Страница 2 из 16 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 238
Тема: противовесы для вертикала
  1. #16
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Больше 64 однозначно не кладите. Что бы там некоторые ( американские товарищи) не писали.
    Если по минимуму - 32 уже неплохо весьма.
    "Американские товарисчии" тут саавсем не причем.
    Здесь физика распространения радиоволн.
    Противовес - это тоже часть антенны(вроде как :-) )
    Противовесы под землей - вы будете греть землю.Хоть сетку рябица закапывайте по-периметру и по плозади всего участка.
    На земле,в траве...также будете подогревать землю.
    И потребуется не менее 64 штук противовесов!
    Противовесы,приподнятые над землей даже на полметра и по паре на диапазон будут работать ефективнее чем закопанные или рабросанные и заросшие травой.
    Лично у меня - "марковка"10м-тотже вертикал,только нерезонансный,установлена на мет.основании.Профильная труба 60х60
    вдавлена эксковатором в землю почти на два метра.(была возможность заехать эксковатору на участок) .Над землей точка запитки получилась 2,2метра.
    В перспективе повесить на высоте 2,2м.над землей по два противовеса на диапазон.В том числе и на 80м.
    Забора пока нету....некчему радиалы крепить!
    На сегодня приходится использовать в качестве противовесов мет.основание и пару провдов,брошеных по земле.За лето заросли травой и их невидно.Провода метров по 10....
    Пока стройка идет и противовесы над головой,пусть и 2м. мешать будут.Увы!
    Ну а нынче осенью будет формироваться огород,цветник,газоны - будут еще добавлены противовесы.
    Ну а когда будет стоять забор и закончится основное строительство - противовесы,резонансные на диапазоны,будут над головой.По два на диапазон.
    Тюнер IC-746pro строится и не ругается от 80 до 10м.Из варков только на 30м "марковка" работает.
  2. #17
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3829
    Закапывать не надо ни в коем случае.
    от чего такое категоричное мнение?
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Резко возрастут потери.
    Если не верите, почитайте об этом у Гончаренко, или Девоулдера.
    На аргументы вроде "а вот дядя Вася так сделал и у него работает" заранее отвечу : " не благодаря, а вопреки".
    Да кто бы сомневался :-), но по две пары.
  4. #19
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,769
    2166
    1658
    Их всех высказавшихся, только у одного реальные результаты на 160 и правильные противовесы.
  5. #20
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,986
    1868
    3130
    Уважаемые гуру антенностроители, посоветуйте .
    Стоит гп 41.5 м , закопаны (из-за того что ходят всякие двуногие и четырёхногие) много противовесов .
    Если я прицеплю на зиму 4 приподнятых противовеса ( на высоте 2-2.5 м) со снижением у самого вертикала .
    Будет ли эффект ? и как лучше сделать снижение .
  6. #21
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Даже не сомневаюсь, что у всех работает антенна, хоть с электрическим заземлением, или со 100 противовесами, но возникает вопрос как, можно проверить только путем сравнения, возможности для этого сейчас достаточно: с помощью сети сдр приемников со скиммероми, только нудно определиться, какие приемники имеют нормальные антенны.
  7. #22
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,769
    2166
    1658
    От резонансных противовесов, приёмные антенны, надо располагать на расстояние в 3 раза большим. При 1 кВт метров за 100 минимум.
    У меня один бевер проходит над частью наземных противовесов. И ни какого влияния на диаграмму и минимум воздействия вч поля.
  8. #23
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Я конечно не гуру, но имею такое мнение. Думаю, что большой разницы не будет если такой высокий вертикал и много длинных противовесов. Сопротивление потерь у такого набора соизмеримо с сопротивлением излучения. Даже если 50% уйдет на нагрев земли фатально на приемной стороне это не отразится. А вот когда короткий вертикал с сопротивлением 8-12 ом и короткие противовесы в земле на 8ми сотках с сопротивлением потерь 30-40 Ом, то разница уже очень заметна. IMHO
    Если не прав - Владимир RJ3FF поправит.
  9. #24
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Владимир не правильно поправит,т.к. он сослался на Деволдера не корректно.А тот пишет,что приподнятые противовесы являются хорошей альтернативой заглубленным(авт.).Сам он применяет наземные в кол-ве 250 шт. и рекомендует применять резонансные с наземными в комплекте и нижние ни с чем не соединять.И Гончаренко нигде не утверждает про преимущество приподнятых и рекомендует наземные закольцевать,что к примеру у меня сделано в кол-ве 80 шт. и 3 кольца по периметру,да в земле еще 32 шт.Всего больше 3 км. проводов.Хотя качество самой земли всему голова и в первую и в десятую очередь,а потом уже кол-во железа.
  10. #25
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    У меня в GW такое было. Все вертикалы практически без противовесов работали. Штырь в землю - и вперед.
    Цитата Сообщение от RV1CB Посмотреть сообщение
    Насколько глубоко у Вас грунтовые воды.? У меня третий год работает вертикал 14,5 м, без противовесов, три штыря по 2 м под мачтой, параметры антенны не меняются с момента установки, грунтовые воды около метра.
    Антенных специалистов прошу без комментариев.
  11. #26
    10.08.2010
    4,986
    1868
    3130
    В добавок - про качество земли .
    У меня , где стоят антенны (с футбольное поле ) на горке с достаточными крутыми склонами ,
    скорее всего нет грунтовых вод .
    Но ниже , метров 20 по уровню , у дома есть родник с великолепной водой .
    Да ... до антенн кабеля от 100 до 150м .
  12. #27
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Сергей, так вам то чего беспокоиться, Вам и так всегда одному из первых отвечают
  13. #28
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3829
    не понимаю от чего...
    цель сделать хорошую землю, а не резонансныйе противовесы над землей.
    я читал об обустройстве станций средневолнового диапазона в р-не 1,6 МГц в США, которых там великое множество.
    так вот, там рекомендовали для антенн с вертикальной поляризацией укладывать под дерн или закапывать металлическую (медную, биметалл) сетку под антэнны и скреплять ее со штырями загнанными на определенную глубину в грунт.
  14. #29
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    А потом залить это всё солёной водой (0,5 кг на ведро. Из наставления по организации контура заземления в полевых условиях. Или вроде того, давно это было, может и название документа полностью не вспомню.)
  15. #30
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    Комрады!
    Подскажите как это сделать( противовесы ) на крыше 9-этажки.( 10-12 м ширина крыши )
    Надо в зиму уйти со штырём на 160. ( это есть)
    Со штырём- понятно. С противовесами - не очень.. Аборигены (+ тарелки) будут шарахаться ...ещё долго, до снега.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 16:35
  2. Ещё раз про противовесы для GP
    от UA9FAR в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 13:38
  3. Расположение противовесов для вертикала
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 02:45
  4. Укороченные противовесы для вертикала
    от UN7ECA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 18:22
  5. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
