Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 111
Тема: Влияние земли на ДН антенн
  1. #31
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    ... земля, Луна, Юпитер и даже унитаз, всё они что то отражают и поглощают.
    Только к антенне и её ДН они и их отражения - поглощения отношения уже не имеют.
    Обо всём остальном в книгах, что перечислял выше, сказано.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
    ны не оказывает.
    Да, теперь мне это уже понятно. Всё верно. Просто земля и остальные предметы отражают/поглощают волны, эти волны складываются/вычитаются с прямой волной и в результате образуется общая ДН, но не антенны.
    Мощно и просто - в свободном пространстве, в одиночестве, в далёком пустом космосе антенна имеет свою ДН, а на грешной земле - общую...
  3. #33
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Не суть. Важно то, что в целом никто не ошибается и понятно, о чём речь. Вывод, что нельзя халатно относиться к определениям, кои повсюду имеют место быть. Что далеко ходить, даже у авторитетного Гончаренко в сообщении #2 встречаются вольные, не совсем корректные "шаблоны", от которых "волосы дыбом".
  4. #34
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тут как понимать и если вопрос практический, то поскольку мы все строим антенны таки на земле и конечная наша цель побольше излучить на корреспондента, то не зависимо от их отношений ( антенны и земли) думается нужно считать что земля влияет на ДН. И это влияние необходимо учитывать ... хотя бы для того чтоб правильно выбрать высоту антенны над землей.
  5. #35
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,829
    8293
    3096
    ДН антенны не меняется, но меняется результирующая ДН в результате интерференции волн при наличии земли и других предметов.
    Неоднократно сталкивался на практике, что учесть теоретическое влияние земли на ДН... не совсем достаточно.
    Мало того, земля под антенной... это... не лист железа с стабильными параметрами + окружающие проводники/предметы не поддающиеся расчетам.
    Самые капризные антенны, при выпадении дождя, снега, засухе... = изменение земли, могут значительно менять все параметры вплоть до полного отказа.
    Опять таки.... высота антенны над землей. Когда влияние земли минимизируется или вообще не влияет.
    Потому, совершенно согласен:
    "Углубляться в землю", можно... разве... для написания серьёзного труда (типа диссертации), которая осядет мёртвым грузом где то... в какой то папке...
  6. #36
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Некоторых "учёных" мужей икрой чёрной не корми - дай только на Гончаренко тень навести... А вы его не читайте, если понять не в состоянии...И MMANA GAL верните - стройте антенны и диаграммы подбором, как ra6foo.
  7. #37
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,396
    5799
    7738
    Андрей, не сочтите за наезд , но вот от этого :
    и токе смещения по наружной оболочке кабеля
    пусть и не дыбом встали, но пошевелились немного на затылке ...
  8. #38
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,396
    5799
    7738
    Порекомендуйте, пожалуйста, литературу описывающую влияние земли на диаграмму направленности антенн.
    Г. З. Айзенберг "Антенны КВ" 1961 год.
    Читайте внимательно , там всё описано .
  9. #39
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,396
    5799
    7738
    Видимо, из-за зон Френеля?
    Они здесь не причём ...
  10. #40
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,396
    5799
    7738
    Если земля не влияет на токи в антенне
    Чаще влияет, чем нет.
  11. #41
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Вам уже топик не интересен? Ну, давайте пооффтопим:
    3. Для низко подвешенных штырей - активные потери реактивного ближнего поля в земле (этот эффект не учитывается MININECом).
    И сиди, трактуй как хочешь. Мне немного известно об электромагнитном поле, но то, что оно бывает активным, реактивным и ещё каким-то... читаю впервые. Может он где-то запятую забыл или слова не так расставил - это уже его проблемы. Но такого "словоблудия" в серьёзной литературе не встретишь.
    PS: И не надо мне ничего разъяснять. Я прекрасно понял, о чём там речь. И у него есть также интересные статьи. Но выше - это жаргон, сбивающий с толку. Как человек он грамотен и образован однозначно, и выше он меня на 10 голов. Но к его книгам интерес у меня минимальный.
    И MMANA GAL верните
    Я ей пользуюсь только для "посмотреть ваши антненны". А сам пользуюсь NEC2, который Вы скорее всего и не видели (это не тот NEC2 for MMANA, которым Вы в соседней теме...).
  12. #42
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,396
    5799
    7738
    [QUOTE=RA6FOO;1502514]если расчет над землей дает почти те же значения входного сопротивления, как и расчет
    в свободном пространстве, то это значит, что земля никакого влияния на ДН антенны не оказывает.[/QUOTE
    Посмотрите, как влияет перераспределение токов, возникающее за счёт влияния земли, в элементах трёхэлементной "яги", или того же "моксона" на подавление излучения в тыловой зоне. Изменения мпеданса при этом могут быть совсем незначительными.
  13. #43
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Благодарю.
    ЗЫ: Все Ваши сообщения можно было объединить в одно
  14. #44
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,396
    5799
    7738
    Андрей, не будьте столь заносчивы. Вы явно недооценили опыт и знания Ваших собеседников. В особенности того собеседника, слова которого Вы процитировали.
    P.S. О реактивных полях лично мне известно со студенческой скамьи, хотя ..., возможно я уже тогда успел обогатить свой лексикон определённого рода жаргоном.
  15. #45
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Если земля не влияет на токи в антенне, то и на ДН антенны она тоже не влияет
    то на ДН антенны не влияет и в принципе не может повлиять.
  1. Измерение ДН антенн дронами
    от RZ3DIE в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 14:45
  2. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 05:53
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:48
  4. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  5. Влияние земли...
    от UN8FR в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:27
