Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 478910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 240
Like Tree137Спасибо
Тема: Антенна сосредоточеной ёмкости. Кто испытывал ?
  1. #196
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...носитесь с ней как с писаной торбой по форумам, играете на публику роль эксперта...
    Это естественно - страна должна знать своих "героев" - их непробиваемую тупость. Чтобы заранее понимать, что можно от них ждать в том числе и по любым другим вопросам. Кстати, задача о баранах ещё более в этом смысле показательна.
    Цитата Сообщение от DL2KQ
    Задача, конечно не совсем "взлетит-не взлетит", формально говоря, она сформулирована правильно. Но её условие очень легко понять неправильно из-за инерции мышления.
    Инерция мышления не может продолжаться полгода - это уже не инерция, а именно то, о чем я написал чуть выше.
  2. #197
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не волнуйтесь вы так, страна знает своего героя!
  3. #198
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    то RZ6FE
    Александр, с теми, у кого через лампочку 24 В 9 А,
    включенную в сеть 220 В, течет ток 1 А только потому,
    что на ней написано "220 Вт", разговаривать бэз-по-лез-но.
    Не тратьте время на их образование.
  4. #199
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Лучше научите нагружать колебательный контур потерями
    Сообщение от RZ6FE
    нагружает контур своими "потерями" на излучение.
    Как можно научить?! Если вы с первого раза ничего не понял об антенне Фукса?! Подтянитесь сам по АФУ - может сам и поймёте.
  5. #200
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Если вы с первого раза ничего не понял об антенне Фукса ...Подтянитесь сам по АФУ - может сам и поймёте.
    Я давно всё понял, ху из ху, чего и другим желаю.
    Троллинг.
    (надеюсь правильно написал?)
  6. #201
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Троллинг.
    Слово написали правильно, но только слово. В остальном Ваши действия не выдерживают никакой критики, ни формальной ни по существу. Но Вы этого не осознаете, как минимум, поскольку модератор или администратор. Это прямо по Петру I:
    "Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, чтобы умом своим не смущать начальства".
    Но не вариант. Мог бы назвать Ваши действия, как они того заслуживают, но не оцените.
    Троллинг, господин начальствующее лицо, вот здесь, это у вашей элиты
    с такой выдающейся элитой - бредогенераторами далеко идёте, не споткнитесь по дороге. Там ещё куча примеров бредогенерации, учитесь у них, это ваша элита
  7. #202
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    пусть у них ток смещения с диполя уходит в бесконечность,
    Я откопал-таки у Тамма самые подробнейшие комментарии к его краткому упоминанию (в том самом параграфе 88) всех трёх возможных случаев конфигурации линий векторного поля, дивергенция которого равна нулю.
    Все они подробно расписаны в параграфе 53 "Магнитные силовые линии", стр. 239 в 11-ом издании. Действительно, если линии поля не имеют ни начала ни конца, то они могут:
    1. Быть замкнутыми. Этот случай самый распространенный, он всегда и везде подразумевается по умолчанию. Два других случая - вырожденные, они редкие и экзотические:
    2. Быть разомкнутыми, при этом начинаться и заканчиваться в бесконечности. Например, для кольцевого тока из всех возможных многочисленных замкнутых линий поля такая "бесконечная" незамкнутая линия будет всего лишь одна. Она проходит строго по оси симметрии кольца и является прямой по своей форме. Как Вы ранее отмечали, у дипольной антенны тоже только лишь одна единственная такая "бесконечная" линия полного тока и она также прямая линия по форме. Она идет в пространстве через "нуль" диаграммы направленности, и "полный ток" вдоль нее будет (что естественно) нулевым.
    3. Еще более экзотический случай имеет место для магнитных силовых линий суперпозиции полей нескольких разных токов. Тамм в #53 рассмотрел случай двух токов - кольцевого и прямолинейного, там силовые линии суперпозиции полей идут по спирали вдоль кольцевой тороидальной поверхности. При этом каждый новый виток спирали при определенных условиях может идти между соседними витками, в пределе плотно заполняя поверхность этого тора. Такие линии тоже не имеют ни начала ни конца, при этом являясь также разомкнутыми.
    СЗОТ, но на этом ресурсе специальной темы для рассмотрения теоретических вопросов АФУ у нас нет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 26.11.2019 в 13:51.
  8. #203
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Странно, что Вы этого раньше не прочитали, там же, в сноске к пар.88 прямо даётся отсылка к пар.53. Одно из экзотических свойств магнитных силовых линий используют в установке ТОКАМАК
  9. #204
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Вот не обратил внимания раньше -))
    Я ссылку на Тамма #53 увидел у Зильбермана на стр. 23 и сразу вспомнил про #88 -)) Кстати, Зильберман пишет очень доступным языком, самое то для начинающих вроде меня
    Последний раз редактировалось UA4NE; 26.11.2019 в 14:22.
  10. #205
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Почему же линию, замкнутую через бесконечность надо считать незамкнутой, тем более, что все остальные замкнуты? Нелогично...
  11. #206
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Можно декларировать замкнутость через бесконечность. А так, ну вот такая геометрия, это как волосатый шарик нельзя причесать без макушки. Да и что эта одна линия (геометрическая, не физическая) определяет? Ничего. Даже объём пространства, включающий её, нуль.
  12. #207
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    https://m.youtube.com/watch?v=BwPT8_bB8dY
    (очень напоминает сцены из тем "теория АФУ")
  13. #208
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Хорошо начиналась тема про "Антенна сосредоточенной ёмкости. Кто испытывал?" ЖАЛЬ!
  14. #209
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Хорошая тема, хорошая антенна со своими достоинствами, недостатками и множеством вариантов исполнения.
  15. #210
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Игорь. Уже начинаю реализовывать модель на 20-ку. Вопрос:
    КАК Вы считаете, есть ли смысл использовать для вибратора трубу потолще, скажем мм.45 - 50, увеличится ли ширина полосы?
    С ув. Михаил.
    Реализовали?
  1. Емкость удлиняющей катушки
    от Serg73 в разделе Антенномания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 18:47
  2. Какова паразитная ёмкость переменных резисторов?
    от Андреев Кирилл в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 19:38
  3. Расчитать ёмкости для трёхточки
    от Jouk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:52
  4. Как измерить такую ёмкость?
    от UA4HLQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 13:20
  5. емкости в БП для УНЧ
    от artem2004 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 17:52
