Страница 21 из 36 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 539
Like Tree269Спасибо
Тема: ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ КВ АНТЕННА HB9ABX под названием RoomCap
  1. #301
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Пока рановато на аукцион... Ваших ячеек маловато и расположены они квадратно, не как у Феликса - "ромбом"...
    http://forum.qrz.ru/attachments/ante...geklatsche.jpg
    Да никаких проблем. Я и не такое рисовал. У меня были "картины" с более чем 30000 проводов, правда считать их нечем.
    Ниже песня которую предлагаю сделать гимном Мухобойки XXXL(свободный перевод с ретророманского RoomCap) сделаной из куска Maschendrahtzaun:
    https://www.youtube.com/watch?v=hfEmapLq0nM
  2. #302
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Но как правильно измерить?
    На какой частоте измерять емкость "ушей Чебурашки" китайским тестером?
    Тяжелый случай !
    Когда Вы уже начнёте мух отделять от котлет ? Ну, укоротили вы диполь по самые "небалуйся", до точек Х-Х. Что осталось? Две параллельные плоскости торцов. Можем измерить? Можем. Точно так же как и обыкновенный конденсатор. Зависит эта емкость от частоты? Написано на конденсаторе 150 пф, применяй хоть на 160м, хоть на 10м. Атенне эта емкость не интересна, она интересна только согласующему устройству. Антенны уже нет, а конденсатор остался. "Излучает" он ? Конечно нет! Увеличиваем длину плеч диполя, начинает появляться антенна. Изменилась торцевая емкость? Нет, она осталась такой же. И по мере увеличения плеч шунтирующее действие этой емкости становится всё меньше и меньше. Поэтому ей и пренебрегают.Ну и понятно, что, чем толще вибраторы, тем больше эта емкость. Поэтому идея толстых и коротких вибраторов провальна.
ID:	125939   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #303
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Гимн несомненно предложен удачно!
    Но мы отклонились от темы...
    Я вот в раздумьях - какой лучше применить материал на полотно антенны Rabitzgewebe (Carl Rabitz) или всё-таки hexagonal wire netting (Charles Barnard)...?
  4. #304
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Запатентовал С.Peters в 1872 г.
  5. #305
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Штатовскую из прынципа не хочу.
  6. #306
    QRP Аватар для RT8T
    21.12.2010
    Оренбург
    11
    18
    На ветру "шуршать" будет.
  7. #307
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    В РФ любую сетку можно изготовить и купить... С сайта одной московской компании
    """Стальная сетка.Наша компания реализует сетку стальную высокого качества по доступным ценам.
    Виды сетки стальной
    В соответствии с ГОСТ 2715-75 выделяется 27 видов стальной сетки, но самыми востребованными из них остаются всего три:
    - плетеная сетка, производимая с помощью вплетения спиралей из стальной проволоки (рабица);
    - тканая, полученная за счет перекрестного переплетения проволок, проходящих вдоль и поперек полотна;
    - сварная, изготавливаемая путем сваривания проволоки в местах ее пересечения.
    Типы металлических сеток
    - из нержавеющей стали с квадратными ячейками размером 0,4 – 20 мм и полотняным переплетением;
    - из цветных металлов с размерами ячейки 0,04 – 2,5 мм, саржевым или полотняным переплетением;
    - из нержавеющей стали микронных размеров, с квадратными ячейками размером 0,04 – 0,4 мм, саржевым или полотняным переплетением;
    - из нержавеющей стали с квадратными ячейками размером 0,228 – 2,884 мм и полотняным переплетением.
    Материалы изготовления
    - высоколегированная нержавеющая пищевая сталь 12Х18Н10Т;
    - высоколегированная коррозионноустойчивая сталь марок 12Х18Н9T, 12Х18Н9, 08Х18Н10;
    - прецизионный сплав «нихром» марок Х20Н80, Х15Н60;
    - латунь полутомпак марок Л-80 или Л63;
    - бронза марки БрОф 6,5-0,4;
    - никель НП-2.
  8. #308
    QRP Аватар для RT8T
    21.12.2010
    Оренбург
    11
    18
    проверенный вертикал 9,6 м от UA1DZ- бесплатно...работает отлично!!
    Как раз в этом вопросе наверняка Вас просветит DL1PBD (прошу прощенья за 3 лицо, Александр), корректно
    работать эта антенна может только с его программными коррективами. ИМНО.
  9. #309
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    ...Да никаких проблем. Я и не такое рисовал. У меня были "картины" с более чем 30000 проводов,...
    о рисовании сетки...
    Я рисовал сетку в ФОТОШОПЕ-так замучился... Не получаются все линии ровно... делаешь небольшую заготовку и превращаешь в фон, ПАТТЕРН и затем, как фоновое, формируешь сетку. Но в стыках получается небольшая видимая неточность. Чем Вы рисуете? В какой программе ?
    по вертикалу 9,6м UA1DZ
    я в курсе... читал все публикации и форумы по этой антенне. Как всякий вертикал/а тем более длинный/ "не любит", когда вокруг - рядом что-то расположено. У меня непосредственно на плоской крыше не хотела работать. Вокруг кабеля, троса, технические постройки. Поднял выше 4 метра на вент шахту, и сразу дальние связи пошли...
  10. #310
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Чтобы было ровно линию надо проводить удерживая клавишу Shift
  11. #311
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Во! Спасибо! То что надо по нашей Ставропольской погоде.
    А вы из какой решил делать?
  12. #312
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    В этой фирме оптом продают дешево...Но малыми кусками не торгуют.Только в больших серийных рулонах, у сетки нужного размера шириной 1000 мм, шаг большой 100х100 мм. Не подойдет...
    У нас в Питере, если захотеть, можно все найти за деньги. Я видел где-то в строймаркете в прошлом году стальную оцинкованную с мелкой ячейкой и шириной больше метра.
    Неплохо бы найти бронзовую сетку... она от погоды не портится.
  13. #313
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Александр, предусмотри сразу крепление брезента. Если что, "под парусом" пойдёшь на рыбалке.
  14. #314
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Для создания сего произведения исскюйства я воспользовался старой програмой, в которой нет графического редактора и данные вводятся ручками в формате NEC-2, освоить ее наверное, очень трудно, так как делал я ее для собственных нужд, т.е. для того чтобы освоить и точно понять свойства карт описывающих антенну в NEC-2. Описание очень компактное, и естественно, что в описывая 5 проводов гораздо труднее сделать ошибку, чем при описании 1000...
    Бог с ним, оставлю мечту об огромном Мерсе и публикую, модель написсаную рукою мастира:
    CM Fliegenklatsche, RoomCap, Maler DL1PBD
    CE
    GW 1 3 0 -0.8 0 0 -0.7 0 8E-4
    GW 2 3 0 -0.8 0 0 -0.8 0.1 8E-4
    GM 0 15 0 0 0 0 0.1 0 0
    GW 35 3 0 0.8 0 0 0.8 0.1 8E-4
    GM 0 15 0 0 0 0 0 0.1 0
    GW 550 3 0 -0.8 1.6 0 -0.7 1.6 8E-4
    GM 0 15 0 0 0 0 0.1 0 550
    GM 551 1 0 90 0 -0.8 0 -0.5 0
    GM 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
    GW 1200 7 0 0 0 0 0 0.5 8E-4
    GM 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0
    GE 0
    GN 2 0 0 0 13 0.005 0 0 0 0
    EX 0 1200 4 0 1 0 0 0 0 0
    LD 5 0 1 3271 3.77E7 0 0 0 0 0
    FR 0 1 0 0 14 0 0 0 0 0
    RP 0 181 0 1000 90 0 -1 0 0 0
    RP 0 0 361 1000 63 0 0 1 0 0
    EN
    Мудель можно открыть любой программой рисующей модели антенн, описанных в NEC.
    К стати, Феликс пишет:
    Dies eine sehr intessante Feststellung: Roomcap hat nur Fernfeld !!!
    т.е. что RoomCap имеет дальнее поле.
    Это не возможно даже если использовать сетку из высококачественного нихрома.
  15. #315
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Обещать не значит жениться.
    Писать не только он умеет.
    Если верить всему, что написано про ЕН, то давно должны были появиться стеки из ЕН.
    Но что то до сих пор все только Яги и ставят.
  1. Антенна на 144 Мгц
    от US5MQP в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:56
  2. Помогите с названием радиатора
    от UR5LCM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 00:40
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  5. антенна 2,4 Ггц
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
Метки этой темы
