27.09.2014, 15:43 #166Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
27.09.2014, 16:00 #167Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Но, если пластины проводящие, то между участками с высокой концентрацией и низкой будет разность потенциалов, которая вызовет уравнивающий ток.
"Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся" (С). Мимино.
Электрическое поле в проводнике ОЧЕНЬ слабое. Никуда заряды сливаться не будут.
"Я так думаю..." (с). Мимино.
Обсуждая антенну, все отметили: будет работать. Она и работает. Другой вопрос - как.
"А "работает" в качестве антенны и кровать, если, правда, она металлическая..." (С). RU3AX
Восторг, который испытал автор конструкции, видимо, от удивления. Ну и что? Дык давайте вместе с ним порадуемся, и всё тут.
73!Последний раз редактировалось R9LZ; 28.09.2014 в 07:56.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
27.09.2014, 16:45 #168Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
БПро примитивизм пропускаю мимо ушей. А у Вас, как знатока "научной теории электромагнитного поля", прошу объяснить, каким образом энергия источника переменной эдс превращается в энергию ЭМВ?
Без этого нет смысла говорить об антеннах. ДВС, как аналог, я приводил ранее.
О векторах Е и Н, а также векторе Пойнтинга наслышан.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
27.09.2014, 16:55 #169Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
На пластинах разнополярные заряды. На них действует сила Кулона, сила притяжения. Поэтому выравнивающего тока нет.
Я не физик, по памяти формулы не помню. Но физики легко просчитывают разность потенциалов при сдвиге даже одного электрона. Она весьма прилична. Собственно, эта разность (ЭП) и вызывает движение зарядов в металле - эл. ток.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
27.09.2014, 20:59 #170Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Это почему? На одной пластине, ПРОВОДЯЩЕЙ, малого, по сравнению с длиной волны, раазмера. Откуда разнополярные-то?
Это понятно.
Противоречим самому себе.
Если притягивают заряды с другой пластины, то там тоже, потенциал везде одинаковый.
Чё-то тут не так.....73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
27.09.2014, 21:31 #171
Я не согласен с утверждением, что "в конденсаторе течет ток поперек "... В начале нужно определиться с применением странных выражений "вдоль" и "поперек". Разве у конденсатора есть измерение вдоль и поперек? А если он квадратный? Где будет вдоль-поперек? Ни какие ворота не лезет ....Далее, в цепи постоянного тока конденсатор -это разрыв цепи. это изолятор...Не проводит ток.
В цепи переменного тока конденсатор проводит ток....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
27.09.2014, 21:52 #172Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
27.09.2014, 21:53 #173Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Мой конденсатор в виде двух длинных пластин.
(рассуждаем об антеннах)
К торцам пластин подключен генератор.
На низких частотах между пластинами потечет "воображаемый" ток смещения.
Картинки можно найти без проблем.
Ток вдоль пластин не течет.
Повышаем частоту генератора.
В таком "конденсаторе" ток потечет вдоль пластин, как в длинной линии.
Но такой "конденсатор не излучает.
Начинаем изменять угол между пластинами......
Далее, все будет, как в антенне.RU3ACM
27.09.2014, 22:12 #174
27.09.2014, 22:14 #175
Пластина вашего конденсатора мне представляется, как множество линейных проводников, соединенных параллельно. Естественно, находясь в непосредственной близости, поля проводников вступают во взаимодействие друг с другом. И не обязательно в "ппродольном" направлении...Могут и в "поперечном"..
Последний раз редактировалось RX1AG; 27.09.2014 в 22:19.
27.09.2014, 22:21 #176Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
27.09.2014, 22:43 #177Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
В свете последних постов и моих скромных потуг в этом направлении, на примере "ЕН", художественная мазня выглядит примерно так (абстрактное видение)
DF9VK
27.09.2014, 22:52 #178Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
27.09.2014, 22:53 #179Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
27.09.2014, 22:56 #180Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
269Спасибо
