Страница 14 из 36 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 539
Like Tree269Спасибо
Тема: ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ КВ АНТЕННА HB9ABX под названием RoomCap
  1. #196
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Хе! Все выдумали укры! Вот закон " архимеда" - Всяке тiло, вперте в воду, не втрачаэ ваги зроду! Воно преться вiд туди з силой випертой воды! ( читать на мовi ).
  2. #197
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    каким образом ЭМВ получает энергию от источника?
    Посредством выделения на сопротивлении излучения. Могу ошибаться - так что вы уж поправьте, если что...
  3. #198
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    читать на мовi
    Перевод.
    Тело, впёртое под воду, выпирает оттуды с силой выпертой воды.
  4. #199
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,927
    Записей в дневнике
    5
    2485
    714
    ...Посредством выделения на сопротивлении излучения
    на сопротивлении может выделиться и тепло... Это ведь тоже эл магн.излучение в инфракрасной области спектра...
  5. #200
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Я не знаю. Честно. И как я понял, физики этого тоже не знают и старательно обходят этот вопрос стороной.
  6. #201
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    На сопротивлении потерь в АФУ выделяется тепло, а на сопротивлении излучения энергия излучаемой ЭМВ.
    У маленьких антенн (даже с большими с виду сеточными и др. ёмкостными нагрузками!) сопротивление излучения тоже небольшое, сравнимое с сопротивлением потерь - поэтому энергия источника сильно греет всё вокруг таких антенн и неотъемлемых согласующих устройств, а сопротивлению излучения достаются остатки. Это не страшно, но и не феноменально.
  7. #202
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    А нам радиолюбителям это негоже, даёшь эффективное излучение ЭМВ!
  8. #203
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,927
    Записей в дневнике
    5
    2485
    714
    Мы отклоняемся от заданной ТС темы
    Еще раз напомню, суть парадоксальной идеи антенны Феликса состоит в том, что в антенне, где излучателем является линейный проводник, и его размеры выбраны в1/2 длины волны., составляющие эл магн излучения векторы Е и Н работают в противофазе. Что видно на графике ниже
    мы видим на рисунке полуволнового диполя
    что в областях около точек питания х-х : напряжения=нуль, ток =макс, и концах диполя : напряжение=макс, ток=нулю.
    Отсюда делается вывод/возможно, он неверный/, что большая часть линейной длины проводника излучателя не принимает участия в создании максимального электромагнитного поля и излучении в пространство, Явление резонанса в проводнике, по его мнению, только мешает достичь макс выхода поля в дальнюю зону приема.
    Чтоб получить макс эффективный выход эл магн излучения Феликс предлагает изменить форму излучателя с линейной на плоскую 2-х мерную. Одновременно предлагается для исключения явлений резонанса в излучателе уменьшить его длину до 7-10 % от резонансной длины. Как полагает НВ9, при работе такого излучателя ток и напряжение во всех точках площади излучателя не будет равно нулю, соответственно сумма векторов эл магн Е и Н со всей площади будет больше, нежели при излучении от линейного проводника.
    Какими либо расчетами, он не подкрепил... Но написал о многочисленных экспериментах по практической работе в эфире. Сравнивалась с работой простых антенн диполь, Инверт, провод...Результаты показали + для RC антенны.
  9. #204
    04.03.2006
    Самара
    3,236
    1499
    286
    Если бы предположения "конструктора" были обоснованными, любая антенна на не резонансной частоте работала лучше, чем на резонансной. Тот же диполь на краях своего диапазона излучал бы эффективнее. На практике такого, не наблюдается. Наблюдается обратное.
  10. #205
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Суть объяснения автором парадоксальной идеи в том, что он не понимает, что такое фаза тока в полотне антенны.
    Вот Александр (RZ6FE) дал дельный совет - посмотреть на распределение тока в полотне антенны и изменение его фазы относительно источника ЭДС в точке питания) на модели в ММАНе.
    (хотя бы для обычного диполя)
    Тогда сразу расхотелось бы обсуждать картинку на уровне Букваря.
  11. #206
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    И как же нам удаётся вкачать мощность в этот диполь!? Ведь любое число умноженное на 0 .............. . Получается, что и киловатные усилители нам не помошники !?
  12. #207
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,927
    Записей в дневнике
    5
    2485
    714
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Вот Александр дал дельный совет - посмотреть на распределение тока в полотне антенны на модели в ММАНе.
    Вы почитайте на сайте НВ9АВХчто он пишет...Он пишет следующее/в моем изложении/, что во всех современные программах программах заложен принцип излучения линейного проводника. Но в эти программы не заложены его новые идеи... Поэтому, мол МАНА ничего не сможет правильно просчитать ...
    Я не знаком с программами для антенн, не могу откомментировать, прав ли он?
  13. #208
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Нету на графике ни одного вектора...
  14. #209
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,927
    Записей в дневнике
    5
    2485
    714
    не понимайте процесс излучения, как статическое действо. ВЧ поле знакопеременно: то ноль, то плюс...
    И не будет... Это график амплитуды тока-напряжения в полярных координатах. По векторам, -представьте себе умозрительно ...
  15. #210
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Идея у него не нова - сетку и авто в качестве ёмкостных нагрузок использовал, а Харт сворачивал листы фольги в толстенькие цилиндры. Выше я приводил скрины - и рассуждают они практичкски одинаково.
    Точно так же пишет и Тед Харт про его ЕН - это для того, чтобы проверить моделировщиком его феномен никто не сунулся.
  1. Антенна на 144 Мгц
    от US5MQP в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:56
  2. Помогите с названием радиатора
    от UR5LCM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 00:40
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  5. антенна 2,4 Ггц
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
Метки этой темы
