Страница 5 из 36 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 539
Like Tree269Спасибо
Тема: ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ КВ АНТЕННА HB9ABX под названием RoomCap
  1. #61
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Особенно внимательно читать Раздел 3. Элемент Гюйгенса. Похоже, что принцип работы антенны Феликса Майера основан на реализации этой части теории эл магнитных излучателей
    Понятие "элементарный электрический излучатель базируется на
    постулате равенства фаз тока и напряжения по длине излучателя.
    Так? Можно ли сказать,что в этом случае течет постоянный ток?
    Что-то не понятно. Разбив на кванты любой процесс,можно упростить
    его понимание. Ведь в конце-то концов из элементарных излучателей
    практически состоит реальный излучатель и предположение о равенстве
    в нем фаз будет не правомерно! Или я чего-то недопонимаю?
    В общем это надолго! 73
  2. #62
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Из теории элементарного излучателя Гюйгенса получается, что он может реализовать пространственное усиление/ ослабление электромагнитного излучения.
    ...можно, при этом очень хорошо помогает MFJ-1026
    ...на прием две антенны - одна V-бим, вторая ФАП от 140...точки запитки разнесены на 1 м
    ...причем именно в такой комбинации ("магнитная"+"электрическая") удалось получить наибольший эффект на 3.5 мгц
    PS: надо полагать, чтоб получить такой же эффект в комбинации "электрическая"+"электрическая" необходимо точки запитки разнести метров так на 20..40
  3. #63
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2600
    723
    Валерий, советую внимательно прочитать файл
    http://forum.qrz.ru/attachments/ante...18-huygens.pdf
    Здесь доходчиво изложена теория принципа Гюйгенса. Конечно, умозрительно понять и представить себе, что фотон это квант, он есть одновременно частица и волна трудновато ..Но это физика элементарных частиц. С одной стороны размышления, бумага и формулы. А с другой стороны эксперимент и подтверждение теории.
    Давайте попробуем разобраться с излучателем Феликса- его внтенной. Нас удивляет его "новая антенна", мы не верим в возможности усиления излучения и передачи излучения на дальнее расстояние. Вроде бы с чего это происходит? Нарушаются традиционные представления о излучателях -антеннах.
    Обратимся к фотонам- к этому обращался и Феликс в своей статье. Фотон -это тоже электромагнитная волна. Только длина волны иная нежели диапазон КВ. Давайте посмотрим, а работает ли принцип Гюйгенса на практике в диапазоне световых волн? Оказывается реализован давным давно и прекрасно работает в излучателе света МАЯКОВ. Излучатель маяка конструктивно представляет собой систему зеркал, где излучение фотонов от элементарной керосиновой лампочки многократно плюсуется друг с другом и излучается на дальнее расстояние.
    Так, почему вышеописанное, принципиально невозможно на КВ в антенне Феликса?
  4. #64
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Излучатель маяка конструктивно представляет собой систему зеркал, где излучение элементарной керосиновой лампочки многократно плюсуется друг с другом и излучается на дальнее расстояние
    ...почему нельзя?
    ...можно, только антенны (зеркала) надо разнести на расстояние соизмеримое с длиной волны
    ...так называемые стэки...можно вертикальные стэки, можно горизонтальные...
  5. #65
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2600
    723
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...эффект в комбинации "электрическая"+"электрическая" необходимо точки запитки разнести метров так на 20..40
    в излучателе Гюйгенса работает плоская волна. Это несколько иное понятие, нежели традиционная волна...
  6. #66
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...так при рассмотрении в малом, любую волну можно представить как плоской
    ...а вообще, вы видимо знаете некое таинство, поэтому помолчу, тем более что модераторы очень ревностно относятся к моим высказываниям
  7. #67
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    если в воду бросить квадратный кирпич, то будет не плоская, а квадратная волна.
  8. #68
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2600
    723
    Я знаю не более, что указывает общеизвестная теория эл магнитного излучения, которую преподают студентам. Давал ссылку для ознакомления /смотри пост № 56/.
    В разделе 3 указывается, что теоретически излучатель Гюйгенса имеет КНД =3,0... В то же время традиционные проводниковые излучатели имеют макс теор КНД = 1,5 всего ...
    Отсюда доказательно вытекает, что в определенном направлении на корреспондента сила излучения от излучателя Гюйгенса будет выше, нежели от элементарного проволочного излучателя.
    А если сбросить в воду одновременно самосвал прямоугольных силикатных кирпичей. то волна будет эллипсовидной и объемной ....
  9. #69
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...и там же указано, что элемент Гюйгенса это не один элемент, а два элемента взаимоперпендикулярных
    "Следовательно, элементарный участок волнового фронта –– элемент Гюйгенса –– можно рассматривать как совокупность взаимно перпендикуляр-ных элементарных электрического и магнитного излучателей"
  10. #70
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Излучателя Гюйгенса не существует физически - это теоретическая математическая модель.
  11. #71
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2600
    723
    Вы неправы... Посмотрите рисунок 3.3 и прочитайте пояснения к нему...
    Фотон то же - "не существует"... Но свет -есть ...!!
  12. #72
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    однако антенн из фотонов как и из "излучателей Гюйгенса" не существует.
  13. #73
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Если мы разберемся, как устроена его антенна, то для объективного рассмотрения можно будет собрать ее на УКВ диапазон и проверить в сравнении с ГП, рамкой, диполем. Только тогда, без веры на слово, можно будет с полной уверенностью вынести суждение о его новой антенне.
    Прошу всех желающих высказываться по конструкции с целью выяснения :
    1.
    прав ли Майер,утверждая, что работа излучателя основана на неких новых принципах физики поля.
    Или господин Майер, уподобляясь Д.Копперфилду, "наводит тень на плетень", рекламируя фэйк.
    Чтобы разобраться с тем, как работает антенна, мало смотреть на формулы Максвелла, пользоваться Маней и упоминать всуе фамилии знаменитых физиков. Предлагаю начать с малого. Что там излучает в общепринятой теории - ускоренно движущийся заряд?
    Вот первый вопрос-проблема.
    Каким образом этот заряд получает энергию от источника переменной эдс? Где хранит? И как выплевывает в пространство в виде квантов или ЭМВ?
    Что, еще и Е-поле может излучать? Тогда, плыз, поясните механизм, физику этого излучения? Только не надо ля-ля про то, что переменное Е порождает переменное Н и наоборот. А потом сей конгломерат отрывается от антенны. Нет, все по порядку: есть источник переменное эдс, далее ..., далее..., далее... - и вот она, ЭМВ!!!
    Когда человек не дает конструктив, не описывает методику сравнения с эталонной антенной, то ЧТО обсуждать?
    Например, замерьте поле от ЕН на расстоянии нескольких метров и поле от эталонной полноразмерной - ЕН выграет!!! И можно писать статью ...
    В одном только согласен с ТС и немцем: в качестве малых антенн перспективны конденсаторные. Но для их обсуждения надо понять физику их работы. Никто ведь не лезет в обсуждение работы двигателя внутреннего сгорания, не зная принципы его работы. А в
    этой теме как раз наоборот.
    Последний раз редактировалось UR4III; 25.09.2014 в 12:49.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  14. #74
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    прочитал:
    "Совокупность двух элементарных излучателей (рис. 3.3) усложняет
    структуру результирующего поля по сравнению со структурой поля каждого
    излучателя в отдельности."
  15. #75
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...Владимир, это видимо не для этой темы
    ...а те темы в которых об этом говорится, многие не читают, в общем как правило и ни к чему
    ...я в радиосканнер пытался озвучить свое видение и кстати , вами выше упомянотому Синусу
    ...общих возражений не увидел )
    ...было бы интересно, но не в этой теме
  1. Антенна на 144 Мгц
    от US5MQP в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:56
  2. Помогите с названием радиатора
    от UR5LCM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 00:40
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  5. антенна 2,4 Ггц
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
Метки этой темы
