Страница 22 из 36 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 539
Like Tree269Спасибо
Тема: ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ КВ АНТЕННА HB9ABX под названием RoomCap
  1. #316
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от DL1PBD Посмотреть сообщение
    RoomCap имеет дальнее поле.
    В каком-то смысле имеет... И главное - nur - только дальнее... ближнее надоело.
  2. #317
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,422
    1023
    941
    Да!
    И еще как имеет!
    Сергей.
  3. #318
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Опаньки !!! Тогда она для рыбалки не годится. Так бы дохли в ближнем поле все насекомые. А с ней "заклюють" !
    А сетку нужно брать крупную, чтобы меньше сопротивление. Чтобы фотоны из "зизгагов" лучше ветором выдувались.
    Тогда к скорости света ещё несколько м/сек прибавится.
  4. #319
    17.02.2003
    Самара
    25
    12
    О фазе E и H в ближней и дальней зонах
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Кстати, в п.217 рисунок неверный. Синяя и красная синусоиды должны быть сдвинуты на 90 градусов одна относительно другой.
    (пост #227)
    Рисунок как раз верный. Во всяком случае, соответствует общепринятому пониманию процесса распространения электромагнитной волны. E и H именно в фазе.
    А сдвиг на четверть периода между E и H - это у поля непосредственно вблизи антенны.
    Вот именно тем, что E и H в фазе, и отличается дальняя зона (где волна уже "оторвана" от источника) от ближней зоны антенны.
    И вот именно этого - чтобы E и H были в фазе, но вблизи антенны - и пытаются всеми силами добиться (увы, как правило, негодными средствами) конструкторы EH-антенн.
  5. #320
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Всё верно, цель благородная.
    Но осуществить эту непосильную задачу можно только увеличением длины вибратора.
    (а не согласующим устройством)
  6. #321
    17.02.2003
    Самара
    25
    12
    Вот именно. Согласующее устройство между генератором и двухполюсником (антенной) никоим образом не влияет на сдвиг фаз между током и напряжением на входе этого двухполюсника (антенны) или внутри него (то есть в самой антенне).
    Отсюда, впрочем, никак не следует невозможность возбудить электрическое и магнитное поля с необходимым соотношением амплитуд и фаз. Достаточно совместить электрическую и магнитную антенны в одной точке и должным образом запитать каждую из них.
    Пример - антенна приемника-лисолова, магнитная рамка с электрическим вибратором. Это обычная и давно известная EH антенна (правда, так ее обычно почему-то не называют). Обладает направленным действием при малых размерах, поэтому может быть отнесена к категории сверхнаправленных антенн. Но больше никакими особо "чудесными" свойствами не обладает.
    Что касается сдвига фаз между E и H полями в свободном пространстве, то по этому поводу сломано немало копий. Но "официальная" точка зрения - поля синфазны.
    "Железный" аргумент за синфазность - вектор Пойнтинга: при разности фаз в четверть периода вектор Пойнтинга будет колебаться вперед-назад и направленного переноса энергии не будет. Знакопостоянное значение плотности переноса энергии достигается только при синфазных векторах Е и Н.
    Аргумент против синфазности (не менее "железный"): электромагнитная волна - это поочередное преобразование магнитной энергии в электрическую энергию и обратно, а для этого надо, чтобы магнитная волна отставала от электрической строго на 90º.
    Ответ на это соображение: в любых системах можно выделить как бегущие волны, где Е и Н синфазны, так и стоячие, в которых Е и Н сдвинуты по фазе на 90 град. Именно это позволяет отделять бегущие волны от стоячих и измерять КСВ.
    Поэтому вблизи антенны обычно преобладают стоячие волны со сдвигом фаз, а в дальней зоне - бегущие волны с синфазными векторами E и H.
    Кстати, вот еще один пример давно известных (и тоже почему-то так не называемых) EH антенн - антенны бегущей волны. В бегущей волны в такой антенне имеются обе компоненты, E и H, и они (приблизительно) синфазны. Позволяет достичь направленности и широкополосности, но чудом тоже не считается.
  7. #322
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    С Вашими "соображениями" я согласен.
    Но Вот про измерение КСВ и сдвиг фаз Е и Н не понял.
    (в моем кабеле сдвига Е и Н я не обнаружил )
  8. #323
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Развлекитесь -
    http://ehant.qrz.ru/eh_2013.htm
    Гипотеза работы ЕН антенны - Страница 361
    http://dl2kq.de/ant/3-74.htm
  9. #324
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Что-то сомневаюсь я, что бегущие и стоячие волны в фидере, например, перестают быть ТЕМ-волнами...
  10. #325
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не знаю, как там "общепринятое понимание", а я понимаю так:
    максимум магнитного поля точно в момент максимального изменения электрического, т.е. при переходе через нуль.
    Налицо сдвиг 90 градусов.
    Аналог - маятник - переход кинетической энергии в потенциальную. С ЭМ полем - то же самое. Именно переход одной энергии в другую - залог живучести и распространения ЭМП. Если бы они, в фазе, одновременно пришли в нулевую точку,... всё тут же и заглохло! А так, поля, меняя друг-друга, летят "вместе с фотонами" "в даль безбрежную".
    А каково "общепринятое понимание"?
    И где это одно поле от другого отстало? Или опередило. И как, за счет чего?
    Дальняя зона от ближней отличается тем, что, в результате интерференции, (полей от разных излучателей, разных частей одного излучателя, преломлённых и отраженных...) поля эти сложились. Там и видим результат.
    Посмотрите, во всех учебниках: Электр. т магн. поля (их векторы) ортогональны, а уж вектор Умова-Пойтинга, строится на них, будучи ортогональным к ним обоим. Если бы они были в фазе - прямой угол к ним обоим - диск., ну, или плоскость.
    Сущность ЭМП не меняется, вблизи антенны оно, или вблизи трубы коммунальной бани...
    <Но "официальная" точка зрения - поля синфазны.>
    "Согласно решению совета профсоюза..."
    Что-то не видно такой железной привязки. "Железный" аргумент за синфазность - вектор Пойнтинга: при разности фаз в четверть периода вектор Пойнтинга будет колебаться вперед-назад и направленного переноса энергии не будет. Знакопостоянное значение плотности переноса энергии достигается только при синфазных векторах Е и Н."
    Нет, только при ортогональных!
    "Ответ на это соображение: в любых системах можно выделить как бегущие волны, где Е и Н синфазны, так и стоячие, в которых Е и Н сдвинуты по фазе на 90 град. Именно это позволяет отделять бегущие волны от стоячих и измерять КСВ."
    Нет, именно потому, что физическая сущность отраженной и падающей волн одинакова, мы и наблюдаем результат интерференции этих волн. И он, этот результат, как вы хорошо знаете, и образуется в узлах и пучностях токов и напряжений.
  11. #326
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Самое печальное, что модель маятника для ЭМВ не годится.
    В колебательном контуре это справедливо.
    (но там нет волны, а есть только колебания)
    "...Сущность ЭМП не меняется, вблизи антенны оно, или вблизи трубы коммунальной бани..."
    Вблизи антенны меняется ПРИНЦИПИАЛЬНО.
    "...Дальняя зона от ближней отличается тем, что, в результате интерференции, (полей от разных излучателей, разных частей одного излучателя, преломлённых и отраженных...) поля эти сложились. Там и видим результат..."
    И в ближней и в дальней зоне поля складываются одинаково - ВЕКТОРНО.
    (только результат сложения получается разный )
    Вот такие у меня "плоды размышлений"
  12. #327
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    ЭМП, это и есть колебание. Волна, и связанная с этим понятием и длина волны - это расстояние между точками пространства...
    "Вблизи антенны меняется ПРИНЦИПИАЛЬНО".
    Нет!
    ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ МЕНЯЕТСЯ.
    Если мы говорим об одном и том же.
    "И в ближней и в дальней зоне поля складываются одинаково - ВЕКТОРНО."
    Молодец, бл...ь!"
    Не печальтесь. Спросите у "радиофизика". Он только и ждёт вопросов. Но, потом, скажет - "Вы даже этого не понимаете"
    Гы-гы!
    натиранием излучателя свежей козьей мочОй, настояной на сколлупе грецких орехов...
    Но
    цель благородная.
    А чего спорим то?
    Что "рабица" лучше, чем... дык парусина лучше. Быстрей поедет!
    "Пример - антенна приемника-лисолова, магнитная рамка с электрическим вибратором. Это обычная и давно известная EH антенна (правда, так ее обычно почему-то не называют). Обладает направленным действием при малых размерах, поэтому может быть отнесена к категории сверхнаправленных антенн. Но больше никакими особо "чудесными" свойствами не обладает".
    В схеме, (в приёмнике), происходит сложение электрического сигнала от штырька, и электрического же с обмотки магнитной антенны. При некотором положении в пространстве - сумма равна нулю. Фрагмент схемы - обмотка на магнитной антенне. Тут тоже - 90 градусов.
    "Самое печальное, что модель маятника для ЭМВ не годится."
    А Вы не печальтесь!
    "Есть много в мире, друг Горацио, что..." (С)...
  13. #328
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это не точное определение волны.
    Волна - это распространяющееся колебание.
    "...А чего спорим то?..."
    Я спорю за то, что "заборная" антенна работает
    Все предыдущие посты были "за Упокой", а я пишу "за Здравие".
    Нашел в инете литературу по антеннам, в которых используется сетка. Это радиоастрономия.
    Переводить, а особенно читать свой перевод, не собираюсь. Но небольшую формулу для расчета такой антенны приведу немного позднее.
    (из журнала "Радиоастрономия")
  14. #329
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Молодец, бл...ь!"
    Я и сам знаю, что молодец.
  15. #330
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Чувствуется богатый личный опыт...
  1. Антенна на 144 Мгц
    от US5MQP в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:56
  2. Помогите с названием радиатора
    от UR5LCM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 00:40
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  5. антенна 2,4 Ггц
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
Метки этой темы
