не понимаю - как может у не симметричного диполя быть ЧИСТО активное сопротивление ?
Ну, как-как...
Как обычно :)
Во-первых, настроенный в резонанс полуволновый вибратор не только в середине имеет чисто активное сопротивление, но и в довольно широкой области. Скажем, в средней трети можно резать где угодно, будет меняться только величина сопротивления. Ну, будет чуть реактивки добавляться, но совсем немного.
Во-вторых, если мы выбрали конкретное место разреза, то небольшим изменением длины вибратора можно в этом месте добиться чисто активного сопротивления. Хоть на одной десятой от конца отрезай - все получится..
П.С. Я когда-то делал стек на 144, и в модели у антенн был петлевой вибратор. А мне не хотелось петлевой :)
И чтобы ничего не изменять, я использовал разрезной, только разрез был примерно в 15 см от конца вибратора (карандашик такой). И сопротивление , как положено, стало вчетверо больше, и все работало так, как будто бы у меня стоят петлевые вибраторы :)
Маня вам в руки!
Не силен в аббревиатурах типа пувг. Тот листовой поликарбонат, который у меня имеет противо-УФ покрытие. Естественно на торцах (по разрезу) его нет. Тем не менее такие изоляторы у меня работают достаточно давно. Из этого материала делаю так же изоляторы для всяких веревок и изоляторы для разбивки оттяжек на элементах Яги. Они, во-первых, легкие в отличии от керамических, во-вторых, в отличии от орешковых их можно не бояться ставить на концы диполей, где высокое напряжение.
Да, именно так.
Вложение 324460Вложение 324461
Пожалуйста.
Я просто не понял... Если у Вас нет ММАНы - то как я "покажу", а если есть - то проект делается за две минуты, и Вы сам можете всем "показывать" :)
