Страница 17 из 23 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 331
Like Tree144Спасибо
Тема: Согласование антенны на много диапазонов без переключения.
  1. #241
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,430
    1032
    948
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Ёмкость (разумных пределов) можно изготовить из кабеля. Наверняка.... обрезки остаются?
    Применял и неоднократно в разных применениях.
  2. #242
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Широко распространенный RG213 100пФ/м.
    Для любителей "погорячее", кабель 7/8 74пФ/м.
    Абсолютно верно! Исходя из того, что обе части схемы СУ широкополосные, то есть, с низкой добротностью, то прецизионные конденсаторы и индуктивности, в схеме не нужны. Допуск деталей 10-20% будет уместен в настройке.
  3. #243
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    Был вариант, когда надо было товарищу конденсатор для антенны.
    Мощность маленькая (до 100Вт).
    Отрезал кусок двухстороннего текстолита, подоткнул к анализатору и напильником подогнал ёмкость.
    Получил звание "почетного шамана".
  4. #244
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Здесь вопрос возник о применении расплетенной полевки для противовесов.
    Могу и ошибаться, но мой опыт подсказывает. что большой разницы между медным проводником и полевкой на частоте 7 мГц для противовесов не будет.
    Главная функция уложенных на землю противовесов - это емкость на подстилающую поверхность будет выполнена. Да приподнятые противовесы, это тема отдельная, достаточно почитать написанное ON4UN.
    Однако, Джон применял уложенные на землю. Про количество ...
    Полевку с 4 медными жилами + стальные, применяю 30 лет на всех КВ диапазонах, в качестве полотна антенны. Всё прекрасно настраивается и работает. Последнему экземпляру антенны, уже 15 лет. Чистил (просто вырезал кусками) в прошлом году, соединения. Были ржавые и окислились за 15 лет. На зажимах, всё пропаяно.
    В качестве противовесов, применял аналогичную полевку, с антенной Hustler 6-BTV, 10-80 метров, на прежнем QTH. На каждый диапазон свои 4 штуки. Там была плоская бетонная крыша 4 этажного дома, 80 метров длинной. Точно так же, всё прекрасно настраивалось и работало.
    П.С. В те времена было аналоговое ТВ и на моё "счастье", зона не уверенного приема + Польские "решетки" (антенны ТВ) с усилителями сигнала.
    В общем, соседи во всём доме "радовались" от работы моей радиостанции.
  5. #245
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    По поводу п-274 тоже опыт имеется.Был у меня спайдер 17/12 м из нее и удочек.Птички сломали.Сделал покрепче и из электропровода медного в изоляции.При практической работе в эфире субъективной разницы не заметил.Настраивать из полевки конечно труднее,да еще и изоляция с краев сползает.А еще из расплетенной получаются отличные бевера.Она тонкая и меньше снега налипает,дерево упавшее держит.
  6. #246
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Встречал где-то на форумах программку для расчета согласования антенны на требуемых частотах, заранее зная параметры антенны на этих частотах. Но после того как сгорел жесткий диск компа, потерял эту программу. Может у кого есть, скиньте или дайте ссылку пожалуйста .
  7. #247
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    В первом сообщении есть ссылка на облако. Качайте.
  8. #248
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    О! Спасибо!
  9. #249
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Вертикал 10м с СУ.
    40/20 без переключений.
    GP 7/10/14/18 MHz
    Пробуем?
    Посмотрел эту GP по ссылке выше, кто подскажет, как выполнить противовесы:
    по два резонансных на каждый бенд, или штук 10 - 20 больше 10м. Крыша 9 этаж, плоская,бетон.
  10. #250
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,180
    2632
    5456
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    Вертикал 10м с СУ.
    IV на 40 и 20 никаких переключений!!! ВСЕ! диапазоны от 40 до 10 ( с тюнером)кого слышу - отвечают. С кем сработал можно посмотреть. CQ не работаю только на поиск. Мне лучшего и не надо (хочу, но не могу, тут про губу).
    Да, Тюнер у трансивера, а как без него? Поэтому и не раскатываю.
  11. #251
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    на 20 можно не делать, а на остальные диапазоны желательно резонансные, особенно на 40-ку
  12. #252
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    и куда потечёт то на 20ке?! В десятиметровые кусочки по пол волны длиной? В пучность напряжения.
    Ясное дело, куда - по кабелю прямо в шек.
  13. #253
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Там и другие противовесы есть.
    Но кинуть еще 2-4 противовеса по 5 метров конечно можно.
  14. #254
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Если крыша не "проходной двор", то противовесов мало не бывает.
  15. #255
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Резонансных, по четыре на диапазон - по моему мнению достаточно на крыше.
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
  3. Вертикальная антенна на два диапазона
    от RV3BD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 22:07
  4. Полевая антенна на 27-ой диапазон "Сова" 8)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:34
  5. Антенна на 160-метровый диапазон
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 12:23
