21.10.2019, 12:00 #226Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
На счет стека - все правильно, нижний не должен быть низко, так как в нем тогда реально нет никакой пользы, а вред есть.Для нормальной работы нужна высота 1wl. Но это не всегда возможно. Вот у меня 40-ка на высоте 23м, т.е. это пример того самого минимума.
Высота одиночной антенны в полдлины волны является уже приемлиемой только по той причине, что антенна начинает иметь хоть какую то более менее вменяемую диаграмму. А для нормаальной работы несомненно нужна-от длины волны.
23.10.2019, 12:06 #227Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Осталось понять - ПОЧЕМУ? Потому, что моделирование ничего не подтверждает. Взял 3 эл с 5 дБд усиления, 21м над землёй и сравнил с 4 эл 7 дБд усиления и думал, может 2 дБ разницы выливается в бОльшую разницу при очень низких углах.
Но нет, при 2 градусах над горизонтом разница так и осталась в 2 дБ. Потом взял три эл-та модель UR0GT, у неё усиление более 7 дБд, ну и конечно этот прирост сохранился и при 2 градусах.
Так что экспериментальный факт понятен, но никакого физического объяснения данного явления не видно, а это не есть хорошо. Надо дальше копать.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
23.10.2019, 12:43 #228Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2712
16.11.2019, 23:13 #229Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
17.11.2019, 00:01 #230Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5857
- 7830
17.11.2019, 11:28 #231Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
17.11.2019, 11:39 #232Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
17.11.2019, 12:09 #233Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
Сейчас от совантенна 11 элементов логпериодик на траверсе 8.5 метров от земли 15 метров.
маловато будет за два года эксплуатации.
хочу сверху такую же с разносом 5 метров, равные куски 50 ом кабеля произвольной длины в паралель.
сравнивал с двумя мультибендерами друг над другом по 4-5 элементов на каждый диапазон.
параметры похожи , но траверсы у двух мультибендеров значительно длиннее и лепесток повыше
вот в сравнении что есть сейчас и что хочу
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
17.11.2019, 13:40 #234Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 930
При отсутствии запаса по мощности я на это дело смотрю с точки зрения фединга сигнала, т.к. с точки зрения пайлапа нам важно получить кратковременное преимущество над другими станциями. Т.е. если обеспечить менее федингующий сигнал, то вероятность прорваться будет увеличиваться даже если это произойдет не на пике прохождения. Увеличение длины бума поджимает второй лепесток особенно при длинах начиная с 0.6-0.75L( от 4-5 элементов), еще лучше это происходит в стеках.
Исследованием стационарности сигнала на длинных трассах в 70-80-х занимался Чернов Ю.А., кое-что можно найти в его книге https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2053259#1
17.11.2019, 16:00 #235Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Полезная книга. Радует, что она изначально не коммерческая, и ее текст на законных основаниях общедоступен на сайте грантодателя.
247Спасибо
