Страница 2 из 16 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 235
Like Tree247Спасибо
Тема: Сравнение антенн
  1. #16
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Кстати, есть варианты "проволочных" антенн, которые при относительно малой высоте, обеспечивают высокую эффективность на дальних трассах...
    Можно оптимизировать и место расположения, с учётом минимального влияния "окружающих предметов" и пр.
    Павел! Если это многоэлементные антенны с дипольными или рамочными вибраторами - это правило применимо с большой длиной бума - где-то от 2λ. Но этот вариант не для владельцев небольших ограниченных земельных участков.
  2. #17
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    Если это многоэлементные антенны с дипольными или рамочными вибраторами - это правило применимо с относительно большой длиной бума - где-то от 2λ.
    Тема не о "длине бума" а о высоте установки антенн.
    Углы излучения и пр.
    P.S. В "древности" -была статья о сравнении эффективности разных типов антенн на дальних трассах, там высота установки фигурировала... Табличка была.
    Что-то о "нужна ли моща" в названии было.
    Не могу найти, инет забит всяким разным...
    Очень интересная статья, в тему...
  3. #18
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Заезжайте в гости, подскажете как "оптимизировать место" при размере участка сотки три примерно, вытянутом, и на склоне горы
    А ТС - однозначно, спасибо, очень показательное сравнение. Реально даже не мог себе представить что разница между 15-25 метрами приведет к 10-12 дБ. ОЧЕНЬ МНОГО!
    Вот именно! Я всегда видел ( слышал) , что разница есть, но не мог предположить, что она такая существенная! S-метру не особо доверяю....Думаю, что на 15 и 10 м все будет не так печально, поскольку уже высоты "низких" антенн будут соизмеримы с длиной волны.
  4. #19
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Углы излучения и пр
    Паша, дык а я о чем?
    Малую (а иногда и просто недостаточную) высоту подвеса (со всеми вытекающими из этого последствиями, в.т. числе сильное влияние земли, углы излучения и пр.) можно как-то компенсировать достаточно большой длиной "бума"..
  5. #20
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Сергей! "длинный бум" - тяжело крутить...
    Переключать -тоже, не есть удобно(прикинь площадь даже для 4-х направлений)!!!
    Если уже "классика", то лучше таки мачту повыше и там два трайбендера фазировать..
    Это... для бедных.
    Богатый- поставит 40 метровые мачты, стеки монобедеры и будет счастлив!
    P.S. Ещё настройку не стоит забывать, касаемо "трайбендеров"!
    Половина(если не больше),"купил, собрал, глянул КСВ и король"!
    Просишь покрутить, там подавления нифига нет...и пр.
    Тему о "РЯ" помнишь? Там Производитель, совместно с Проектировщиком, походу... подписывались на установку и подгонку параметров, на месте!
    Сказочные условия!!!
  6. #21
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Пожалуй о "крутить" речь в данном случае не идет.
    Переключать удобно. Для тестов как правило достаточно два-три основных "боевых" направления. Еще в этом плюс - оперативность при смене направлений. Ну и конечно простенькая "вращалка" для подбора корреспондентов с неосновных направлений. Но действительно
    В общем ты прав - одной фразой - это не для бедных.
    Полностью согласен!
    И конечно спасибо RJ4P за интересный эксперимент!
  7. #22
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    W2PV
    Это... для бедных.
    Это из книги...
  8. #23
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Переключать удобно. Для тестов как правило достаточно два-три основных направления. Еще плюс - оперативность при смене направлений.
    Ты - не прав, Сергей!
    Длинный бум - узкий лепесток в горизонтальной плоскости!
    Городить "три 20 метровых бума"(на 20-ку) на три 30 градусных лепестка? Прикинь... мачт сколько!!! Площадь!!!
    Как "дополнительную" к хорошей поворотной -нивапрос, на НЧ - тоже можно, но... ТРИ...да на 20-ку и выше? Та ну...
    Смотри! Даже два "спайдера" - друг над другом стеком, если ты сфазируешь Правильно, получишь широкий лепесток в горизонтальной и узкий в вертикальной плоскости! Более того, если отдельно вращать их, сможешь мгновенно переключать направления... и пр.пр.
    Ясно, не всё там так просто... но, МЕСТО останется на участке для других диапазонов, НЧ тоже надо!
    Вообщем... те идеи, с кучей верёвок по всему участку для 20-ки, "прошлый век".
    Эксперимент RJ4P - показал, что лучше поставить мачту 25 метров и "среднюю антенну", чем покупать что-то Крутое и ставить его "в подземном паркинге".
  9. #24
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да ничего он не показал.
    Это просто наблюдения без выводов.
    Правильных.
  10. #25
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Павел, мы рассуждаем на тему "если бы, да кабы". У всех разные условия, разные возможности. И конечно разные цели. Для тестов достаточно и два основных направления с лепестком по 30 градусов и большим усилением. Например USA и JA. Вдуй туда что-то хотя бы типа ПЖ-5 - Европа и вне основного лепестка будет кипятком ... Тем более, если есть еще и подборная вращающаяся антенна попроще. Главное чтобы слышал ты и смог с этих направлений вытаскивать ЩРП-истов с балконными антеннами.
    Стэк это конечно хорошо, но и не каждый, даже имея деньги и большущий участок, решится поставить например 70-метровую мачту для полноценного стэка на сороковку. Кому-то проще на этом участке понаставить мачт побольше количественно, но много пониже, да растянуть там кучу проволочных антенн, с той же большой длиной бума. В общем - здесь каждому свое, по его мышлению. Впрочем ладно, не будем засорять тему.
  11. #26
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Правильных.
    У меня... подобные наблюдения...
    После перехода с "одного типа антенн" на "другой тип"... и изменения "действующей высоты"... ну... первый вечер, был в ступоре от янок, прущих 9+20. Потом, привык...
    Громадное влияние Земли на ДН в вертикальной плоскости!
    Даже в MMANA - посмотрите! Притом, реальная земля... преподносит - сюрпризы, зачастую..
  12. #27
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну и я об том же.... !
    Не говоря про 100% влияние антенны в ближней зоне.
  13. #28
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Что-то, очень много стало таких "мастеров"... Я понял, о ком ты...
    Так "они" их не слышат, Сергей! Даже websdr не помогает, прикинь! В мёртвую зону, видимо... "по месту" -попадают!
    P.S. Мульт дают не только JA и USA, но и "со всех сторон"... Плюс, на 20-ке, часто направление "смещается" из-за прохождения...
    Занимать приличную площадь для "фиксированных антенн" на 20-ке, глупо... Да и SO2R - будешь ещё третью делать, если в одном диапазоне..
    Ну и не каждый, даже имея деньги и большущий участок, решится поставить например 70-метровую мачту для полноценного стека на сороковку.
    Разговор о 20-ке!
    20-25 метров от земли, как показывает эксперимент RJ4P - хорошо работает уже на 20-ке! Хотя, от "земли" всё зависит и от окружающих предметов...
    И результаты у него - хорошие, без "мегаваттей"!
    Если бы... только в ближней...
    Всё! 73!
  14. #29
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Павел! В данном случае я никого не имел в виду. Но если я сейчас подумал о чем подумал ты - то слышат, еще как слышат! Если ты о той позиции - я отработал оттуда в команде два IARU HF позывным EM5HQ на 40м с переходом на 20м. Во-первых действительно кристально чистый эфир. Во-вторых та антенна, о которой шла речь в другой ветке форума, на West Coast USA действительно дает прибавку в 10-15 db (естественно и на прием и на передачу) по сравнению с вращающейся W2PV на мачте около 35 метров. А сейчас таких схожих антенн на сороковку на той позиции три!
    Павел, тема здесь другая. Благодарю за общение и разрешите откланяться!
  15. #30
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    48
    2,827
    2721
    377
    Все это, ребята, правильно и очень верно. В том случае, если у тебя есть возможность оттащить антенны на 200 метров друг от друга и поднять на 25-30 метров. А если у тебя крыша дома и хошь-нихошь мачта 10 метров и куча металла вокруг антенны, вокруг дома, в стенах арматура и хз что еще, то в этом случае-тут не до экспериментов. Тут ставь, что крутиться, настраивай по возможности по максимуму подавления и балдей от счастья. В смысле, что у тебя направленная антенна, а не кусок провода над крышей. Или вообще из окна по деревьям. А выдавливать децибелы на прием - задача увлекательная, но.
    Во времена стародавние, когда интернета не было, из всех приборов для настройки антенн хорошо, если ГИР был и стрелочный КСВ показометр, а антенны делались по книге Ротхаммеля, старшие товарищи говорили, что все, что находится от антенны дальше длинны волны уже практически фиолетово. Волна сформировалась, улетела, а что там на нее повлияло и под каким углом-да нафиг оно надо голову ломать. Настроена? Настроена. Задница давится? Давится. Ото и успокойся.
    Помниться, году в 2001 поставили на радиоклубе первый 2ой квадрат на 20-15-10. Прям из Ротхаммеля. 10 метров над крышей, на пластиковых удочках. Покрутили-о, зад давится. КСВ посмотрели-нуууу...усилитель на 2хГУ-81 потянет. Где там резонанс был-хрен его знает, если честно. Но проработали на нем лет 8, балдели от радости. DXов намолотили-фиг и упомнишь сколько. Только оттуда и работали. Металла на крыше было-жуть, 2 сотовых мачты, провода, какие то линии из ПТФа к военным шли, мрак. Ну и ниче, все чудесно работало. Сейчас бы АА подключить бы, глянуть-инфаркт бы был, не меньше. Я на UA6M КСВ антенны выше 1,2 уже чуть ли не катасрофой считаю. Это сейчас, а тогда клепали себе и горя не знали))) Короче, париться не надо ибо во многом знании много скорби. А клепать тем не менее нужно.
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.11.2014, 18:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 00:40
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 06:36
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Сравнение EV-DO, GPRS, EDCE
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 06:56
