Страница 8 из 23 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 331
Like Tree144Спасибо
Тема: Согласование антенны на много диапазонов без переключения.
  1. #106
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Никогда не задумывался, что на наших ( КВ) частотах коэффициент распространения ( в обычном полиэтилене) 0,65, или даже меньше, а не 0,66, как все привыкли верить. Он , блн, частотнозависимый и заметно падает с падением частоты. Конечно, из учебников знал об этом, но наивно думал , что проявляется это только на ооочень низких частотах. Где-то сохранял статью одного весьма грамотного радиолюбителя из США на эту тему. Если найду, дам ссылку.
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Тады - ой!!!
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Они будут отличаться от паспортных? Сомневаюсь.
    Этот грамотный ( более, чем ) радиолюбитель AC6LA.
    У него на сайте очень много интересного и полезного материала по линиям передачи.
    в качестве примера привожу график зависимости коэфф распространения от частоты ( V-factor) для RG58Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #107
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Название: антенна  реквизит.jpg
Размер: 20.4 КбRV3MP Миша.
    Объясните мне (тупому) RV3MP Миша, что это, оттяжки на изоляторах в 30 градусов!
    Остальное одно полотно антенны.
    Или вы гуру Владимир, RJ3FF объясните где антенна на этой мачте , а где оттяжки.
  3. #108
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    Александр... Это INV V на много диапазонов.
    Взяли и заср... замусорили тему.
    Правильно Игорь HFN говорил... Не пИсать против ветра. В любом случае... тему затопчут... Будет стена непонимания!
    Так оно и выходит.
    По теме!Высказались пять... шесть человек. Попробовали, показали, что получилось... Радует, что кому то пригодилось.
    Остальным надо было докопаться...
    "А что.... сопротивление не по феншую... ММАНА против (но так получилось... извините)? Ротхаммель писал.... В журнале "Радио" за "61" год была другая схема...."
    Простите...
    Пожалуй... На этом всё. Надо антеннами заниматься... До ВЫЕЗДАl осталось всего - ничего.
    Будут реальные результаты - покажу. Хотите потрындеть кто умнее - ваши проблемы.
  4. #109
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1728
    Три IV - 160; 80; 40 одним кабелем. Плюс - несимметричный волновой диполь на 40., отдельным кабелем.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #110
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    У меня прекрасно работают аж три параллельно - 160, 80 и 40. Без всяких СУ, одним кабелем, мачта - 23 метра...
    Делали товарищу на такой же (22м) мачте IL на 160м плюс GP на 80м с двумя оттяжками L/4 на каждый диапазон. Одно СУ, один фидер и без переключений.
    Сейчас посмотрел - можно и сороковку добавить - взаимное влияние незначительное
  6. #111
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    Делали товарищу
    Если не секрет? Кому? Хотелось бы посмотреть в реальности.
    По какой схеме? Как было посчитано?
  7. #112
  8. #113
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Давно хотел опробовать калькулятор UR5FFR.
    Пробовал скачать с сайта<SKIP>
    Увы, но при российском IP, сразу бросает в рассуждения о ситуации... и не дает скачать.
    Зато... если "качать из недружественных стран" всё получается.
    Кому лень/не умеет, можете взять ТУТ
    Суть эксперимента.
    Повесил проверочный диполь на 40.
    Получил такой результат:
    Вложение 324138
    Подробней :
    Видно, что в 40 попал отлично, 15 высоко (как и должно быть), на остальных диапазонах - совсем беда.
    Снимаем показания R X на нужных частотах, вставляем в программу, и приказываем сделать из "этого" - конфетку на все нужные диапазоны.
    Вложение 324145
    Программа начнет перебирать варианты. Может считать очень долго! Вариантов миллионы!
    Еще обидный момент... Нельзя вернуться к оптимальному варианту расчета. Потому, лучше следить и делать скриншоты терпимых вариантов.
    Иначе, в поиске совсем идеального варианта.... может насчитать еще хуже и всё испортить. Лучшее - враг хорошего!
    Далее.
    Имеем схему с номиналами. Мотаем катушки, ищем конденсаторы, собираем СУ.
    Естественно, в спешке... совсем точные номиналы у меня не получились, но вот... что в результате:
    Вложение 324146
    Откуда то вылез диапазон 5МГц... хотя я не просил... И 12м почти получилось (тоже не нарочно)
    Чуть искорёжило 40 и остальные диапазоны отличаются от расчетных. Где то резонанс в стороне...
    Повторюсь! Все номиналы деталей были +/- трамвайная остановка!
    В целом, был шокирован замечательным результатом. Вариант согласования мне понравился.
    Теперь о грустном.
    Можно согласовать любой гвоздь на все диапазоны с КСВ 0.99
    Но природу не обмануть. Антенна должна быть разумно сопоставимых размеров с рабочим диапазоном. Иначе... будет просто согласованный гвоздь с КПД паровоза...
    При согласовании антенны с огромными разбросом параметров от номинала R50 X0, при приличной мощности, в СУ могут гулять большие напряжения и токи!
    Учитывайте! Если, кто то получит "генератор запаха гари"... дым и пепел... Применяйте детали более стойкие к насилию! Я - не виноват!
    Всем удачи и интересных конструкций!
    P.S. Прежде, чем задать вопрос - почитайте инструкцию! Она очень подробная и понятная. Лежит в той же папке где файл программы.
    вы через кабель меряли? на 20ке почему такое низкое сопротивление
  9. #114
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Пишет Виктор UA4FIF - это я и хотел понять, от другого
    контингента одни высказывания, а мне засираю тему, фото и вид всё ставит на свои места,
    а анализатор куда подключен это проблема самого хозяина.
  10. #115
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    Реально... Меня никто не слышит... не читает...
    Зачем это всё?
    Тема пока не 200 страниц пустобрёхства... просто почитайте мои сообщения и найдёте все ответы.
  11. #116
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    при ксв 2 потеря мощности 86-88%, при 3 примерно 75, при 4 - 65%, не мои данные
    в книге Ротхаммель.
    Или вы RV3MP Миша меня не понимаете или
    не хотите рисунок на кидать полотно антенны(може в теме пропустил).
    Мне не охото засирать тему, я удаляюсь и
    больше вопросы не задаю.
    Удачи всем и здоровья!
  12. #117
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    в книге Ротхаммель.
    Это про потери мощности в кабеле!
    Я же Вам умаялся писать, что при рассогласовании нагрузки широкополосного транзисторного каскада его мощность падает очень сильно из-за снижения его КПД.
    Не потому , что ALC сбрасывает раскачку. Умаялся писать, что даже при КСВ=1,5, когда раскачка каскада не снижается автоматикой, КПД каскада может быть примерно в полтора раза меньше от номинального.
    Вывод : при работе на транзисторный широкополосный каскад ( не забываем и про новомодные киловаттные-двухкиловаттные транзисторнын PA) КСВ должен быть как можно ближе к 1. Иначе теряем драгоценную мощность.
  13. #118
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    в книге Ротхаммель.
    ЗдОрово, чем больше КСВ, тем меньше потери... Читать мало - надо ещё и понимать. Ротхаммель с какого-то бодуна привел снижение мощности идеального источника с заданным внутренним сопротивлением при КСВ относительно этого сопротивления. Это никому не нужно от слова совсем. Только неокрепшие умы путать.
    Здравствуйте, приехали...
    Потери в кабеле при КСВ=4 всего лишь в ДВА раза больше, чем при КСВ=1. Например если при КСВ=1 потери 1%, то при КСВ=4 они будут 2%. Так что не надо паники.
  14. #119
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Да ёлы палы! Ну зачем читать по диагонали. Ну в каком ещё кабеле??? Я же русским по белому написал, что имею ввиду потенциальное снижение мощности, отдаваемое широкополосным каскадом.
    Нагрузите каскад, рассчитанный на 50-омную нагрузку на 37 ом ( КСВ=1,5) и посмотрите, как снизится выходная мощность.
    Потенциальное - значит возможное при КСВ=1,5. Ясно, что если тот же каскад нагрузить на 75 Ом расклад будет иной.
    Ну да, предположил ... , что там речь идёт о потерях в кабеле.
    "Первоисточник" не изучал, каюсь. Потому и не знал, что за "потери " имелись ввиду.
  15. #120
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    Зачем это всё?
    стало быть вешаю диполь на 7мгц собираю в коробочке су и работа на 7 и 14мгц обеспечена да ешё с хорошим ксв
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
  3. Вертикальная антенна на два диапазона
    от RV3BD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 22:07
  4. Полевая антенна на 27-ой диапазон "Сова" 8)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:34
  5. Антенна на 160-метровый диапазон
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 12:23
