05.05.2023, 20:47 #301Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Спасибо конечно,но к примеру у того же Гончаренко есть к примеру такая статья...GP на два диапазона...,т.е можно Су рассчитать даже не на кратные любые 2 диапаз.Вопрос был об оперативной перестройке диапаз. на 160 м. т.к. наземные радиалы имеют свойство менять свои параметры от внешних условий.А то приходится тянуть удлинитель,мощный паяльник и т.д.А тут бы подошел к СУ подключил анализатор,крутнул регулятор,минутное дело.
05.05.2023, 22:00 #302Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8396
- 3141
05.05.2023, 22:41 #303Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
06.05.2023, 00:05 #304Very High Power
- 30.11.2012
- 2,926
- 2084
- 2017
При достаточном количестве радиалов ни какого изменения нет. Если есть изменения - то просто недостаточно радиалов для вашей земли. Это относится как к наземным, так и приподнятым радиалам.
Да, переключалки это оффтопик для этой темы. Если речь зашла о 160/80, то я как-то делал два Inverted L нa 160/80 метров, которые имели один фидпоинт и одно согласующее устройство hairpin (катушка параллельно фид поинту). Работала очень прилично на обоих диапазонах, на сколько прилично может работать удлинённый Inverted L. Описание согласовалки в этой ветке форума.Андрей - YL2QN
06.05.2023, 03:15 #305Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
Вам ещё одну мою единственную дельту НА ВСЕ ДИАПАЗОНЫ нарисовать и фотки показать? Всё можно настроить. Эффективность? Как получится. На 21 мгц нужна Яги. А на 40 метров, 10 мгц, 18, и прочае, ну.
Олег RU2FB
06.05.2023, 04:39 #306Very High Power
- 30.11.2012
- 2,926
- 2084
- 2017
06.05.2023, 08:24 #307Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
У моего ГП на 160 четыре приподнятых противовеса. Когда приезжаю раз в неделю то первое что делаю перд включть 160 - это подстраиваю СУ. Причем всегда. Почему то не всё именно так когда уезжал. Без видимых причин. Если не подстраивать то тоже работает, но тогда хочется подкрутить УМ. СУ антенны мне подстроить проще. По началу , когда штырь только поставил то идея была не в подстройке а проверке не отвалилось ли чего, все же антенна в лесу, а там ветки, снег, берёзы иногда падают.. а оказалось что параметры каждый раз отличаются... ну вот так и вошло в привычку - даже если всё на вид как всегда то по приборам не факт ...
А у приятеля на 80 4 фазированных штыря. И у каждого по 256 противовесов на земле. И он тоже систему подстраивает перед повещать. Делает это из шека, бысто, за пять сек, но регулярно...
Так что Юрий на мой взгляд прав когда заморачивается на подстройку.Последний раз редактировалось R3DE; 06.05.2023 в 08:32.
06.05.2023, 11:04 #308Very High Power
- 30.11.2012
- 2,926
- 2084
- 2017
У меня получается ещё реже приезжать, особенно последние два года. Тоже всегда проверяю анализатором антенны перед включением. У вертикала на 160 пять противовесов по 21 метру. Всегда всё стабильно - и зимой в минус 15, и летом в плюс 25, и в дождь проливной, и в засуху. Поэтому я и не понимаю, когда многие пишут про уход параметров антенны от погоды. По мне, если такое происходит, то с антенной что-то не так. Не должна она быть такой чуствительной.
Андрей - YL2QN
06.05.2023, 11:10 #309Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
06.05.2023, 11:35 #310Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Опыт?Ну ну.У меня 32 шт.из полевки подземных,около 100 наземных их витой пары,наземные замкнуты по малому кольцу,по среднему и концы замкнуты на мет. забор с железными столбами,который еще замкнут по периметру в 25 соток.Примерно 3 км. проводов.И антенны стояли разной высоты 4 шт.Уверяю Вас ,уходит настройка и это из практики.Любой провод положенный на землю изменит свои резонансные свойства,нет?И именно из за влияния земли,а если на нее пописать в виде дождика или снег ляжет,потом подтает и т.д.Утверждать что-то,тем более категорически следует не только из теоретических знаний,но и опыта,сына ошибок трудных
.Константин как нибудь донесите мне Вашу конструкцию,жел подробнее.Тут наверно не в тему.Может в теме про НЧ вертикалы или еще где.
06.05.2023, 11:39 #311Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
06.05.2023, 11:43 #312Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
06.05.2023, 12:01 #313Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
У веера из 100 радиалов нет резонансных свойств. Точнее, есть, но добротность около единицы.
Всё изменения скорее всего из-за влаги на антенне.
П.С. Что касается практического опыта ... Вы думаете, что его у меня нет?
Из недавнего : унжа высотой 25 метров с ЕН в виде бума трёхэлементной ант на 40.
Используется только на 160 - вполне себе укороченная. Запитана через "объёмную гамму". На земле ( пришпилены стальной проволокой) всего то 9 радиалов по 28-30 метров. Наблюдал 2 сезона - ничего никуда не уходило.
Из относительно давнего ( 2005-2017) . Сельская водонапорная башня , высота 21 метр. Запитана сверху - ц.ж. на ЕН из 20 проводов примерно по 21 метру. Под дёрном ( пришлось закопать, иначе воруют местные) 12 радиалов по 25 метров. Ничего не менялось никогда. Ни в весеннююгрязь, ни в зимние -35, ни в летнюю засуху.Последний раз редактировалось RJ3FF; 06.05.2023 в 12:09.
73! Владимир, RJ3FF.
06.05.2023, 12:08 #314Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Владимир, мой френд перфекционист. Он всёЁ так делает если уж делает. На счет ума... ну ... школу он не закончил, сказал отцу если будешь заставлять - уйду из дома, отец понял и отдал ему раньше времени бизнес и так причитавшийся по наследству. Прошло время и сын поднялся в рейтинге, стал четвёртым в стране...
Ну и вообще - интересный чел, порядочный, и есть чему у него поучиться...
Так что не надо обижать... тем более за глаза... и тем более я о нём высокого мнения...Последний раз редактировалось R3DE; 06.05.2023 в 12:16.
06.05.2023, 12:13 #315Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
144Спасибо
