Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 111
Тема: Влияние земли на ДН антенн
  1. #61
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Поместив антенну на высоте ...
    Простой вопрос, конкретно и по существу темы "ДН антенны"
    То, что вы видите на закладке ДН справа, в вертикальной плоскости, это ДН антенны?
  2. #62
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    ДН самой антенны от этого не меняется.
    Излучает не "железяка", а токи, которые по ней текут. Изменится АФР токов , соответственно, изменится и распределение поля , излучаемого самой антенной . Соответственно изменится и "её" ДН. Только вот измерить именно "её" ДН не получится из-за присутствия поля, излучаемого токами, наводимыми в подстилающей поверхности.
    По каким данным вы ведете расчет
    Какие конкретно данные Вам нужны? Всё напишу здесь.
  3. #63
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Эта ДН системы антенна-земля. Сделав антенну частью этой системы, мы
    а) изменим АФР токов в элементах
    б) добавим зеркальное отражение этих токов в подстилающей поверхности, которое тоже излучает под интересующим нас углом места.
    ДН, которую мы видим на закладке ДН справа ( и слева тоже), формируется за счёт интерференции излучения токов, которые текут в антенне ( с уже искажённым за счёт "зеркала" АФР) и излучения самого "зеркала".
  4. #64
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Те, которые отсутствуют в файле модели, но это неактуально уже, я имел ввиду данные земли.
    И я про то же.
    Некоторое отношение к ДН собственно антенны она конечно имеет, но тема не о ней.
    Дальше пусть штатный тролль поддерживает тему.
  5. #65
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы дошли до безобразия - тему переименовали, которая изначально названа ТС так:
    Порекомендуйте, пожалуйста, литературу описывающую влияние земли на диаграмму направленности антенн. В частности, интересует влияние проводимости земли, и почему так. Какую литературу порекомендуете?
    Не нужно, чтобы вы поддерживал тему, в которой уже облажался по самые "не могу".
    А вот и начало вашей троллинг-прогулки в теме:
    Для подавляющего большинства то, что они видят при расчете над землей и есть ДН антенны.
    (мне еще вправят мозги здесь, что это и есть ДН антенны и усиление в расчете и есть усиление антенны)
    Может хватит?.
  6. #66
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Эпсилон 13, сигма 11.
    Для горизонтальной поляризации это не актуально
    Земля ровная.
    Надеюсь, мы пишем эти посты не ради споров друг между другом, а для того, чтобы ТС и другие , которым интересен вопрос им поднятый, смогли получить ответы на него и другие вопросы, с ним сопряжённые.
  7. #67
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вам, Увужаемый ТС, все ответы в картинках из постов:
    И научитесь сравнивать:
    - тут только слепой не заметит разницы ДН в космосе и на высоте 24 метра над землёй среднего качества.
    Вот объясните лучше - где здесь диаграмма антенны, а где то, что вы с вашим Коллегой (ТС) называет общей диаграммой:
    И что тогда антенна делает на высоте 27.5 метра от поверхности земли?!
    Осваивайте MMANA GAL и не слушайте "специалиста" по ДН собственно антенны и диаграмме в присутствии реальной земли "неизвестного" этому специалисту происхождения. Лапшу вешает на свежие уши...
  8. #68
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Только для этого. Вот аналогия.
    Наличие или отсутствие директора и рефлектора не меняет входное сопротивление диполя,
    но говорить что ДН этой системы и есть ДН диполя будет так же ошибочно, что и в случае
    ДН системы "диполь+земля" называть это ДН диполя.
    Хотя некоторые будут кочевряжиться против этого ещё сто постов
    и раздавать указания, кому, что и как делать.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 3a.maa (305 байт, Просмотров: 20)
  9. #69
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Хотя некоторые будут кочевряжиться против этого ещё сто постов.
    Обойдёсси... Глупее аналогии в голову не пришло? В двух осинах решил народ запутать - ДН антенны в космосе и ДН той же антенны над реальной землёй - это ваша заявка на Нобелевскую премию?
    Повторяю - ста постов ваш бред не вызовет.
  10. #70
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В одном случае это диполь+земля в космосе, в другом диполь+2 провода в космосе.
    Кому то оказалось сложно это понять.
    Осваивайте.
    Параметры вашей земли прописаны в файле MMANAGAL_Basic.ini,
    в вашей папке вашей программы MMANA вашего компьютера
    и известны только вам.
    Открывающий ваш файл будет работать с землей, параметры
    которой прописаны у него в его файле MMANAGAL_Basic.ini.
  11. #71
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Ну, ... что-то в этом всё же есть. Представьте себе направленную антенну на 20 , стоящую на мачте на девятиэтажке.
    АФР искажается отражением в крыше, но интерференция с "нижним лучом" под нужными нам углами определяется отражением в земле, на которой стоит дом.
    Тогда уже имеем две системы : Антенна +крыша и (антенна +крыша)+ земля.
    Позволив себе подменить понятие ДН системы А+К, на ДН просто антенны получим одну зависимость ДН антенны от высоты над крышей и другую зависимость от высоты дома.
    Но, Вы абсолютно правы, так будет только, если допустить неприемлемую для теории, но, вполне себе допустимую на практике подмену понятий.
  12. #72
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Здесь наверное вы правы, не будете же вы спорить с вашим единомышленником RJ3FF
  13. #73
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ну, не стыдно вам себя самого перевирать:
    Вот аналогия.
    Говорил же вам - ересь!
    Осваивайте.
    Кстати, вам-то MMANA GAL зачем?! Вы же Уда-Яги ручным подбором размеров на раз делаете - напомнить?
  14. #74
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Спасибо, не надо.
    Я прекрасно помню те времена, Волгоград, 20 лет назад, когда этим трудом,
    разрабатывая, делая и устанавливая антенны, анализируя и просчитывая
    предварительно трассы между ними, зарабатывал на дом в Пятигорске.
  15. #75
  1. Измерение ДН антенн дронами
    от RZ3DIE в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 14:45
  2. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 05:53
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:48
  4. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  5. Влияние земли...
    от UN8FR в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:27
