07.11.2013, 21:50 #346Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,072
- 1497
- 1495
08.11.2013, 01:02 #347Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
08.11.2013, 07:20 #348Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Хороший вопрос,спасибо за рисунок.
Антенна на этом рисунке должна работать и будет работать на 4-х частотах.
Для примера берем такой вариант:длина вибратора-10,5м,радиала-10м,длина трубы 3 метра.
Будем иметь 4 резонанса антенны,на которых антенна будет хорошо работать на передачу:
1.резонанс полуволнового диполя-7,1мГц
2.третья гармоника- 21,3 мГц
3.резонанс несимметричного полуволнового диполя 10,5 метра вибратора + 3 метра трубы = 13,5 метров-длина полуволнового несимметричного диполя,частота резонанса этой комбинации будет примерно 10,7 мГц.
4.третья гармоника-32,1 мГц
На рисунке 4-х диапазонная антенна.
А если добавить еще диполь на 3,6 мГц,то можете посчитать сколько диапазонов можно иметь.
Если трубу взять немного короче 3-х метров,то можно рассчитать антенну на диап. 10 мГц.
У меня на лифтовой шахте 10-ти этажки стоит примерно такая антенна: диполь40-80 метров и труба. Моя антенна хорошо работает на 3,7-7,1-21,2-18,15-24,95. Хуже на 14 и 28 мГц.
До встречи в эфире.Последний раз редактировалось UA4SZ; 08.11.2013 в 07:43.
UA4SZ
08.11.2013, 13:45 #349Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Присоединяюсь!
Недавно смотрел по ТВ старый фильм "Весна на Заречной улице". Там главный герой придумал нечто полезное, но так записал своё изобретение, что молодой инженер мучился долгими ночами, расшифровывая его. Так и у Вас: вибратор, радиал, труба ... я себе эту картину представлял иначе. А в том, как представил RO5D, есть изюминка!
По порядку.
1. Симметричный диполь, запитанный симметричным фидером. Входное диполя = волновому фидера. Идеал! Так как !00% тока провода фидера попадает в половинку диполя.
2. Симметричный диполь, запитанный коаксиалом. Теперь часть тока оплётки затекает на её внешнюю поверхность. Излучения половинок диполя не равны по величине + излучение фидера.
3. Ставим перевёрнутый стакан автора. Вопрос: будет теперь течь ток по внешней поверхности оплётки кабеля?
Ответ для меня не очевиден. Склоняюсь к тому, что затекание тока на внутреннюю поверхность стакана, а затем на оплётку при четвертьволновой его длине не будет. А вот при других длинах -?
Знатоки ММАНЫ, вам карты в руки!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.11.2013, 18:01 #350Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
TO UR4III. Давайте пока без ММАНЫ.
Известно,что ток в проводнике протекает по наружной поверхности проводника,в данном случае речь идет об обратном токе. По всем законам физики он пойдет обратно не по оплетке кабеля,а по трубе.
При этом возникает два законных вопроса и их уже задавали: 1. Какова должна быть длина трубы из условия,что бы обратный ток не попадал на оплетку кабеля-фидера? и второй,
2. Куда денется ток на конце трубы? Кстати,этот вопрос не я придумал.
На первый вопрос я бы ответил так на конкретном примере диполя 40 метрового диапазона 10,5 и 10 метров. Теорию проверял на практике.
Оказалось,что труба должна быть меньше четверти длины волны т.е. меньше 10 метров,оптимальный размер будет при длине трубы равным четверти волны с учетом коэффициента укорочения кабеля 0,25 х 0,66 = 0,16L-длина волны. Для 40 метрового диапазона это будет 6,76 метров,длиннее брать не следует иначе она будет уводить резонанс диполя. Короче брать можно,а можно и вообще без нее,но тогда будем иметь обыкновенный диполь.UA4SZ
08.11.2013, 19:16 #351Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,072
- 1497
- 1495
08.11.2013, 20:09 #352Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Нет, без ММАНЫ не получится. И вот почему...
Конечно, "обратно он пойдёт" по внешней поверхности трубы. А что ему мешает затечь на внутреннюю поверхность трубы? Ничего! Следовательно, далее он потечёт по ней, а потом по внешней поверхности оплётки. А вот через четверть длины волны для внешней поверхности оплётки он обязан остановиться.По всем законам физики он пойдет обратно не по оплетке кабеля,а по трубе.
В итоге, имеем не симметричный диполь, а другую антенну. Причём, поскольку волновое трубы меньше, чем у плеча диполя, то и ток по трубе будет больше, чем по плечу. Тут только моделировщик покажет, выгодно это для ДН или нет.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.11.2013, 20:11 #353Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
У трубы два конца,верхний соединен с оплеткой и радиалом. Нижний конец ни с чем не соединен,на изоляторе.
Излучателем она будет на другой частоте,не на 7,1 мГц,а на 10,7 мГц. Пример выше,где 4 частоты этой антенны. И то в том случае если в антенну подадут эти 10,7 мГц. А на частоте 7,1 мГц она в принципе не должна излучать. Будет работать наверное как фильтр-пробка или что то вроде этого.UA4SZ
08.11.2013, 20:20 #354Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
в итоге имеем 4 антенны: симметричный диполь на 7,1 и не симметричный диполь на 10,7 мГц и их 3-ю гармонику.
Для моделировщика я думаю это будет трудная задачка.
По плечу пойдет ток прямой волны,а по трубе ток обратной волны.
Труба не должна быть в резонансе с диполем,иначе диполь работать нормально не будет,так показала практике,я проверял это на практике.Последний раз редактировалось UA4SZ; 08.11.2013 в 20:26.
UA4SZ
08.11.2013, 21:02 #355
08.11.2013, 22:14 #356Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,072
- 1497
- 1495
Бредите?
Труба будет излучателем на всех частотах.
И диполь тоже на всех частотах излучает.
Резонанс на гармониках.
Трубе пофиг какую частоту вы вкачиваете.
КСВ будет не 1, а излучать будет всё равно.
Да с чего вдруг?
Может книги почитать сначала?
08.11.2013, 23:15 #357Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,072
- 1497
- 1495
08.11.2013, 23:23 #358Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,072
- 1497
- 1495
09.11.2013, 07:13 #359Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Других этого кого? Вас так запутать легко,потому,что вам еще эти самые книжки читать да читать,а я их за свои 60 лет уже начитался.
" ММАНА очень легко посчитала диполь на трубе" можно и без ММАНА посчитать,У ММАНЫ мозгов нет,а их еще никто не отменял.
Я бы вам не советовал переходить на личности,тем более,что сами вы из себя пока что ничего не представляете и не надо оскорблять меня такими заявлениями типа:"может книги почитать сначала?"-вот и читайте.
Есть такие люди-прочитают две книжки,купят диплом и начинают учить других,в последнее время таких развелось ну очень много и кроме как воровать и торговать они больше ничего не умеют делать.
Это ответ на ваше хамство.UA4SZ
09.11.2013, 09:41 #360Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,072
- 1497
- 1495
Так я и не собирался вашу личность обсуждать.
Это вам должно быть стыдно за это:
Не вам судить.
Ведь вы еще даже диполь не можете сделать.
Оскорбились?
Так не надо писать чушь, а лучше сначала почитать книжки.
Похоже, что по теме писать уже нечего?
Долго думал как описать трубу.
Похожа она на емкостную нагрузку, только находится в пучности тока.
Резонанс она сдвигает на самую малость.
Ток в ней на всех частотах меньше чем в диполе.
Никаких дополнительных резонансов от неё нет, и быть не может.
И никакого симметрирования она не делает.
52Спасибо
