9. #54
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Вы считаете, что 1/4 отрезок проводника суммарной длины из кабеля и того,
    что далее за ним, это реальная длина? В чистом поле и от аккумулятора если только.
    Да и не делают на КВ коаксиальные антенны как на скрине выше.
    Наоборот, используют кабель как проводник антенны (Макаркина, ЕН и т. п.)
    На УКВ одной четвертью не обойдешься и излучать надо вдоль горизонта,
    чего коаксиальная антенна гарантировать не может. Для этого нужна
    или строгая конструкция, использующая токи ниже стакана или
    подавление тока еще в одной - двух точках на кабеле
  10. #55
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Связь на 28,5 мГц с ES1BA -моим оппонентом на этом форуме-вроде Вас-я не считаю это выдающейся работой антенны,а UA3IMS мой старый знакомый по работе на других диапазонах и он был приятно удивлен так как прохождение между нами было почти нулевое.
  11. #56
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Зачем 1/4? Делайте любое нечетное количество четвертей, уводите из ближней зоны...
    Наш разговор начался с того, что Вы утверждали "отсечки нет".
    Только не надо J-ку макаркиным называть. Он её прославил лишь мерзкими скандалами.
  12. #57
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Можно подумать,что Вы тут пишите не полную ерунду.
    Если бы я на практике всю эту ерунду не проверил,я бы не стал тут спорить,ну а в споре как известно рождается истина.
    Вам нравится запорный дроссель,а мне запорный стакан.
  13. #58
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Следовательно не можем знать количество четвертей в ней и том, что за ней.
    Сами с собой договаривайтесь как нибудь без меня. Успехов.
  14. #59
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 2st.maa (718 байт, Просмотров: 99)
  15. #60
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если бы я на практике всю эту ерунду не проверил,я бы не стал тут спорить...
    Давайте графики КСВ и импеданса диполя для 40-ки со стаканом 1м70см и без оного. Тогда будет о чем говорить.
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Штатный симметричный вибратор
    от RW0OU в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 20:08
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 07:35
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
Метки этой темы
