Страница 37 из 52 ПерваяПервая ... 2730313233343536373839404142434447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 776
Like Tree439Спасибо
Тема: Фазированные вертикалы
  1. #541
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Я убрал по одному противовесу и те что остались сделано вдоль, не поперёк элементов.
    И пришлось менять 28 на 33 чтобы получить нормальные параметры.
    Пришлось и емкость с индуктивностью немного подстроить
    Т.е я не очень то и ошибался с моим малым опытом в моделировании?
    Павел, выложите файл, если не сложно.
  2. #542
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    GP 2a CF VA6AM.maa
  3. #543
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,683
    499
    24
    VA6AV
    Может и хуже, но значительно проще.
    И конструкция, и настройка.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa у.maa (464 байт, Просмотров: 66)
    • Тип файла: maa у1.maa (643 байт, Просмотров: 44)
  4. #544
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,788
    5842
    264
    Вроде еще утро, хотя и День Железнодорожника... но что то я не понимаю откуда у одного элемента такая диаграмма...
  5. #545
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    RN3KV
    По первой модели Вы вероятно ошиблись. Переставьте емкость на w3e и получите реальное значение F/B.
    Посмотрите 103 стр. 1-ого тома Гончаренко.
  6. #546
    11.01.2011
    76
    1,683
    499
    24
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    RN3KV
    От этого лучше не будет.
    Разница Фронт,Тыл останется та же. Поменяются только надписи.
    У ундины в колодце голова чиста, и зрение другое.
    Она в этой модели видит аж 4 элемента.
  7. #547
    11.01.2011
    76
    1,683
    499
    24
    Не уложился
    Вложение 270391
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp У.BMP (39.5 Кб, Просмотров: 71)
  8. #548
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Это результат взаимодействия прямого поля антенны и отраженного от поверхности
    с жестко заданными свойствами и расстоянием до антенны. При небольшом изменении
    этих свойств и расстояния (высоты) диаграмма разваливается до диаграммы обычного штыря.
    Рассчитав такие модели в свободном пространстве можно видеть, в какой степени участвует
    отражающая поверхность в формировании ДН и в какой степени участвует в этом антенна.
    В данном случае диаграмму формирует определенное соотношение составляющих ВП и ГП
    антенны в разных направлениях сферы и соотношение отраженной и поглощенной
    долей ЭМВ этой поверхностью для разных составляющих поляризации,
    а также изменение поляризации в результате отражения
  9. #549
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Продолжим однако изучать два элемента. Не раз слышал призыв не париться, а подключать два элемента к двум портам гибридного ответвителя и вперёд. А это можно легко проверить в нашей виртуальной лаборатории. Должен сказать, что призыв правильный, антенна работает, и даже имеет усиление выше среднего за счёт уменьшения ширины лепестка по азимуту. И в полосе 3,5- 3,8 совсем не плохо. Но гибридник тут работает в каком-то нестандартном режиме. Подавление не более 12 дБ, что неплохо, фазы никакие не 90 град, а до 240 град, величины токов в элементах отличаются проц на 30, на балластнике рассеивается около 150Вт в середине и 300Вт на краях диапазона при подводимом киловатте. Но главное, что работает.
    Если сравнивать с питанием кабелями, то и получше может будет. Подробный анализ и сравнение постепенно сделаю. Все антенны буду сравнивать в диапазоне 3,5-3,8 МГц при средней земле. На КСВ внимание не обращаю.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 04.08.2020 в 11:05.
    Николай (UA3TW)
  10. #550
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Николай, не написали, есть ли четвертьволновые куски после делителя мощности и расстояние между штырями?
  11. #551
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Николай, Вы не указали, о каком расстоянии между элементами идёт речь.
  12. #552
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Подробности потом. У меня скопилось пару сотен файлов, надо систему наладить вначале. Расстояния разные, везде может проканать. Куски есть.
  13. #553
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Ну вот я пока подготовил одну картинку для случая, когда между вертикалами 10м. Диаграмма направленности во всей полосе очень стабильна. Усиление к краям падает с 4,15 до 3,5 соответственно растёт ток через балластник.
    На картинке токи только для центральной частоты 3,65. На этой частоте разность фаз в элементах 140 град. КСВ сильно меняется, на краях КСВ=5, однако активная часть стабильна, а реактивность можно компенсировать при движении по диапазону.
    Вообще здесь гибридник уже оказывается частью какой-то дикой схемы из набора кабелей и реактивностей. Это уже бои без правил, некий антенный ММА - можно пробовать включить в переменные всё - геометрию, параметры гибридника, шунты, длины кабелей подсоединения и запустить оптимизатор и смотреть - а вдруг получится очень хорошо. Дойдёт время - попробую.
  14. #554
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Я конечно ещё "побарахтаюсь". Но уже думаю, что если нужно перекрыть 3,5-3,8, то наилучший вариант - с гибридником. Все остальные существенно узкополосней и могут конкурировать там, где полоса диапазона уже, но не на 80м.
    Причём гибридник лучше "сдвинутый", т.е. не классические расчётные параметры, и балластник не на 50 Ом, и линии не по четвертьволны, а например по 17,7м. Шунты тоже нужны.
  15. #555
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Николай, наши друзья переключают с помощью реле четвертьволновые куски 3,5 , 3,7 мгц, что бы перекрыть весь диапазон.
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
