30.09.2014, 12:03 #181Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Такую антенну предложил ещё в 50е годы И.Н. Жученко, что бы перекрывать диапазон от 14МГц до 28МГц. На каждом диапазоне работает только три элемента. Но конструктивно её изготовить очень сложно, и наоборот, та антенна, на которой я работал, легко изготавливается и её так же можно собрать в широкодиапазонном варианте, но мне не нужны другие диапазоны, вот я и собрал её только на один диапазон. 14МГц. И три элемента на 144МГц.
Вот почему моя антенна отличается от авторского варианта.
30.09.2014, 12:05 #182Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
30.09.2014, 12:08 #183Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
30.09.2014, 12:21 #184Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Вы привели астрономические параметры в своем графике. (извините, если сорвался, просто уже устал поправлять оппонентов)
В действительности вот какие будут параметры по усилению, как ЯГИ, так и квадратов. Усиление ЯГИ: вибратор - рефлектор - 4,3дб. (расстояние между элементами- 0,15 лямбды)
три эл. ЯГИ: 7,5-8дб (0,2 лямбды) четыре эл. ЯГИ 9дб (по 0,2 лямбды) шесть эл. ЯГИ: 11дб (по 0,2 лямбды) восемь эл. ЯГИ: 12дб (расстояние больше чем 0,2 лямбды между элементами)
Могу продолжать, но и этого хватит, теперь о квадратах. Даже синфазно изготовленные четыре элемента квадратов и то всего 7,5дб при расстоянии между элементами больше 0,2 лямбды. Но и три эл. квадрата, так же 7,5 дб.
Это классика. Что об этом пишут любителе, это другой разговор.
30.09.2014, 12:30 #185
30.09.2014, 12:34 #186Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Диполь Герца.
Конечно могу описать, но его стандарт всем известен.
В качестве ДИПОЛЯ рассматривают электромагнитный излучатель Герца то есть, отрезок провода много меньше длины излучаемой эл. маг. волны. В антенной техники диполем называется симметричный вибратор, то есть два одинаковых прямолинейных проводника, служащих один продолжением другого. И симметрично присоединённых к приемнику (передатчику). Общая длина диполя часто выбирается равной половине применяемой эл. маг. волны.ПОЛУВОЛНОВОЙ ВИБРАТОР.
Вот таким я всегда пользуюсь и поднимаю его на туже высоту, на которой установлена испытуемая антенна.
30.09.2014, 12:35 #187Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Я привел график не свой, а Гончаренко.
График реально отражает усиление, но в дБи.
Если взять ваши 7,5 дБ + 2 - получится те же 10 дБи.
Ещё раз прошу не путаться и других не путать.
Если вы приводите точные цифры, приводите и условия их получения.
Например 7,5 дБ на высоте пол длины волны.
Остальное no cooment....
30.09.2014, 12:36 #188Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
30.09.2014, 12:40 #189Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
30.09.2014, 12:42 #190Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Как то зашел на его сайт и ужаснулся. Сделал поправку, но тут же получил удивительное действие, он удалял мои сообщения, а потом их комментировал.
Это всё равно, что если Вы напишите, что 2*2=4, а я удалю Ваш ответ и скажу, что смешно читать пост, где написано, что 2*2 = 21. Вот что такое Гончаренко, больше я туда не заходил. Я же пишу данные из учебных пособий по антенно-строению. Думаю, что моё некоторое пребывание на военном полигоне, (по изучению антенных систем) дало мне немного знаний, для таких данных.
30.09.2014, 12:46 #191Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Так я вроде бы так и пишу дБ и немного раньше писал, что такое изотропный излучатель, я успеваю читать и отвечать нескольким оппонентам, а Вы не читаете даже только мои сообщения.
Я же писал, что изготавливал Румянцев и что изготавливал я. Ну будьте внимательны к написанному. УЖАССССС!
30.09.2014, 12:49 #192Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
30.09.2014, 13:02 #193Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
От вашего неудачного визита на сайт Гончаренко график нисколько не изменится.
И усиление антенны при увеличении высоты растёт.
По крайней мере пока диаграмма направленности не начинает дробиться.
Так вы пишите дБ, а думаете про что?
Написали вы про изотропный, а сделали обычный полуволновый.
Вундеркинд....
опять обсуждение личности?
30.09.2014, 13:07 #194Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
30.09.2014, 13:08 #195Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,470
- 5859
- 7834
To UA0SNM:
Валерий, не спешите смешивать с грязью это сайт и его автора.
Величины усиления на этом графике ( откроется, если кликнуть по двойной стрелочке в поле цитаты выше ) получаются "астрономическими" из-за того, что при учёте влияния земли добавляются вплоть до 6 дБ ( в пределе, при больших высотах) за счёт интерференции прямой волны и той, что отразилась от земли. Естественно, речь идёт о таких углах, при которых уровень максимален.
Так, что смело вычитайте где-то 5 дБ и получите так знакомые Вам 7 dBi ( 4,8 dBd ) для двойного квадрата.Последний раз редактировалось RJ3FF; 30.09.2014 в 13:21.
73! Владимир, RJ3FF.
193Спасибо
