28.08.2020, 14:14 #1Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
противовесы для вертикала
добрый день всем. Посоветуйте пожалуйста. Небольшой участок - порядка 10 соток. Хочу поставить вертикал на 160-80 метров. На участке красивый газон. Как класть противовесы, с учетом того что на участке гуляет м собака и дети 6-9 лет (понимаете что они там не стоят на месте
) Думаю закопать их в землю, но это непростая задача. Кто то посоветовал прикрепить к земле шпильками из проволоки - типо провода довольно быстро зарастут травой.
Какие есть решения из вашего опыта?
Спасибо
Привет всем из Польши (г. Слупск)
Дарюш
SP2R (RA5B)RA5B
28.08.2020, 14:22 #2
Взято отсюда, может пригодится...
С уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
28.08.2020, 14:35 #3Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Только приподнятые.4 штуки. На столбах забора - вставки деревянные, минимум до 3 метров высотой ( провис нужно учитывать). Точку питания вертикала лучше приподнять тоже на 3 метра. Если не получится приподнять - воспользоваться советом от R3BM - противовесы сначала от точки питания вверх под углом градусов 45-30, метра 3-4 с непроводящей оттяжкой на вертикал , а потом - к забору. Довести до забора, это уже метров 12-15 получится, а там уже можно вдоль забора изгибать, да и над забором вдоль соседских..
Уговорить жену-детей-внуков смотреть внимательно себе под ноги на даче - бесполезно. А когда сам ...ься - сразу правильные мысли в голову придут. Закапывать, пришпиливать к земле - можно, но их очень много потребуется. И всё равно при стрижке газона сначала зацепы будут.. 4 лежащих на земле, и 4 приподнятых даже на метр - разница по прибору весьма заметна по активной составляющей при укороченном вертикале.Последний раз редактировалось R2BT; 28.08.2020 в 14:39.
Виктор R2BT, ex UA9OC
28.08.2020, 15:21 #4High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1729
Личный опыт....
Постричь газон немногим короче обычного.
Уложить и натянуть радиалы максимально возможной длинны. Прижать шпильками. Места, где это надо сделать глаз сам видит.
Подкормить газон азотистым удобрением.
Через 10-12 дней и при желании увидеть радиалы нельзя.Александр.
28.08.2020, 16:23 #5Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Я прорезал газон и вкладывал провод. Ничего сложного и довольно быстро получилось.
Трава не страдает.
Через несколько лет достать провод не получилось, все обросло травой крепко.
Можно и просто прижать провод к газону скобами.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
28.08.2020, 17:19 #6High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Приподнятых надо 4 противовеса, даже двумя можно обойтись, если настроенные. А вкапывать надо 104, вот и вся арифметика.
Анатолий , ex UB3PBE
28.08.2020, 17:28 #7Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Эх, мне бы 10 соток! У меня 2,5 всего и как-то вертикал на 80/40 получился. Работа закопанных противовесов от проводимости почвы зависит, а поднятые работают всегда. Или вот, к примеру, собрался я пластиковую(стекло) мачту переносить к краю участка, чтобы «упавшую L“ на 160/80 построить, так это что, надо все противовесы выкапывать?. Поднять точку питания на 2м, чтобы головой не цепляться и противовесы диковинными формами растянуть и настроить.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
28.08.2020, 17:48 #8Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
28.08.2020, 18:12 #9Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Двенадцатиметровую палку трудно не заметить!
73! Евгений, DL1ET
28.08.2020, 19:01 #10Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
28.08.2020, 19:16 #11Standart Power
- 28.01.2011
- 303
- 141
- 423
Насколько глубоко у Вас грунтовые воды.? У меня третий год работает вертикал 14,5 м, без противовесов, три штыря по 2 м под мачтой, параметры антенны не меняются с момента установки, грунтовые воды около метра.
Антенных специалистов прошу без комментариев.
28.08.2020, 19:41 #12Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,889
- 4470
- 3146
А чему в эквиваленте меняться?
Если дизайнерская планировка, то противовесы над головой это жесть. У меня так, но у меня просто дача для жизни. Противовесы по земле - рабочий вариант. Действительно через год зарастет - забудете где прокладывали. Но надо иметь в виду, что противовесы в земле (на земле) и приподнятые - разница минимум в 1 балл в пользу приподнятых.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
28.08.2020, 20:20 #13Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
У меня на участке раскидано 400 противовесов от 4square. Примерно половина из них по саду, вторая по газону.
Делал я так. Осенью перед октябрьскими дождями скосил траву на самых низких настройках газонокосилки, почти под ноль. Дальше раскидал противовесы и шпильками из оцинковки (3-5 штук на 20-метровый противовес) крепил их по огибающей микрорельефа, в низинках-ложбинках-ямках (которые есть всегда, в саду больше, на газоне меньше).
Через два года найти противовес можно только с лопатой, всё напрочь заросло.
Сейчас чуть перепланировал часть газона, 50 противовесов придется раскидывать по-новой. Жду осени, буду действовать по той же схеме.
28.08.2020, 23:20 #14Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
73! Владимир, RJ3FF.
29.08.2020, 03:40 #15High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
32 противовеса какой минимальной длины?
Сергей (UA3RW)
77Спасибо
