Страница 12 из 36 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 539
Like Tree269Спасибо
Тема: ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ КВ АНТЕННА HB9ABX под названием RoomCap
  1. #166
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    На самом деле вся эта мазня "по Феликсу", как и "по Харту", выглядит так. И тут Влад (три Ивана ) прав 100% :
    Добавлю.
    В конденсаторе ток течет "поперек" пластин, а при их раскрытии начинает течь "вдоль" пластин.
    И в каждой точке этого чудо-конденсатора течет разный ток.
    Вот такой забавный получается конденсатор
  2. #167
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    У горизонтальной пластины они в большинстве сбегутся к ее центру, у вертикальной спустятся вниз.
    Но, если пластины проводящие, то между участками с высокой концентрацией и низкой будет разность потенциалов, которая вызовет уравнивающий ток.
    "Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся" (С). Мимино.
    Электрическое поле в проводнике ОЧЕНЬ слабое. Никуда заряды сливаться не будут.
    "Я так думаю..." (с). Мимино.
    Обсуждая антенну, все отметили: будет работать. Она и работает. Другой вопрос - как.
    "А "работает" в качестве антенны и кровать, если, правда, она металлическая..." (С). RU3AX
    Восторг, который испытал автор конструкции, видимо, от удивления. Ну и что? Дык давайте вместе с ним порадуемся, и всё тут.
  3. #168
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Б
    На самом деле, если отбросить ваш примитивизм, посмотреть более грамотно, то будет видно излучатель/антенна/ работает в электро динамическом режиме. Излучатель, это не простой простой пространственный конденсатор-накопитель. Это утверждаю не я, и не Феликс, а научная теория электромагнитного поля, законы электродинамики и прочее прочее. Эл. заряды и эл магнитное поле - это не одно и тоже. Электромагнитное поле есть производное от перемещения зарядов в пространстве / в неком проводнике/. С векторами перемещения Е и Н
    Про примитивизм пропускаю мимо ушей. А у Вас, как знатока "научной теории электромагнитного поля", прошу объяснить, каким образом энергия источника переменной эдс превращается в энергию ЭМВ?
    Без этого нет смысла говорить об антеннах. ДВС, как аналог, я приводил ранее.
    О векторах Е и Н, а также векторе Пойнтинга наслышан.
  4. #169
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    На пластинах разнополярные заряды. На них действует сила Кулона, сила притяжения. Поэтому выравнивающего тока нет.
    Я не физик, по памяти формулы не помню. Но физики легко просчитывают разность потенциалов при сдвиге даже одного электрона. Она весьма прилична. Собственно, эта разность (ЭП) и вызывает движение зарядов в металле - эл. ток.
  5. #170
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Это почему? На одной пластине, ПРОВОДЯЩЕЙ, малого, по сравнению с длиной волны, раазмера. Откуда разнополярные-то?
    Я не физик,
    Это понятно.
    Противоречим самому себе.
    Если притягивают заряды с другой пластины, то там тоже, потенциал везде одинаковый.
    Чё-то тут не так.....
  6. #171
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Я не согласен с утверждением, что "в конденсаторе течет ток поперек "... В начале нужно определиться с применением странных выражений "вдоль" и "поперек". Разве у конденсатора есть измерение вдоль и поперек? А если он квадратный? Где будет вдоль-поперек? Ни какие ворота не лезет ....Далее, в цепи постоянного тока конденсатор -это разрыв цепи. это изолятор...Не проводит ток.
    В цепи переменного тока конденсатор проводит ток....
  7. #172
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не проводит, а разрешает течение тока в цепи... Туды-сюды позволяет течь току перезаряжаясь при этом.
  8. #173
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Мой конденсатор в виде двух длинных пластин.
    (рассуждаем об антеннах)
    К торцам пластин подключен генератор.
    На низких частотах между пластинами потечет "воображаемый" ток смещения.
    Картинки можно найти без проблем.
    Ток вдоль пластин не течет.
    Повышаем частоту генератора.
    В таком "конденсаторе" ток потечет вдоль пластин, как в длинной линии.
    Но такой "конденсатор не излучает.
    Начинаем изменять угол между пластинами......
    Далее, все будет, как в антенне.
  9. #174
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Лучше потратить время и обсудить реальность антенны.
    Валентин,берите в кумпань и поЕНистов,там море непонятых!
    Что-то Вас засосала трясина хохмы! Всего Вам доброго.73
  10. #175
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Мой конденсатор в виде двух длинных пластин.(рассуждаем об антеннах)
    Пластина вашего конденсатора мне представляется, как множество линейных проводников, соединенных параллельно. Естественно, находясь в непосредственной близости, поля проводников вступают во взаимодействие друг с другом. И не обязательно в "ппродольном" направлении...Могут и в "поперечном"...
  11. #176
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У электриков, тока вдоль пластин конденсатора нет. Конденсатор не излучает.
    У радистов ток есть. Именно этот ток и является "причиной" излучения.
  12. #177
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    В свете последних постов и моих скромных потуг в этом направлении, на примере "ЕН", художественная мазня выглядит примерно так (абстрактное видение)
  13. #178
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Ток в конденсаторе, вообще, ни причем ...Есть генератор, который вырабатывает электрическую энергию в виде переменного тока. Есть излучатель...Нужно передать энергию через среду / в нашеи случае воздух/ потребителю с возможно большей эффективностью.
  14. #179
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Виктор, а мне эта картина напоминает оптическую систему телескопа.
    Щель диафрагмы предназначена для регулировки количества фотонов, испускаемых вдоль оптической оси.
    А линзы служат для фокусировки излучения.
    Вот такое у меня абстрактное видЕние
  15. #180
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Есть излучатель...
    Коротко, но не ясно
    "Электродинамисты" считают, что излучает ТОК, а не провода.
    И с этим трудно не согласиться.
  1. Антенна на 144 Мгц
    от US5MQP в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:56
  2. Помогите с названием радиатора
    от UR5LCM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 00:40
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  5. антенна 2,4 Ггц
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
Метки этой темы
