Давно хотел опробовать калькулятор UR5FFR.
Пробовал скачать с сайта<SKIP>
Увы, но при российском IP, сразу бросает в рассуждения о ситуации... и не дает скачать.
Зато... если "качать из недружественных стран" всё получается.
Кому лень/не умеет, можете взять
ТУТ
Суть эксперимента.
Повесил
проверочный диполь на 40.
Получил такой результат:
Вложение 324138
Подробней :
Видно, что в 40 попал отлично, 15 высоко (как и должно быть), на остальных диапазонах - совсем беда.
Снимаем показания R X на нужных частотах, вставляем в программу, и приказываем сделать из "этого" - конфетку на все нужные диапазоны.
Вложение 324145
Программа начнет перебирать варианты.
Может считать очень долго! Вариантов миллионы!
Еще обидный момент... Нельзя вернуться к оптимальному варианту расчета. Потому, лучше следить и делать скриншоты терпимых вариантов.
Иначе, в поиске совсем идеального варианта.... может насчитать еще хуже и всё испортить. Лучшее - враг хорошего!:)
Далее.
Имеем схему с номиналами. Мотаем катушки, ищем конденсаторы, собираем СУ.
Естественно, в спешке... совсем точные номиналы у меня не получились, но вот... что в результате:
Вложение 324146
Откуда то вылез диапазон 5МГц... хотя я не просил... И 12м
почти получилось (тоже не нарочно:ха-ха:)
Чуть искорёжило 40 и остальные диапазоны отличаются от расчетных. Где то резонанс в стороне...
Повторюсь! Все номиналы деталей были +/- трамвайная остановка!
В целом, был шокирован замечательным результатом. Вариант согласования мне понравился.
Теперь о грустном.
Можно согласовать любой гвоздь на все диапазоны с КСВ 0.99:ржать:
Но природу не обмануть. Антенна должна быть разумно сопоставимых размеров с рабочим диапазоном. Иначе... будет просто согласованный гвоздь с КПД паровоза...:ржать:
При согласовании антенны с огромными разбросом параметров от номинала R50 X0, при приличной мощности,
в СУ могут гулять большие напряжения и токи!
Учитывайте! Если, кто то получит "генератор запаха гари"... дым и пепел... Применяйте детали более стойкие к насилию! Я - не виноват!
Всем удачи и интересных конструкций!
P.S.
Прежде, чем задать вопрос - почитайте инструкцию! Она очень подробная и понятная. Лежит в той же папке где файл программы.
