Страница 7 из 34 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 502
Like Tree52Спасибо
Тема: Полуволновой симметричный диполь
  1. #91
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Перевернутый стакан не должен иметь резонанса на рабочей частоте антенны.
    С чего это вы взяли? Где прочитали? Как вычислили? Какой опыт вам это доказал?
    Если опыт радиосвязей, то я уже писал, что 1/4 волновой вибратор работает и без видимых противовесов, используя наружную сторону оплётки кабеля в качестве излучающего противовеса произвольной длины. Нового в этом ничего нет, кроме хорошо забытого старого. Наоборот, чтобы избежать такой ситуации, и придуман GP.
    А четверть волновой симметрирующий стакан к моей антенне никакого отношения не имеет,так же как и коаксиальная антенна.
    Конечно, не имеет, поскольку у вас никак не работает.
    А предложил я вот,что: оставить радиальные проводники,а стакан укоротить.
    Также можно привязать к фидеру инонку Николая Угодника. Это даст тот же эффект, как и использование нерезонансного стакана.
  2. #92
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Читаю тему в перерывах между тестами , конструированием антенн и домашними делами .
    Летом в деревне их много .
    Если можно , рисунок про стакан . Он куда то подключен и как расположен ?
    Смотрел фото - не понял .
  3. #93
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Ну для чего придуман GP,мне не надо рассказывать.
    Кстати,GP c моим симметрирующим устройством работает намного эффективнее.
  4. #94
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Намного, это насколько в децибелах или баллах? Как вы сравнивали? Неужели у вас стояли две антенны, и вы попеременно работали на них? А если в разные периоды времени, то не исключено, что вам показалось.
  5. #95
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Стакан-труба надевается на кабель и в точке запитка радиальный проводник-противовес и оплетка кабеля соединяются с трубой.
  6. #96
    Злостный нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,039
    1116
    9
    Вы в самом начале обвинили меня,что я повторяю глупость 50-летней давности.Против Ротхаммеля и коаксиальной антенны я ничего не имею. Кстати,коаксиальная антенна много лет импользовалась для служебных радиостанций на УКВ.
    Для этого она должна быть конкретной законченной конструкцией
    с учетом участия в излучении всех ее деталей, а не балалайкой на картинке,
    которую вы привели из его книги
    А Вам не смешно, что тут симметрировать то нечего?
  7. #97
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Весь вопрос в этом и заключается. В том,что симметричную антенну так просто запитывать коаксиалом нельзя. Коаксиал нужно симметрировать.
    А у меня нескромные вопросы, а для чего нужно симметрировать кабель? И для каких антенн нужно симметрировать кабель? И кто это постановил, что нужно симметрировать?
    И если у коаксиала сделано правильно симметрирование,то длина кабеля уже никакой роли не играет.
    А ещё один нескромный вопрос. Какое отношение имеет симметрирование кабеля к его длине? А НИКАКОГО!
    К любой длинне кабеля имеет отношение только входное сопротивление антенны. Симметрирование или несимметрирование кабеля к этому не имеют ваааще никакого отношения!
  8. #98
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ну и на какой диапазон антенна и самое главное какой длинны труба?
  9. #99
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Леша,привет,дружище! Все поставил на место! Раньше даже для просмотра ТВ этим не заморачивалисЬ!
    Ну где-то справа окаемочка и все! Вопрос натянутый. 73
  10. #100
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Вот теперь понятно .
    На сколько я знаю на УКВ стакан применяется .
    Можно , ради эксперимента , попробовать
  11. #101
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Я так думаю , это вместо запорного дросселя .
    Ведь кабель кольцами мотаем .
  12. #102
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Да,Ротхаммель писал про стакан 0,25 L-он же радиальный проводник. Я же использую стакан меньшей длины + радиальный проводник,для того,что бы стакан не имел резонанса на рабочей частоте антенны. При этом симметрирование и согласование сохраняется. При практическом моделировани заметил,что от длины стакана зависит еще и полоса антенны,чем длиннее стакан,тем шире полоса и наоборот. При длине стакана=0 получаем обычный диполь с характерной его полосой.
    1.КСВ я замерял при 100 ВТ.
    2.Кабель у меня хороший,даже очень хороший.
    А в то что симметрирует,согласует и на сколько труба расширяет полосу-можно убедиться только при практическом моделировании и сравнении например простого диполя и диполя с трубой. Я эти сравнения делал. Даже если врет КСВ-метр,то разницу всеравно можно заметить.
    Кстати заметил еще,что на практике "короткий" стакан + радиал,работает лучше,чем стакан 0,25L х К
    И я не сегодня это придумал,а уже лет 10 эскпериментирую с подобными антеннами.
    Ух ты.... А я только сейчас это прочитал. Я конечно много кулибиных видел которые пытались изобрести велосипед. Но что самое интересное все эти кулибины, как правило совершенно не удосуживались изучить теорию предмета. А вот именно так по 10-20 лет упрямо на "практике" пытались открыть Америку. В итоге ВСЕГДА все их практические эксперименты приводили к нулевым результатам. А самое смешное, что все эти годы упрямой самодеятельности делали вывод, что проще прочитать книжки по теории предмета. И через несколько дней изучения понять, что всё это глупости.
    Мне даже не хочется обьяснять всей нелепости понаписанного автором. Единственное что мне жаль, это то что огромные возможности интернета предоставляют открытую площадку для подобных вещей. А потом мы удивляемся почему современная молодёж такая тупая. Так они знания свои берут из интернета, и учатся вот с таких "статей".
  13. #103
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Сергей, ну что понятно то. Таким способом конечно можно засимметрировать кабель, только на ОДИН диапазон. И посчитай длинну трубы ну хотя бы на 40м. диапазон. А теперь прикинь её вес, а потом представь её висящей на кабеле. ГыГыГы.
    Надеюсь всё понятно!
  14. #104
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Купил кабель 8D-FB , теперь думаю петли вить , феррит или на прямую , как всегда .
  15. #105
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Так сами же потакаем. Достаточно одному- второму привести ссылку из учебника и оставить товарища развлекаться в одиночестве. А мы ему компанию составляем...
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Штатный симметричный вибратор
    от RW0OU в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 20:08
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 07:35
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
Метки этой темы
