22.08.2018, 11:47 #46Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Владимир, в моём сообщении присутствует "Вы" с большой буквы, т.е. оно адресовано к конкретному человеку-провокатору, а не к собеседникам. Он понял о чём я.
22.08.2018, 11:54 #47
Последний раз редактировалось RA6FOO; 22.08.2018 в 12:04.
22.08.2018, 12:00 #48Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
22.08.2018, 12:16 #49Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5857
- 7828
Извините, взял то. что сразу попалось под руку ...
40 2amc sh.maa
Сравните ДН в гор. плоскости для свободного пространства и для указанной в файле высоты.
Изменения импеданса с точки зрения согласования несущественны, а подавление "тылов" портится заметно.
С тремя элементами было бы нагляднее, но пока нет времени искать подходящую для демонстрации здесь модель.73! Владимир, RJ3FF.
22.08.2018, 12:20 #50Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
22.08.2018, 12:27 #51Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
22.08.2018, 12:36 #52Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5857
- 7828
Если термин "синфазные токи" не вполне корректен в этом случае, то можно не городить новых терминов и просто назвать их токами, текущими по внешней стороне "оплётки" - внешнего проводника кабеля .
22.08.2018, 12:43 #53Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5857
- 7828
Всё просто : чтобы в двухэлементной антенне обеспечить максимальное подавление "тыла" нужно иметь два максимально равных по амплитуде тока , поле которых будет складываться в дальней зоне ( почти) в противофазе ( имеется ввиду "тыл" ДН). Если же АФР изменяется хотя бы немного, условия равенства амплитуд и противоположности фаз нарушаются, за счёт чего имеет заметно худшее подавление при всё ещё хорошем согласовании с источником.
22.08.2018, 12:48 #54
Последний раз редактировалось RA6FOO; 22.08.2018 в 12:58.
22.08.2018, 13:15 #55
Видите, как всё непросто, даже в свободном пространстве наши результаты совершенно разные.
А над отражателем (землей) - тем более будут. Без дополнительных данных каждый рассчитывает своё.
И еще.
В том направлении, куда "подавление "тылов" портится заметно",
оно наоборот,с 36 дБ улучшается до 130 дБ (в миллиарды раз).Последний раз редактировалось RA6FOO; 22.08.2018 в 13:30.
22.08.2018, 13:43 #56Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Не сиди, а изучай радиотехнику.
Как можешь ты называть словоблудием то, чего просто не понимаешь?!
Где вы только берёте картинки - пятьсот сто разпятьсот вас просили сопровождать ваши картинки файлом maa.
Не томите, не старайтесь выглядеть многозначительнее, чем на самом деле - давайте ваши дополнительные данные. И научитесь сравнивать:
- тут только слепой не заметит разницы ДН в космосе и на высоте 24 метра над землёй среднего качества.
Учитесь, а не пытайтесь переходить на личности.
Зря вы, Владимир "повелся", могли бы, используя прошлый опыт общения, предположить ход развития обмена мнениями:
Последний раз редактировалось RZ6FE; 22.08.2018 в 13:47.
73! Александр.
22.08.2018, 13:51 #57
Последний раз редактировалось RA6FOO; 22.08.2018 в 13:57.
22.08.2018, 13:51 #58Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5857
- 7828
Согласен, тёзка, пример я привёл не самый лучший ( о чём сразу и написал).
В примере, который я привожу ниже, при высоте 27,5 метров на центральной частоте обеспечивается подавление тыла в 40 дБ в довольно широком азимутальном секторе - около 75 градусов ( плюс-минус 37,5 градусов от азимута 180 гр. под углом места примерно 21 градус).
Поместив антенну на высоте 20 метров потеряем чуть более 20 дБ подавления под тем же углом места. Согласитесь, это не мало вовсе. При этом модуль импеданса изменится на 6 процентов, а КСВ на центральной частоте составит 1,15 напротив 1,16. Именно эту пренебрежимую с точки зрения практика разницу я и имел ввиду.
40 3a 27.5 h.maa73! Владимир, RJ3FF.
22.08.2018, 14:10 #59
По каким данным вы ведете расчет, известно только вашему файлу .ini
Да и не в этом дело, ДН самой антенны от этого не меняется.
22.08.2018, 14:12 #60Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Подтасовка однозначно! Выложены только картинки, а не расчёт. Вы хоть во сне перестаёте надеяться приклеить мне ярлык тролля? Не тужьтесь - я вам не ровня.
Как можно угробить тему, если вы тут как тут всегда и во всём загадочно правый, - только вашими стараниями.
Вот объясните лучше - где здесь диаграмма антенны, а где то, что вы с вашим Коллегой (ТС) называет общей диаграммой:
И что тогда антенна делает на высоте 27.5 метра от поверхности земли?!Последний раз редактировалось RZ6FE; 22.08.2018 в 14:21.
73! Александр.
23Спасибо
