29.08.2020, 05:13 #16Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
"Американские товарисчии" тут саавсем не причем.
Здесь физика распространения радиоволн.
Противовес - это тоже часть антенны(вроде как :-) )
Противовесы под землей - вы будете греть землю.Хоть сетку рябица закапывайте по-периметру и по плозади всего участка.
На земле,в траве...также будете подогревать землю.
И потребуется не менее 64 штук противовесов!
Противовесы,приподнятые над землей даже на полметра и по паре на диапазон будут работать ефективнее чем закопанные или рабросанные и заросшие травой.
Лично у меня - "марковка"10м-тотже вертикал,только нерезонансный,установлена на мет.основании.Профильная труба 60х60
вдавлена эксковатором в землю почти на два метра.(была возможность заехать эксковатору на участок) .Над землей точка запитки получилась 2,2метра.
В перспективе повесить на высоте 2,2м.над землей по два противовеса на диапазон.В том числе и на 80м.
Забора пока нету....некчему радиалы крепить!
На сегодня приходится использовать в качестве противовесов мет.основание и пару провдов,брошеных по земле.За лето заросли травой и их невидно.Провода метров по 10....
Пока стройка идет и противовесы над головой,пусть и 2м. мешать будут.Увы!
Ну а нынче осенью будет формироваться огород,цветник,газоны - будут еще добавлены противовесы.
Ну а когда будет стоять забор и закончится основное строительство - противовесы,резонансные на диапазоны,будут над головой.По два на диапазон.
Тюнер IC-746pro строится и не ругается от 80 до 10м.Из варков только на 30м "марковка" работает.Олег R4NX
29.08.2020, 07:37 #17
29.08.2020, 08:42 #18Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
73! Владимир, RJ3FF.
29.08.2020, 08:57 #19Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,783
- 2173
- 1663
Их всех высказавшихся, только у одного реальные результаты на 160 и правильные противовесы.
29.08.2020, 09:31 #20любитель радио
- 10.08.2010
- Пермь, пос. Югокамск
- 4,988
- 1868
- 3132
Уважаемые гуру антенностроители, посоветуйте .
Стоит гп 41.5 м , закопаны (из-за того что ходят всякие двуногие и четырёхногие) много противовесов .
Если я прицеплю на зиму 4 приподнятых противовеса ( на высоте 2-2.5 м) со снижением у самого вертикала .
Будет ли эффект ? и как лучше сделать снижение .Последний раз редактировалось RL9F; 29.08.2020 в 09:35.
Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
29.08.2020, 09:47 #21Very High Power
- 13.03.2012
- 1,268
- 369
- 135
Даже не сомневаюсь, что у всех работает антенна, хоть с электрическим заземлением, или со 100 противовесами, но возникает вопрос как, можно проверить только путем сравнения, возможности для этого сейчас достаточно: с помощью сети сдр приемников со скиммероми, только нудно определиться, какие приемники имеют нормальные антенны.
Последний раз редактировалось RA3GN; 29.08.2020 в 09:52.
C уважением.
Владимир
29.08.2020, 09:50 #22Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,783
- 2173
- 1663
От резонансных противовесов, приёмные антенны, надо располагать на расстояние в 3 раза большим. При 1 кВт метров за 100 минимум.
У меня один бевер проходит над частью наземных противовесов. И ни какого влияния на диаграмму и минимум воздействия вч поля.
29.08.2020, 09:57 #23Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
Я конечно не гуру, но имею такое мнение. Думаю, что большой разницы не будет если такой высокий вертикал и много длинных противовесов. Сопротивление потерь у такого набора соизмеримо с сопротивлением излучения. Даже если 50% уйдет на нагрев земли фатально на приемной стороне это не отразится. А вот когда короткий вертикал с сопротивлением 8-12 ом и короткие противовесы в земле на 8ми сотках с сопротивлением потерь 30-40 Ом, то разница уже очень заметна. IMHO
Если не прав - Владимир RJ3FF поправит.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
29.08.2020, 10:26 #24Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Владимир не правильно поправит,т.к. он сослался на Деволдера не корректно.А тот пишет,что приподнятые противовесы являются хорошей альтернативой заглубленным(авт.).Сам он применяет наземные в кол-ве 250 шт. и рекомендует применять резонансные с наземными в комплекте и нижние ни с чем не соединять.И Гончаренко нигде не утверждает про преимущество приподнятых и рекомендует наземные закольцевать,что к примеру у меня сделано в кол-ве 80 шт. и 3 кольца по периметру,да в земле еще 32 шт.Всего больше 3 км. проводов.Хотя качество самой земли всему голова и в первую и в десятую очередь,а потом уже кол-во железа.
29.08.2020, 10:27 #25Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
29.08.2020, 11:26 #26любитель радио
- 10.08.2010
- 4,988
- 1868
- 3132
В добавок - про качество земли .
У меня , где стоят антенны (с футбольное поле ) на горке с достаточными крутыми склонами ,
скорее всего нет грунтовых вод .
Но ниже , метров 20 по уровню , у дома есть родник с великолепной водой .
Да ... до антенн кабеля от 100 до 150м .Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
29.08.2020, 11:47 #27Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
Сергей, так вам то чего беспокоиться, Вам и так всегда одному из первых отвечают
29.08.2020, 12:14 #28Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
не понимаю от чего...
цель сделать хорошую землю, а не резонансныйе противовесы над землей.
я читал об обустройстве станций средневолнового диапазона в р-не 1,6 МГц в США, которых там великое множество.
так вот, там рекомендовали для антенн с вертикальной поляризацией укладывать под дерн или закапывать металлическую (медную, биметалл) сетку под антэнны и скреплять ее со штырями загнанными на определенную глубину в грунт.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
29.08.2020, 12:27 #29Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
А потом залить это всё солёной водой (0,5 кг на ведро. Из наставления по организации контура заземления в полевых условиях. Или вроде того, давно это было, может и название документа полностью не вспомню.)
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
29.08.2020, 13:35 #30Пользователь
- 29.03.2006
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
Комрады!
Подскажите как это сделать( противовесы ) на крыше 9-этажки.( 10-12 м ширина крыши )
Надо в зиму уйти со штырём на 160. ( это есть)
Со штырём- понятно. С противовесами - не очень.. Аборигены (+ тарелки) будут шарахаться ...ещё долго, до снега.
73!Вадим (UN7FW)
77Спасибо
