Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 367891011121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 315
Like Tree193Спасибо
Тема: Поговорим об антеннах.
  1. #181
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Не понял - а про логопериодические зачем?
    Такую антенну предложил ещё в 50е годы И.Н. Жученко, что бы перекрывать диапазон от 14МГц до 28МГц. На каждом диапазоне работает только три элемента. Но конструктивно её изготовить очень сложно, и наоборот, та антенна, на которой я работал, легко изготавливается и её так же можно собрать в широкодиапазонном варианте, но мне не нужны другие диапазоны, вот я и собрал её только на один диапазон. 14МГц. И три элемента на 144МГц.
    Вот почему моя антенна отличается от авторского варианта.
  2. #182
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    Вы умудряетесь меня поправлять, а сами вообще не имеете представление об этом.
    Как бы вы не в силах и не в праве судить мои знания.
    Вот вы просите не переходить на личности, а сами начинаете это делать.
    Три элемента квадратов будет иметь всего 7,5дб. А чем выше его поднимите, тем усиление будет ниже.
    Опять претендент на Нобелевку?
    Вот мы стараемся задрать антенну повыше, а оказывается прямо на землю можно?
  3. #183
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Если мы будем рассматривать диполь Герца, то его стандартное усиление, по отношению к изотропному излучателю будет 2,14дб
    Так ваш диполь как выглядел?
    Можете хотя бы словами описать?
  4. #184
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Вы привели астрономические параметры в своем графике. (извините, если сорвался, просто уже устал поправлять оппонентов)
    В действительности вот какие будут параметры по усилению, как ЯГИ, так и квадратов. Усиление ЯГИ: вибратор - рефлектор - 4,3дб. (расстояние между элементами- 0,15 лямбды)
    три эл. ЯГИ: 7,5-8дб (0,2 лямбды) четыре эл. ЯГИ 9дб (по 0,2 лямбды) шесть эл. ЯГИ: 11дб (по 0,2 лямбды) восемь эл. ЯГИ: 12дб (расстояние больше чем 0,2 лямбды между элементами)
    Могу продолжать, но и этого хватит, теперь о квадратах. Даже синфазно изготовленные четыре элемента квадратов и то всего 7,5дб при расстоянии между элементами больше 0,2 лямбды. Но и три эл. квадрата, так же 7,5 дб.
    Это классика. Что об этом пишут любителе, это другой разговор.
  5. #185
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Эта антенна не имеет себе аналогов. Лучше изучите основы антенно строения и работу этой антенны. Мне один Р\любитель из Ленинграда, говорил, что даже Г. Румянцев её использовал в конце 50х годов. И он удивлялся, когда приходя к нему слышал эфир. Что и мой сосед так же удивлялся, когда у меня сигнал 9 баллов, а он с напряжением слышит на свои антенны. Прибегал и тут же проверял, действительно ли у меня сигнал на 9 баллов. Вот так работает эта антенна.
    Просто я, за свои 47 лет изучения антенн, накопил большой материал, как в литературе, так и в личном опыте.
    Это че,и Жора Румянцев в конце 50-ых годов поработал на Вашем "изобретении"?Так,2014 минус 47 лет "озарения",этож получается 1967 год.
    Ну ваще,аж почти за 10 лет до Вашего "творчества".
  6. #186
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Диполь Герца.
    Конечно могу описать, но его стандарт всем известен.
    В качестве ДИПОЛЯ рассматривают электромагнитный излучатель Герца то есть, отрезок провода много меньше длины излучаемой эл. маг. волны. В антенной техники диполем называется симметричный вибратор, то есть два одинаковых прямолинейных проводника, служащих один продолжением другого. И симметрично присоединённых к приемнику (передатчику). Общая длина диполя часто выбирается равной половине применяемой эл. маг. волны.ПОЛУВОЛНОВОЙ ВИБРАТОР.
    Вот таким я всегда пользуюсь и поднимаю его на туже высоту, на которой установлена испытуемая антенна.
  7. #187
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Я привел график не свой, а Гончаренко.
    График реально отражает усиление, но в дБи.
    Если взять ваши 7,5 дБ + 2 - получится те же 10 дБи.
    Ещё раз прошу не путаться и других не путать.
    Если вы приводите точные цифры, приводите и условия их получения.
    Например 7,5 дБ на высоте пол длины волны.
    Остальное no cooment....
  8. #188
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Вы вообще читали предыдущие посты???? Прочтите, и тогда всё будет понятно.
  9. #189
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Тогда получается вы сравниваете с простым диполем и получаете не дБи, а дБд.
    Вот такой вундеркинд.
    Только успел родиться и ещё не успел изобрести, а другие уже работали на нём.
    "Ух как меня прёт с Эспумизана" (С)
  10. #190
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Как то зашел на его сайт и ужаснулся. Сделал поправку, но тут же получил удивительное действие, он удалял мои сообщения, а потом их комментировал.
    Это всё равно, что если Вы напишите, что 2*2=4, а я удалю Ваш ответ и скажу, что смешно читать пост, где написано, что 2*2 = 21. Вот что такое Гончаренко, больше я туда не заходил. Я же пишу данные из учебных пособий по антенно-строению. Думаю, что моё некоторое пребывание на военном полигоне, (по изучению антенных систем) дало мне немного знаний, для таких данных.
  11. #191
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Так я вроде бы так и пишу дБ и немного раньше писал, что такое изотропный излучатель, я успеваю читать и отвечать нескольким оппонентам, а Вы не читаете даже только мои сообщения.
    Я же писал, что изготавливал Румянцев и что изготавливал я. Ну будьте внимательны к написанному. УЖАССССС!
  12. #192
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Прочтите снова, на какой я работаю и на какой Румянцев.
  13. #193
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    От вашего неудачного визита на сайт Гончаренко график нисколько не изменится.
    И усиление антенны при увеличении высоты растёт.
    По крайней мере пока диаграмма направленности не начинает дробиться.
    Так вы пишите дБ, а думаете про что?
    Написали вы про изотропный, а сделали обычный полуволновый.
    Вундеркинд....
    опять обсуждение личности?
  14. #194
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Вы хоть расшифровывайте свои сообщения, а то я уже не понимаю Вас.Приводите пример из поста. Например про изотропный излучатель. В каком я его описывал? (по Вашему)
  15. #195
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    To UA0SNM:
    Валерий, не спешите смешивать с грязью это сайт и его автора.
    Величины усиления на этом графике ( откроется, если кликнуть по двойной стрелочке в поле цитаты выше ) получаются "астрономическими" из-за того, что при учёте влияния земли добавляются вплоть до 6 дБ ( в пределе, при больших высотах) за счёт интерференции прямой волны и той, что отразилась от земли. Естественно, речь идёт о таких углах, при которых уровень максимален.
    Так, что смело вычитайте где-то 5 дБ и получите так знакомые Вам 7 dBi ( 4,8 dBd ) для двойного квадрата.
  1. Поговорим об интересных антеннах
    от UA0SNM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 23:43
  2. Поговорим о QRP
    от RM4HM в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 276
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 07:18
  3. Поговорим?
    от UN7CI в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 19:37
  4. Поговорим о душе
    от RX3X в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:24
  5. Поговорим о треугольнике ?
    от R9UHN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.11.2002, 18:47
