Применял и неоднократно в разных применениях.
Был вариант, когда надо было товарищу конденсатор для антенны.
Мощность маленькая (до 100Вт).
Отрезал кусок двухстороннего текстолита, подоткнул к анализатору и напильником подогнал ёмкость.
Получил звание "почетного шамана". :ржать:
Полевку с 4 медными жилами + стальные, применяю 30 лет на всех КВ диапазонах, в качестве полотна антенны. Всё прекрасно настраивается и работает. Последнему экземпляру антенны, уже 15 лет. Чистил (просто вырезал кусками) в прошлом году, соединения. Были ржавые и окислились за 15 лет. На зажимах, всё пропаяно.
В качестве противовесов, применял аналогичную полевку, с антенной Hustler 6-BTV, 10-80 метров, на прежнем QTH. На каждый диапазон свои 4 штуки. Там была плоская бетонная крыша 4 этажного дома, 80 метров длинной. Точно так же, всё прекрасно настраивалось и работало.
П.С. В те времена было аналоговое ТВ и на моё "счастье", зона не уверенного приема + Польские "решетки" (антенны ТВ) с усилителями сигнала.
В общем, соседи во всём доме "радовались" от работы моей радиостанции. :ржать:
По поводу п-274 тоже опыт имеется.Был у меня спайдер 17/12 м из нее и удочек.Птички сломали.Сделал покрепче и из электропровода медного в изоляции.При практической работе в эфире субъективной разницы не заметил.Настраивать из полевки конечно труднее,да еще и изоляция с краев сползает.А еще из расплетенной получаются отличные бевера.Она тонкая и меньше снега налипает,дерево упавшее держит.
Встречал где-то на форумах программку для расчета согласования антенны на требуемых частотах, заранее зная параметры антенны на этих частотах. Но после того как сгорел жесткий диск компа, потерял эту программу. Может у кого есть, скиньте или дайте ссылку пожалуйста .
В первом сообщении есть ссылка на облако. Качайте.
Вертикал 10м с СУ.
40/20 без переключений.
GP 7/10/14/18 MHz
Пробуем?
Посмотрел эту GP по ссылке выше, кто подскажет, как выполнить противовесы:
по два резонансных на каждый бенд, или штук 10 - 20 больше 10м. Крыша 9 этаж, плоская,бетон.
IV на 40 и 20 никаких переключений!!! ВСЕ! диапазоны от 40 до 10 ( с тюнером)кого слышу - отвечают. С кем сработал можно посмотреть. CQ не работаю только на поиск. Мне лучшего и не надо (хочу, но не могу, тут про губу).
Да, Тюнер у трансивера, а как без него? Поэтому и не раскатываю.
