Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 331
Like Tree144Спасибо
Тема: Согласование антенны на много диапазонов без переключения.
  1. #301
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Спасибо конечно,но к примеру у того же Гончаренко есть к примеру такая статья...GP на два диапазона...,т.е можно Су рассчитать даже не на кратные любые 2 диапаз.Вопрос был об оперативной перестройке диапаз. на 160 м. т.к. наземные радиалы имеют свойство менять свои параметры от внешних условий.А то приходится тянуть удлинитель,мощный паяльник и т.д.А тут бы подошел к СУ подключил анализатор,крутнул регулятор,минутное дело.
  2. #302
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,868
    8339
    3118
    Юрий, да не в этом дело.
    Возможно, в вашем случае, даже и крутить не надо.
    Пара кондеров и катушка...
  3. #303
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,435
    5825
    7795
    Наземных радиалов должно быть достаточное количество. Ну штук 12 хотя бы. Уверяю, тогда ничего не заметите в плане влияния свойств земли.
  4. #304
    30.11.2012
    2,884
    2043
    2012
    При достаточном количестве радиалов ни какого изменения нет. Если есть изменения - то просто недостаточно радиалов для вашей земли. Это относится как к наземным, так и приподнятым радиалам.
    Да, переключалки это оффтопик для этой темы. Если речь зашла о 160/80, то я как-то делал два Inverted L нa 160/80 метров, которые имели один фидпоинт и одно согласующее устройство hairpin (катушка параллельно фид поинту). Работала очень прилично на обоих диапазонах, на сколько прилично может работать удлинённый Inverted L. Описание согласовалки в этой ветке форума.
  5. #305
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Вам ещё одну мою единственную дельту НА ВСЕ ДИАПАЗОНЫ нарисовать и фотки показать? Всё можно настроить. Эффективность? Как получится. На 21 мгц нужна Яги. А на 40 метров, 10 мгц, 18, и прочае, ну.
  6. #306
    30.11.2012
    2,884
    2043
    2012
    Нет, спасибо. Ваша единственная дельта уже есть во всех ветках этого форума. Тут не надо больше.
  7. #307
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У моего ГП на 160 четыре приподнятых противовеса. Когда приезжаю раз в неделю то первое что делаю перд включть 160 - это подстраиваю СУ. Причем всегда. Почему то не всё именно так когда уезжал. Без видимых причин. Если не подстраивать то тоже работает, но тогда хочется подкрутить УМ. СУ антенны мне подстроить проще. По началу , когда штырь только поставил то идея была не в подстройке а проверке не отвалилось ли чего, все же антенна в лесу, а там ветки, снег, берёзы иногда падают.. а оказалось что параметры каждый раз отличаются... ну вот так и вошло в привычку - даже если всё на вид как всегда то по приборам не факт ...
    А у приятеля на 80 4 фазированных штыря. И у каждого по 256 противовесов на земле. И он тоже систему подстраивает перед повещать. Делает это из шека, бысто, за пять сек, но регулярно...
    Так что Юрий на мой взгляд прав когда заморачивается на подстройку.
  8. #308
    30.11.2012
    2,884
    2043
    2012
    [skipped]
    У меня получается ещё реже приезжать, особенно последние два года. Тоже всегда проверяю анализатором антенны перед включением. У вертикала на 160 пять противовесов по 21 метру. Всегда всё стабильно - и зимой в минус 15, и летом в плюс 25, и в дождь проливной, и в засуху. Поэтому я и не понимаю, когда многие пишут про уход параметров антенны от погоды. По мне, если такое происходит, то с антенной что-то не так. Не должна она быть такой чуствительной.
  9. #309
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,435
    5825
    7795
    Ну, если антенна мокрая, вся в каплях, или покрытая слоем мокрого снега ...
    Параметры уйдут точно, только радиалы здесь не при чём
  10. #310
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Опыт?Ну ну.У меня 32 шт.из полевки подземных,около 100 наземных их витой пары,наземные замкнуты по малому кольцу,по среднему и концы замкнуты на мет. забор с железными столбами,который еще замкнут по периметру в 25 соток.Примерно 3 км. проводов.И антенны стояли разной высоты 4 шт.Уверяю Вас ,уходит настройка и это из практики.Любой провод положенный на землю изменит свои резонансные свойства,нет?И именно из за влияния земли,а если на нее пописать в виде дождика или снег ляжет,потом подтает и т.д.Утверждать что-то,тем более категорически следует не только из теоретических знаний,но и опыта,сына ошибок трудных.Константин как нибудь донесите мне Вашу конструкцию,жел подробнее.Тут наверно не в тему.Может в теме про НЧ вертикалы или еще где.
  11. #311
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8839
    Скорее уж изменения попадают в широкую полосу вашей антенны. Антенны с более узкой полосой (резкими узкими резонансами, обычно это укороченные и многодиапазонные с трапами) часто очень наглядно требуют подстройки по погоде, особенно по осадкам.
  12. #312
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Особенно сильно укороченные.
  13. #313
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,435
    5825
    7795
    У веера из 100 радиалов нет резонансных свойств. Точнее, есть, но добротность около единицы.
    Всё изменения скорее всего из-за влаги на антенне.
    П.С. Что касается практического опыта ... Вы думаете, что его у меня нет?
    Из недавнего : унжа высотой 25 метров с ЕН в виде бума трёхэлементной ант на 40.
    Используется только на 160 - вполне себе укороченная. Запитана через "объёмную гамму". На земле ( пришпилены стальной проволокой) всего то 9 радиалов по 28-30 метров. Наблюдал 2 сезона - ничего никуда не уходило.
    Из относительно давнего ( 2005-2017) . Сельская водонапорная башня , высота 21 метр. Запитана сверху - ц.ж. на ЕН из 20 проводов примерно по 21 метру. Под дёрном ( пришлось закопать, иначе воруют местные) 12 радиалов по 25 метров. Ничего не менялось никогда. Ни в весеннююгрязь, ни в зимние -35, ни в летнюю засуху.
  14. #314
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    От большого ума можно и ... вертикал сломать
    Пускай кладёт по 1024 - рекорд ( идиотизма) поставит.
    Владимир, мой френд перфекционист. Он всёЁ так делает если уж делает. На счет ума... ну ... школу он не закончил, сказал отцу если будешь заставлять - уйду из дома, отец понял и отдал ему раньше времени бизнес и так причитавшийся по наследству. Прошло время и сын поднялся в рейтинге, стал четвёртым в стране...
    Ну и вообще - интересный чел, порядочный, и есть чему у него поучиться...
    Так что не надо обижать... тем более за глаза... и тем более я о нём высокого мнения...
  15. #315
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,435
    5825
    7795
    Постарайтесь ему объяснить, что он зря потратил ресурс . Надеюсь, поймёт.
    Последний раз редактировалось RJ3FF; Сегодня в 12:09.
    Не успел дописать : башня сельская тоже использовалась только на 160 м.
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
  3. Вертикальная антенна на два диапазона
    от RV3BD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 22:07
  4. Полевая антенна на 27-ой диапазон "Сова" 8)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:34
  5. Антенна на 160-метровый диапазон
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 12:23
