Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 6910111213141516
Показано с 226 по 235 из 235
Like Tree247Спасибо
Тема: Сравнение антенн
  1. #226
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Стэки это отдельная история. И в ней пожалуй точно соглашусь с утверждением, что нижний этаж надо делать не ниже чем на 1wl от земли, если ниже, то лучше сделать один этаж с более длинным бумом.
    Для нормальной работы нужна высота 1wl. Но это не всегда возможно. Вот у меня 40-ка на высоте 23м, т.е. это пример того самого минимума.
    На счет стека - все правильно, нижний не должен быть низко, так как в нем тогда реально нет никакой пользы, а вред есть.
    Высота одиночной антенны в полдлины волны является уже приемлиемой только по той причине, что антенна начинает иметь хоть какую то более менее вменяемую диаграмму. А для нормаальной работы несомненно нужна-от длины волны.
  2. #227
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Хочется продолжить эту тему, поскольку есть новая инфа.
    Не открою Америки, если буду утверждать, что правильно сделанная 4-х эл. и более, эл. антенна всегда лучше 3-х ел. А вот насколько лучше, вот это - вопрос!
    В эти выходные работал в Oceania DX contest и была возможность от души поэкспериментировать переключая попеременно 3-х и 4-х элементные антенны в сторону Океании .Тест, хотя , и - скучноватый , но , все равно , максимально удаленных корреспондентов из Океании , было достаточно!
    Если коротко , вывод таков: разница очень большая! Я бы сказал - грандиозная!
    На 3 эл можно стоять в очереди сколь угодно долго ....Но, стоит включить 4 ел, ЩСО - гарантировано! )
    На трассах в сторону Европы , разницы почти нет.
    Осталось понять - ПОЧЕМУ? Потому, что моделирование ничего не подтверждает. Взял 3 эл с 5 дБд усиления, 21м над землёй и сравнил с 4 эл 7 дБд усиления и думал, может 2 дБ разницы выливается в бОльшую разницу при очень низких углах.
    Но нет, при 2 градусах над горизонтом разница так и осталась в 2 дБ. Потом взял три эл-та модель UR0GT, у неё усиление более 7 дБд, ну и конечно этот прирост сохранился и при 2 градусах.
    Так что экспериментальный факт понятен, но никакого физического объяснения данного явления не видно, а это не есть хорошо. Надо дальше копать.
    Николай (UA3TW)
  3. #228
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Надо дальше копать
    Напишу Вам на днях в личку!
  4. #229
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Мультибендер
    Хочу вот такой мультибендер
    Есть смысл вкладываться в замену редуктора и усиления мачты?
  5. #230
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Дмитрий, а модель засекречена?
    По этим одним данным не определить , стоит он того, или нет.
  6. #231
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Владимир, у меня модели нет.
    Есть только скрины от производителя
  7. #232
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А сколько элементов на каждом поддиапазоне ?
    4-5эл на 24-28 и по 3эл 18-21-14 ???
    Смотря, что сейчас используется, но приведенные характеристики впечатляют. Хорошо слоты для Chellenge забивать.
  8. #233
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Сейчас от совантенна 11 элементов логпериодик на траверсе 8.5 метров от земли 15 метров.
    маловато будет за два года эксплуатации.
    хочу сверху такую же с разносом 5 метров, равные куски 50 ом кабеля произвольной длины в паралель.
    сравнивал с двумя мультибендерами друг над другом по 4-5 элементов на каждый диапазон.
    параметры похожи , но траверсы у двух мультибендеров значительно длиннее и лепесток повыше
    вот в сравнении что есть сейчас и что хочу
  9. #234
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4623
    930
    Осталось понять - ПОЧЕМУ?.
    При отсутствии запаса по мощности я на это дело смотрю с точки зрения фединга сигнала, т.к. с точки зрения пайлапа нам важно получить кратковременное преимущество над другими станциями. Т.е. если обеспечить менее федингующий сигнал, то вероятность прорваться будет увеличиваться даже если это произойдет не на пике прохождения. Увеличение длины бума поджимает второй лепесток особенно при длинах начиная с 0.6-0.75L( от 4-5 элементов), еще лучше это происходит в стеках.
    Исследованием стационарности сигнала на длинных трассах в 70-80-х занимался Чернов Ю.А., кое-что можно найти в его книге https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2053259#1
  10. #235
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Полезная книга. Радует, что она изначально не коммерческая, и ее текст на законных основаниях общедоступен на сайте грантодателя.
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.11.2014, 18:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 00:40
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 06:36
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Сравнение EV-DO, GPRS, EDCE
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 06:56
