Страница 8 из 34 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 502
Like Tree52Спасибо
Тема: Полуволновой симметричный диполь
  1. #106
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Сергей, ну что понятно то. Таким способом конечно можно засимметрировать кабель, только на ОДИН диапазон. И посчитай длинну трубы ну хотя бы на 40м. диапазон. А теперь прикинь её вес, а потом представь её висящей на кабеле. ГыГыГы.
    Надеюсь всё понятно!
    ГыГыГы,а зачем представлять ее висячей на кабеле?
    Труба,кроме выполнения функций симметрирования и согласования,еще и является частью антенной мачты,т.е. ее продолжением.
    У моего диполя на 40-80 м стальная труба стоит на лифтвой шахте на изоляторе внизу. Вибраторы выполняют роль оттяжек. За 8 лет выдержала все ураганы, бури и обледенения.
  2. #107
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RT9TM Посмотреть сообщение
    Купил кабель 8D-FB , теперь думаю петли вить , феррит или на прямую , как всегда .
    Петли вить на феррит нужно обязательно, только к симметрированию это не имеет никакого отношения. Это получится запорный дроссель, который будет предотвращать затекание ВЧ на оплётку кабеля. Это полезно и даже необходимо делать.
  3. #108
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Да никакой функции кроме опоры ваша труба не выполняет. Все эти функции только в вашем больном воображении. Интересно, а каким прибором вы меряете симметричность кабеля? ГыГыГы.
    А яко бы согласование обосновано тем, что труба является ещё одним куском проводника в вашей антенне и естественно растраивает НОРМАЛЬНЫЙ ДИПОЛЬ! по этому приходится учитывать его влияние изменяя НОРМАЛЬНУЮ длину полотен для компенсации вашей глупости. Параметры самого диполя при этом ухудшаются.
    И самый главный вопрос на кторый я так и не услышал ответ.
    На кой ляд нужно симметрировать кабель для такой антенны как диполь? Кто вам это подсказал(про симметрировании кабеля), где вы это прочитали? ЧТО ДАЁТ СИММЕТРИРОВАНИЕ КАБЕЛЯ ДЛЯ АНТЕННЫ ДИПОЛЬ?
    А то получается, как в сказке пойди туда не знаю куда принеси то не знаю что.
  4. #109
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Диполь - симметричная антенна, коаксиал - несимметричная линия передачи. Разве вредно будет симметрирующее устройств в месте их соединения?
    http://cq6l.ru ::
  5. #110
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Не не не, давайте не абстрактное вредно не вредно. А конкретно, для чего нужно симметрировать кабель для данной антенны, и что будет если не симметрировать его? Пока нет ответа на этот вопрос смысла в действии под названием, симмерирование кабеля, НЕТ! Нужно же понимать что мы делаем, для чего мы делаем, и применительно к чему(антенна) мы делаем. А так это полная бессмыслица получается. Вот кто расскажет что же такой будет если диполь запитать несимметрированным кабелем, тот получит большую и сладкую конфету.
    Только не нужно таких пустых фраз как, антенна стала работать лучше.
  6. #111
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Уже рассказали :
    Вложения Вложения
  7. #112
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,405
    638
    462
    ...кто расскажет что же такой будет если диполь запитать несимметрированным кабелем, тот получит большую и сладкую конфету.
    Эту тему поднимали несколько раз, и вроде бы всё давно разжёвано. Например, RW3FO нарисовал неплохую иллюстрацию в MMANA - как и на что влияет запорный дроссель на кабеле. А именно - он уменьшает ток по наружной поверхности кабеля, в следствии чего 1) уменьшается излучение вертикальной поляризации (если диполь горизонтальный, а фидер отходит вертикально) - плохо это или хорошо, вопрос спорный; 2) изменяется диаграмма в горизонтальной плоскости (уменьшается "перекос"); 3) изменяются Rвх антенны, а, стало быть, и КСВ.
    Кстати сказать, по своему действию запорный дроссель аналогичен симметрирующему устройству 1:1, и имеет право называться таковым (Симм. Устр.).
    В файле RW3FO для наглядности взята самая "плохая" длина фидера (около 5,4 м для 20 м диапазона). Изменяя эту длину, легко убедиться, что излучение оплётки (АЭФ) быстро уменьшается при отклонении от этой "плохой" длины, даже при отсутствии запорного дросселя (снять "птичку" с нагрузки в закладке "геометрия"). Поскольку на практике длина кабеля обычно произвольна, к тому же в неё входит и корпус трансивера, и всё, что к нему подключено - вероятность попадания на "плохую" длину мала. Но иногда бывает...может быть, отсюда и утверждения, что КСВ можно подстраивать длиной кабеля. Если КСВ зависит от длины кабеля - 100% присутствует АЭФ, а уж бороться с ним, или нет - зависит от поставленных задач (обычно при этом возникают TVI - тут без вопросов АЭФ вреден).
    Так что конфету можно переслать to RW3FO...symmetry test RW3FO.maa
  8. #113
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Очевидно, добавляется и третий пункт в список неприятностей:
    3. Не подавленный АЭФ значительно ухудшает приёмные свойства антенны. Если фидер начинает излучать по всей своей длине, то в режиме приёма он по всей длине и принимает. А значит, провод приёмной антенны оказывается не только высоко поднят в виде диполя, но и протянут в зоне действия локальных помех, число которых в последнее время, в связи с распространением импульсных источников питания, чрезвычайно выросло. Проще говоря, по приёмным свойствам диполь становится похожим на "верёвку".
  9. #114
    Злостный нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Устройство не вредно. Вреден термин, которым его называют.
    Слово "симметрирующее" далеко то того, что оно выполняет на самом деле.
    Каша в головах у многих на 90% именно из за этого.
    Это просто блокиратор тока по кабелю в месте его установки.
    Блокиратор затекающего или наведенного тока.
    Если антенна и прокладка кабеля симметричны и нет асимметрирующих поле факторов
    то достаточно одного блокиратора затекающего тока,
    Если симметрии нет, то нужны еще блокираторы наведенного тока
    через 0,25 лямбда и менее до выхода кабеля из ближней зоны.
    И усё
    p.s. Гречихин своим " Причина - электрическая асимметрия подключения
    источника к геометрически симметричной АС ...." только запутывает вопрос
    (логическая ерунда с попыткой ее обьяснить далее)
  10. #115
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Не согласен с таким определением. Т.е. считаю его не рациональным.
    А что такое тогда "симметрирующее устройство"? Трансформатор? Так он тоже по вашим рассуждениям "просто блокиратор тока".
    Я бы сказал, что симметрирующее устройство - это то, что препятствует возникновению тока асимметрии в фидере (для двухпроводки это разностный ток, для коаксиала - ток по внешней поверхности оплетки). Это и транс и дроссель и 1/4 стакан, (как нормальный, так и перевернутый). Где какое устройство ставить, как и сколько - вопрос десятый.
  11. #116
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Пожалуй, можно поспорить и о терминах. Что такое симметрирование? Это обеспечение равного тока в ветвях симметричной антенны. Применение запорного дросселя как раз и способствует этой желанной цели. Следовательно, такой дроссель может называться симметрирующим устройством.
    PS: RU9HA уже ответил...
  12. #117
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Я и не отвергаю "симметрирование" пользуйтесь, если Вам так удобнее.
    Но рационально называть вещи прямо, своим именем, а не лепить к ним
    что то более подходящее для другого случая. Так будет понятнее.
    Почему то, когда переходишь в разговоре с "симметрирование" на
    блокирование тока по кабелю, разговор с этого момента становится
    понятным обоим.
    Можно еще и по другому, более конкретно:
    - исключение из работы в составе антенны лишнего проводника.
    В растяжках мачты это орешки, на кабеле - блокираторы тока.
    Симметрирование здесь вообще отдыхает, а сам термин в таком
    случае неуместен до глупости.
  13. #118
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Да, назвать можно. Называть можно, что угодно и чем угодно. Но запорный дроссель при этом никогда не станет симметрирующим устройством для кабеля.
  14. #119
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Вообще прикольно, "симметрировать кабель". У него итак осевая симметрия.
    А несимметричные источники бывают только у UR4III
  15. #120
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Он только выравняет токи в кабеле, сделав их равными...
    А Я, расколов по-полам около сотни маленьких колец - поразвешал их у себя на 14-этажке там и сям, на всякие провода, предварительно прощупав их транзисторным приемником на помехи, загрубив вход и приставляя убранную антенну к ним. Часа 2-3 проковырялся... А спустившись вниз к трансиверу всетаки ощутил снижение общего помехового шума, особенно на НЧ диапазонах.
    Кольца склеивал тут же клеем, по месту разлома... Ну не вешать же ф.защелки с их ценой...
    Даже можно распилить его ножовкой вдоль и убедиться в этом..
    .... и что интересно: У меня запорные дросселя как наверху, так и внизу, у трансивера. И при этом, даже ткнув в трансивер одну ц.жилу- кабель с его оплеткой не приносит столько грязи на прием... Все чистенько и приятно... Иногда даже присоединяю на ц.жилу свой Tecsun PL-660 покрутить ручки...
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Штатный симметричный вибратор
    от RW0OU в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 20:08
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 07:35
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
Метки этой темы
