Страница 3 из 20 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 287
Тема: Высокоомный фидер
  1. #31
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    По моим расчётам средний ток 100% стоячей волны тока всего на 27% больше тока бегущей.
    Влад, разве нас, радистов, должен интересовать режим работы источника, несогласованного с входным (входным, не волновым) сопротивлением линии в установившемся режиме?
    При согласовании источника картина меняется кардинальным образом. Если нагрузка на конце линии рассогласована с нею (по условию задачи), то в линии происходит накопление энергии до тех пор, пока режим не устаканится и пока источник не выйдет на установившийся согласованный режим отдачи в линию максимальной мощности. А тут уже будут совершенно иные проценты, напряжения и токи. За счет отражения волн не только от конца, но и от начала линии. Отражения от согласованного источника, выходное сопротивление которого теперь не равно волновому сопротивлению линии.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.10.2018 в 12:40.
  2. #32
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    У источника нет выходных и праздничных, есть внутреннее сопротивление.
    Внутреннее сопротивление источника от режима линии не зависит и не меняется.
    p.s.
    Переходные процессы в линии без потерь не имеют абсолютно никакого
    практического значения (тем более в этой теме) и разговор о них, что,
    когда или никогда, устанавливается или нет, может быть лишь только
    ради разговора или тренировки мозгов.
  3. #33
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Владимир, читайте внимательно, что написано. И не выдумывайте того, что не написано.
    Рассматривается согласованный режим работы источника, внутреннее (выходное) сопротивление которого равно входному сопротивлению линии. Не волновому, а входному (подчеркнуто) в установившемся режиме. Каким способом это достигнуто (трансформатором, тюнером, святым духом или изначально так был источник спроектирован) - не важно.
    Рассматривается установившийся (подчеркнуто) режим и согласованный источник, отдающий в линию в этом режиме максимальную мощность. Читайте внимательно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.10.2018 в 15:39.
  4. #34
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Так. Ну, Вы даёте, ребята!
    Коллега хотел разобраться с потерями в линии при шастаньи токовых волн туда-сюда. Уровень вопрошающего неизвестен, чётко задача не сформулирована. Поэтому я привёл пример линии не согласованной с нагрузкой, который показывает, что не так страшен КСВ, как его малюют.
    Дальнейших вопросов не последовало. Следовательно, растекаться мыслью по древу не нужно. Точка.
    Касательно объяснений, то я приверженец рабоче-крестьянского уровня: пока сам не пощупаешь - не поверю.
    Да, в случае согласования источника с входным сопротивлением линии происходит вторичное отражение от СУ на входе линии. Надеюсь доходчиво это описано на примере четверть волнового трансформатора
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ED%E8%E9/page2
  5. #35
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Один пишет ерунду про изменение внутреннего сопортивления источника,
    другой ерунду о том, что ...
    По моим расчётам средний ток 100% стоячей волны (при КСВ бесконечность) тока всего на 27% больше тока бегущей.
    При КСВ 50 в макисмуме в 7,07 раз больше, чем при КСВ 1, отсюда средний ток (7.07 х 0.707 = 5) в 5 раз больше.
    При КСВ бесконечность - тем более. И никак не на 27%.
    И оба обиженные тем фактом, что им возражают.
    Изображения Изображения
  6. #36
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Шельмование оппонента на основе преднамеренного извращения его слов - недостойный прием. Посему ни оправданий, ни ответа не будет.
    Остается уточнить, что на вышеприведенной картинке источник с линией как раз таки согласован и отдает в линию все свои пятьдесят ватт. Бесцельный спор ради спора.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.10.2018 в 19:07.
  7. #37
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Остается уточнить, что на вышеприведенной картинке источник с линией как раз таки согласован.
    Опять ерунда. Из неё видно только то, что источник подал в линию 50 Ватт. И всё.
  8. #38
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Да да конечно. А при КСВ=1 источник значит не 50 ватт выдавал... интересно, сколько же.
    И ведь никто за язык не тянул... прошу прощенья у коллег, я только хочу, чтобы он от меня отстал. Судя по следующему сообщению, Владимир закапывает сам себя еще глубже.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.10.2018 в 19:40.
  9. #39
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Экстансенcику оставьте, мощность источника фиксирована в обоих случаях на уровне 50 Ватт.
    На вышеприведенной картинке входное сопротивление линии 1753 + 1156 Ома.
    При том, что волновое линии задано изначально как 50 Ом. Такое вот "согласование"
  10. #40
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Я думаю, что у топикстартера вопросов больше не осталось. Из расчетного примера, который привел Владимир, следует, что при одной и той же мощности, поступающей на вход линии (то есть при согласовании источника с входным сопротивлением линии), максимальные напряжения и токи в линии при разных значениях КСВ в ней могут отличаться в разы. Соответственно, и потери в линии в разных режимах существенно различны, т.к. они пропорциональны квадрату тока.
    На этом вопрос о величине потерь и её зависимости от КСВ можно закрыть.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.10.2018 в 20:13.
  11. #41
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    при одной и той же мощности на входе линии или в ее нагрузке
    (то есть при согласованном с линией источнике)
    И опять ерунда.
    Типа, если в огороде бузина, то в Киеве дядька.
    Оду и ту же мощность можно подать при ЛЮБОМ рассогласовании
    входного сопротивления линии c внутренним сопротивлением источника.
    p.s.
    Михаил, хватит смешить публику.
  12. #42
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Ну раз можно подавать, то и подавайте. Если линия у вашего источника её не примет и в нагрузку не отдаст, то я тут ни при чём.
    Вот не пойму я человека. Ну чего пристал? Был бы вопрос сложный или запутанный, я бы еще понял. Какое-то цепляние к словам на пустом месте.
    Как будто бы в природе существуют идеальные источники мощности, которую можно подать вне зависимости от согласования источника с нагрузкой. Как в некоторых идеализированных моделировщиках типа ММАны или вышеупомянутой программы.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.10.2018 в 20:35.
  13. #43
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Если ее линия у вас не примет, то я тут ни при чём.
    Да что с вами, Михаил, ерунда за ерундой.
    Вы о законе Ома для цепи синусоидального тока с комплексным сопротивлением слышали?
  14. #44
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Полный привет. До свиданья. Говорила мне мама - не корми тролля.
  15. #45
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Нет. Я спрашивал почему используют фидеры с очень большим волновым сопротивлением, которое во много раз больше сопротивления привычных нам антенн, хотя на первый взгляд кажется, что фидеры с меньшим сопротивлением будут работать лучше. Хотелось понять физический смысл.
    Принял для себя наиболее вероятное объяснение:
    Такие фидеры используются для питания нерезонансных антенн, имеющих большое реактивное сопротивление. Фидеры делают из толстого провода и диэлектрик - практически воздух. Потери малы даже при больших напряжениях и токах. Другая причина - на подобных антеннах развивается значительное напряжение, киловольты и большое расстояние между проводами обеспечивает нужную электрическую прочность. Ближе ставить провода нельзя - пробьёт.
    Что же касается диполя, который навёл меня на эти размышления, то пока просто поработаю на нём. Дальние связи с диполем маловероятны, а для ближних связей его эффективности достаточно. Дешевизна, простота конструкции и надёжность подкупают. Если вдруг начну принимать DX, тогда подумаю о уменьшении потерь на передачу.
  1. А нужен ли фидер ?
    от Nikkey в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 22.02.2025, 23:26
  2. Коммутация фидеров
    от UT8IA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 09:21
  3. Защита соединения фидера с антенным полотном.
    от CO2040 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 15:53
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:27
  5. Телефонная "лапша" как фидер?
    от UA1ATA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 23:12
