16.10.2018, 19:58 #241Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
А внутри ЭМП есть?
73! Александр.
16.10.2018, 20:09 #242
Если разговор о "линии", представленной UA4NE, то это не линия, а антенна.
И все теоретические рассуждения о ней как о линии теряют смысл.
Потери на излучение двухпроводной линии пренебрежимо малы, если
отношение а/λ.<0,5%, но быстро растут (пропорционально квадрату этого
отношения), достигая недопустимо высоких значений уже при а/λ>2...3%.
У "линии" UA4NE оно 10%Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.10.2018 в 20:16.
16.10.2018, 20:15 #243Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
16.10.2018, 20:37 #244Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 270
- 295
16.10.2018, 21:14 #245Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
О! Какое поле, электромагнитное! Спасибо!
А на ТЕМ похоже?Последний раз редактировалось RZ6FE; 16.10.2018 в 21:21.
73! Александр.
17.10.2018, 00:52 #246Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,456
- 5843
- 7819
17.10.2018, 00:55 #247Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,456
- 5843
- 7819
17.10.2018, 19:09 #248Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Внутри лабораторной линии бегущей волны при ее нормальном (горизонтальном) положении распространяется поперечная электромагнитная волна вертикальной поляризации. Она не просто похожа на TEM волну, она и есть самая настоящая TEM волна. Какая такая волна и куда распространяется и излучается вне линии, нас не интересует от слов "вообще", "совсем" и "по барабану". По назначению эта линия антенной не является, как бы ни хотелось кому бы то ни было. Доклад закончен.
Последний раз редактировалось UA4NE; 17.10.2018 в 19:34.
17.10.2018, 19:34 #249Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
RU3ACM
17.10.2018, 19:40 #250Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Для того размеры линии и выбраны достаточно большими, чтобы размещенная внутри нее "маленькая антенна", не искажала бы поле в целом. Несомненно, феррит будет локально концентрировать магнитное поле внутри себя (на то он в антенне и нужен), но эта концентрация осесимметрична и на результат измерения диаграммы направленности антенны никак не влияет. Валера, поверьте на слово, все необходимые эксперименты проделаны и результаты задокументированы, иначе я бы здесь не отсвечивал с этими линиями. Трехмерная ДН реальной магнитной рамки с ферритовым сердечником практически (есть небольшие естественные отклонения в нулях) соответствует расчетной. Расчет 3D ДН рамки выполнялся не в ММАне а непосредственно по формуле, то есть, чисто теоретически. Если кого заинтересует, формулу для рамки вертикальной поляризации могу потом выложить. Вывести ее несложно, но она достаточно громоздкая. Эта работа проводилась давно, много лет назад, в ходе подготовки к производству.
OFF.
Чтобы ориентироваться в размерах. Длина ферритового сердечника примерно 40 см. Рамка плоская одновитковая, форма витка квадрат, сторона квадрата 4 см, выполнена из посеребренной медной пластины шириной 4 см. Феррит квадратного сечения 3х3 см многослойный из пластин разных материалов с мю 200 и 2000. Рабочий диапазон частот 1,5 - 30 МГц. Антенна активная (естественно). Подробности в другой теме.Последний раз редактировалось UA4NE; 17.10.2018 в 20:14.
17.10.2018, 20:27 #251
Да она и есть типа обычной плоской ЭМВ.
Вот и определились,
ЭМВ распространяется вдоль линии, её поляризация лежит в плоскости линии и ортогональна её проводам.
Можно было и без расчета полей, еще позавчера согласиться с тем, что в расположенном между противофазными
проводами, параллельно им, проводе тока не будет. Просто не та поляризация потому что.
17.10.2018, 20:32 #252Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
17.10.2018, 20:43 #253
Насколько мне известно, у них нет признаков, отличных от обычной плоской ЭМВ.
17.10.2018, 20:50 #254Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
17.10.2018, 21:07 #255
Ваши сомнения, вам и обосновывать, давать ссылку на литературу,
в которой есть подтверждение вашей точки зрения на то, что векторы Е и Н
не перпендикулярны между собой и направлению распространения, как у обычной ЭМВ.Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.10.2018 в 21:10.
96Спасибо
