Страница 29 из 36 ПерваяПервая ... 19222324252627282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 539
Like Tree269Спасибо
Тема: ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ КВ АНТЕННА HB9ABX под названием RoomCap
  1. #421
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Если не затруднит и будет время, Вы сможете проделать сей эксперимент?
    Хорошо, в смысле да.
    Для начала признаюсь, что приведённые расчёты не совсем корректны - посчитано вблизи земли не в NEC.
    Поэтому посчитаем в свободном пространстве в MININEC:
    С сетками полоса ширше - тенденция выявлена... Но весь диапазон не удалось обнять
    На УКВ вряд ли что-то изменится.
    Вложения Вложения
  2. #422
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У радиоастрономов заборная антенна реально похожа на забор
    Они растягивают сетку низко над Землей (вертикально) и плюют на торцевую емкость.
    (но в формулу для расчета эта торцевая емкость входит)
    Как согласуют все это хозяйство - не знаю.
    (все это почерпнул у буржуев, не владея их мовой)
    Но полосу в 70 МГц они получили.
    Обещанный скрин из русскоязычного журнала приведу, когда доберусь до основного компьютера.
  3. #423
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В области каких частот?
    Вот на двойке:
    Не широко, но терпимо. Полуволновому проигрывает не много - 0,4 дБ - это вчистую, потери с СУ не считал.
    Вложения Вложения
  4. #424
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    По оси Х изменяется расстояние, а не длина волны.
    Никаких сдвигов в бегущей волне не происходит.
    Я наверно не по-русски написал. Будь по-вашему- "изменяем расстояние дискретно, с шагом размером в четверть длины волны" . Так Вам больше нравится?
    В бегущей сдвигов не происходит, согласен, происходит постоянное изменение. А как на счёт слова "заморозить" ? Добавить "четвертушку" и опять "заморозить". Это не равносильно повороту (сдвигу) на 90° ?
    В данном случае она равна НУЛЮ.
    Слава богу, хоть суть не изменилась - 0 а не 90 . Ну, не чистый 0, конечно, в том месте где измерял. Чистый 0 на "клемме". Ой, извините, в точке 0 на системе координат.
  5. #425
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Если в модели "без сетки" на макушке штырька приделать обыкновенную "звёздочку" из 4 усиков по 50 см (совсем не экстравагантная ёмкостная нагрузка), то параметры вообще не будут отличаться по Rвх и широкополосности от модели "сетка". Но, наверное, это скушно...
  6. #426
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это слово обычно применяется при построении функции двух переменных.
    На плоскости (координатной) можно изобразить только функцию одной переменной.
    На наших рисунках плоской волны такой переменной выбрана координата (расстояние от источника), а не время.
    Т.е., мы рассматриваем изменение напряженности поля по координате в КАКОЙ-ТО МОМЕНТ ВРЕМЕНИ.
    Получается, что время мы "заморозили".
    Можно поступить наоборот, заморозить координату и строить МГНОВЕННЫЕ значения напряженности полей. .
    (а не амплитудные, как на наших картинках)
    Вот здесь мы увидим привычную нам разность ФАЗ, т.к., это будут функции времени.
    Добавил.
    С помощью компьютерной анимации можно увидеть "воочию" график функции двух переменных.
    (т.е., как бежит волна, или по другому, распространяется колебание по координате)
    Время будет спрятано в количестве кадров в секунду.
  7. #427
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да какая разница? Можно и так. Всё, убегаю, не интересно.
  8. #428
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это будет весело
    Почему-то Надененко не догадался приделать Звездочку к антенне, а городил два цилиндра большого диаметра.
    А увеличение широкополосности при помощи емкостной нагрузки, это мертвому припарки, когда требуется реальная широкополосность.
  9. #429
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    , не интересно
    Мне тем более.
  10. #430
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да, Владимир, но при этом теряется феноменальность - скушнее не придумать...
    Нельзя же в теме отклоняться от заветов Автора:
  11. #431
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    В источнике написано про метровые волны.
    Антенна длинная, конструкции я не нашел.
    Да и не особо интересовался, просто понял, что заборную антенну применяет не только Феликс
    P.S.
    Там еще было про конструкцию из цилиндров большого диаметра, расположенных у поверхности Земли.
  12. #432
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Пусть тешатся...
  13. #433
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    ...увеличение широкополосности при помощи емкостной нагрузки, это мертвому припарки, когда требуется реальная широкополосность.
    Я думаю, что Надененко вполне "догадывался", когда можно (и нужно) применять ЕН ("звёздочку"). Он поставил себе другую, более амбициозную задачу - получить сверхширокополосную антенну (видимо, это надо понимать как "реальную" широкополосность?).
    "...просто понял, что заборную антенну применяет не только Феликс"
    Я предполагаю, что радиоастрономы используют "забор" всего лишь в качестве апериодического рефлектора, перед которым установлено много-много облучателей...
  14. #434
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    С рефлектором это совсем другой класс антенн у радиоастрономов.
    Я нашел в журнале "Радиоастрономия" конкретный расчет вибраторов широкополосной антенны.
    О таких широкополосных вибраторах и идет речь.
  15. #435
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Найдёте, покажете, разберёмся и утрём нос Феликсу решением наших доблестных радиоастрономов!
  1. Антенна на 144 Мгц
    от US5MQP в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:56
  2. Помогите с названием радиатора
    от UR5LCM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 00:40
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  5. антенна 2,4 Ггц
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
Метки этой темы
