01.08.2020, 08:49 #541Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,493
- 5892
- 7881
01.08.2020, 21:19 #542Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
02.08.2020, 08:06 #543
VA6AV
Может и хуже, но значительно проще.
И конструкция, и настройка.Последний раз редактировалось RN3KV; 02.08.2020 в 08:10.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
02.08.2020, 11:07 #544
02.08.2020, 12:25 #545Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
RN3KV
По первой модели Вы вероятно ошиблись. Переставьте емкость на w3e и получите реальное значение F/B.
Посмотрите 103 стр. 1-ого тома Гончаренко.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
02.08.2020, 13:55 #546
02.08.2020, 16:22 #547
Не уложился
Вложение 270391Геннадий
C 09.2019 - SWL
02.08.2020, 17:06 #548
Это результат взаимодействия прямого поля антенны и отраженного от поверхности
с жестко заданными свойствами и расстоянием до антенны. При небольшом изменении
этих свойств и расстояния (высоты) диаграмма разваливается до диаграммы обычного штыря.
Рассчитав такие модели в свободном пространстве можно видеть, в какой степени участвует
отражающая поверхность в формировании ДН и в какой степени участвует в этом антенна.
В данном случае диаграмму формирует определенное соотношение составляющих ВП и ГП
антенны в разных направлениях сферы и соотношение отраженной и поглощенной
долей ЭМВ этой поверхностью для разных составляющих поляризации,
а также изменение поляризации в результате отраженияПоследний раз редактировалось RA6FOO; 02.08.2020 в 17:11.
http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
04.08.2020, 10:57 #549Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Продолжим однако изучать два элемента. Не раз слышал призыв не париться, а подключать два элемента к двум портам гибридного ответвителя и вперёд. А это можно легко проверить в нашей виртуальной лаборатории. Должен сказать, что призыв правильный, антенна работает, и даже имеет усиление выше среднего за счёт уменьшения ширины лепестка по азимуту. И в полосе 3,5- 3,8 совсем не плохо. Но гибридник тут работает в каком-то нестандартном режиме. Подавление не более 12 дБ, что неплохо, фазы никакие не 90 град, а до 240 град, величины токов в элементах отличаются проц на 30, на балластнике рассеивается около 150Вт в середине и 300Вт на краях диапазона при подводимом киловатте. Но главное, что работает.
Если сравнивать с питанием кабелями, то и получше может будет. Подробный анализ и сравнение постепенно сделаю. Все антенны буду сравнивать в диапазоне 3,5-3,8 МГц при средней земле. На КСВ внимание не обращаю.Последний раз редактировалось UA3TW; 04.08.2020 в 11:05.
Николай (UA3TW)
04.08.2020, 11:49 #550Very High Power
- 13.03.2012
- 1,293
- 371
- 139
Николай, не написали, есть ли четвертьволновые куски после делителя мощности и расстояние между штырями?
C уважением.
Владимир
04.08.2020, 11:56 #551Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,493
- 5892
- 7881
04.08.2020, 12:07 #552Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Подробности потом. У меня скопилось пару сотен файлов, надо систему наладить вначале. Расстояния разные, везде может проканать. Куски есть.
Николай (UA3TW)
05.08.2020, 11:19 #553Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Ну вот я пока подготовил одну картинку для случая, когда между вертикалами 10м. Диаграмма направленности во всей полосе очень стабильна. Усиление к краям падает с 4,15 до 3,5 соответственно растёт ток через балластник.
На картинке токи только для центральной частоты 3,65. На этой частоте разность фаз в элементах 140 град. КСВ сильно меняется, на краях КСВ=5, однако активная часть стабильна, а реактивность можно компенсировать при движении по диапазону.
Вообще здесь гибридник уже оказывается частью какой-то дикой схемы из набора кабелей и реактивностей. Это уже бои без правил, некий антенный ММА - можно пробовать включить в переменные всё - геометрию, параметры гибридника, шунты, длины кабелей подсоединения и запустить оптимизатор и смотреть - а вдруг получится очень хорошо. Дойдёт время - попробую.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
06.08.2020, 09:58 #554Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Я конечно ещё "побарахтаюсь". Но уже думаю, что если нужно перекрыть 3,5-3,8, то наилучший вариант - с гибридником. Все остальные существенно узкополосней и могут конкурировать там, где полоса диапазона уже, но не на 80м.
Причём гибридник лучше "сдвинутый", т.е. не классические расчётные параметры, и балластник не на 50 Ом, и линии не по четвертьволны, а например по 17,7м. Шунты тоже нужны.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
06.08.2020, 10:49 #555Very High Power
- 13.03.2012
- 1,293
- 371
- 139
Николай, наши друзья переключают с помощью реле четвертьволновые куски 3,5 , 3,7 мгц, что бы перекрыть весь диапазон.
C уважением.
Владимир
439Спасибо
